Quarz Oszillator auf TTL Rechteck
Gast #6486108
Michael M. schrieb:
> Meinst du nicht, dass der TG vom seinem Eingangssignal abhängig sein
> könnte? ;-)
Doch, aber das ist doch gerade das, was ein HC14 nicht hinbekommt.
Eventuell ist die Hysterese sogar größer als das Eingangssignal.
Ein Inverter mit AC-Ein- und DC-Gegenkopplung verstärkt auch die
kleinsten Signale, wo hier vermutlich 1 Vss als gekappter Sinus
vorhanden sind. Aber das muß der TO selber prüfen.
Gast #6486114
Michael M. schrieb:
> und:
>> Weder AC noch Schmitttrigger!
> Begründung? Bekommt ein Schmitttriger das etwa nicht hin?
Den TO hat noch keiner gefragt, was sein Oszillator denn an Pegel
abliefert.
Auch nicht, was ihm an dem Signal bisher nicht gefällt. Somit ist jede
Antwort gleichzeitig richtig und falsch 😀 - außer den ersten drei, die
mit einem Fragezeichen enden ...
Normalerweise hat ein Oszillator bereits einen CMOS-Buffer am Ausgang,
so dass man gar nichts machen muss, außer evtl. den Pegel anpassen.
Und auch die ist richtig:
Michael M. schrieb:
> Mit einem unpassenden Oszi wirst du sicher auch kein exaktes Rechteck
> sehen. ;-)
Auch nicht mit einem unpassenden Anschluss des Tastkopfes.
Gast #6486125
m.n. schrieb:
> TTL-Pegel wohl kaum, sonst hätte er nicht gefragt.
Weiß man es? Deine Antwort ist natürlich richtig für Sinus 1Vss. Ein
xx14 mit 3.3V versorgt wird das bei richtigem Biasing sogar hinbekommen;
bei 5V nicht mehr.
Sinnvoll wäre es trotzdem, wenn der TO mal das Datenblatt verlinken
würde und sagt, was an dem Ausgangssignal nicht zu seiner Schaltung
passt.
Gast #6486233
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Die erste Antwort war bisher die beste. Denn auf die meisten
> Oszillatoren trifft das zu.
Die meisten werden auch in der Ausführung 0815 mit hoher Stromaufnahme
geliefert. Bei TCXO oder VCTCXO (u.a. für mobile Anwendungen) scheint
eher 1 Vss üblich. Die Teile, die mir qualitativ gefallen, liefern alle
kein Rechteck.
Der TO sollte aber mittlerweile selbst entscheiden können.
