Schaltnetzteil - Unstabile Ausgangspannung
OP #6487243
Hallo Community!
Habe eine generelle Frage bezüglich Ausgangsspannung von
Schaltnetzteilen.
Und zwar - da ich noch immer kein Labornetzteil habe - betreibe ich ein
FPGA Entwicklungsboard mit einem herkömmlichen Schaltnetzteil der Firma
LEICKE. Es ist die Variante mit einer Ausgangsspannung von 5V und einen
Strom von 4A.
Das Problem was ich jetzt mit dem Entwicklungsboard habe ist, dass die
Leerlaufausgangsspannung des Netzteiles für das Board zu hoch ist. Das
Board hat nämlich eine EFUSE verbaut die bei ungefähr ~5,40V auslöst.
Die Leerlaufspannung vom Netzteil ist ~5,45V, deswegen löst immer die
EFUSE aus. Habe zwischenzeitlich eine Gleichrichterdiode dazwischen
geschaltet damit die EFUSE nicht ausgelöst wird und ich das Board
betreiben kann. Auch sinkt die Spannung meiner Meinung relativ viel,
wenn das Netzteil nur mit ungefähr 500mA belastet wird. Und zwar
ungefähr um 200-300mV.
Habe noch keine höheren Ströme versucht, aber sind das normale Werte bei
Schaltnetzteilen? Hab da vorher nie wirklich nachgemessen...
#6487325
> Schaltnetzteilen.
Das kann man nicht generell beantworten. Aber in der Tat haben viele
(nicht alle) Schaltnetzteile eine gewisse Mindestlast. Wenn man die
nicht abnimmt, geht typischerweise die Spannung hoch (über Nennwert).
Wie hoch diese Mindestlast ist, steht im Datenblatt.
> Strom von 4A.
4A brauchst du doch wohl nicht, oder? Nimm eins mit weniger
Stromfähigkeit. Da ist dann nicht nur die Mindestlast kleiner, du
riskierst auch weniger Verluste, wenn du mal versehentlich einen
Kurzschluß machst.
Mindestlast nicht eingehalten.
So lange sie nicht unter 5V abfällt, ist alles gut. Was du siehst ist
wohl nur die Rückkehr zur Normalität. In der Tat kannst du annehmen, daß
der Strom, bei dem dein Netzteil eine stabile Ausgangsspannung erreicht,
eben die genannte Mindestlast ist.
OP #6487408
>> Schaltnetzteilen.
Müsste ich bei LEICKE nachfragen, zwecks Datenblatt. Hab das Netzteil
über Amazon gekauft. Leider stehen hier keine ausführliche Daten.
>> Strom von 4A.
> Kurzschluß machst.
Hab deswegen die 4A Variante genommen weil das Board maximal 2,5A
aufnimmt laut Reference Manual. (Also je nachdem was gerade im FPGA
"läuft".) Die ungefähr 500mA sind vom Demodesign im FPGA. Wobei der Wert
zwischen 470mA und 530mA schwankt. Werden ein paar LED's am Board ein-
und ausgeschaltet.
Gut, 3A würden reichen.
Zwecks Kurzschluss:
In der Schaltung vom Board ist direkt nach der Buchse für das Netzteil
eine EFUSE (TPS25940) geschaltet. Die fängt einen Kurzschluss ab.
Okay, danke für die ausführliche Erklärung.
