[Suche] Trafo 2x25-2x28V+1x8,5V
OP #6488883
Mein Verstärkerselbstbau geht in die x. Runde.
Das 1. Mal, dass ich nicht nur einen Bausatz nachbaue sondern auch das
Netzteil selbst ausgerechnet habe.
Und nun suche ich den passenden Trafo
ich suche entsprechend Primär
230V
Sekundär:
  1x 8,5V   (daraus sollen 12V mit etwa 1,5A werden)
1-2x 25-28V (daraus sollen 2x+ <40V und 2x das negative äquivalent
werden)
um 2x 70W zu versorgen also ~250W aufwärts in Summe
Ich möchte vermeiden 2 Trafos zu haben
Am besten kurze Nachricht schreiben falls jemand was hat
#6489252
Das ist offensichtlich. Du machst einen Anfängerfehler. Richtig ist, daß
sich nach Gleichrichtung am Ladeelko eine Gleichspannung einstellt, die
dem Spitzenwert der Wechselspannung entspricht. Bei 28V~ wären dies ca.
40V=. Aber, dies gilt nur für Leerlauf! Bei Belastung sinkt die Spannung
ab, und zwar bei Nennlast bis auf den Effektivwert der Wechselspannung.
Zusätzlich muß der Spannungsabfall am Gleichrichter berücksichtigt
werden. Der Trafo sollte also ungefähr soviel Nennwechselspannung
abgeben, wie Gleichspannung benötigt wird plus ca. 1,5V, um den Verlust
am Brückengleichrichter zu kompensieren.
#6489393
Musst du dir halt einen wickeln lassen.
 https://sklep.toroidy.pl/
 http://www.audioelektronik-shop.de/netztrafos.html
 http://www.mueller-rondo.com/
 https://shop.walcher.com/
 http://www.strobelt-trafo.de/produkte
 https://www.multi-circuit-boards.eu/preise/ringkerntrafos.html
Dein Trafo ist, im Vergleich zu kommerzieller Netzteileauslegung,
überdimensioniert. Das muss kein Nachteil sein, macht es aber teurer.
Hier http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30 die
Auslegung der Industrie.
Trafos sollten immer mit einer eingewebten Thermosicherung gebaut
werden, weil die kurze Überlastung zulässt und nur auslöst, wenn der
Trafo kaputt geht, denn der ist thermisch limitiert.
Daher sind kundenspezifisch gewickelte eh den Trafos von der Stange
vorzuziehen, die nie solche Sicherungen enthalten weil der Hersteller da
10ct spart.
