Wie wird eine zweite Batterie eingebaut?
Gast #6485856
ich habe vor 15 Jahren einen Bus gekauft der 2 Batterien drin hat.
Die eine ist die normale für Starten und so weiter.
Die zweite war für die Standheizung (defekt) und PC,Fernseher,...
gedacht.
Die 1. hat allerdings seit Jahren nicht mehr so richtig gearbeitet, wohl
auch weil die Lichtmaschine falsch herum lief. Dazu kann ich eine
Werkstatt empfehlen. Die zweit Werkstatt hat den Fehler irgendwann
bemerkt. Jedenfalls ist jetzt eine neue drin, aber ich kann nie erkennen
das die 2. geladen wird. Die wird wohl auch platt sein, aber wenigstens
sollte man ja mal was messen können.
Da ich keine Ahnung habe wie sowas im Auto gemacht wird, frage ich hier
ob jemand davon Ahnung hat?
Gast #6485863
Was für ein schlechter Trollbeitrag...;-(
Gast #6486102
wenn das immer noch die gleiche war glaube ich das sofort.
das solltest du einmal genauer erklären.
wenn das immer noch die gleiche, über 15 Jahre alte Batterie ist, wirst
du höchstwahrscheinlich keinen Ladestrom mehr messen können.
Wahrscheinlich nicht einmal, wenn du die Batterie an ein Ladegerät
klemmst.
Am besten du bemühst Google mit dem Suchwort "Trennrelais KFZ" und
suchst nach Bildern. Da findest du z.B. sowas:
http://www.kerschhofer.net/t3/2batterie/schaltplan.gif (Den Text auf
dieser Seite habe ich nicht gelesen!)
Gast #6486345
Bei 5 Rückwärtsgängen und einem Vorwärtsgang sollte man stutzig werden?
Ansonsten wäre ein Zigarettenanzündervoltmeter für 3€ ein guter Kauf um
den Ladevorgang öfter kontrollieren zu können. Eine Standheizung und
Kurzstrecke sind keine Wohltat für Akkus.
Gast #6486539
Das mit dem falsch herum laufen der Lichtmaschine geht wirklich bei
einigen Bussen.
Das hatte bei mir auch eine Werkstatt Geschäft.
Ladespannung lag nur noch bei 12.4V.
Allerdings ist die Kiste nach 5 Tagen nicht mehr angesprungen und da war
die Verwirrung recht groß.
Nach Starthilfe hatte ich das gemessen und der Werkstatt die Kiste
hingestellt. Die konnten das erst nicht finden was da los war.
Beim wieder anlegen vom Riemen sind die auf der falschen Seite an der
Lichtmaschine lang gelaufen. Beim traffic scheint es von der Länge her
zu gehen. Jedenfalls seit dem habe ich wieder ein volle Spannung und
einen vollen Akku.
Wie zwei Batterien im Auto verbunden werden kann ich nicht sagen. Im
kleineren Maßstab ist das nicht so schwer, wenn Strom 1 oder Spannung 1
einen gewissen Pegel hat wir per Relais umgeschaltet. Wann wieder zurück
geschaltet wird ist dann Geschmackssache.
Gast #6487264
@ Oliver S.
Ich kann da kaum was erkennen weil die damals alles irgendwie rein
gequetscht haben. Beim Wechsel der Batterie waren so viele zu kurze
Kabel im weg das ich fast 20 Minuten zu zweit gebraucht hatte um die
wieder rein zu setzen. Raus ging in 2 Minuten.
Neben der Batterie ist ein Kasten der aussieht wie ein gekapseltes
Relais. Aber wozu das gehört kann ich nicht erkennen. Das ganze ist
einfach schrottig gemacht, aber so original geliefert.
So eine Art Spannungs Messer habe ich auch, der hat allerdings nur LEDs
die mir grob anzeigen welche Spannung anliegt.
Ich muss da wohl mal mit Strommesszange, Voltmeter, Papier und Stift ran
und versuchen diesem Schrott auf die schliche zu kommen.
Besonders weil ich fürchte das die neue Batterie nicht richtig geladen
wird. Der Wagen unterbricht den Anlassvorgang öfter ohne sichtbaren
Grund.
