guten Montag,
ich möchte einen neuen Versuch starten, Grafana mit als Reverse Proxy
auf meinem existierenden Webserver (apache2, letsencrypt) korrekt zum
Laufen zu bekommen.
Dazu möchte ich der Empfehlung folgen hier aus dem Forum, Grafana in
einem Docker-Image zu betreiben und dazu dieses vorbereitete Image zu
benutzen:
https://github.com/nginx-proxy/docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion
Ich habe also docker installiert und getestet wie hier beschrieben:
https://www.codeflow.site/de/article/how-to-install-and-use-docker-on-debian-10
Jetzt zu den Fragen: Mein Webserver läuft ja und verwendet Port 80 und
443.
Wenn ich jetzt den Container laufen lasse, um die Lets
encrypt-Zertifikate zu erzeugen, brauche ich die gleichen Ports. Ich
habe aber nur einen externen dynDNS-Namen, und für letsencrypt muss der
DNS sauber auflösen.
? wird da letsEncrypt nicht merken, dass es da schon ein Zertifikat
gibt, und durcheinanderkommen ?
? Muss ich also solange, wie ich die Zertifikate für den Container
mache, meinen Webserver runterfahren?
? wenn ich die Zertifikate dann habe und nur noch Port 3000 für Grafana
aus dem Container brauche, wird die automatisch Erneuerung ohne Port 80
und 443 funktionieren?
? brauche ich für Grafana überhaupt ein extra Zertifikat, wenn es doch
später auf meinem Webserver als reverse Proxy eingerichtet werden soll
und der schon ein Zertifikat hat?
Rudi schrieb:> ? brauche ich für Grafana überhaupt ein extra Zertifikat, wenn es doch> später auf meinem Webserver als reverse Proxy eingerichtet werden soll
Nein, brauchst du nicht, falls du nicht die Verbindung zwischen Proxy
und Grafana auch verschluesseln und authentifizieren willst (unnoetig
wenn das auf dem selben Rechner laeuft). Also musst du dich nur um das
Zertifikat fuer nginx kuemmern.
Junge, stell dich auf ein Abenteuer bereit. Durch dieses Tal bin ich
schon gelaufen - ist wirklich tricky. Ist leider schon ein wenig her,
sonst würde ich dir mehr sagen können. Ich weiß nur noch, ohne reverse
proxy geht es nicht. Und du brauchst eine Portweiterleitung. Und ein
selbsterstelltes Zertifikat bringt auch Probleme (apache). Ich versuch
mich mal an mehr zu errrinern :)
reverse proxy schrieb:> Und ein> selbsterstelltes Zertifikat bringt auch Probleme (apache). Ich versuch> mich mal an mehr zu errrinern :)
Ja versuch mal :) Das Zertifikat ist aber nicht selbst erstellt, sondern
von Let's encrypt.
Rudi schrieb:> Somit reicht das (vorhandene) apache-Zertifikat, habe ich verstanden,> richtig?
Richtig.
nginx sehe ich da nirgendwo, ist aber auch nicht noetig wenn du Apache
als reverse proxy verwenden moechtest.
Wenn du einen funktionierenden Apache mit SSL hast ist alles was du
brauchst nun also Grafana in einem Docker-Container, wo du den internen
Grafana-Port des Containers (z.B. 3000) an einen beliebigen Port von
localhost (z.B. 1234) bindest (`-p 127.0.0.1:1234:3000`). Dann richtest
du in Apache einen reverse proxy von `/foobar/*` auf
`http://127.0.0.1:1234/` ein (damit kenne ich mich nicht aus, bei nginx
koennte ich helfen).
Andreas ist auf ner guten Spur, wenn du keinen docker swarm oder anderes
load-balancing hast - passt das, ansonsten musst du irgendwie die ports
hochzählen (odern Bereich angeben). Man wenn mein Hirn nicht so löchrig
wäre...
Klingt nach einem Plan, aber den reverse proxy brauchst du definitiv -
ansonsten gibt es cross-domain errors im Browser. Auch wird da dein
selbsterstelltes Zertifikat als nicht sicher angezeigt werden...
