Hallo liebe Freunde, mein Fernseher zeigt vertikale Streifen an, nur auf der rechten Seite. Ich habe bei Youtube nachgeschaut, ob ich etwas sinnvolles finde. Leider haben diese Techniken mit auf dem Board drücken usw... nicht geholfen. Wie kann ich weiter vorgehen? Ich sehe nichts verbranntes... Kann einer mit dazu paar Tipps geben? Liebe Grüße Peter
Foto vom Fehlerbild bitte, zwischen einem Fehler in der Ansteuerung und einem gebrochenen Panel kann das alles sein.
Mit diesen Infos, wird Dir hier keiner richtig helfen können!
Modell, Photos, sonst kann nur eine Glaskugel helfen.
René F. schrieb: > Foto vom Fehlerbild bitte, zwischen einem Fehler in der Ansteuerung und > einem gebrochenen Panel kann das alles sein. So Bitteschön. Die Fotos sind online. Man sieht den Fehler und Baukomponenten. Wer kann man mir sagen, wie ich vorgehen kann?
Oh, mann, ist die Integration in den letzte Jahren fortgeschritten! :-O Hmmm, bei meinem letzten Fernseher, den ich in den Händen hatte, bestanden Spalten und Zeilentreiber noch als getrennte Schaltkreisen, so das Nachlöten desselben mit Heißluft das Gerät retten konnte! Der Fehler liegt im Spaltentreiber, seiner Verdrahtung zum Paneel oder wie schon gesagt wurde im Paneel. Wenn Du Dein Übersichtsfoto ansiehst, siehst Du ganz links das Netzteil, danz rechts das eigendliche Empfangsteil und oben den Signalprozessor ( der mit dem Rippenkühlkörper). Der schwarze "Kleks" darüber ist der Treiberschaltkreis, (BGA?) inzwischen für Zeilen und Spalten gemeinsam. Die beiden grauen vielpoligen Flachbandkabel sind die Leitungen vom Treiber zum Paneel, die kleinere sind die Zeilen, die größere die Spalten. tja. Da mehere Spalten ausgefallen sind, würd ich auf die Leitungsverbindungen oder das Paneel tippen. Ich würde in deinem Fall mit nem Daumen vorsichtig auf die Steckverbindungen des breiteren grauen Flachbandes tippen und das Bild beobachten. Danach tippe oben am Paneel auf die bräunlichen Flachbandkabel Wenn die ausgefallenen Spalten sich ändern hast Du den Wackeler gefunden. Eine professionele Eingrenzung ist nur mit Oszi möglich in dem jede Spaltenleitung auf Signal überprüft wird. Wenn das Paneel unterbrochen ist, ist der Fernseher ein Totalschaden. :-(( mfg
da sind vermutlich die Kontaktierungen des FolienLeiters zur Platine oder zum LC-Display hinüber, weil der Kleber nachgelassen hat. Gelegentlich ist es das Ende des FolienLeiters, der mit der Platine kontaktiert. Dort kommt man ja noch gut dran, und könnte versuchen, die Kontakte nachzubügeln. Wenn es "das andere Ende" ist, das zum Display hin kontaktiert, dann wirds ... kniffelig. Es ist eine ziemliche Fummelei, den Metallrahmen zu öffnen, ohne das Display zu beschädigen. Übrigens ist nicht immer "nachlassender Kleber" die Ursache. Ich hatte auch schon ein TV in den Fingern, das Kontaktprobleme zwischen Folienleiter und LC-Glasplatte hatte. Das sah dort an der Unterkante des Displays auch alles irgendwie ... merkwürdig aus. Der TV-Besitzer klärte mich auf, dass er regelmäßig einmal die Woche das Display ordentlich mit Glasreiniger einnebelt und dann putzt. Da ist dann halt die Reinigungsflüssigkeit an der Unterkante in den Rahmen reingeflossen, und hat dann die Kontakte aufgefressen.. --> Also wenns geht imemr recht schonend mit Glasreiniger umgehen, zumindest an der Unterkante des Displays.
Das 4te Bild ist mal wieder typisch. Kondensatoren direkt neben dem Kühlkörper. Ich hatte aber auch schon Kondis eingehaust im Kühlkörper. Der Kühlkörper war um die Kondensatoren herumgebogen.
Wegstaben V. schrieb: > da sind vermutlich die Kontaktierungen des FolienLeiters zur Platine > oder zum LC-Display hinüber, weil der Kleber nachgelassen hat. Wie kann ich das wieder festkleben?
