Temperaturregelung KTY81-122 Korad RND 320-KD3005D ATmega8 Assembler selber bauen
OP #6486129
Eine mögliche Variante für eine Temperaturregelung für Labornetzteil
Korad RND 320 - KD3005D.
Endlich ist dieses kleine und preiswerte Labornetzteil wesentlich
ruhiger und pfeift nicht mehr so schrecklich.
Es wir nur noch gekühlt, wenn es unbedingt erforderlich ist.
Der ATmega8, 1MHz versucht, in Zusammenarbeit mit einem PTC KTY81-122,
die Kühlkörpertemperatur zwischen 50 und 60°C zu begrenzen.
Permanent wird per ADC und eine kleinen Formel die Temperautur in °C
ermittelt und daraus die PWM, also die Bestromung des Lüftermotors
gesteuert.
Erwärmt sich der Kühlkörper, und das geht bei o.g. Exemplaren ziemlich
schnell, dann läuft der Lüfter sofort auf seiner Soll-Drehzahl.
Kühlt sich dagegen der Kühlkörper ab, dann wird zeitverzögert die
Bestromung zurückgenommen, damit sich die Drehzahl nicht bei der
geringsten Temperaturänderung ändert.
Der Bargraf (optional) zeigt die gemessene Kühlkörpertemperatur
zwischen 50 und 60°C in ein 1Kelvin-Schritten an.
Die grüne LED signalisiert, dass der AVR arbeitet, die rote es wird
gekühlt, also es wird gekühlt.
Erlischt die grüne LED und die rote blinkt, dann ist der
Kühlkörpertemperatur größer 60°C und der Lüfter läuft auf 100%.
Alle LEDs sind optional, man, Frau natürlich auch, kann sie weglassen,
sieht aber schön aus, so zur Vorweihanhchtszeit ^^
Ev. werde ich noch einen Fühlerkurzschluss- bzw. Fühlerbruch-Erkennung
mit einprogrammieren.
Anmerkung: Das Lüfterkabel habe ich einfach durchtrennt und die kleine
Schaltung dazwischengehängt.
Bei 12V, 1,6A Last, Raumtemperatur 22°C ist der Lüfter kaum zu hören,
vorher war er ziemlich laut.
In der "BERECHNUNG_PWM" Routine lassen sich die Drehzahlen für bestimmte
Temperaturen anpassen. Kritisch ist der Minimal-Drehzahl-Bereich,
ggf. anpassen
.equ PWM50=0
.equ PWM51=50
.equ PWM52=55
.equ PWM53=60 PWM bei 53°C = 60%
.equ PWM54=65
.equ PWM55=70
.equ PWM56=75
.equ PWM57=80
.equ PWM58=85
.equ PWM59=90
.equ PWM60=100
Nachtrag: Im Original wird der Lüfter nicht nachvollziehbar mit einer
PWM angesteuert, daher auch die unangenehmen Quitschgeräusche bei
Teillast.
Bernhard
Gast #6486277
Fred R. schrieb:
> Wurde damals aber nach /dev/null geschoben, da es keinen Beitrag wert
> ist.
Nöööö. Wurde damals nicht gelöscht.
Wurde nur gesperrt und nachher gesperrt, da es einfach zu wenig Niveau
hatte.
Beitrag "Re: Projekt: PWM Regelung von Ventilatoren oder Motoren"
Also wird der Beitrag von Berhard auch verschoben werden, da er noch
einfacher/schlimmer ist !
Beweggründe:
1. Das komplett selbe Projekt
2. In Assembler
3. Völlig überzogene Bauteilwahl
mfG
Youngman
#6486341
> Teillast.
Die PWM des Originals ist lastabhängig ;)
Warum hast du dich für Assembler entschieden? C wäre für viele User
einfacher zu verstehen gewesen und die Compiler sind auch sehr gut
inzwischen. Nur, dass man mal nachvollziehen kann, warum ASM und nicht C
oder Bascom ;)
OP #6486434
Nicht nur, ist auch temperaturabhängig und von irgendetwas, was ich
nicht nachvollziehenn kann, vermutlich hat die Software einen Bugg.
