Hallo, In einem MFH soll in einer Wohnung Internet von Vodafone bezogen werden. In der Wohnung gibt es Multimediadosen mit WICLIC-Buchse Bei der Fritz-Box war ein Aufsteckadapter für klassische (2-Loch)-Antenndosen dabei, dessen Data-Ausgang aber die Größe eines F-Steckers hat. Kann ich diesen Adapter dennoch benutzen? (der sitzt durch das Design der Blende etwas wackelig) Bzw. wo bekommt man ein entsprechendes Kabel (WICLIC auf F-Stecker der Fritz-Box) ca. 1,5 m her? Danke
https://www.amazon.de/WISI-14121-Daten-Anschlusskabel-F-Quick-WICLIC-Winkelstecker/dp/B001Y9AMD6 Oder Holm GmbH in Hamburg... Manchmal fragt man sich doch ob Google bei manchen nicht richtig funktioniert? Das sind heute sozusagen Standardkabel. Selbst ich hab hier eines liegen obwohl ich es nicht brauche.
Kilo S. schrieb: Danke für den Link > Manchmal fragt man sich doch ob Google bei manchen nicht richtig > funktioniert? Mir wurde immer ein 5 m Kabel angezeigt. Später dann auch das 3 m Kabel > Das sind heute sozusagen Standardkabel. Es sieht so aus, als ob es nur das Kabel von Wisi (in verschiedenen Längen) gibt. Zumindest ist es immer dasselbe Bild. Und es werden dann noch sehr viele andere (aber unpassende) Kabel „gefunden“. Daher ist es als Unwissender etwas unübersichtlich. Das waren dann mal Standardkabel.
Dirk B. schrieb: > Mir wurde immer ein 5 m Kabel angezeigt. > Später dann auch das 3 m Kabel Naja ob du ein Stück des Kabel aufgerollt neben dem Router liegen hast oder hinter dem Schrank ist eigentlich egal. Nur zu eng aufgerollt sollte es nicht sein. Dirk B. schrieb: > Das waren dann mal Standardkabel. Im Gegenteil, es sind noch immer bzw. Werden immer mehr Standardkabel. Es gibt heute zum Teil Wohnungen wo dir nichts anderes bleibt als Internet über Kabel oder über das Handynetz zu beziehen. Telefonleitungen werden teils gar nicht mehr verlegt weil sie "Veraltet" sind. Die Umstellung auf VoIP und die Digitalisierung machen es vermeintlich "besser" und einfacher eben nur noch ein Koax für TV, Radio und Daten zu legen. Von den Kosten für ein zweites Kabel mal ganz abgesehen. Es wird vermutlich sogar so weit kommen das irgendwann die normalen "Telefonleitungen" komplett aussterben und sich die nächste Generation fragt wozu die Tae Dose in Häusern zuständig war. Traurig aber wahr! Meine Frau wüsste heute nicht mal mehr wo sie außer an der Kabeldose ihren Router anschließen sollte.... Wohingegen ich sogar noch mit 28,8K Modem als PCI Steckkarte im PC meine ersten Erfahrungen gemacht habe was das Internet angeht. Und ich bin gerade mal ein Jahr älter als sie.
Kilo S. schrieb: > Dirk B. schrieb: >> Das waren dann mal Standardkabel. > > Im Gegenteil, es sind noch immer bzw. Werden immer mehr Standardkabel. > Es gibt heute zum Teil Wohnungen wo dir nichts anderes bleibt als > Internet über Kabel oder über das Handynetz zu beziehen. > Telefonleitungen werden teils gar nicht mehr verlegt weil sie "Veraltet" > sind. Ich meinte speziell die WICLIC-Buchse an der Antennendose. Da haben sich wohl auch die F-Stecker für den Modem-Anschluss durchgesetzt.
Dirk B. schrieb: > Ich meinte speziell die WICLIC-Buchse an der Antennendose. > > Da haben sich wohl auch die F-Stecker für den Modem-Anschluss > durchgesetzt. Stimmt, die würde dir der Telekomiker oder Vodaoderfort (Beides beschissene Provider...) "Dosenschubser" auch nur gegen eine mit F Tauschen. Wenn sie denn mal wie versprochen ihre Termine einhalten bzw. Überhaupt welche machen! Wir warten jetzt seit Monaten um die hier "Angeblich nicht existente" Störung zu beseitigen. Wenn du möchtest tausch die Dose selbst. Merken die eh nicht! Und die paar schräubchen sollte theoretisch jeder rein und raus gedreht bekommen. Gut ich hab schon dummköpfe gesehen die innenleiter und außenleiter zusammengedreht einfach in die Büchse geschraubt haben und sich dann noch wundern das nichts geht... du scheinst aber nicht ein solcher zu sein.
Kilo S. schrieb: > Dirk B. schrieb: >> Das waren dann mal Standardkabel. > > Im Gegenteil, es sind noch immer bzw. Werden immer mehr Standardkabel. > Es gibt heute zum Teil Wohnungen wo dir nichts anderes bleibt als > Internet über Kabel oder über das Handynetz zu beziehen. > Telefonleitungen werden teils gar nicht mehr verlegt weil sie "Veraltet" > sind. Richtig, weil in Neubauten eh nur noch Glasfaser reinkommt, zumindest bei Telekom. Selten, das VF da was macht.l mal ganz abgesehen. > Es wird vermutlich sogar so weit kommen das irgendwann die normalen > "Telefonleitungen" komplett aussterben und sich die nächste Generation > fragt wozu die Tae Dose in Häusern zuständig war. Glückwunsch, das ist seit mehreren Jahren der Fall in Neubaugebieten.
Kilo S. schrieb: > Wenn du möchtest tausch die Dose selbst. Merken die eh nicht! Und die > paar schräubchen sollte theoretisch jeder rein und raus gedreht > bekommen. Könnte ich, aber da geht das mit dem Kabel einfacher. Zumal es eine Mietwohnung ist. Das Haus ist von 2005, die Vodafone-Filiale vor Ort kennt solche Stecker nicht - obwohl ich diese schon mehrmals gesehen habe und somit dachte, es wäre ein aktueller Standard. TV liegt in zwei Räumen, Telefon nur in einem und in der Ecke bekommt man das Modem/Router bzw. Kabel schlecht versteckt.
