PoE DC/DC-Wandler: Galvanische Trennung erforderlich?
OP #6487111
für einen Bilderrahmen der mittels PoE versorgt werden soll suche ich
gerade einen passenden PD-Controller der bestenfalls bereits einen
DC/DC-Wandler integriert hat. Leider finde ich nur solche mit
Flyback-Wandler, die eine galvanische Trennung bieten. Daher habe ich 2
Fragen:
1) Ist die galvanische Trennung bei PoE vorgeschrieben? Welche
Normen/Richtlinien greifen hier?
2) Was spricht dagegen im vorliegenden Fall (Leistungsaufnahme < 4W)
einen einfachen Buck-Wandler zu verwenden? (Vorausgesetzt die
galvanische Trennung ist nicht vorgeschrieben...)
Grüße,
Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6487261
Von den üblichen EMV-Vorschriften abgesehen möchte ich nicht sterben
oder verletzt werden, wenn ich diesen Bilderrahmen mal ungeschickt
berühre.
Aber eine galvanische Trennung ist für die Funktion prinzipiell nicht
nötig:
https://www.ti.com/tool/PMP4679#technicaldocuments
Siehe Schaltplan bei "User guide".
https://www.analog.com/en/technical-articles/simplify-poe-implementation-wtih-complete-pd-interface-and-integrated-switching-regulator.html
Gast #6487302
z.B. die DIN EN 61010-1
In der Norm steht beschrieben, wann und wie Du welche Maßnahmen treffen
must. Es ist muß nicht nur eine galvanische Trennung realisiert werden,
auch müssen z.B. an relevanten Stellen Abstände eingehalten werden. Dazu
kommen noch so einige Anforderungen bezüglich Materialien, mögliche zu
beherrschenden Fehler usw.
Gast #6487330
IEEE 802.3af sagt dazu:
The PD shall provide electrical isolation between all external
conductors, including frame ground (if any), and all PI leads.
This electrical isolation shall be in accordance with the isolation
requirements between SELV circuits and telecommunication network
connections in subclause 6.2 of IEC 60950-1:2001.
Quelle:
http://www.silvertel.com/images/appsnotes/ANX-POE-Isolation-Barrier-explained.pdf
OP #6487355
Danke soweit!
> berühre.
Lieber Lothar, das möchte wahrscheinlich niemand, ist bei den
involvierten 57V aber auch recht unwahrscheinlich und dürfte m.E. noch
unter die "Niederspannungsrichtlinie" fallen (hab keinerlei Ahnung von
dem Gebiet deswegen frage ich ja auch so dämlich hier...). Prinzipiell
ist das möglich, ja ich frage mich nur: Dürfte man das auch so bauen?
Sicher dass "Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use" relevant sind hier? Bei dem
Bilderrahmen handelt es sich ja weder um Mess-, Control- oder
Laborequipment. Finde das alles höchst undurchsichtig... Insbesondere
frage ich mich halt ob bei 57V eine galvanische Trennung vorgeschrieben
ist, was ich mir nicht so recht vorstellen kann.
Genau, aber das ist ja durch den Ethernet-Übertrager sichergestellt. Die
Frage ist ob zwischen der an den Mittelanzapfung des Übertragers
anliegenden Gleichspannung und der zu bestromenden Applikation
zusätzlich eine weitere Trennung notwendig ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6487357
Du solltest aber auch sagen, wohin diese Trennung realisiert werden
"muss".
Denn funktionell ist die Trennung nicht nötig. Wenn das z.B. eine
vergossene Plastikkamera oder ein nichtleitend kunststoffummanteltes PD
ist, dann muss da nichts getrennt werden.
Hmmm schrieb:
> Quelle:
Siehe dort auch den Abschnitt "Non-Isolated PD Modules"
Gast #6487359
Nein, die Übertrager sind bei der PoE-Speisung nicht involviert. Würde
mit DC auch eher schwierig werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6487364
Andreas F. schrieb:
> Insbesondere frage ich mich halt ob bei 57V eine galvanische Trennung
> vorgeschrieben ist, was ich mir nicht so recht vorstellen kann.
