H-Brücke VNH7070
OP #6486751
leider erst beim Testen einer H-Brücke mit dem VNH7070 sind mir folgende
zwei Sachen aufgefallen. Durch unachtsames Lesen des DB hatte ich eine
Ansteuerung als DIR/PWM realisiert, mit DIR := INA = SEL0 = !INB; PWM =
PWMin.
1) mit PWMin = 0/1 wird immer in HS-A der Strom gemessen. Wenn man dann
den Strom misst, stimmt dies natürlich nicht, sondern muss dann noch mir
dem PWM-Grad multipliziert werden.
2) bei PWMin = 0 wir nur die LS ausgeschaltet, der Induktionsspannung
eines Motors wird über die Body-Diode des zugehörigen HS vernichtet.
Dies erzeugt wesentlich mehr Abwärme, also wenn mit dem HS ein aktiver
Freilauf realisiert wird.
Problem 1) könnte man beseitigen, indem SEL0 = PWM xor !DIR gebildet
wird. Die Frage ist, ob das Umschalten des SEL0 mit der PWM nicht andere
Probleme bringt.
Problem 2) könnte man lösen, indem man PWMin gar nicht benutzt, sondern
INA, INB entsprechend als PWM-Eingang benutzt. Wobaei dann wieder die
Strommessung lt. Truth-table nicht abschalten kann, und wieder in
Problem 1) läuft.
Was übersehe ich hier?
Gast #6486830
Was meinst du mit "der Strom wird in HS-A gemessen"? Geht es dir um die
integrierte Strombegrenzung des VNH7070? Dann passt das schon: die
bezieht sich auf den momentanen Spitzenwert des Stroms und ist nur als
Kurzschlussschutz gedacht (dementsprechend ist Schaltschwelle dieses
current limits auch recht locker definiert: irgendwo zwischen 15A und
30A).
Oder hast du selbst irgendeine Strommessung dazugebaut? Dann kommt es
darauf an, welcher Strom dich interessiert. Die Brücke ist ja als
Motortreiber gedacht, und Motoren sind induktiv und sorgen daher dafür,
dass der Stromfluss zwischen eine PWM-On Phase und der PWM-Off Phase nur
wenig variiert. Wenn dich also der Strom durch den Motor interessiert,
kannst du den Strom während der PWM-On messen, mitteln und als mittleren
Strom während der gesamten PWM-Periode durch die Last annehmen.
Nur wenn du den Strom vom Netzteil vom Netzteil berechnen willst, musst
du den während der On-Phase gemessenen Strom mit dem Tastgrad
multiplizieren.
OP #6487014
Nein.
> 30A).
Ich würde gerne am Ics-Pin den gemittelten Strom der Versorgung
ermitteln (wie üblich mit Rsense und RC-TP). Also nur in den
PWM-On-Phase.
> multiplizieren.
Ja, so mache ich das notgedrungen.
Es wäre schön, wenn ich das eben schon durch die Ansteuerung erreichen
könnte. Ich habe es noch nicht probiert, SEL0 entsprechend der PWM zu
steuern. Bevor ich ein 741G86 da dranlöte, hätte ich gerne gewusst, ob
das zielführend ist.
Gast #6487035
> ermitteln
Ok. Das Teil misst dir halt den Strom der Brücke/des Motors. Meist
interessiert der stärker als der Strom der Versorgung.
Ein "sauberer" Weg wäre, den Versorgungsstrom wirklich in der
Versorgungsleitung zu messen (also nicht innerhalb der Brücke). Und dann
per Tiefpass filtern, so dass der mittlere Versorgungsstrom angezeigt
wird.
Ob dir der current sense des VNH7070 noch was Vernünftiges ausgibt, wenn
du im PWM-Takt den zugehörigen MUX umschaltest, weiß ich leider auch
nicht.
OP #6487048
Achim S. schrieb:
>> ermitteln
Wie gesagt habe ich das DB nicht richtig gelesen und ihn deswegen
versicht einzusetzen, weil er eben schon einen Strom-Sense eingebaut hat
> nicht.
Ich finde im DB dazu leider nichts ... naja, dann eben: Versuch macht
kluch.
Die andere Frage nach dem Freilauf-Fall ist schon spannender. Denn man
merkt bei z.B. 50%-PWM eine deutliche Wärmelast, die es bei 100% PWM
nicht gibt. Das kann also nur die Verlustleistung in der Body-Diode sein
(PWM-Verluste kann man wohl bei 1KHz ausschließen).
