Layout in Ordnung?
Gast #6488201
Dorian schrieb:
> Dinge, die euch auffallen?
Manches ist sehr dicht am Platinenrand, z.B. an der linken oberen Ecke,
ohne dass es notwendig wäre. Ob das zu Problemen führt hängt von der
Bearbeitung ab, z.B. wie du die Platine zum Bestücken fixieren willst.
Georg
Gast #6488438
Dorian schrieb:
> Hey,
> ich habe ein erstes Layout konstruiert. Könnt ihr dies grob bewerten bzw
> gibt es ganz offensichtliche Dinge, die euch auffallen?
> Danke dafür
Servus,
Ist sehr schwer zu beurteilen. Hat Dein Tool einen "Desin-Rule-Check"?
Wenn ja, drüberlaufen lassen (default-Einstellungen sind oft nicht
schlecht, und immer besser als nix), wenn nein: Tool wechseln :-)
Ich finde es generell schöner/besser SMD-Pads immer ein kurzes Stück
gerade zu verlassen, und erst dann "schräg" zu werden.
Ich gehe davon aus, daß das große Teil "39" oben ein µC ist. Die
Verbindung zur großen grünen GND-Fläche auf der Rückseite durch ein paar
wenige VIAS ist nicht gut. Versuche unter den µC auf dem Roten Layer
auch eine GND-Fläche zu legen, und mit einigen VIAS (dürfen schon 5-10
Stück sein) "durchzunageln".
Abblockkondensatoren sollten nahe! an die Pins gerückt werden, und ohne
VIAs mit dem µC verbunden sein.
Ist die Pfostenleiste links neben dem µC nicht besser unter (im Bild
gesehen) dem µC aufgehoben?
Persönliche Seite #6488488
Am besten die Einstellungen vom Hersteller einfließen lassen.
Die zwei Leiterbahnen an der Schraube/Befestigung werden
kurzgeschlossen.
Einige Rote Leiterbahnen sind dick andere wiederrum dünner soll das so?
Gast #6488953
Naja, sieht ja ganz gut aus würde ich aber so nicht machen.
Sehr ungleichmäßige Anbindung der SMD Bauteile, da fließt die Wärme dann
auch nicht gleichmäßig. Anbindung an SMD Pads auch immer nur mit einem
Leiter, außer bei 4 pol. Messschaltungen.
Dukos (Durchkontaktierungen) direkt an den Pads? Da fließt die Wärme
nach unten beim löten, kalte Lötstellen vorprogrammiert. Dukos unter
Bauteilen würde ich generell vermeiden, das ist schwer zu inspizieren
und nachzuverfolgen.
Eine Leiterbahn durch nahezu alle Bauteile in der Mitte zu ziehen kann
man machen, die Technik will ja nur korrekte Abstände. Würde ich
trotzdem lassen. Ebenso durch Steckverbinder, die werden mechanisch
belastet.
Imo, gibt da andere Meinungen.