Und dokumentiere jeden Schritt (am besten bau die ein Buildskript, das
deine Anwendung ausrollen kann [Also docker container neu bauen, starten
etc.].
Ich denke den Entwickler-Modus im Browser kennst du? ;)
Viel Erfolg!
So, jetzt hab ich ein debian image heruntergladen und die
Grafana-Installationsschritte ausgeführt. Jetzt muss ich lesen, wie ich
im Docker den Grafana-Service starte und am Leben erhalte. Das brauche
ich ja noch nicht zu dokumentieren, oder?
Doch! Wenn du es richtig professionell machen willst - ist der erste
Schritt eine frische virtuelle Maschine zu booten und nur hier deine
Entwicklung stattfinden zu lassen. Damit umgehst du mögliche
Nebeneffekte, die jetzt oder später auftretten können und die sehr viel
Zeit beim Debuggen kosten.
Somit bist du isoliert. Dann schreibst du dir ein script, das dir die
Docker-Umgebung in der VM installiert (Docker ist meistens schon da).
Das Host-Netzwerk musst du unbedingt mit der VM teilen, ansonsten baust
du dir eine weitere Hürde ein. Jetzt nehm am besten einen fertigen
grafana docker container (erspart einiges) und bau dir (damit) ein
Docker-Build script. Dann grafana docker container starten (mit
"run"..."). Jetzt sollte sich der Dockercontainer aus dem Cache bauen
lassen. Dann vom Host prüfen ob erreichbar (http und https). Wenn du
soweit bist, kannst du deinen "Startpunkt" für die weitere Entwicklung
jederzeit wiederherstellen und zwar ganz frisch. Wenn du soweit bist,
meld dich nochmal. Viel Erfolg.
P.P.S: Ach, obacht mit Datenbanken und Docker. Beendest du den
Dockercontainer ist die Datenbank futsch. Das zu umgehen, muss die
Datenbankdatei im Dateisystem der virtuellen Maschine leben (wie oben
erwähnt) und beim Starten des Containers mit -v der Pfad zum Ordner mit
der DB angegeben werden.
hört sich gut an schrieb:> Bei vodafone und unitymedia> wirst du von "außen" keine Verbindung aufbauen können
Mein Webserver s.o. ist ja schon von außen erreichbar..
hört sich gut an schrieb:> Beendest du den> Dockercontainer ist die Datenbank futsch.
ist ja seltsam. Aber das Problem stellt sich nicht, DB ist influx und
läuft direkt auf dem Server (uns sammelt nebenbei fleißig weiter
Sensordaten)
Andreas schrieb:> Wieso verwendest du nicht das existierende Grafana Docker-Image?
Weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Ich hab noch nicht mal
rausbekommen, wir ich nur ein ganz kleines Debian (slim) ziehen kann..
Und da sind auch sicher E-Nummern drin :)
Also das "fertige" Grafana-Image "aus der Dose" geht schneller. Habe es
heruntergeladen und gestartet wie hier beschrieben, und dann 2 kleine
Namen verändert, damit man sieht dass es dieses ist.
https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
Wenn ich jetzt im LAN auf <Server-IP>:3000 gucke, sehe ich die
Grafana-Instanz. (siehe Anlage) So weit so gut.
Jetzt versuche ich es wieder mit reverse proxy. Wenn es funktioniert,
müsste es ja dann unter der URL https://********.no-ip.biz/grafana
genauso aussehen, oder?
>Jetzt versuche ich es wieder mit reverse proxy. Wenn es funktioniert,>müsste es ja dann unter der URL https://********.no-ip.biz/grafana>genauso aussehen, oder?
So ist es. htaccess bzw. die apache config kennst du? Da wirst du
mindestens zwei Einträge hinzufügen müssen. Einmal für http (80) und
einmal für https(443). Weiterleitung von www. nicht vergessen. Du willst
das alle anfragen die mit "www." beginnen beschnitten werden -> damit du
die weitere Konfiguration nur für eine Konstellation machen musst. Und
du willst das alle http anfragen nach https "weitergeleitet werden".
