Hallo Forum ! Um in der Coronazeit den Alltag etwas abwechslungsreich zu gestalten hab ich die Bastelei wiederentdeckt. Speziell hab ich mir dabei Solarlampen mit LED ausgesucht wo teilweise die Solarmodule Blind waren Größe 50 x 50 mm und 2 V und 125mA. Nunmehr hab ich die im Probeaufbau am Basteltisch und Neugierigerweise mal an den Modulen gemessen und mir ist aufgefallen das die Module weit davon entfernt sind einen Ladestrom von 125mA zu liefern der propagiert wird. Liegt das eventuell an meiner Schreibtischlampe mit Leuchtstoffröhre die ich als Lichtquelle einsetze? Wenn ich das Modul auf einen NimH Akku von 1,2V 80mAh schalte kann ich gerademal 2,5mA als Stromfluss beobachten. Mache ich was verkehrt ? Wenn ja was? Hab gerade draussen noch einen Test gemacht unter direkter Sonneneinstrahlung fließen auch nur ca 40mA
Wolfgang H. schrieb: > Liegt das eventuell > an meiner Schreibtischlampe mit Leuchtstoffröhre die ich als Lichtquelle > einsetze? Naja, für die angegeben max. A, brauchts halt gut 130.000Lux. Also Sonne, Mittags am Äquator. Die BWLer....
125mA gelten bei 100klux. Da bist du mit deiner Schreibtischleuchte weit von entfernt, mit 2000lux bist du noch gut. Und draussen ist gerade Winter, 32klux sind dafür auch gut. Was dachtest du, daß die Solarzelle in der dunklen Schublade 125mA rbingt ?
Diese Solarlampen sind meist billigst in China produziert. Da kann es schon mal vorkommen, das einzelne angegebene Daten nicht der Wahrheit entsprechen.
Genau, an der Leuchtstoffröhre liegt das. Versuche es mal mit einer Halogenlampe oder am besten in der prallen Sonne. Und dann überlege den Grund (Spektrum, Empfindlichkeitskurve von Si)
Na ja war wohl etwas zu leichtgläubig!! Das jetzt in der prallen Mittagssonne aber auch nur gerade 40mA zusammenkommen enttäuscht mich dann doch etwas. Jetzt ist mir aber auch klar das die integrierten NimH Akkus garkeine Chance haben aufgeladen zu werden. Das was in der Nacht rausgeht wird am Tag nicht wieder zurückgeladen. 8h mit 20mA Ladestrom stehen bei Dunkelheit 16h auch mit 20mA LED Endlade Strom gegenüber. Oder ?
Wolfgang H. schrieb: > Nunmehr hab ich die im Probeaufbau am Basteltisch und Neugierigerweise > mal an den Modulen gemessen und mir ist aufgefallen das die Module weit > davon entfernt sind einen Ladestrom von 125mA zu liefern der propagiert > wird. Liegt das eventuell > an meiner Schreibtischlampe mit Leuchtstoffröhre die ich als Lichtquelle > einsetze? Wenn das klappen würde, würden alle PV-Anlagenbesitzer nachts ihre Module mit Leuchtstoffröhren beleuchten. :-)
Suche mal nach "Photovoltaik ertrag". Da kommt dann grob raus, dass du im Sommer bei einem 1W-Modul ca 120 Wh/Monat erntest. November, Dezember, Januar sind es dann eher 20 Wh/Monat. Wenn dein Akku groß genug wäre um einen ganzen Monat (wegen der mehrtägigen Schlechtwetterphasen) zu puffern hättest du im Winter mit einem 2V 0,125A = 0,25W-Modul dann etwa 0,25W * 20 = 5Wh pro Monat zur Verfügung (im Sommer 30Wh/Monat) 5Wh pro Monat sind 0,16Wh pro Tag. Bei einer LED mit 20mA @ 3V = 0,06W wären das dann ca 2,5 Stunden. Immerhin.
