Komplettes Stahlfahrad vorbeugend mit Rostumwandlerprimer behandeln??
Gast #6485747
Wenn man kein Wert auf Aussehen legt, kann man dann das komplette
Hollandfahrad aus Stahl (mit Nabenschaltung) außer bewegliche Teile
vorbeugend mit kombinierten Rostumwandler mit Primer spritzen? Hilft
das, um das Fahrrad haltbarer im Winter zu machen? Schützt das den
existierenden Lack oder greift es ihn an? Das Aussehen spielt keine
Rolle. Es kann ruhig mies aussehen. Dann wird es weniger geklaut. Es
geht nur um bessere Haltbarkeit.
Ich hatte nämlich ein paar kleine Roststellen hauptsächlich aus dem
Winter, die ich reparieren wollte. Dabei kam mir die Idee, das ganze
Fahrad einzusprühen.
Gast #6485761
Ich habe zwei Fahrräder 17 Jahre lang (von 1996 bis 2013) vorm Haus
stehen gehabt. Das eine komplett dick mit roter Rostschutzfarbe
eingepinselt, das andere so gelassen.
Beide Fahrräder, bis auf die Kette, haben nicht gerostet. Jedoch wurde
das nicht eingepinselte Fahrrad geklaut.
Gast #6485783
Radele schrieb:
> Schützt das den existierenden Lack
Im Gegenteil, es greift ihn an und macht ihn als Schutz unbrauchbar.
Zudem gibt es unterschiedliche Rostumwandler (nicht: Rostschutzfarbe):
die meisten, wie z.B. Menninge oder Brunox, sind porenoffen und kein
Schutz gegen Wasser und müssen (meist sogar 2 mal) mit richtiger (keine
Acryl) Farbe überstrichen werden um zu schützen (siehe
Verarbeitungshinweise).
Rostschutzfarben wie Hammerite wirken anders und enthalten gar keine
rostschutzwirksamen Inhaltsstoffe: sie sollen das Metall wie eine
Gummihaut bzw. Pulverbeschichtung vor Wasser schützen, müssen dazu
teilweise 3-schichtig aufgetragen werden, was natürlich nicht
funktioniert: kleine Beschädigung der Gummihaut und es gammelt munter
los.
Dann gibt es noch Rostschutzöle wie Owatrol, die haften vor allem auf
dem alten Rost, werden vom Lack abgewischt, aber sie unterwandern drn
alzen Lack, der platzt ab. Die sind also eher für unlackierte Teile.
Zinkspray und dann (vom Lack) abwischen verzinkt die Roststelle.
#6486717
Lackunterwanderung erlebte ich bei Owatrol-Einsatz noch nie.
Owatrol hat eine Doppelfunktion:
- Rostumwandlung, sowie
- Schutzanstrich (durch mehrmaligen Auftrag (nach jeweiliger
Durchtrocknung), am besten per Pinsel)
Gast #6486723
Der normale Lack schütz an sich gut gegen Rost.  Das Problem kommt dann,
wenn irgendwo Risse oder Löcher entstehen (mechanische Belastung,
Steinschlag, etc) - die wirken dann wie Kapillare und saugen das Wasser
richtiggehend auf.  Ein elastischer und wasserabweisender Belag hilf,
z.B. Unterbodenschutz/Bitumen - haben sich früher einige das Auto mit
angestrichen, bzw "gerollt", sieht ziemlich verboten aus ;-)
Gast #6486861
> - Rostumwandlung
Nein, kein Stück, absolut kein einziges Eisenoxidmolekül wird von
Owatrol in Eisen reduziert.
Wobei Owatrol wie Leinöl nicht "dicht" gegen Wasser(dampf) ist, sondern
diffusionsoffen.