VG JOnas
>> Beendest du den>> Dockercontainer ist die Datenbank futsch.>ist ja seltsam.
Eigentlich nicht, überleg mal, wenn du die Datenbank im gleichen
Container laufen lässt - hast du gegenüber eines klassischen Webservers
keinen Vorteil. Der kommt ja gerade dadurch, das du Frontend und
Datenbank trennst. Hat den Vorteil, das du nach Bedarf Frontend
Instanzen erzeugen und beenden lassen kannst (load balancing -> docker
swarm bzw. kubernetes) und das auf verschiedenen Maschinen. Heißt du
hast nicht mehr das Problem, wenn deine klassische Webanwendung selbst
auf dem größten besten Server nur noch bescheiden läuft, du nichts mehr
über bessere Hardware verbessern kannst. Also eine monolithische
Anwendung auf Anschlag, geht schneller als man glaubt ->gerade wenn der
User größere Datenmengen verarbeiten lassen kann.
Noch was, git kennst du? Wenn nicht, musst du dir auf jeden Fall
anschauen.
Schau mal, hier alles erklärt:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/reverse_proxy.html
Rudi schrieb:> Jetzt zu den Fragen: Mein Webserver läuft ja und verwendet Port 80 und> 443.
Nunja, wenn Dein Webserver nicht in einem Docker-Container läuft, den Du
ebenfalls hinter den Nginx Reverse Proxy vom Letsencrypt-Companion
klemmen kannst, wird das so leider nicht gehen -- es sei denn, Du hast
eine zweite IP-Adresse auf dem System, an die Du die Ports 80/http und
443/https des Letsencrypt-Companion binden kannst.
Andernfalls kannst Du den Letsencrypt-Companion weglassen, den
vorhandenen Webserver als Reverse Proxy einrichten und Grafana dennoch
in einem Docker-Container betreiben. Dazu kannst Du Port 3000 (den
Grafana standardmäßig benutzt) des Grafana-Containers auf localhost
(127.0.0.1) publizieren, und Deinen vorhandenen Webserver als Reverse
Proxy auf http://localhost:3000 konfigurieren.
Vielleicht ist es allerdings einfacher, den vorhandenen Webserver in
einen eigenen Container zu packen und ihn ebenfalls hinter
Letsencrypt-Companion zu betreiben. Das Schöne am Letsencrypt-Companion
ist, daß er sich vollautomatisch um die Zertifikate kümmert, sobald ein
Container mit den richtigen Umgebungsvariablen (VIRTUAL_HOST und
LETSENCRYPT_HOST) gestartet wird.
Rudi schrieb:> Ah gut, dann werde ich mir also einen Container suchen mit einem> mini-headless-debian, und mal schauen, wie sich da Grafana so macht.
Grafana selbst stellt zwei offizielle Docker-Images bereit, einen auf
Basis von Alpine Linux und einen auf Basis von Ubuntu. Einfach
docker run --name grafana --detach --publish 127.0.0.1:3000:3000 grafana/grafana
eingeben, das wird: das offizielle Grafana-Alpine-Image
(grafana/grafana) aus dem Docker-Hub laden, in den lokalen Docker-Daemon
importieren, dann einen Container namens grafana aus dem Image erstellen
und den Container starten, und dabei Port 3000 an die IP-Adresse
127.0.0.1 (localhost) binden. Wenn Du dann in die Adreßzeile Deines
Browsers "http://localhost:3000/" eingibst und Dich mit admin:admin
einloggst, wirst Du nach einem neuen Paßwort gefragt und kannst dann
sofort loslegen.
hört sich gut an schrieb:> P.P.S: Ach, obacht mit Datenbanken und Docker. Beendest du den> Dockercontainer ist die Datenbank futsch.
Nein. Die Datenbank bleibt bestehen, wenn Du den Container nur beendest
und wieder startest. Die Datenbank ist nur dann "futsch", wenn Du den
Container zerstörst und neubaust, ohne ihr Datenverzeichnis auf ein
Volume oder einen Mount gelegt zu haben.
