Leuchtstoffröhren: 3 Stück in einer Lampe, aber wie?
OP #6487226
Hallo Ihr,
ich habe hier wieder einen von diesen "ging eben noch, nur kurz
aufgemacht und reingeschaut" Fällen.
Eine Lampe mit 3 Leuchtstoffröhren vom Typ Osram L 8W/640
Eine Duo- oder Tandemschaltung scheidet aus, weil nur ein Starter
vorhanden ist. Leider sind einige Leitungen nur noch an einem Ende
irgendwo angeschlossen. Daher ist eine brauchbare Aussage, wie das Ganze
mal geschaltet war, nicht mehr möglich.
Gibt es eine Möglichkeit, diese 3 Leuchtstoffröhren mit dem vorhandenen
einen Starter (Typ 36 - 40W) zu betreiben?
Andernfalls würde ich jeder Röhre einen separaten Starter passender
Leistung verpassen.
#6487250
Stefan schrieb:
> Die "Lampe" ist eine Leuchte...
stimmt zwar, aber als ich letztens eine Taschenleuchtenlampe kaufen
wollte, haben die so komisch geschaut...
ist mir eigentlich noch nie begegnet mit 3 Röhren.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6487301
Mich würde stark interessieren, wie das genau aussieht.
@Holger, sind detaillierte Fotos der ganzen Geschichte
möglich? Vielleicht könnte da vieles klar werden, sogar
wie alles beisammen war (ging doch grade noch...?).
Wenn EVG, würde ich nach einem für alle suchen. Gibt
welche für 4, das weiß ich. Eine fehlende sollte egal
sein in so einem Fall.
Bin ich deshalb nun mit Über - Verstand gesegnet? :)
Gast #6487334
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjomrOWrZvtAhWRAIsKHRooBzQYABAHGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2LEpQvYs-IYUiTK5sXPddBvlYLpUOr2hViJe_cP4Zv49N_6882iR8Y3zKc0GYs8H7bUlesQ_TmlLpHwCP6g&sig=AOD64_3BhsD6zj7hcMEjObfSSBmVyfr_HA&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjT_KqWrZvtAhXK-KQKHeM-BZcQ9aACegQIBhBK&adurl=
Zumindest bei diesem hier darf man auch 3 anschließen.
Leider fand ich auf die schnelle aber keines für z.B. 3/4 x 4-13W,
sondern nur Einzel-EVGs für diese Röhren-Leistung.
Allerdings: Auf die Schnelle, das muß nichts bedeuten.
Gast #6487860
Es gab mal Leuchtstoffröhren, ich glaube die hießen "Rapid Start" oder
so ähnlich und hatten auf der Innenseite einen Draht oder eine
"Leiterbahn" aus Leitsilber, welche von der einen Elektrode bis kurz vor
die andere Elektrode ging. Das hatte den Effekt, dass nur eine kurze
Strecke beim Zünden Ionisiert werden musste. Ob es die auch mit 8 Watt
gab, weiß ich aber nicht. Möglicherweise hast du solche Röhren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6489676
Holger P. schrieb:
> Hier kommen die Fotos der vorgefundenen Verkabelung:
Für mich gehört der frei herumfliegende weiße Draht an den ebenfalls
freien schwarzen Draht.
Holger P. schrieb:
> Leider sind einige Leitungen nur noch an einem Ende irgendwo
> angeschlossen.
Kannst du die Fotos so machen, dass man diese offenen Enden auch sieht.
Und den Schalter auch etwas klarer darstellen?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> einfach alle parallel geschaltet hat
Für mich sieht das nach Reihenschaltung der äusseren beiden Lampen aus.
Und danach, dass nur die mittlere Röhre einen Starter hat.
Ich kenne das von ähnlich antiquarischen Lampen so: man muss selber den
Startknopf ein Zeitlang drücken und dann "geschickt" loslassen, dass die
Lampe/n zündet/n. Wenn das nicht gleich klappt, dann drückt man halt
nochmal auf den Startknopf und hofft, dass beim nächsten Loslassen mehr
Spannung induziert wird.
Und deshalb vermute ich (auch wegen der beiden schwarzen Drähte), dass
da zwei Drosseln im Fuß sitzen: ein für die mittlere Röhre und eine für
die beiden Äusseren.
#6489919
ich habe so eine Antiquität (Mahr Magnimar) da sind alle 3 Leuchten in
Reihe geschaltet, im Fuß ist nur eine Deossel.
Das Starten geht wie oben beschrieben, Startknopf drücken, etwas warten,
loslassen, meistens zündet siebeim ersten Versuch. Zum Ausschalten wird
ein anderer Knopf (Öffner) gedrückt)
Gast #6491637
>> Scheint, als ob er die Röhren tatsächlich einfach alle parallel
>> geschaltet hat und nur eine davon zum Zünden verwendet.
> Ist mir zu mühselig das nachzuvollziehen.
>> Aber wo ist die Spule?
> Bestimmt im Fuß der Leuchte, ist ja schwer.
Ich habe eine solche Leuchte mit 2 18W Leuchtstoffröhren..die Drossel
ist im quadratischen "Lampenständer-Rohr", das ist eine
Spezialanfertigung des Lampenproduzenten, die ist da eingepreßt.
Meine Lampe kam mal mit Schrott aus Irland, vermute einen britischen
Hersteller.
Meine Lampe hat keinen Starter, man muß den Einschaltknopf ein paar
Sekunden gedrückt halten, beim Loslassen zünden beide Röhren.
Gast #6491641
> Lampen zündet/n. Wenn das nicht gleich klappt, dann drückt man halt
Das erscheint mir für dieses Produkt plausibel, wie schon geschrieben
hab ich eine Ausführung mit 2 Lampen.
OP #6495415
Irgendwas ist an der Verkabelung auch verpfuscht worden.
Auf dem Bild ist es nicht gut zu erkennen:
Beide Leitungen der unteren linken Fassungshälfte sind an den selben Pin
des Schalters gelegt. Das kann so nicht gehen.
Kann jemand von Euch mal skizzieren, wie die Schaltung aussehen könnte?
Am Wochenende komme ich wieder in die Werkstatt und schaue, ob sich im
"Arm" eine Drossel versteckt.