> oder Bascom ;)
Sorry, aber ich verstehe das schwierige Bascon noch nicht,
bin noch Anfänger^^
> Ich sehe da keine PWM
s. Pin PC5
> Das komplett selbe Projekt...
Nein, hier wurde ein PTC verwendet
> Und dann noch so einen teuren Atmega8?
Sorry, hatte kein anderes Exemplar vorrätig.
OP #6487295
> Wo kommen die 8..16V Versorgung in deinem Schaltplan her?
Auf der Rückseite der Frontplatine von o.g. Geräten befindet sich der
Original-Lüfterstecker, s.Bild.
Nachtrag zur Regelung: Der Lüfter sollte, wenn er benötigt wird,
wenigstens auf seiner zuverlässigen Minimaldrehzahl arbeiten,
andernfalls könnten uns seltsame Geräusche verwundern, wie Klopfen,
Knacken, Piepen, Knistern, Klappern usw.
Gast #6487436
OldMan schrieb:
> Ein NE555 macht das auch
Gern.
Deine Schaltung, ein Poti zum Einstellen der 55 GradC Mittentemperatur,
ein Poti zum Einstellen der +/-5 GradC (oder eines zum Einstellen der 50
und ein zweites zum Einstellen der 60) und ein Ausgang (für eine rote
LED oder einen Summer) wenn auch die 60 GradC nicht mehr gehalten werden
können sondern z.B. schon auf 70 gestiegen sind, postest du lieber nicht
Gast #6487457
> Teillast.
Das heisst die Original-PWM geht als Versorgung in deine Schaltung. Dann
sieht der Lüftermotor nach deinem Schaltplan also die Überlagerung von
Original-PWM und deiner gefilterten PWM.
Wieso gibt das dann keine unangenehmen Quitschgeräusche bei Teillast?
OP #6487716
Ein Versuch macht klug.
Eine LED, ein Frequenzgenerator und eine helle Markierung am Lüfterrad
ermöglicht die Drehzahbestimmung des Lüfterrades.
Selbst bei höheren Drehzahlen, mich wunderte selbst das Ergebnis, ist
bei diesem Lüfterradtyp eine Stromänderung in Abhängigkeit zur Drehzahl
nachweisbar.
Frage: Wie kann man dieses Spannungs- und Stromgezappel am Widerstand
mit einem ATmega auswerten und schlussendlich die Drehzahl messen?
Gast #6487861
> Mir ist aufgefallen, dass bei niedriger Lüfterdrehzahl der Lüfter
>  impulsmäßig , nach ca. jeder 1/4 Umdrehung einen höheren Strombedarf
> aufwies.
> Ist dieser Effekt auch bei höhren Drehzahlen nachweisbar?
Natürlich,  das ist ein BLDC Lüfter mit Hallsensor, der schaltet die
Spule ein, wenn ihm der Rotormagnet nahe kommt.
Aber auch mechanisch kommutierte Motoren haben keine aalglatte
Stromaufnahme.
> Wie kann man dieses Spannungs- und Stromgezappel am Widerstand mit einem
Nimm einfach einen Lüfter mit Tachoausgang, dafür werden die verkauft.
Gast #6488107
Pickl schrieb:
> Nogura schrieb:
>> Mache die Messungen auch mal, wenn keine Gleichspannung, sondern ein
>> PWM-Ausgang die Drehzahl einstellt.
> Kann er nicht, da er den Mosfet nicht mit einem reinen PWM Signal
> befeuert, sondern den Mosfet fast analog ansteuert.
Ja, der quasi analog angesteuerte Mosfet sorgt dafür, daß der Motor
weniger von der Versorgungsspannung sieht. Diese Versorgungsspannung ist
aber nach wie vor ein vom Netzteil erzeugtes Temperatur/Last abhängiges
PWM Signal, das sich zwischen 8 und 16 Volt bewegt.