Das einzige was ich sehe ist das die Batterie eben noch voll sein soll
und dann plötzlich nur noch halb voll ist.
Alles sehr merkwürdig!
Wie das geht das die Lichtmaschine andersrum läuft kann ich nicht sagen.
Das wurde mir nur so mitgeteilt von einer RENAULT Werkstatt.
Wie die Spannungen da waren kann ich nicht sagen, ich hatte nichts
gemessen. Die sagten das es wohl nur etwa 12 Volt waren und danach so
etwa 14 Volt. Was davon wahr ist kann ich nicht mehr kontrolieren.
Gast #6487383
Dein LED "Spannungsmesser" wird vermutlich bei laufendem Motor voll
anzeigen (13V-14V der Lichtmaschine, je nach Ladezustand der Batterie)
und wenn du den Motor ausmachst zeigt er die reale Spannung der Batterie
an.
#6487449
Klaus schrieb:
> @ Oliver S.
Wenn es vorher passte und nur die Reinstallation problematisch war,
waren die Kabel nicht zu kurz.
Gerade im 12V Bereich sollte man Leitungen kurz halten.
Wenn Du Dich mit der Materie nicht auskennst, wie willst Du beurteilen
können, ob etwas gut oder schlecht gemacht ist?
Wie insb. willst Du wissen, dass etwas so für DAS Fahrzeug original
geliefert wurde, wenn Du das alles so vom Vorbesitzer übernommen hast?
Du hast bisher ein reines Leuchtdioden-Schätzeisen mit wie vielen LED?
So einen Schrott mit drei LED, grün, gelb und rot?
Und JETZT möchtest Du Dir nach jahrelangen Problemen neben einem
Multimeter? gleich noch ein Zangen-Amperemeter anschaffen/besorgen und
glaubst, wem oder was eigentlich auf die Schliche zu kommen?
Aber Hauptsache, etwas als Schrott zu bezeichnen, das seit 15 Jahren in
Deiner Obhut ist..
> Grund.
Na dann.. :-)
Was erwartest Du denn "normal" als sichtbaren Grund, wenn ein
Anlassvorgang unterbrochen wird?
Gerade bei den 3-LED Autobatterieanzeigen druckt oder beschreibt jeder
Lieferant das Ding nach eigenen Ideen.
Wenn grün 100% bedeuten (sollen) und rot =(fast) leer, heisst gelb eben
bei denen 50%.
Und ja, so eine dämliche Anzeige (von Dir angeschafft) springt eben
"GANZ PLÖTZLICH" um.
Was soll die denn sonst machen?
Da ist gar nichts merkwürdig.
Oder hast Du mehr LED darin, ggf. auch 75%?
Aber Verzeihung, Du willst ja nur meckern, eine vernügtige Frage oder
Problemschilderung hast Du bisher nicht gebracht.
OB das bei Deinem Bus/Motor so möglich war, kann hier niemand
beurteilen.
Solche Dinge wie Hersteller, Typ, Motor, Baujahr, etc. mitzuteilen,
scheint Dir relativ unwichtig zu sein, da hat die Meckerei den absoluten
Vorrang.
Hier kann auch niemand kontrollieren, was an Deinen Aussagen wahr ist.
Bisher hast die meiste Zeit hier damit verbracht, über andere
abzulästern.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6487504
Zum Messen benötigst Du:
a) simples Messgerät zwischen 10-20 Euro reicht in der Regel für die
Spannungen am Auto. Für Netzspannung besser mind. 10 Euro mehr zu
investieren.
b) Verlängerung für die Messstrippen (1m Messleitung von der Batterie
zum Beifahrer sind meistens zu kurz)
c) Stecker für den Zigarrettenanzünder um dort das Messgerät
anzuschließen.
d) Beifahrer*in, der im Betrieb die Werte ablesen, beobachten und
notieren kann.
Messungen to do:
1) Zündschloss einschalten aber noch nicht starten. Messung der
Fahrzeugbatteriespannung.
2) Starten und Spannungseinbruch beobachten.
3) Fahren und sehen, wie die Spannung auf 14.4V steigt. Oder auch wieder
etwas sinkt, weil die Zuschaltung der hinteren Batterie eingesetzt hat.
