Hallo, ich habe folgendes Problem: habe eine superschöne LED Leuchte mit der 3-step-Dimmung gekauft, aber ich nutze sie zu 90% nur in der dunkelsten Stellung, also immer 3x schalten !!! Wie lange macht der Lichtschalter das mit ??!! Treiber: VIG Model K27-36A700 36,5Watt DC31-52,1V 700mA Meine Frage: 1. Kann man die Reihenfolge der 3-Step-Dimmung umkehren ??? 2. mit einer Art Memory-Funktion wäre das Problem auch gelöst, wenn die zuletzt benutzte Schaltstufe erhalten bleibt !??? 3. Woher kann man den Schaltplan von diesem Treiber bekommen ??? 4. Kann jemand helfen ??? MfG hawe
Das Thema ist ja schon etwas älter, aber eigentlich noch immer aktuell. Hat jemand mehr Informationen zum Aufbau von 3-Step-Dimmern und ob es eine Möglichkeit geben könnte, die Reihenfolge der Leistungsschritte umzukehren? Würde auch bei meinen Unterbauleuchten gerne mit 1 Watt starten. Maximum ist 7 Watt.
Hat jemand schonmal einen Schaltplan von sowas in die Hände bekommen? Welche aktiven Komponenten sind verbaut - könnte mir vorstellen, dass es hierfür inzwischen auch spezielle ICs geben könnte, was meint ihr?
Das macht ein schickes chinesisches IC oft in SOT23-6, manchmal ein uC in SO8.
Das ändert man nur durch Radikalumbau (hab ich schon gemacht bei Taschenlampe und Deckenleuchte die Bekannte auch unbedacht gekauft haben).
Ich frage mich allerdings: warum kaufen Leute solchen Schrott ?
Hast du nähere zweckdienliche Informationen zu diesen Umbauten?
Wird von den ominösen ICs etwa oft nur eine (tadaa) Referenzspannung umgeschaltet?
Wenn ja, dann kann ein 74xxx74 einfach eine toggelnde Umschaltung erledigen. Gibt's sogar als 74x1G74 "one-gate" Version. Noch etwas diskrete Bauteile drum herum und gut.
Also, aufmachen und (relevante) Schaltung (-steile) rauszeichnen.
mfg mf
Jedes Ding ist eigen.
Bei der Deckenlampe wurde der Chip (mit 450V Schalttransistoren drinne) entfernt und gebrückt,
bei der Taschenlampe wurde eine CMOS Taster Toggleschaltung implantiert.
Danke für die Ausführungen!
Warum kauft man so was - weil es nichts anderes gibt?
Ich habe auch kein grundsätzliches Problem damit. Ich lass den KNX Aktor halt einfach 3x toggeln wenn ich den passenden Wandtaster drücke, dann komme ich schon zum Wunschergebnis.
A-Bär: Schöner wäre es, die Schaltreihenfolge anders zu bekommen. Dazu müsste man aber mehr über den Chinachip wissen. Ist auch überhaupt nicht gesagt, dass es eine Richtungsumschaltung geben könnte. Aber wenn dem so wäre, und nur ein Pin auf VDD statt GND gelegt werden müsste, dann wäre das doch eine Option.
Und es ist halt auch mit automatisierter Lösung oder simuliertem 3-fachen Schalten via CMOS Taster einfach nicht schön, dass das Licht 3x blinkt, bevor die richtige Leistung anliegt. Aber man kann damit leben.
Und es hätte ja sein können, dass jemand schon mehr über die gängigen Chinachips rausgefunden hat.
-neowise
Wenn man schon KNX hat, warum nicht eine 700 mA KSQ mit KNX Steuerung verwenden? Dann ist es gleich absolut und stufenlos einstellbar.
Spezial-ICs sind schon länger am Aussterben. Typisch nimmt man einen MC (6..10 Pins) und etwas Software. Entweder der MC ist ein OTP oder läßt sich reprogrammieren. Auslesegeschützt wird er immer sein.
