Spannungsversorgung 200VDC
OP #6485619
ich benötige für drei Stück 200v DC Motoren neue Treiber.
Der alte Treiber hat eine Dauerausgangsleistung von 25A und konnte
direkt an Netzspannung betrieben werden.
Um das Ganze relativ einfach zu gestalten möchte ich diese fertigen
H-Brücken verwenden:
https://www.ebay.com/itm/45A-200V-72-144v-DC-motor-PWM-Speed-Controller-Reversible-H-bridge-RS232-Arduino/182705433680
Mein Problem ist die Spannungsversorgung der H-Brücken.
Der erster Gedanke war ein Trafo 3p 400v => 3p 150v und anschließend mit
einem B6 Brückengleichrichter gleichrichten. Allerdings kostet alleine
der Trafo 1700€.
Wie Schaffe ich es möglichst kostengünstig 400vac in 200vdc 50-75A
umzurichten?
Bitte um euren Input zu dem Thema.
Grüße
Stefan
Gast #6485678
Servernetzteil von HP mit ca. 54V und 60A, davon jeweils eins an eine
Phase. GND Verbindung zum Gehäuse entfernen und alle drei in Reihe
schalten. Kommst du zwar nicht ganz auf 200V aber es ist günstig.
OP #6486895
Danke für den Tipp mit den Servernetzteilen.
Allerdings finde ich kein Netzteil mit den von dir angegebenen 3240w.
(54Vx60A)
Die einzigen Netzteile die ich im höheren Leistungsbereich finde sind
diese mit 12v Ausgangsspannung.
https://www.ebay.at/itm/HP-Netzteil-Power-Supply-BladeCenter-2450W-C7000-488603-001-HSTNS-PR16/142916206367
Kann ich die Spannung bei dem Netzteil einstellen?
Mit welchen Netzteilen hast du gute Erfahrung gemacht?
