SMA mit 2.92mm Anschluß verbinden
OP #6486936
Hallo GHz Experten,
in wie weit kann man die o.g. Systeme miteinander
mechanisch verbinden.
Kann man auf ein 2.92mm-Weibchen ein SMA-Mänchen
drauf schrauben ohne einen der beiden zu beschädigen.
Optisch sehen ja die Stecker/Buchsen ähnlich aus, aber
wie sieht es mit der mechanischen Kompatibilität aus.
Oder habe ich da was verwechselt?
Wollte jetzt nicht Tante Google bemühen und hoffe
auf eine hilfreiche Antwort von Euch.
Danke schon mal vorab für die Mühe.
Markus
The SMA connector is mechanically compatible with two other connector
types: 3.5- and 2.92-mm connectors. ... 2.92-mm connectors can be used
at higher frequencies than 3.5-mm connectors, as they offer performance
to 40 GHz.
Der SMA-Steckverbinder ist mechanisch mit zwei anderen
Steckverbindertypen kompatibel: 3,5- und 2,92-mm-Steckverbinder. ...
2,92-mm-Steckverbinder können bei höheren Frequenzen als
3,5-mm-Steckverbinder verwendet werden, da sie eine Leistung von 40 GHz
bieten.
eric1
mechanisch sind die Stecker kompatibel, wobei man aber beachten sollte,
dass die mechanischen Toleranzen bei SMA weniger eng als bei den
höherwertigen Steckverbindern sind.
Bei minderwertigen SMA Steckern besteht daher eine gewisse Gefahr, dass
das "höherfrequente" Gegenstück beschädigt wird (z.b durch zu weit
hervorstehender Innenleiter beim SMA-Männchen).
OP
Eric,
danke für die schnelle und präzise Erläuterung.
Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt war mir
jetzt aber nicht ganz sicher. Du konntest damit
meine Wissenslücke schließen - Danke.
Hintergrund der Geschichte ist, dass ich dem Link
von Dir ;-) in dem u.g. Thread
"Zeitliche Auflösung von kurzen Laserpulsen, Oszilloskopbandbreite"
gefolgt bin und mir den Puls-Generator vom
LeoBodnar gekauft habe aber in der 2.92mm Version.
Habe nicht aufgepasste und nur das Bild gesehen.
Zwar habe ich die Spec. gelesen aber die Überschrift
mit den 2.92mm darüber übersehen.
Die Buchse sieht ja dem SMA zum Verwechseln ähnlich.
Bevor ich mich oute nicht gründlich gelesen zu haben
klingelte es im Hinterkopf, dass die ja kompatibel
sind und die 2.92mm Variante sogar für höhere Frequenzen
spezifiziert ist. Diese Bestätigung habe ich nun von Dir
schwarz auf weiß erhalten.
LG
Markus
PS.: Den Link vom LeoBodnar kannte ich noch nicht.
Habe mir auch gleich den GPSDO mitbestellt.
Wollte mir schon länger einen kaufen, war mir aber
nie Ganz sicher wie die Modelle aus CN so sind.
Der Brite macht scheinbar gute Entwicklung. Bin schon
gespannt wie der Eindruck so ist, wenn die Lieferung kommt.
OP
@GHz N.
Ja die Geschichte mit dem Mittelpin der
Konnektoren ist mir bekannt und die Risiken
bei der Nichteinhaltung der mechanische
Toleranzen auch.
Danke für den Hinweis auf diese Problem.
Es ist heute nicht leicht bei den verschiedennen
Preisen und Qualitäten der Stecker/Buchsen
die Spreu vom Weizen zu trennen zumal man im
Hobby-Bereich nicht beliebiges Budget zur Verfügung
hat um nur Markenhersteller zu verwenden.
Markus
Wir verwenden jeweils 2.92 Maennchen auf SMA Weibchen. So geht nichts
kaputt. Das 2.92 Weibchen ist enger toleriert wie ein SMA Weibchen und
daher gefaerdet.
Marcus, mit beidem wirst Du sehr zufrieden sein, ich habe beides auch.
Viel habe ich ja von Flohmärkten erworben, die Ware ist meist besser als
vom CN Mann
Aber: Für beide Quellen gilt Mikroskop raus und den ganzen Fundus an
Steckern und Koaxe überprüfen und vergleichen mit einem Muster (z.B. von
Suhner), vielleicht auch gleich reinigen
Alles was suspekt ist bitte wirklich sofort weg werfen damit es sich NIE
wieder unter Deinen Fundus wieder unter mengen kann !!
