STM32CubeIDE: Fehler bei Debugger-Connection
OP #6485113
ich habe bisher (auch jetzt) erfolgreich STM32F4xx-MCUs mit meinem
STLINK-Clone per SWD programmiert.
Nun wollte ich schnell einen kleinen STM32F0xx programmieren und schaffe
es nicht einmal, eine Verbindung zum Debugger herzustellen, obwohl ich
quasi dieselben Einstellungen verwende.
Im Anhang die Fehlermeldung.
Was bedeutet denn das?
Kann es sein, dass Verzeichnisse auf Netzlaufwerke gemappt hast? z.B.
C:\users\Daniel auf einen Server?
Damit haben einige Programme Probleme. Mappe besser Laufwerksbuchstaben
auf Fileserver, zum Beispiel nutze H:\ als persönliches Netzlaufwerk.
Alles unter C:\ und D:\ sollten echte lokale Laufwerke sein.
Daniel R. schrieb:
> Hallo,
Du solltest etwas machen, das dich nicht intellektuell überfordert, z.B.
Socken stricken...
OP
pegel schrieb:
> Was passiert bei
> Debug Probe ST-LINK (OpenOCD)
Da kommt auch eine Fehlermeldung.
pegel schrieb:
> Ist es win10?
Ja
> Gibt es beim Projekt bauen Verzeichnis Warnungen?
06:57:24 **** Incremental Build of configuration Debug for project
Lights ****
make -j12 all
arm-none-eabi-size   Lights.elf
   text     data      bss      dec      hex  filename
   6588       20     1636     8244     2034  Lights.elf
Finished building: default.size.stdout
06:57:25 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 842ms)
OP
Also nachdem ich jetzt die IDE auf die aktuellste Version upgedatet
habe, habe ich beim "Run" einen Reset-Error vom Debugger erhalten,
woraufhin ich bemerkt habe, dass der Reset-Pin der MCU auf der Platine
einen Designfehler aufwies.
-> ich weiß nicht 100%, ob genau dieser Hardware-Fehler der Auslöser für
die obige Meldung war, jedenfalls passt das dann oben mit der Ausgabe
nicht zusammen.
Wie auch immer, jetzt funktionierts.