> Da mehere Spalten ausgefallen sind, würd ich auf die > Leitungsverbindungen oder das Paneel tippen. > Ich würde in deinem Fall mit nem Daumen vorsichtig > auf die Steckverbindungen des breiteren grauen Flachbandes tippen > und das Bild beobachten. > Danach tippe oben am Paneel auf die bräunlichen Flachbandkabel > Wenn die ausgefallenen Spalten sich ändern hast Du den Wackeler > gefunden. Mit drücken und tippen kam ich nicht weiter.
IchNixWissen schrieb: > Das 4te Bild ist mal wieder typisch. Kondensatoren direkt neben dem > Kühlkörper. > Ich hatte aber auch schon Kondis eingehaust im Kühlkörper. Der > Kühlkörper war um die Kondensatoren herumgebogen. Ich nehme an Kondensator eine extra Platine zu geben würde mehr kosten.
~Mercedes~ . schrieb: > Oh, mann, ist die Integration in den letzte > Jahren fortgeschritten! :-O > Hmmm, bei meinem letzten Fernseher, den ich in den Händen hatte, > bestanden Spalten und Zeilentreiber noch als getrennte Schaltkreisen, > so das Nachlöten desselben mit Heißluft das Gerät retten konnte! > > Der Fehler liegt im Spaltentreiber, seiner Verdrahtung > zum Paneel oder wie schon gesagt wurde im Paneel. > > Wenn Du Dein Übersichtsfoto ansiehst, siehst Du ganz links > das Netzteil, danz rechts das eigendliche Empfangsteil und > oben den Signalprozessor ( der mit dem Rippenkühlkörper). > > Der schwarze "Kleks" darüber ist der Treiberschaltkreis, (BGA?) > inzwischen für Zeilen und Spalten gemeinsam. > Die beiden grauen vielpoligen Flachbandkabel sind die Leitungen > vom Treiber zum Paneel, die kleinere sind die Zeilen, die > größere die Spalten. > Wäre super, wenn du ein Bild downloaden könntest und mit Paint es beschriftet hochladen könntest. So komme ich leider nicht klar, wie was du meinst und was und wie wo sein soll.
Jedoch ein großen Dank an alle Leute, die mir helfen wollen. Ich habe bei Youtube gesehen, dass über das Testen von Spannungswerten am braunen Flachkaben und dessen Platine festgestellt wird, ob da Spannung fließt, aber ich habe keine Anleitung, wo und wieviel Spannung fließen müsste.
Peter M. schrieb: > aber ich habe keine Anleitung, wo und wieviel Spannung > fließen müsste. Begriffsklärung: Spannung fliest nicht (das macht Strom), sondern Spannung "steht an". inhaltlich: Die hier am Display anliegenden Spannungen kannst du nur sinnvoll mit einem Oszilloskop messen. Aber was genau würdest du denn messen wollen? Das Problem deines TV ist ja identifiziert: Der "Steuerchip" gibt seine Spannungen über das Flachbandkabel (=Folienleiter) zum Display weiter. Dieser Folienleiter ist an der einen Seite an der Platine geklebt, an der anderen Seite an der Glas-Platte deines Displays. Und diese Klebungen haben nachgelassen. Selbst für einen Profi mit entsprechendem Werkzeug und geeigneter Erfahrung ist eine solche Reparatur kniffelig. Für dich wird sie unmöglich sein. BEsorge dir also einen (Hobby-) Profi, oder beschaffe dir selbst die notwendigen Werkzeuge und eigne dir die notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen an.
> BEsorge dir also einen (Hobby-) Profi, oder beschaffe dir selbst die > notwendigen Werkzeuge und eigne dir die notwendigen Fähigkeiten und > Erfahrungen an. Aha, dass ist sehr einleuchtend. Wie heißen diese Werkzeuge ? Ich habe etwas mit COF gelesen? Kann das mir jmd erklären? Liebe Grüße Peter
Lebe mit diesen Streifen, spare auf einen neuen TV und erspare dir aussichtslose Versuche, diesen Fehler beheben zu wollen. Zumal du offensichtlich die fachlichen Voraussetzungen nicht mitbringst.
ich hab so einen Fehler mal mit so einem Bügeleisen beheben können https://www.reichelt.at/at/de/folienbuegeleisen-pro-decal-170-w-jamara-172131-p238756.html?PROVID=2807&gclid=EAIaIQobChMIktS4-oam7QIVx-eyCh2tFwSfEAQYASABEgIH6fD_BwE Kontakte bei deinem Foto rechts unten obs Zufall war, oder wie dauerhaft die Reparatur ist, kann ich nicht sagen LG Peter
das Video kennst du? https://www.youtube.com/watch?v=NXZbUOOU1RI wichtig ist die Passage mit dem Fön
Peter M. schrieb: > Ich habe etwas mit COF gelesen? Kann das mir jmd erklären? Wo hast du das gelesen? Was soll COF sein? hier sind verschiedene Abkürzungen von COF erläutert. Keine passt so recht zu deinem Anliegen. https://www.akuezufi.de/?abk=COF
Peter M. schrieb: > Jedoch ein großen Dank an alle Leute, die mir helfen wollen. > > > Ich habe bei Youtube gesehen, dass über das Testen von Spannungswerten > am braunen Flachkaben und dessen Platine festgestellt wird, ob da > Spannung fließt, aber ich habe keine Anleitung, wo und wieviel Spannung > fließen müsste. Wenn Du keine Ahnung hast, dann lass die Finger davon!