4) Der Vorgang wird wiederholt, aber die hintere Batterie für die
Kabinenversorgung gemessen.
5) Der Vorgang wird wiederholt, aber die Differenzspannung der beiden
Batterien gemessen. Hinweis: Ein Pol ist jeweils die Masse, da bringt
die Messung nix.
(er*in ... sonst motzt hier eine GB)
Vor diesen Hausaufgaben sind alles nur Spekulationen.
Denke, dass Du damit nächsten Samstag genug zu tun hast und am
Wochenende garantiert gar keine Zeit für einen
CoViD-Beschränkungen-Langeweile-Koller haben wirst.
Gast #6487526
Klaus schrieb:
> und danach so
Ja, ist völlig unmöglich zu kontrollieren, ob das Bordnetz bei laufenden
Motor ca. 14 V hat. Ein Ding der Unmöglichkeit. Geht überhaupt nicht.
Damit wär alles geklärt. Verschrotte das Fahrzeug und kauf dir ein neues
ohne solch Teufelstechnik.
Ansonsten was erwartest du? Ein 15 Jahre alter Akku ist halt
potentieller Schrott, da könnten Teufelsanbeter mit Teufelszeug wie
Voltmeter und Lastwiderstand noch so komplizierte Messungen durchführen
und dafür dich deiner Seele berauben. Neuer wir der Akku davon nicht.
#6487541
> a) simples Messgerät.....
und viel mehr.....
Sorry, aber Bullshit.
Was soll so ein Pflichtenheft, wenn Du als Tippgeber (und alle anderen
hier) quasi NICHTS(!) über das ganze Fahrzeug weisst, weil der TO sich
bisher lediglich an seiner öffentlichen Verunglimpfungen ergötzt hat?
Wenn man den bisher ZWEI Kommentaren des TO ausgeht, kann man ihm
genauso empfehlen, mal nachzusehen, ob da ein Kühlschrank seit
(Gebraucht-) Kauf vor 15 Jahren existiert..
Oder ob ggf. die Innenbeleuchtung eingeschaltet ist, eine Alarmanlage
angeschlossen ist, usw..
Geht man nach den beiden Kommentaren, wurde die Zweitbatterie noch NIE
ausgetauscht, anderes ist nicht zu lesen.
Die Erstbatterie wurde (WANN?) ausgetauscht?
Keiner weiss, ob das ein "Standbus" ist, wo er alle drei Jahre mal
nachschaut, ob der noch anspringt..
#6487554
> gedacht.
Welcher Hersteller und Modell ist denn dein Bus, so daß eine
Lichtmaschine verkehrt herum laufen kann?
Gast #6487620
Also. Wenn man sich vertut beim Rippenriemen auflegen, liegt die glatte
Seite des Riemens auf der Lichtmaschine und die läuft rückwärts. Das
geht erstmal, aber der Riemen rutscht halt ggf. durch, wenn viel
Leistung gefordert ist. Sowas kann passieren, wenn irgendwo in der
Walachei dir der Riemen runterfliegt und der ADAC-Mann das Ding nach
Gefühl wieder auflegt. Beispiel Renault Trafic.
Zweitbatterie:
Beim Ford Transit gibt es 2 Module, die zusammenwirken. Die Batterien
werden mit starkem Relais verbunden im Batteriemodul (direkt neben den
Batterien unterm Sitz), wenn das BCM (Bord control modul, hinterm
Handschuhfach) das Relais ansteuert. BCM stirbt gern mal bei 1 schwacher
Batterie. Relaismodul verfault ganz gern innendrin.
Beim Renault Trafic sind entweder beide Batterien immer parallel, oder
per Relais, das von Motorcontroller oder Tachoeinheit angesteuert wird.
Beim Citroen Transporter gibts z.T. Relaismodule ähnlich wie beim Ford,
oder einzelnes Relais, oder einen fetten 100A Drehschalter.
Camper haben häufig eigene Lösungen.
hth
(Firma: Hobbytheoretiker) #6487677
Wenn nichts über das Fahrzeug bekannt gegeben wird, dann gibt es nur das
"Pflichtenheft" zum Abbarbeiten für den TO, und das heißt auch die
Hausaufgaben können nicht getaylored werden.