Auf der Einspeisungsseite durchaus. Dort darf eben nicht einfach
(etwas überspitzt gesagt) ein Kondensatornetzteil aus 230V direkt den
PoE versorgen. Das muss eine sichere Trennung her.
Wenn die auf der Einspeisungsseite schiefgeht, dann ist es gut, wenn
auch verbraucherseitig eine Trennung da ist, falls da mal durch einen
Fehler eine Spannung auf die Leitung kommt und man an Teile fassen
kann, die aus dieser Spannung versorgt werden.
Die Grundlagen und Ziele sind jeweils mehr oder weniger die selben:
https://www.ce-zeichen.de/klassifizierung/niederspannungsrichtlinie.html
http://www.kriwan-testzentrum.com/home/elektrische-sicherheit.html
OP #6487971
Stimmt das macht keinen Sinn... Sie sind schon involviert indem sie an
der Mittelanzapfung den DC bereitstellen, bieten dadurch aber eben keine
Iso.
Danke für die Links! Also kann man zusammenfassen: Isolation ist auch
verbraucherseitig gut, aber nicht zwingen (im Sinne irgendwelcher Normen
oder Vorschriften) vorgeschrieben?
Mark S. schrieb:
> Außderdem beschreibt IEEE 802.3af das Protokoll zwischen Einspeisung und
> Device. Ohne die entsprechende Hardware wirst Du keine Leistung
> entnehmen können. PoE ist kein dünnes Brett!
Klar dazu wird natürlich ein Controller IC verwendet.
Was aus meiner Sicht gegen eine Isolation spricht ist:
- Schlechtere Wirkungsgrade von Flyback-Wandlern
- Komplexerer Aufbau
- Höherer Platzbedarf
- Wesentlich höhere Kosten
Der Bilderrahmen soll zwar mit einer Edelstahlfront versehen werden, die
Elektronik selbst befindet sich aber in einem Platikgehäuse, auf dem die
Front nur aufgeschraubt wird.
Gast #6488220
> berühre.
Die üblichen galvanischen Trennungen bei POE sind auf keinen Fall
"Sicher" im Sinne dass sie die Anforderungen zur Trennung vom Stromnetz
erfüllen!
Die elektrische Sicherheit muss das Switch sicherstellen. Es geht schon
los mit den Ethernetbuchsen, die sind nicht "Fingersicher", da kann man
ungebremst auf die Kontakte greifen. Wäre da Netzspannung drauf, würden
Systemadministratoren und andere Patchkabelzieher reihenweise im
Krankenhaus landen.
Bitte nicht das Thema elektrische Sicherheit mit POE verbinden.
Was das Thema angeht:
Es kommt darauf an. Wenn deine Elektronik kein eigenes Massepotential
aus anderer Quelle hinzuzieht, dann ist es möglicherweise nicht nötig.
OP #6488325
Korrekt, das ist hier leider etwas durcheinandergeraten. Mir geht es
tatsächlich um die elektrische Sicherheit.
Das ist tatsächlich nicht der Fall.
Gast #6488357
Die Frage nach elektrischer Sicherheit bei POE ist nicht so abwegig. Die
gut 50 V vom POE sind halt nicht mehr im SELV Bereich. Dazu kommt,dass
das Netz ggf. recht ausgedehnt ist und man es nicht immer im Blick hat.
Die Isolierung wird in der Regel zwischen POE und der Schaltung sein,
man könnte aber auch die Schaltung mit dem Gehäuse isolieren, ähnlich
wie man es mit macht wenn man am Netz ein Kondenstornetzteil nutzt.  Es
ist halt ein Abwägung was einfacher ist.
Kleine Flyback Wandler sind nicht so ungewöhnlich, die findet man in
modernen Steckerdnetzteilen zu Hauf. Man muss ohnehin von der hohen
Spannung runter und ein einfacher Buck converter ist da nicht unbedingt
besser, weil das Verhältnis groß ist.
