OPV Rauschspannungsberechnung
OP #6488376
Moin,
gegeben ist LED-Spannungsreferenz, die mit einem OPV (je nach Bedarf)
verschiedene einstellbare Spannungen erzeugen soll. Der LED folgt noch
ein TP (R2/C2) Siehe Bild Nr. 1
Ich möchte die Rauschspannungen an den OPV-Eingängen berechnen. Dazu das
AC-Ersatzschaltbild Nr. 2
Meine Fragen:
1. Wie ist der Kondensator vom TP in der Rechnung zu veranschlagen? Er
hat ja einen frequenzabhängigen Scheinwiderstand...?
2. Das gleiche für die LED. Ist da z.B. der differentielle Widerstand
anzusetzen oder irre ich mich?
Michael
Gast #6488453
Der Kondensator hat nicht nur eine Frequenzabhängigkeit sondern auch
eine Phasenverschiebung. Für den Frequenzgang muss man den Kondensator
als Kondenstor betrachten. Rauschen Erzeugt der Kondensator nicht.
Bei der LED gibt der differentielle Widerstand einen Mindestwert für das
Rauschen. Das tatsächliche Rauschen kann aber höher sein, insbesondere
bei niedrigen Frequenzen.
Gast #6488511
Ich denke das ESB Nr. 2 stimmt nicht. In der Schaltung Bild 1 ist eine
Mitkopplung über R1 drin, die das vom OPV verstärkte Rauschen auf die
LED zurückführt. Dieser Effekt fehlt im Bild 2.
OP #6488595
Erst mal danke für eure Anmerkungen.
Ja klar; ich denke jedoch, das ich das hierfür nicht zu berücksichtigen
brauche.
Davon gehen wir mal getrost aus. ;-)
EDIT: Bei hinreichend hoher f ist der kapz. Widerstand ja quasi Null
(zumindest sehr klein). Das war mein größter Zweifel... ;-)
> Rauschen.
Angenommen, der diff. Widerstand sei 5 Ohm. Kann ich dann damit in der
Rechnung starten?
Es geht mir ja erst einmal nur um die Rauschbeiträge, die der OPV an den
Eingängen aufgrund der Beschaltung sieht, also i.d. Hauptsache das
therm. Widerstandsrauschen.
Leider ist in diesem Fall keine ordinäre Quelle mit einem definierten
Rg = X vorhanden, wie es bei einer reinen Verstärkerschaltung der Fall
wäre. An diese Stelle tritt hier (wenn ich das richtig sehe) eben der
Mitkoppel-R1.
Auch klar, abhängig vom PN-Übergang der LED.
Ich nehme hier bewusst eine LED und keine Z-Diode, die bekanntermaßen
rauschfreudiger sind. Außerdem sind LEDs eben viel steiler.
Ob Mit- oder Gegenkopplung, dürfte hier m.E. egal sein. Der R4 (Ausgang
zum inv. Eingang) ist in der "gleichen Situation", nur dass er eben
zufällig dem Signal entgegenwirkt und nicht mitkoppelt.
In erster Linie sorgt R1 für konstanten Strom in der LED. Das Rauschen
kommt zwar mit zurück auf den Eingang, ist jedoch vom Betrag her recht
unerheblich bei z.B. Uout = 10V und Urausch (am Ausgang) = einige uV.
Michael
Gast #6488627
Michael M. schrieb:
> Das Rauschen
Welchen Sinn hat es, diese Spannungen ins Verhältnis zu setzen? Die
Rauschspannungen in der Schaltung sind alle etwa im µV-Bereich.
Wenn du die Mitkopplung über R1 unterschlägst, bekommst du zu kleine
Rauschspannungen.
OP #6488633
> Rauschspannungen.
Ich unterschlage den R1 ja nicht. Der OPV sieht den R1 ja am Eingang;
also bewirkt der R1 eine thermische Rauschsppannung und im Zusammenhang
mit der OPV-Rauschstromdichte auch ein Stromrauschen .
Muss ich die am Ausgang anliegende R-Spannung in der Rechnung zuätzlich
mit ansetzen? Die kenne ich ja anfangs erst einmal nicht...
Michael
Gast #6488660
Du redest nur vom R1, ich rede aber von der Mitkopplung über R1.
Die vom Ausgang mitgekoppelte Rauschspannung ergibt sich aus den
Rauschquellen, der Verstärkung und der Rückführung. Man muss das
Netzwerk nur richtig darstellen ;-)
OP #6488671
Dann sag doch bitte, was an der Darstellung deiner M.n. falsch ist.
Der R1* ist doch neben der LED vorhanden...
Nach wie vor: Im ersten Rechengang kenne ich die erzeugte R-Spannung am
Ausgang noch nicht, erst dann, wenn ich die Rechnung fertig habe.
Muss dann ein zweiter Durchgang mit dem Ausgangs-R. her?
Gast #6488688
Das habe ich 15:34h getan.
Das berücksichtigt aber nicht die Mitkopplung. Verstehst du wirklich
nicht, daß das Mitkoppeln des verstärkten Rauschens auf den Eingang der
Schaltung das Rauschen insgesamt erhöht?
OP #6488708
Elliot schrieb:
> Verstehst du wirklich nicht, daß...
Das kann ich bestens nachvollziehen.
Ich habe eben nochmal im Tietze/Schenk geblättert, jedoch leider nix
gefunden. Stehe also auf dem Schlauch, wie ich diese Mitkopplung im
ESB darstellen soll.
Ich kenne bis jetzt eben nur die Vorgehensweise, dss alle an den
Eingängen befindlichen Widerstände zu erfassen sind, egal, ob sie mit
dem anderen Ende am OPV-Ausgang oder gegen GND gehen. Dadurch ergeben
sich eben -wie am inv. Eingang z.B.- Parallelschaltungen mit R3 u. R4.
Der N.I. Eingang dann eben eine Kombi aus R2 in Serie mit Parallelsch.
aus LED + R!.
Mehr weiß ich nicht... leider :-/
Michael
Gast #6488834
Die Mitkopplung über R1 muss man bei der Verstärkung der Schaltung mit
berücksichtigen. D.h. die Verstärkung ist etwas größer als (R3+R4)/R3.
Groß sollte der Effekt aber in der Regel nicht sein. Die LED hat schon
einen relativ kleinen differentiellen Widerstand.