Also erst nachdenken bevor Du laut Bullshit schreibst.
Ralf X. schrieb:
> kann man ihm genauso empfehlen, mal nachzusehen, ob
Und da hast Du noch ein paar schöne Punkte zur Erweiterung des
Lastenheftes aufgebracht. Um die hättest Du besser das "Pflichtenheft"
erweitert.
#6487775
Völlig unsinnig in DIESEM Zusammenhang.
Natürlich können die Hausaufgaben mit den Angaben nicht "getaylored"
werden, aber warum benutzt Du nicht das deutsche Wort
"massgeschneidert"?
Weil ich Deinen Beitrag so empfinde?
> erweitert.
Du kannst die Henne/Ei-Frage natürlich auch unendlich erweitern.
Ggf. konnten Eier mal weit zu uns fliegen, während die meisten Hennen in
einer dünnen Erdatmosphäre verglüten, bevor sie kleinene Flügel
entwickelt hatten.
Alles ist möglich.. :-)
(Firma: Hobbytheoretiker) #6487807
Viel mehr ist möglich. Gebrauche Deine Phantasie nicht nur für fliegende
Eier in Weltraum, die Technik, sondern auch für die irdischen kleinen
Dinge der nicht-technischen Interaktionen, wie zum Beispiel die
pädagogischen Interaktionen und Intentionen. :-)
Wenn die Intention nicht erahnt wird, ist das durchaus ein mögliche
Wahrnehmung.
Gast #6488536
Na hier geht es ja jetzt ab.
Also ich habe einen neuen Akku drin und er ist nicht mal 14 Tage bei
mir!
Die alte war ca. 4-7 Jahre alt. Die 2. Batterie sollte so 8 Jahre alt
sein.
Stromzange, Scope, Multimeter, .... und billiges Schätzeisen mit LED
habe ich alles in mehrfacher Ausführung.
Wenn es erforderlich wäre kann ich sogar den Stromverlauf genau
aufzeichnen, wird mir aber nicht wirklich was bringen.
Habe ich wirklich vergessen zu sagen das es ein RENAULT TRAFIC ist?
Diese Info nutzt zwar wenig, aber wenn jetzt jemanden dazu mehr einfällt
bitte: Es ist ein beim Händler damals neu gekaufter  RENAULT TRAFIC,
also nichts gebrauchtes. Und die Umbauten wurden damals vom Händler so
eingebaut.
Das das eine Pfusch arbeit ist kann man zum Beispiel daran erkennen, das
die Plusleitung auf eine Sicherung geht und die eigentlich in einem
Kunststoff Kasten drin ist. Nun bei mir läuft das Kabel so genial das
das Kaben nicht mal Ansatzweise da rein kommt, die Sicherung und die
offenen Stecker liegen durch die Kabel gehalten in der Luft. Also eine
super sichere Sache, ein Wunder das mir die Kiste noch nicht abgebrant
ist.
Ansonsten laufen da noch viele Kabel die auch alle nicht zu einer
normalen ein Batterie Verkablung gehören können.
Wenn es um die Autointernen Busse (CAN LIN) ginge könnte ich das selber
analysieren, aber von der Stromversorgung von Autos habe ich recht wenig
Ahnung.
Hat mich nie interessiert.
Gast #6488546
Das billige Schätzeisen habe ich übrigens nur weil ich damit immer mal
schnell sehen kann wie Spannung in etwa ist.
Wenn nichts mehr leuchtet hat die Batterie wohl ein Problem und wenn die
eben noch auf grün stand und dann auf rot umspringt ist wohl auch was
nicht richtig.
Das ist logischerweise keine saubere Messung, aber zum Abschätzen reicht
es.
#6488661
es gibt ne Menge Kabel die zu einer Batterie laufen können.
Ich verstehe aber leider nicht was deine Frage ist!
Klaus schrieb:
> 2 Batterien
mehr fällt mir auch nicht ein, denn mit jedem weiteren Beitrag wirds
schlimmer.
> mir!
> sein.
aha
> es.
das es trollig ist.