Gast #6488369
Dann bist du mit POE im Normalfall auf der sicheren Seite. Wenn du ganz
sicher sein willst, überprüfe dein POE-Switch. Da muss ein Netzgerät
vorhanden sein, dass eine Schutzkleinspannung liefert.
Der Grund ist, dass man an POE auch jedes andere Ethernetgerät
anstöpseln können dürfen muss (lustiges Wortkonstrukt), und bei
Ethernetleitungen achtet niemand auf Netztrennung. Dazu kann man die
Kontakte am Switch anfassen.
Das Probelm mit dem Potential ist folgendes:
Das "-" von POE kommt vom Switch, das bekommen oft mehrere Geräte. Das
wirkliche Potential von "-" ist unbekannt.
Erdest du das "-" oder hängst es auf irgendein Potential, kann von
Kurzschlüssen über Potentialausgleichsströme bis hin zu EMV-Problemen
alles passieren, besonders wenn das mehrere Geräte tun.
Also braucht man eine galvanische Trennung. Nur muss die nicht in deiner
Elektronik sein. Wenn deine Elektronik galvanisch vom Rest der Welt
isoliert ist, ist die Trennung ja schon vorhanden.
Hinweis: Das betrifft aber auch Stecker, Bedienelemente und Gehäuse. Das
muss keine Isolation mit Schutzfunktion gegen hohe Spannung sein, aber
vorhanden muss sie sein. Sonst kann es zu besagten Kurzschlüssen kommen,
und falls das Potential weit genug von Erde weg ist dann wäre das auch
unangenehm.
OP #6488433
Genau, darum wird die Edelstahl-Frontplatte auch schön floaten lassen
und die Elektronik in ein Kunststoff-Gehäuse gepackt. Das Display kommt
hinter eine Glasscheibe, die mit der Frontplatte verklebt wird. Dann
kann sich die Frontplatte maximal durch den GIGAntischen (auch ein
Wortspiel) Kunststoff-Widerstand gegen lokale Erde aufladen und dem
geerdeten Grapscher eine wischen. Die dabei umgesetzte Energie dürfte
mangels Kapazität vernachlässigbar sein.
Meine Sorge war nur dass es eine Vorschrift gibt die sagt: Die 57V sind
so hoch, du musst da eine galvanische Trennung einbauen egal wie dick
das Kunststoffgehäuse ist. Beim formulieren fällt mir gerade selbst auf
wie unsinnig eine solche Vorschrift wäre...
> unangenehm.
Auch hier stimme ich dir zu. Sobald eine elektrische Verbindung nach
außen geht, auch wenn sie die Bezeichnung 0V GND hat, wird sie ein
Potenzial != 0V gegen die lokale Erde haben und da kanns bei Berührung
knallen.
HansImLot schrieb:
> Just letzte Woche selber gesucht und diesen genommen:
https://www.monolithicpower.com/en/products/power-management/power-over-ethernet/powered-device/mp8007.html
Danke, aber ich werde in dem Fall vermutlich tatsächlich zu einem
Buck-Wandler greifen. Selbst bei Verwendung eines isolierten Flybacks
ergibt sich m.E. kein Plus an Sicherheit weil die Frontplatte ohnehin
nicht geerdet werden kann mangels Leitung.
OP #6488481
> Darauf wollte ich ja zeigen:
> Dieser kann Buck und ist gleichzeitig PD Interface.
Ups.. Das ist tatsächlich genau das was ich gesucht habe! Kann es sein
dass es keine wirklich vergleichbaren ICs anderer Hersteller in Punkto
Preis/externer Beschaltungsaufwand gibt? Würde gerne ein paar
vergleichen.
Gast #6488656
> vergleichen.
Alternativ gibt es billige und benutzerfreundliche IC, die
Klassifizierung und dergleichen übernehmen.