Rudi schrieb:> hört sich gut an schrieb:>> Beendest du den>> Dockercontainer ist die Datenbank futsch.>> ist ja seltsam. Aber das Problem stellt sich nicht, DB ist influx und> läuft direkt auf dem Server (uns sammelt nebenbei fleißig weiter> Sensordaten)
Tu' Dir bitte den Gefallen und hör' nicht auf das, was "hört sich gut
an" sagt. Er scheint nicht sonderlich tief in der Materie zu sein,
vorsichtig gesagt.
Es gibt heute ziemlich wenig, das es nicht als fertiges Docker-Image
gibt.
> Ich hab noch nicht mal> rausbekommen, wir ich nur ein ganz kleines Debian (slim) ziehen kann..
Rudi schrieb:> Jetzt versuche ich es wieder mit reverse proxy. Wenn es funktioniert,> müsste es ja dann unter der URL https://********.no-ip.biz/grafana> genauso aussehen, oder?
Das... kommt darauf an. Ich weiß nicht, wie das bei Grafana ist, aber
vermutlich mußt Du Grafana noch mitteilen, daß es unter dem URL /grafana
anstatt unter / laufen soll, sonst können Redirects und das Nachladen
von Assets (Grafiken, CSS, JS) fehlschlagen. Du kannst dem
Docker-Container aber die Umgebungsvariable GF_SERVER_ROOT_URL mit dem
Inhalt "https://********.no-ip.biz/grafana" setzen, dann sollte das
klappen.
>Tu' Dir bitte den Gefallen und hör' nicht auf das, was "hört sich gut>an" sagt. Er scheint nicht sonderlich tief in der Materie zu sein,>vorsichtig gesagt.
Ich wollt nur helfen und hab sofort klar gemacht, dass das nur
gefährliches Halbwissen ist, weil schon ne ganze Weile her und ich
tatsächlich lange was ganz anderes entwickel. Und nur weil ich mal Image
schreibe wenn ich Container meine.
>Es gibt heute ziemlich wenig, das es nicht als fertiges Docker-Image>gibt.
Da wäre ich allerdings tatsächlich vorsichtig. Denn ein offizielles
Image z.B. von Ubuntu ist relativ sicher frei von Schadsoftware, ein
Docker Image das irgendwer irgendwo zusammmengebaut hat und rekursiv
weitere Images von sonstwo lädt...hm. Aber wer benutzt schon docker
Images, die nicht vom Hersteller kommen. "Achso, eh was fürn Ocker? Nee
Container machen wir hier nicht". Aber hey, da die Container ja isoliert
laufen... oh wobei da ist ja noch die persistente Datenbank und der
Process der Docker ausführt hat (alte docker version musste sogar als
sudo ausgeführt werden) hat auch noch Schreibrechte...
Sowas würde man ja nie produktiv einsetzen, ne? Da wird jede
Abhängigkeit geprüft, klar natürlich auch im Frontend-Code der fleißig
npm einsetzt.
Also immer Obacht, Glotzen uff und Attenzione.
Bleibt gesund, ich hoffe eure sämtliche Hardware überhitzt.
hört sich nicht mehr so gut an schrieb:>>Es gibt heute ziemlich wenig, das es nicht als fertiges Docker-Image>>gibt.>> Da wäre ich allerdings tatsächlich vorsichtig. Denn ein offizielles> Image z.B. von Ubuntu ist relativ sicher frei von Schadsoftware, ein> Docker Image das irgendwer irgendwo zusammmengebaut hat und rekursiv> weitere Images von sonstwo lädt...hm.
Ach, immer diese Unkenrufe. Ja, wer IT-Infrastrukturen betreibt, braucht
Umsicht und Sorgfalt, ganz unabhängig davon, ob der Betrieb klassisch
auf dem Blech, in VMs oder in Containern stattfindet. Aber bei Blech und
VMs kommen die Unkenrufe nie.
