Step up led Treiber reparieren
Gast #6485261
Ich habe gerade auf dem Schrott eine led Arbeitsleuchte mit Akkupack
gefunden. Es ist eine Platine zum laden der Akkus vorhanden und eine die
direkt die Akkuspannung über einen Schalter zugeführt bekommt.  Diese
geht dann weiter an die LEDs...
Es sind 2 Stränge mit je 5 LEDs zu sehen.
Kann mir jemand sagen was für ein ic das ist?  Ic und elko sind auf
jedenfall hinüber... regelt das ic tatsächlich den Strom oder nur die
Spannung?  Gibt es eine Alternative für die Platine auf eBay... oder das
ic?  Würde es gerne wieder zum laufen bekommen, leds sind in Ordnung
hatte ich gerade an einem Labor nt
Dank und Gruß Johannes
Gast #6486632
Hallo nochmal...
da es keine Lösung zu scheinen gibt...
Wieviel Strom/Spannung brauchen die LEDs ca? Es steht auf dem Gehäuse
10W auf der PCB aber nur 5W :-)
Würde es nicht reichen einfach einen step up zu verbauen und dann die
Ausgangsspannung so einzustellen, dass ein ausreichender Strom fließt,
aber nicht zu viel. Die Spannung wir ja geregelt... ist zwar keine
Stromquelle... aber immerhin.
Oder gibt es auch billig Stromquellen auf ebay?
Dank und Gruß
Johannes
#6486816
Danke Elliot für den Typ. Daraus ergibt sich, daß die LED mit 0.225A
betrieben werden. Wenn man nun sehr großzügige 4V LED-Spannung annimmt,
ergäbe das eine Leistung von ca. 9W (bei 3.5V ca. 7W). Im DB des BP1601
steht aber leider, daß der IC max. 7 LEDs in Reihe treiben kann und das
auch nur bei 12V Eingangsspannung. Seltsame Lampe.
rot/schwarz muß zu den LEDs gehen.
Gast #6486844
Nee, das ist die Eingangsspannung, V+ geht auf Pin 2 des IC, V- auf Pin
5.
Die LEDs kommen an rot/weiß.
Achim B. schrieb:
> Elliot schrieb:
>> Dann wird wohl einer die Eingangsspannung verpolt haben.
> Oder den Elko, weil der ist ja angeblich kaputt.
Der Elko ist richtig rum drauf, nur die Anschlußfarben (rot/schwarz)
sind vertauscht. Wäre nur der Elko verpolt, wäre das IC nicht
explodiert.
Gast #6486945
2 Szenarien, warum das Ding über den Jordan gegangen ist: offener
Ausgang, dann läuft die Ausgangspannung hoch, Bus irgendetwas nachgibt,
hier Elko und IC.
Oder Kurzer, dann kann ein Step up nicht mehr regeln und auch nicht den
Strom begrenzen. Kann auch der Elko gewesen sein.
Gast #6486966
> hier Elko und IC.
Aha, der Eingangselko wird also dMn auch geboostet. Naja.
Außerdem hat der IC eine Überspannungsüberwachung/Anschaltung (Pin 3)
die hier auch offenbar angeschlossen (nach unten durchkontaktiert) ist.
> Strom begrenzen.
Das ist ein Stromregel-IC, ein Ausgangskurzschluß macht den nicht
kaputt.
Nee, der Eingangselko kann den IC nicht kaputtmachen.
Gast #6488385
Hm keine Ahnung...
ich wechsel einfach mal den chip wenn der in 5 Monaten kommt...
Leistung dürft ja erstmal Wurst sein, wenn der den Strom regelt....
Im Datenblatt steht ... . Typically in 12VDC input voltage, up
to seven 1W LED strings is able to be drived
Heißt das nicht 7 x Led Stränge parallel mit 1 Watt?
10 Watt schafft der auf jeden FAll nicht, insbesondere wenn er nur die 4
Volt Akkupackspannung bekommt.
Ein bisschen Licht wirds machen :-)
Dank euch
Gast #6489016
Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut...
Also die LEDs kommen an ROT und WEIß.
Desweiteren ist der rote Draht mit V- bezeichnet und der schwarze mit
V+.
Diese gehen über einen Schalter zum Akkupack (was aber irgendwie
"richig" gepolt ist, d.h. plus ist rot, minus ist schwarz)
ich muss auch noch mal nachdenken :-(
Gast #6489075
Also ich habe jetzt noch mal kurz überlegt.
Die Platine ist wirklich sehr komisch. Zumindest PowerGND und
SignalGround sind vertauscht wenn das wirklich ein BP1601 ist.
Ich würde mir jetzt einen beliebigen Step Up besorgen und ihn dann wie
folgt beschalten (siehe Anhang). Würde das so funktionieren?
Erklärung / Gedanken:
Laut dem Datenblatt des BP1601 ist die FB Thresholdspannung 200mV mit
R3||R4 ca. 0,89 Ohm ergibt sich ein Strom auf den geregelt wird von 225
mA. Ich vermute in der LED zwei Stränge mit je 5 LEDs (somit wären das
dann ca. 4 Watt für die ganze LED Fläche).
