Netzteil MeanWell APV-35-5: Gehäuse offenbar?
Gast #6486052
ich würde gerne bei o.g. LED-Netzteil primärseitig die Einzeladern durch
eine Zuleitung mit Eurostecker ersetzen. Dafür muss das Gehäuse auf.
Geht das ohne große Schmerzen, oder sind die wohl verschweißt, o.ä.? Ist
nur für Privatbastelei. Muss nicht perfekt sein, aber sollte
ungefährlich für Laien zu befingern sein.
Grüße
Jörg
Gast #6486067
NEIN.
Bei Reichelt steht ausdrücklich:
"Nur für den Einbau in Geräten mit einem anderen Primärgebrauch. Nur für
Innenanwendungen."
Einzeladern mit Netzspannung sind offen nicht zulässig.
---> Amderes NT suchen, eines vom Typ "Stecker-" oder "Tischnetzteil"
wie z.B. Reichelt  MW GST60A12
Gruss
Gast #6486131
Daher fragte ich ja, ob man die Einzeladern durch eine ordentliche
Zuleitung mit Eurostecker ersetzbar sind. Aber danke für den Hinweis auf
die Desktop-Netzteile, das MW GST40A05 sieht auch ganz passend aus.
#6486141
die Lösung wäre einfach, ein Schnurschalter, PE ist nicht vorhanden und
wird also auch nicht durchverbunden.
https://www.conrad.de/de/p/kopp-193605002-schnurschalter-schwarz-1-x-aus-ein-10-a-1-st-1403936.html
https://www.amazon.de/REV-ZWISCHENSCHALTER-2-polig-SCHNURSCHALTER-Schutzleiterklemme/dp/B001B4S4UW
Ich wage zu behaupten das der Schalter immer ein bleiben darf oder sogar
eine kleine Muffe gesetzt werden kann um offene Einzeladern nicht zu
zeigen!
https://www.elektroland24.de/Elektroinstallation/Kabel-Leitungen/Kabel-Zubehoer/Heitronic-45608-Kabelverbinder-3-polig.html
Das Netzteil scheint ja eine Doppelisolierung haben wie jedes
Eurosteckerkabel.
#6486155
Erich schrieb:
> MW GST60A12
Das hat SKI.
Ist "galvanische" Trennung der Sekundärspannung (auch vom PE) wichtig?
Das geht aus dem Dabla leider nicht sonnenklar hervor.
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=GST60A
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=GST40A
Beim GST40 steht Seite 3:
-V not connected to AC FG was heißt das?
> Eurosteckerkabel.
Das andere Netzteil:
Es geht wohl nicht um die Strippen, sondern darum, dass
was anderes nicht passt. Zum Beispiel die Funkentstörung mit der
Ableitung der Ströme der Y-Kondensatoren.
Ich versuche, da noch was aus den Dokus rauszufinden.
ciao
gustav
Beitrag #6486184 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6486190 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6486208
Joachim B. schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Das hat SKI.
> mit 2poligen Anschluß, undenkbar
> und die Doppelisolierung vom rausgeführten Netzkabel fehlt.
> Ich sehe keine Chance das ohne weiteres Gehäuse oder knacken um es mit
> geeignetem Kabel VDE gerecht zu machen.
wir reden aneinander vorbei.
Ich bezog mich bei SKI auf das Netzteil:
Karl B. schrieb:
> Erich schrieb:
>> MW GST60A12
Das APV 35 hat in der Tat keinen PE-Anschluss.
Aber mal das Prinzipschaltbild angucken.
Würde mich interessieren, wie das EMI-Filter ausgeführt wurde.
Annahme: Es wird noch eine zusätzliche Filterung verlangt.
Ist nicht als Standalone-Gerät gedacht.
ciao
gustav
Joachim B. schrieb:
> Der TO fragt ja nach MeanWell APV-35-5 und nur darauf kann man
> antworten!
Zwischenzeitlich kamen auch andere Antworten vom TO:
Und das MW GST40A05 hat SK1. Siehe weiteres Bild.
Darauf bezog sich dann mein Hinweis.
Ob PE auf Ausgang durchgeschleift ist oder nicht.
Eindeutige Aussage fehlt.
Lediglich Hinweis:
ciao
gustav
> antworten!
Lediglich Hinweis:
Wenn Du mir nicht glauben willst,
kannst Du ja selbst nachschauen.
ciao
gustav
#6486857
Zurück auf Anfang:
Wenn das so eine "Netzschnur" mit angegossener Zugentlastung ist,
wäre das sogar eine professionell aussehende Möglichkeit.
Habe aber bis jetzt keine schlüssige Antwort darauf gefunden, wieso
Meanwell das Netzteil der APV-35-er Serie nicht mit den anderen Optionen
von Netzanschlüssen anbietet, wie sie es bei anderen Modellen nämlich
zum Teil auch tun.
Das hat wohl noch andere Gründe. Es soll jedenfalls nicht einfach so wie
ein Tischnetzteil oder Notebooknetzteil mit dem Netz verbunden werden
können.
Das ist schon einmal eine der im Raum stehenden Frage.
Und wieso unbedingt das Gehäuse aufgeknackt werden muss.
Und hinterher womöglich die Gehäusehälften mit Gummibändern
zusammenhalten lassen.
Das ist Pfusch, an dem ich mich nicht beteiligen möchte, schon allein
deswegen, um nicht plötzlich an der Tür den Staatsanwalt klingeln hören
zu müssen.
ciao
gustav