Ich weiss nicht mal mehr was neu ist 1 oder 2 und ob ein Trennrelais
richtig verkabelt wurde!
Könnte der TO ja mal abschätzen!
google oder bing oder duck Trennrelais Wohnmobil Zweitbatterie
verkabeln.
Gast #6488732
Aber Du hast Zeit mir meine Texte zu zerlegen und ausser GOOGLE nicths
beizutragen, schade.
Es ist auch schade das nur wenige mir wirklich vesuchen zu helfen, denen
danke ich auch recht herzlich dafür.
Aber die meisten scheinen nur Ihre Zeit hier tot zuschlagen, wie ich
hier nur allzu oft feststellen muss.
Das System hat Jahre lang gut gearbeitet, somit ist auch kein
Verdrahtungsfehler drin.
Das da was defekt ist sollte jedem inzwischen klar sein.
Nur was ist halt die Frage.
Ich werde am Sammstag wohl oder übel alles raus bauen und einzeln
prüfen.
Wird nur spassig bei der 2. Batterie, weil die ist von unten fest
gemacht und die Gewindestangen sehen echt übel aus
#6488761
ich habe sogar versucht deine Texte zu verstehen, aber verzeihe mir das
ich es nicht schaffe!
wenn dir die Worte Trennrelais und Verschaltung nicht helfen heisst das
nur du willst es nicht lernen und verstehen.
Du schreibst doch selber viele Kabel und nicht mal welche!
Wie soll man aus der Ferne raten WAS bei dir alles installiert ist?
Da musst du schon selber ran!
ich bin nicht jeder und wenn jeder sich meldet könntest du Glück haben.
Mir ist klar das das Trennrelais offensichtlich nicht mehr arbeitet oder
beim Einbau was schief gegangen ist, so wie ich das verstand hast du das
selbst eingebaut, aber auch richtig?
Gast #6488837
> nicht richtig.
Du hast einen Massefehler, vermute ich. Reinige mal die Verbindung
Batterie-Minusleitung(en) zu Karosserie, und schau die Masseverbindung
von Motor zu Karosserie auf verletzte Stellen an. Wenn du schon dabei
bist, gleich auch noch die Masseschraube unterhalb des Motorcontrollers
überprüfen.
Gast #6488907
Ich glaube das war mit den Lampen nur ein Beispiel wenn ich das richtig
verstehe.
Weil wer solche Messgeräte hat wird schon wissen wie man anständig
misst.
Ich vermute auch das eine Batterie Klemme nicht sauber ist oder eine der
Verbindungen an der Hauptbatterie. Mess mal die Kabel und die
Verbindungen durch.
An der 2. Batterie wird kein Strom ankommen, vermutlich weil das Relais
defekt ist. Normalerweise sollte das anziehen wenn die lichtmaschine
läuft.
Gast #6488947
1.Normalerweise würde ich erst mal die Spannungen der 2. Batterie an den
Polen und unterwegs messen. Evtl. ist sie lange tiefentladen? Dann
kannst Du sie bald entsorgen. Mach jetzt schon mal einige Tropfen
Kriechöl od. WD40 an die Befestigungsschrauben. Das erleichtert später
die Arbeit.
2.Für wenig gefahrene Fahrzeuge ist ein Erhaltungsladegerät mit
Spannungsanzeige recht nützlich. Es sollte allerdings mindestens 4A
bringen fürs Auto. Sonst wird der Akku nie voll.
Beispiel:https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6457382_-136312-dino-kraftpaket.html
Gast #6488971
Da Klaus geschrieben hat das die Batterie von unten fest ist wird er
nicht so einfach an die Klemmen kommen.
Aber an den Polen sollte man immer zu erst messen, hatte letzten Winter
so was ähnliches bei einem renault Master. An den Polen alles top aber
alles im Wagen ging beim Start sofort aus.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6489043
Alles halb so wild. Man muss halt selbst etwas moderieren, wenn zügig
ein Ergebnis herauskommen soll.
Vor systematischen Messungen mit einem Multimeter ist es auf jeden Fall
notwendig die wichtigsten Kontaktprobleme durch die Maßnahmen der
heutigen Beiträge der anderen Forumsmitglieder zu begegnen.