Erstmal vielen Dank an alle Leute, die mir wahrlich helfen wollen. Mit den Tipps und Tricks schaffe ich es bald. Der Folienkleber und den Versuch mit den Fön werde ich nun auch versuchen. An die anderen Kollegen frage ich mich tatsächlich, ob Ihr mal wirklich auch selber etwas repariert habt und das Glücksgefühl kennt, wenn etwas wieder funktioniert. Na klar, ist es einfacher einen neuen Fernseher zu kaufen, aber Leute hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Vielleicht ist es beim ersten Mal so schwierig, aber nicht mehr beim 2. Mal und 3. Mal... Weckt den Daniel Düsentrieb in EUCH (Y)
Peter M. schrieb: > An die anderen Kollegen frage ich mich tatsächlich, ob Ihr mal wirklich > auch selber etwas repariert habt und das Glücksgefühl kennt, wenn etwas > wieder funktioniert. ich selbst hab schon hunderte mechanisch und elektrisch defekte Geräte wiederbeleben können, und kann deine Empfindungen ja durchaus nachvollziehen. Insbesondere wenn ich dadurch neue Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt habe, und nun etwas kann, was vielleicht andere so nicht können. Jedoch grade Folienleiter sind eine ... kniffelige Sache. der verwendete "Anisotrop leitfähige Kleber" [*1] verlangt "eigentlich" kontrollierte Druck- und Temperaturverhältnisse, und ein sehr genaues Arbeiten. Die Klebung zwischen Folienleiter und Platine bekommt man gelegentlich mit Kaptonband (als Unterlage) und einem Temperatur-geregelten Lötkolben und flacher Lötspitze wieder hin. Die Klebung zwischen Folienleiter und Glasplatte ist dann noch mal eine Stufe kniffeliger (insbesondere, erst mal zum Einsatzort hin zu kommen). Mit dem erwähnten Modellbau-Folienbügler, oder mit einem Mückenstich-Stichheiler könnte man es auch mal versuchen. Bei einem 3 EUR Thermometer hätte ich keine Sorge, da mal neue Verfahren auszuprobieren. Bei einem TV, das ich vielleicht noch "gerne" nutzen möchte,, würde ich da entsprechend zaghafter dran gehen. Aber vielleicht hast du ja Glück, und es sind nur Steckkontakte etwas belegt (so wie im YouTube Film dargestellt), oder du bist ein Naturtalent und alles geht "beim ersten mal" gut. Viel Erfolg bei deiner Reparatur! [*1] siehe z.B. https://patents.google.com/patent/EP1607457A2 25 bis 100 Mikrometer "dicke" Kügelchen mit Nickel oder Silber Bechichtung, welche in einer Schmelzkleber-Masse eingebettet sind. Die Schmelzmasse muss aufgeschmolzen werden, und der Klebe-Abstand auf den Kugel-Durchmesser zu verringern. Es gibt auch (anstelle von Schmelzkleber als Trägermasse) 2-Komponenten Trägermasse (Kleber) oder UV-Licht aushärtende Kleber, da ist ein Aufschmelzen nicht mehr möglich.
Peter, es geht nicht darum ob "wir" das Gefühl kennen? Ja na klar!! Nur wenn Du nicht mal weisst, wo und wie viel Spannung anliegen muss, empfehle ich da die Finger von zu lassen!! In diesen Geräten fliesst Strom, da solltest Du schon wissen was Du tust!! Oder gehe in eine Lehrwerkstatt und lasse es Dir erklären.. Safety first, Peter! LG Chris
Kinners, macht den armen Kerl doch nicht verrückt. So wie er fragt siehts mit Fachwissen, Erfahrung und entsprechendem Werkzeug eher mau aus, also Finger weg von den Folienleitern! Solch ein Fehler kann auch vom T-Con kommen, deswegen € 20,- in die Hand nehmen und T-Con tauschen. Fehler weg - gewonnen. Fehler bleibt - € 20,- Lehrgeld bezahlt und die Gewissheit, das der OP das nicht selber reparieren kann. T-Con ist das Board in der Mitte, steht eine eindeutige Bezeichnung drauf, mit der man suchen kann, bei Samsung typischerweise BN**-**.