Der andere Stepup hat eine Thresholdspannung von 1,25 Volt -> somit
müsste ein Widerstand von 6,25 Ohm verbaut werden im Feedbackzweig.
Persönliche Seite #6489491
Die hohe FB-Spannung des SX1308 von 0,6V statt 0,2V würde den sowieso
nicht besonders guten Wirkungsgrad des Boost-Reglers nicht unbedingt
verbessern* und das Pinout des SOT-23 an das vorhandene SOP-8
anzupassen, wird die Sache kaum lohnen.
Beim XL6009 sind es sogar 1,25V und es ist ein reichlich großes TO-263,
was auf der vorhandenen Platine in der vorgeschlagenen Form deshalb wohl
kaum als LED-Treiber in Frage kommt, selbst wenn es prinzipiell gehen
würde.
Da die Schaltfrequenzen dieser beiden Boost-Regler aber sehr
unterschiedlich sind (1,2 MHz bzw. 0,4 MHz), würde ich davon Abstand
nehmen, sonst muss man auch noch die Induktivität der Spule anpassen.
Für mich ist und bleibt es ein BP1601 (0,2V Feedback-Spannung, 0,8 MHz),
wozu eindeutig auch das Pinout und die Beschaltung passt, sogar der noch
sichtbare Aufdruck "1601".
Lediglich die rechte rote Strippe an GND irritiert etwas. Aber das kenne
ich auch von anderen Billigprodukten. Will man damit das "Unglück" des
Stripenvertauschens provozieren?
Damit könnte man den BP1601 über dessen Substrat- und MOSFET-Dioden
durchaus abschießen.
Die LED wird eindeutig an der linken roten Strippe = Anode und an weiß =
Kathode angeschlossen.
Falls die LED aus zwei parallel geschalteten LED-Strängen à 5 LEDs
besteht (worauf man laut Foto schließen könnte), dürfte die
LED-Flussspannung etwa 15V betragen. Bei 0,224mA LED-Strom wären das ca.
3,4W LED-Leistung.
Falls aber alle LED-Dice in Serie sind, ergibt sich eine
LED-Flussspannung von ca. 30V (der Schalt-MOSFET des BP1601 lässt bis zu
36V zu), macht es ca. 6,7W LED-Leistung. Der SX1308 wäre bei 30V am
Limit.
Die LED könnte man noch mit einem Labornetzteil mit einstellbarer
Strombegrenzung überprüfen.
Hierzu die Strombegrenzung auf 200mA und die Leerlaufsspannung erst auf
15V, ggf. auf 30V einstellen.
Auch ob der Elko wirklich kaputt ist, lässt sich überprüfen.
* "Higher than 90%" halte ich bei der vorliegenden Anwendungen für ein
Gerücht.
Gast #6489540
> V+.
Genau wie ich oben schon sagte.
Es ist eben nur nach den Farben am Akkupack richtig gepolt worden. Da
die Farben an der Platine aber vertauscht wurden, ist die resultierende
Polung an der Platine falschrum.
Das einzige Problem war das Vertauschen der Farben an der Platine.
Deswegen gab´s die Verpolung und den Defekt des Treibers.
Gast #6489611
Also die Farben am Akku Pack sind richtig rum (schwarz Masse, Rot Plus).
Angeblich funktionierte die Lampe mal ....
> würde.
Najo... 1,25V * 225mA sind irgendwas um die 280mW zu den 5W
Lampenleistung... machts nicht besser, aber ist noch akzeptabel, oder?
Habe mir jetzt mal so eine Platine gekauft... kommt morgen :-D
DAs habe ich bereits gemacht... Durchbruchspannung ist bei ca. 14-15
Volt... d.h. 2 x 5 LEDs ist richtig
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6489633
Wie sehen denn die Lötstellen der beiden abgezwickten
Versorgungsleitungen von unten aus?
Für mich hat das halt einfach einer falsch zusammengelötet. Dann hat
nach dem Einschalten der Schaltregler den magischen Rauch entlassen. Und
danach hat der Löter das Ganze in den Müll geschmissen.
Ja, vor einer dran rumgebastelt hat.
Johannes schrieb:
> Zumindest PowerGND und SignalGround sind vertauscht
Die sind einfach unter dem defekten IC direkt miteinander verbunden. Löt
das kaputte Ding doch runter, denn runter muss es sowieso.
Crazy H. schrieb:
> Laut Datenblatt des BP1601 ist Pin 1 und 5 GND, Pin 2 +Ub. Egal wie rum
> man es dreht, das paßt nicht zum Layout.
Ganz sonnenklar pass das.
Wenn man dann gleich noch naheliegenderweise ein Foto von der Unterseite
hätte, dann könnte man den simplen Schaltplan gleich mal voll korrekt
aufmalen.
Tausch den verpolten Elko und das abgebrannte IC und der läuft wieder.
Johannes schrieb:
> Dann kommt man viell. auf 80% Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist doch soweiso egal. Denn beim Laden in den Akku ist
der Wirkungsgrad ja auch schnurzegal. Es muss letztlich ja nur der Akku
groß genug sein, dass er lang genug Licht gibt...