Der hier geht zum Beispiel:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2378.pdf
Dahinter kann man dann einen Buck oder Flyback seiner Wahl schalten,
weil der den physikalisch wegschaltet. D.h keine Störung der
Klassifizierung. Manchmal ist das billiger, weil man einen simplen Buck
nehmen kann.
Gast #6490959
> nehmen kann.
No offend:
Mich interessiert die günstigere Ausführung, denn:
- MP8007 1,92 €  (inkl. DC-DC Wandler)
- TPS2378 1,43€  (exkl. DC-DC Wandler)
Preise sind von DigiKey bei Stückzahl 1.
D.h. bei gleicher Spannungsfestigkeit, (Strom am Ausgang kommt natürlich
drauf an) und Stückzahl finde ich aber keinen DC-DC Buck.
Gast #6491001
Lurchi schrieb:
> Die
Da der PoE PSE erst die Spannung hochfährt wenn er eine kompatible
Gegenseite erkannt hat und die auch sofort unterbricht, wenn die
Verbindung getrennt wird, ist das jetzt nicht so das Drama.
Dauerhaft zulässige Berührungsspannung ist 120VDC.
https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A5004746%2C10.html
OP #6499237
Eine letzte Frage stellt sich mir noch: Wie und wo ist der Schirm vom
ETH-Stecker am Besten zu kontaktieren, gegeben den Fall eines Isolierten
Gehäuses ohne Erdung?
Floaten lassen, weil man den Dreck auf der Leitung eh nirgends ableiten
kann, weil fehlende Erdung? Stecker intern ist der Schirm ja bereits
über ein C und 75 Ohm mit den primäseitigen Trafomittelpunkten
verbunden, siehe
https://www.digikey.de/product-detail/de/abracon-llc/ARJM11C7-114-BA-EW2/535-14168-ND/7675237.
Gast #6499438
Kondensator und Widerstand parallel vom Schirm zu Board GND.
Und dann entsprechend der EMV Tests dimensionieren und bestücken.
Gast #6499609
Andreas F. schrieb:
> Nikolaus schrieb:
>> Wenn das Gerät EMV bestehen soll, sehe ich hier rot.
>> Selbst schon die Erfahrung gemacht. Also irgendwie durch Kondensator mit
>> Elektronik GND verbinden.
> Kannst du bitte erläutern was der C zum floatenden Board-GND bringt bzw.
> wie ein fehlender C zum Versagen beim EMV Test (ESD Test?) führt? Ist
> mir leider nicht klar...
Es scheint um die metallische Frontplatte zu gehen.
Diese könnte als Abschirmung dienen, wenn sie nicht floatet, sondern
einen Pfad zu Masse hat.
Dieser Pfad wird über den C erbracht, aber halt nur für AC.
OP #6499620
Die Fronplatte, ebenso wie der Rest des Geäuses hat aber keinen Pfad zur
Erde (außer Aufhängung). Soll der AC dann über den Schirm des
Ethernet-Kabels abgeleitet werden?
Dieses ist beim EMV-Test ja aber nicht kontaktiert oder? Von dem her ist
mir nach wie vor nicht klar, was eine niederimpedanter AC-Pfad von der
ungeerdeten Frontplatte zum ungeerdeten GND bringt.
Gast #6707582
> - MP8007
Achtung: MPS Teil ist aktuell **nicht** lieferbar.
52 Wochen oder mehr.... Pfui....
TPS2378 sieht auch nicht lagernd aus... Keine Datum-Angabe, merkwürdig.
Ich hatte früher LTC4278, es sieht gut aus...
Oder LTC4263 oder 4269 kann auch interessant sein.
https://www.analog.com/en/products/monitor-control-protection/power-over-ethernet-poe-interface-controllers/poe-powered-device.html
Gast #6707664
Naja, von einem halben Jahr war er halt noch lieferbar ;-)
Da war noch keine Bauteilkriese.
Aka: Bitte beachten, von wann die Diskussion ist, nämlich 2020.