Onkel Hotte schrieb: > Solch ein Fehler kann auch vom T-Con kommen, deswegen € 20,- in die Hand > nehmen und T-Con tauschen. das bessere Vorgehen bevor man das Display schrottet!
Peter M. schrieb: > An die anderen Kollegen frage ich mich tatsächlich, ob Ihr mal wirklich > auch selber etwas repariert habt und das Glücksgefühl kennt, wenn etwas > wieder funktioniert. Das ist nur aus Laiensicht so. Nach zig-tausend reparierten bzw. restaurierten Geräten kommt da keine große Euphorie mehr auf, echte Gehirnbrecher und Spezialpatienten mal außen vor. Was dann aber aufkommt, ist nur durch den mechanischen Anschlag des Halses begrenztes Kopfschütteln angesichts vieler - freundlich ausgedrückt - sinnloser Tips hier und unzähligen hirnlosen DIY-YT-Videos, in denen Einäugige mit Sonnenfinsternis-Brille den Blinden das sehen erklären wollen. @OP Bügel oder Föne keinesfalls an den Folienleitern rum, das übersteigt deine Fähigkeiten bei weitem! Wenn das schiefgeht, ists definitiv ein finanzieller Totalschaden. Tausch auf Verdacht das T-Con-Board wie oben beschrieben, vorsicht mit den meist klappbaren Steckern.
IchNixWissen schrieb: > Das 4te Bild ist mal wieder typisch. Kondensatoren direkt neben dem > Kühlkörper. Ja nun. Leitungswege kurz halten, Stichworte z.B. Impedanzen und EMV. Nix verstehen Grundlagen, aber Hauptsache gemeckert.
> Solch ein Fehler kann auch vom T-Con kommen, deswegen € 20,- in die Hand > nehmen und T-Con tauschen. Fehler weg - gewonnen. Fehler bleibt - € 20,- > Lehrgeld bezahlt und die Gewissheit, das der OP das nicht selber > reparieren kann. Habe leider kein 20 Euro Angebot von einem T-Cn Board dieses Modells bn95-00619A gefunden :( Gibt es da keine Fachseite, wo ich das T-Con Board bestellen kann?
Peter M. schrieb: > Habe leider kein 20 Euro Angebot von einem T-Cn Board dieses Modells > bn95-00619A gefunden :( Wundert nicht, ist ja auch die Nummer des LCD. Auf dem miserablen Foto des T-CON Boards kann man immerhin noch erkennen, daß die Nummer mit BN41... beginnt. Um aber ein solches Board gebraucht für 20€ zu bekommen, muß man schon sehr viel Glück und Geduld haben. Wie genau ist denn überhaupt getestet worden, daß es nicht an der Verbindung des Folienleiters liegt? Ist Dir eigentlich schon mal aufgefallen, daß Du hier seit anderthalb Wochen rumschreibselst, ohne jemals die genaue Bezeichnung des TV-Modells genannt zu haben? MfG
> Wie genau ist denn überhaupt getestet worden, daß es nicht an der > Verbindung des Folienleiters liegt? Wie meinst du das? Der Fehler ist doch ersichtlich? > Ist Dir eigentlich schon mal aufgefallen, daß Du hier seit anderthalb > Wochen rumschreibselst, ohne jemals die genaue Bezeichnung des > TV-Modells genannt zu haben? Sind Streifen kein universaler Fehler?
Peter M. schrieb: > Wie meinst du das? > Der Fehler ist doch ersichtlich? Es könnte ja tatsächlich noch an den gesteckten Steckern liegen. Hattest du denn diese schon mal überprüft? [ich selber glaube da alelrdings eher weniger dran, aber dann kannst du zumindest diese mögliche Fehlerquelle aussschließen] Peter M. schrieb: > Sind Streifen kein universaler Fehler? jein. Bei einem kaputten Autoreifen braucht man auch nicht zwingend das Automodell wissen. Allerdings könnte es ja sein das z.B. ein freundlicher Mitforist irgendwelche Ersatzteile oder Reparatur-Hinweise hat, welche genau zu deinem Gerät passen könnten. Es ist DEIN Gerät, und vermutlich möchtest DU es repariert haben. Also solltest DU "so viel Informationen und Rückmeldung wie möglich" geben, und nicht "sowenig wie möglich oder gedacht". Jede von dir gemachte Äußerung wird vermutlich mindestens eine Rückmeldung einer anderen Person bewirken. Jede von dir NICHT gemachte Äußerung ist halt FÜR DICH eine verpasste Gelegenheit, dem Problem oder der Reparatur ein Schritt näher zu kommen.
Beitrag #6506122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6506123 wurde von einem Moderator gelöscht.