Alles andere wird am Ende nur teuer (defekter Spekki oder VNA oder... )
eric1
>> @von Jetzt weg mit dem Troll ,
>  SMA weibchen ->  2.92 Maennchen
>geht leider in diesem Fall nicht, siehe Link.
Wir nehmen in diesem jeweils ein 2.92 Doppel Maennchen dazwischen
OP
@von Jetzt weg mit dem Troll,
hast Du eventuell eine Link wo man so ein
Teil in der edlen Ausführung bekommt?
Bin mit den GHz Lieferanten nicht so vertraut.
Kann man so ein Teil bei Mouser finden?
Bei Ebay habe ich das gefunden
https://www.ebay.de/itm/2-92mm-M-Sich-2-4mm-M-DC-40GHz-Adapter-A292M240M/184117200568
Allerdings ein stolzer Preis - kommt allerdings aus den USA.
Markus
PS.: Es ist wahrscheinlich einfacher und günstiger
bei dem Preis glich einen Puls-Generator mit SMA Buchse
zu bestellen oder die Buchse gegen eine SMA zu tauschen.
Dazu muss ich aber das Teil erst in den Händen halten,
um das beurteilen zu können.
Sollte heute oder morgen geliefert werden.
Markus, so etwas kann man bei Jyebao kaufen, ist CN aber Qualitüt und
daher auch der Preis
Markus W. schrieb:
> ünstiger
Beides ginge, aber bedenke der Leo Bodnar hat nicht umsonst so ein Teil
dort eingebaut, der Genrator kann ja 30ps Anstiegzeit und daher sollte
die Buchse bei den hohen F keine Grnze darstellen
So ein Generator wird für TDR z.B. von Übergängen von Buchsen auf
Leiterplatten verwendet und sind dann scopes mit 8-40GHz im Einsatz und
bei z.B. 40GHz kann man SMA nicht mehr einsetzen.
Ich vermute bei Deinen Einsätzen würde tatsächlich ein m-m
Übergangsstück von Rosenberger reichen, solch ein GHz Sope ist evtl.
noch nicht Deines :-)
eric1
Aber wozu tauschen? Bei so einem billigen Generator stellt sich die
Frage nicht, ob man die Buchse schonen muß. Da würde ich SMA
anschliessen und diesen Übergang halt nicht so oft wechseln. Es wird
ja ein Adapter SMA(m) nach SMA (m) bereits mitgeliefert.
also übertreiben muss man auch wieder nicht...
2.92 nach SMA macht in 99% der Fälle keine Probleme. Es wäre halt etwas
schade, den allerletzten verbogegen SMA Stecker aus der
China-Bastelkiste zu verwenden, weil das ein unnötiges Verschleissrisiko
darstellt. Ein kurzer Blick auf den SMA mit dem Mikroskop lohnt sich auf
jeden Fall.
Wenn du zudem drauf achtest, dass du nur an der Überwurfmutter und nicht
am Kabel drehst beim Draufschrauben wird schon alles gut gehen :)
Grundsätzlich ist das 2.92mm Steckersystem mechanisch eigentlich recht
robust.
> jeden Fall.
Mikroskop ist da, Druckluft ist da, HF ist da, aber wie darf es denn
nicht aussehen?
Ich kenne bisher nur verbogene Zungen bei SMA-Buchsen (wenn der
Innenleiter geschlitzt ist).
Bernd schrieb:
> aber wie darf es denn  aussehen?
Ich habe Deine Frage etwas "verbogen" Bernd, weil 'wie es nicht aussehen
darf' wird man kaum finden
Bei **male** muss alles sauber sein, der Mittelpin nicht verbogen, er
sollte unterm Mikroskop auch nicht "rauh" aussehen , er muss bündig mit
dem Dielektrikum sein ,wackeln hinten am Lötpin darf vorn nichts ändern
Bei **female** muss alles sauber sein, die geschlitzte Buchse bündig mit
dem Dielektrikum, sie sollte so wie auf dem Foto leicht gespreizt sein,
darf aber nicht irgendwie "überlastet, verbogen o.ä." aussehen
Ich hoffe das hilft ein wenig
eric1