Warum eigentlich nicht? Containerisierte Anwendungen sind viel
einfacher, schneller, und risikoloser zu aktualisieren als manuell
installierte. Aktualisierungen sind so einfach, daß es mit Watchtower
[1] sogar eine automatisierte Lösung dafür gibt. Und wo die Anwendung
geschäftskritisch ist und nach der Inbetriebnahme einen Schluckauf
bekommt? Kein Problem, das alte Image ist ja noch vorhanden und wird
dann einfach benutzt, bis der Fehler behoben ist. Yay!
Andererseits gibt es bis heute eine Vielzahl von Servern und VMs, auf
denen auf ganz klassische Weise veraltete Software betrieben wird. Zwei
Monate, bevor Ende 2018 der Support für PHP in der Version 5 eingestellt
wurde, liefen laut W3Techs immer noch knappe 62% der PHP-Seiten auf,
genau, PHP5. Sogar heute, fast zwei Jahre nach Ende des Supports, sind
es immer noch über 32% [2]. Darüber redet aber niemand, genau wie über
die Massen an veralteten Installationen von Typo3, Wordpress, Drupal,
Magento, OS-Commerce, XT-Commerce, und wie sie alle heißen.
Aber immer, wenn die Rede auf Containertechnologien kommt, poppen sie
jedesmal auf, die Unken, und rufen "aber die Sicherheit, aber die
Sicherheit". Es ist super, daß ich nicht der Einzige bin, der sich
Gedanken über Sicherheit macht. Aber das ist nicht auf Container
beschränkt, und so frage ich mich: was soll der Quatsch?
Zumal für etwa 90% der mir bekannten Webserver-Installationen weder ein
sauberes Staging noch ein automatisiertes Deployment vorhanden sind,
erst Recht keines mit einer vernünftigen Möglichkeit für ein Rollback.
Genau deswegen trauen sich viele Betreiber nicht, ihre Software zu
aktualisieren: "never change a running system", sie haben Angst, daß
etwas kaputt geht. "Meine Software läuft ja", höre ich dann, und, sowas
wurde mir letztens sogar hier im Forum erklärt: "in meinen Server ist
noch niemals jemand eingebrochen". Ich denk' dann immer "bis jetzt"...
[1] https://github.com/containrrr/watchtower
[2] https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/5
Jetzt bin ich mit Docker soweit - Grafana läuft als Container auf meinem
Webserver, der heißt bei mir intern "h2server". Lokal ist alles schick,
ich kann also in meinem Lan aufrufen:
h2server:3001/grafana
und er fragt nach dem login und liefert mir dann mein test-dashboard
unter dieser URL:
h2server:3001/grafana/d/ZiTcVOAMz/plopp?orgId=1
Für den Container habe ich ein storage-volume erstellt, und ich starte
ihn so:
Nun wieder zum Reverse Proxy mit apache: Es funktioniert mit Chrome,
aber nicht mit Firefox (evtl. war das mein ursprüngliches Problem auch).
Es erscheinen in der Addresszeile 2 unterschiedliche URLs nach dem login
- warum / woran kann das nun wieder liegen?
chrome:
https://********.no-ip.biz/grafana/?orgId=1
firefox:
meine 000-default-ssl-le.conf sieht so aus;
Kommando zurück - der reverse Proxy funktioniert nicht außerhalb von
meinem LAN. Gibt es noch etwas anderes in der Apache-Konfiguration, was
ich beachten müsste? Oder wie kann ich noch debuggen?
Ich hab im Pfad, den der Browser anzeigt nach Aufruf der URL, immer
einmal /grafana zuviel, also
aufgerufen wird
und angezeigt wird daraufhin
https://********.no-ip.biz/grafana/grafana/d/DpRVfdAGk/plopp
Page not found (404 error)
Aber das Zertifikat wird als sicher angezeigt und das Grafana meldet
sich, also so ein bisschen Reverse Proxy funktioniert schon..?
Benutzt hier auch jemand Proxmox VE? Habe ich dieses WE installiert und
das scheint auch eine Lösung für die Wünsche des TO zu sein. Man kann
sehr einfach Container oder VM für getrennte Server auf einem Rechner
anlegen, für so Standard Software gibt es turnkey templates die mit
wenigen Klicks und Einstellungen zum Server werden. Alles über ein
Webinterface zu administrieren.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
