Boolschen Ausdruck vereinfachen
OP (Firma: Keine Angabe) #6488541
Hi, ich habe folgenden Ausdruck von meiner Wahrheitstabelle abgelesen:
(A v B v ~C v D)∧(¬A v B v ¬C v D)∧(¬A v B v ¬C v ¬D)∧(¬A v¬ B v C v
D)∧(¬A v ¬B v C v ¬D)∧(¬A v ¬B v ¬C v D)∧(¬A v ¬B v ¬C v ¬D)
Da dieser Ausruck sehr lang ist stelle ich mir die Frage ob ich diesen
auch vereinfachen kann? Kann man das machen?
Gast #6488670
> abgelesen:
> ich diesen auch vereinfachen kann?
Du fragst UNS, ob DU den Ausdruck vereinfachen kannst?
Man kann es, und ich kann es auch :)
Prinzip: Distributivgesetz rückwärts anwenden. Zuerst auf den
zweiten und dritten Teilterm, dann auf den vierten und fünften,
schließlich auf die letzten beiden.
Es resultiert eine Gleichung mit vier Teiltermen; von diesen
kann man nochmal die letzten beiden Ausdrücke zusammenfassen,
so dass drei Terme übrigbleiben.
#6488695
guckstdu hier: (gefunden in google mit: boolsche Ausdrücke online)
https://www.erpelstolz.at/gateway/formular-zentral.html
liefert bei "Quine McCluskey" dieses Ergebniss:
(A ∨ B ∨ ¬C ∨ D) ∧ (¬A ∨ B ∨ ¬C ∨ D) ∧ (¬A ∨ B ∨ ¬C ∨ ¬D) ∧ (¬A ∨ ¬B ∨ C
∨ D) ∧ (¬A ∨ ¬B ∨ C ∨ ¬D) ∧ (¬A ∨ ¬B ∨ ¬C ∨ D) ∧ (¬A ∨ ¬B ∨ ¬C ∨ ¬D)
¬B ∧ ¬C ∨
¬A ∧ D ∨
¬A ∧ B
Gast #6488702
so auf die schnelle
4,5,6 und 7 lassen sich doch auf
NOT(A AND B) reduzieren
(C und D sind egal einer der vier wird false zurückgeben)
also wird schonmal aus
dies hier
(A v B v ~C v D)∧(¬A v B v ¬C v D)∧(¬A v B v ¬C v ¬D)∧ ¬(A ∧ B)
oder vertu' ich mich da?
'sid
Gast #6488713
Ja, aber wozu? Zumindest in Code für uC macht das keinen Sinn: die
Originalregeln machen Sinn, um es zu verstehen.
Zum optimieren reicht die Wahrheitstabelle direkt
Z.b.
WT &((A?8:0)+(B?4:0)+(C?2:0)+(D?1:0));
Mit WT als WahrheitsTabelle.
#6488764
Toxic schrieb:
> Das Programm "Logic Minimizer 1.2.1" laesst in der freien Version bis zu
> 4 Variablen zu
> Es gibt bestimmt aber auch Online Tools.....
oder aber andere Software, die Open-Source ist und noch viel mehr kann.
Der Digitalsimulator "Digital" kann Schaltungen simulieren, mit dem
Manpunkt Analyse/Synthese kann man Schaltnetze und Automaten mit einer
Tabelle eingeben, erhält die KV-Diagramme (mit allen Überdeckungen) und
die minimierten Gleichungen (auch hier alle Überdeckungen). Ein klick
und die Schaltung ist fertig und kann als Modul in der nächsten
Schaltung verwendet werden.
Zu finden hier:
https://github.com/hneemann/Digital
Gast #6489230
sid schrieb:
> so auf die schnelle
> dies hier
hm 2 und 3 lassen sich ebenfalls zusammenfassen zu NOT(A AND C)
macht also
(A v B v ¬C v D) ∧ ¬(A ∧ C) ∧  ¬(A ∧ B)
wegstabenverbuchslers ist natürlich noch kompakter,
vielleicht fällt Dir aber exkludierend leichter nachzuvollziehen
#schulterzuck
in jedem Falle
kommen diese Kombinationen durch
ABCD
0000
0001
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
egal ob bei der originalen, der manuellen Kürzung von mir,
oder dem zugegeben logisch schönsten vom wegstabenverbuchsler.
inkludierende Logik ist mMn schneller (da man beim ersten true
weitermachen kann und nicht auf's letzte false warten muss bei längeren
logikketten)
ich gebe aber zu, dass mir das "zu Fuss" auch schwerfällt fehlerfrei im
Kopf nachzuvollziehen (mit bleistift und papier geht's dann zum Glück
noch)
'sid
Gast #6489256
> logikketten)
Der TO äußert sich ja nicht, wozu er das braucht.
Für SW wäre es unnütz für Digitalschaltung oder HA wäre es wichtig zu
wissen, was das Ziel ist (also welche Form gewünschten ist).
Gast #6489716
>> logikketten)
ich glaub Hausaufgaben
(als unsigned int wäre es n<10 && n!=2, das klingt mir schwer nach
ausgedacht)
'sid
OP (Firma: Keine Angabe) #6489790
>> logikketten)
Sorry für die späte Antwort aber ich stehe in der letzten Zeit unter
Dauerstress. Es handelt sich bei dem Ausdruck um ein Segment der 7
segment Anzeige. Aber ich glaube ich habs jetzt verstanden wie ich den
Asudruck vereinfachen kann.
Gast #6489909
Gruss
Siehe digitale BCD Wandler.
TTL und CMOS Klassik.
(Gab es auch mal mit 16 Darstellungen
der 4 Bit). In den Datenblättern
wurden/werden auch die internen Schaltungen dargestellt.
Dirk St
Gast #6489944
Das ist halt die Frage, auf welcher Ebene das dargestellt und/oder
realisiert würde/wird.
Bei C würde ich mir das formale
mit switch case ersparen.
Dirk St
Gast #6490051
kP.. verstehe
kleiner 10 und nicht zwei das kann ja nur Segment C sein ;)
Eigentlich ne schöne Aufgabe um sich mal wieder mit Logikgattern zu
beschäftigen...
'sid
Gast #6490062
Jasmin N. schrieb:
> A. S. schrieb:
>>> 7 segment Anzeige
>> ?? Willst Du ein bcd zu 7seg so in TTL nachbauen?
>> Ich hoffe das ist nicht für einen uC, denn das wäre
>> absurd.
> Nein ich möchte es nur mit UND NICHT und ODER Gattern
> verwenden
Das geht besser.
Das Zauberwort lautet "vollständige Basis". NAND ist
eine solche; man benötigt also nur EINE Sorte Gatter.
Gast #6491372
Gruss
> Ich hoffe das ist nicht für einen uC, denn das wäre absurd.
Siebensegment Ansteuerungen
gehören immer noch zur
Grundlagenvermittlung bei uCs, auch wenn TFTs ganz gut aussehen.
Bei Retro zu Pelka wäre das evtl.
auch noch eine Option.😉
Schönen Abend wünsche ich Euch.
Dirk St