Übrigens würde ein Foto von der genannten Verdrahtung vielleicht auch
helfen.
Das wäre ein interessantes Foto.
Aber ein Foto davon wäre ratsam. Mit einem Smartphone ist das heutzutage
keine Herausforderung mehr, sofern nicht alles mit komischen Aufklebern,
Fähnchen, oder sonstigen verziert wurde. Vielleicht erkennt noch ein
Forumsteilnehmer das Kästchen für die Ladezuschaltung und kann noch
etwas dazu beitragen.
#6490208
Hi !
Ich weiß nicht ob es für das Thema dienlich ist, hier mein Senf dazu:
Habe in Eigenregie einen Renault Trafic, 115 dci, Bj.2012 vor Jahren mit
einer 2.Batterie ausgestattet.
Die Karosserie ist die gleiche ("Trafic II", 2001-2014) wie die des TE,
ob aber die Elektrik die gleiche ist weiß ich nicht.
Da gab es einige Face-Liftings in den Jahren...
Im Anhang eine kurze Elektrik-Beschreibung des Opel Vivaro (baugleich
mit Trafic und mit Nissan Primastar)
In diesem .pdf wird auch die 2.Batterie erwähnt.
ABER:
Original vom Werk wäre eine "Wanne" für beide Batterien (siehe .pdf)
Der TE erwähnt hier allerdings, dass seine 2.Batt "von unten" via
Gewindestangen montiert ist.
Im Zuge der www-Recherche für meine 2.Batt bin ich auch öfters über
diese Version "von unten mit Gewindestangen" gestoßen.
Was nun original Renault/Opel/Nissan ist kann ich nicht sagen.
Die Batterie(n) ist/sind übrigens unter dem Fußraum des Fahrers, also
quasi "unter der Fußmatte", in einer Kunststoff(?)-Box.
Nicht wirklich wasser- und staubdicht, da in dieser Box enormer "Dreck"
drinnen ist.
So hatte ich meine 2.Batt seinerzeit installiert:
-   Die 2.Batt ist unter dem Fahrersitz (also im "Gestell" des
Fahrersitzes) montiert (Luftlinie zur Starterbatt ca. 50cm)
-   Die originale Starterbatt natürlich original belassen, dazu parallel
mit 2x70A Bosch-Relais (am Plus-Pol, parallel geschalten) die 2.Batt
angehängt.
-   Die Relaisspule kann man mittels 2 Taster (1x Schließer, 1x Öffner)
mit dem "Zündungsplus" ansteuern (also ON oder OFF). Somit fällt das
Relais bei "Motor-AUS" immer ab.
"Zündungsplus": Ich nenn das immer so...aber da gibt es einen
Fachbegriff dafür...Es ist auf jeden Fall jene Spannung welche nur
mittels Zündschlüssel eingeschalten werden kann.
Wenn ich jetzt so nachdenke dann vermute ich allerdings, dass ich da
vielleicht irgendwo noch ein "Stütz-Relais" verbaut habe...bin mir
unsicher. Aber ich denke ihr wisst wie so eine Relaisansteuerung
aufgebaut ist... ;-)))
-   Am Plus der 2.Batt (Richtung Verbraucher) ist noch ein
"Hauptschalter" (Nato-Knochen?) sowie eine Sicherung verbaut (Leistung
habe ich jetzt nicht im Kopf...)
-   Leitungsquerschnitt 2x 16mm2 parallel, somit in Summe 32 mm2
-   Im Cockpit dann noch 2x Spannungsanzeigen (manuell zuschaltbar) für
beide Batterien.
Bei der Planung dieser Verschaltung hatte ich so meine Bedenken:
Was passiert nun, wenn die 2.Batt DEFINTIV leer ist (also ca. 12,00 V) ?
Laut Auskunft KFZ-Elektriker fließt beim Schliessen der Relais nur für
(Zitat) "Hunderstel"-Sekunden ein enormer Strom von Batt1 zu Batt2,
welcher sich aber schnell wieder (Zitat) "beruhigt"
Nach 5 Jahren darf ich sagen:
Ja, meine Lösung funktioniert.
Bei Fragen (an mich als Greenhorn ;-) ): Ja gerne!
Lg Martin
