Arbeitsspiecher für einen Prozessor auswählen
Gast #6488931
bevor ich zu meiner Frage komme muss ich mich erstmal outen. Ich bin
Lehrer an einer Berufsbildenden Schule und unterrichte neuerdings ein
Fach, bei dem die Schüler die Hardware von PC-Arbeitsplätzen
zusammenstellen sollen. Weil ich nicht der PC-Bastler bin, den Schülern
aber trotzdem nützliches Wissen vermitteln möchte, wollte ich hier im
Forum ein paar Fragen stellen. Ich mache das nicht zum ersten Mal und
weiß, dass es nicht bei jedem gut ankommt. Ich hoffe auf euer
Verständnis.
Zu meinem Problem: Laut Rahmenlehrplan sollen die Schüler Datenblätter
von Prozessoren analysieren. In meiner Stunde möchte ich, dass sie auf
der Grundlage des Datenblattes herausfinden, welcher Arbeitsspeicher mit
dem Prozessor kompatibel ist. Bei dem Prozessor handelt es sich um den
Intel Core™ i9-10980XE.
Nun ist mir in dem Datenblatt der Prozessor-Familie die Tabelle
aufgefallen, die sich unter dem Punkt Supported DDR4 Non-ECC UDIMM
Module Configurations befindet. Ich kann mir vorstellen, dass sich die
Buchstaben A, B und C auf die DIMM-Slots beziehen. Allerdings kann ich
die restlichen Spalten und Angaben nicht korrekt deuten. Würde mir
vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gast #6488954
Ralf der Lehrer schrieb:
> dass sie auf
Die Frage lässt sich nur negativ beantworten - welcher Speicher ist
garantiert nicht kompatibel. Was man wirklich einsetzen kann bestimmt
das Mainboard zusammen mit dem eingebauten Prozessor, in den meisten
Fällen ist auf einem Mainboard längst nicht alles realisiert was mit dem
Prozessor möglich wäre. Oft werden theoretisch mögliche RAM-Bestückungen
schon im BIOS des Mainboard-Herstellers nicht berücksichtigt (oder erst
nach einem BIOS-Update).
Die Frage mag ja pädagogisch wertvoll sein, in der Praxis hilft sie
einem aber kein bisschen weiter, man muss die Kompatibilitätsliste des
Mainboards auswerten. Bei mehreren Steckplätzen für RAM ist die mögliche
Bestückung auch von der Belegung der jeweils anderen Steckplätze
abhängig.
Ich schätze mal, kein Mensch liest dazu die Datenblätter des Prozessors
ausser den paar Spezialisten, die die Mainboards entwerfen (wieviele
hast du da wohl in deiner Klasse?).
Georg
Gast #6488968
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich hatte gehofft, man könnte aus
den Datenblättern irgendwie schließen, mit wie viel Speicherkapazizät
der Prozessor maximal umgehen kann. Klar auf Geizhals steht 256 GB. Nun
sollen die Schüler aber diese Information im Datenblatt nachlesen.
Das ist auch gut zu wissen :)
Gast #6488978
Etwa so wie: "Stecke ein rundes Holz in den quadratischen Ausschnitt."
Ich kann da nichts wertvolles erkennen.
Selbst wer beruflich mit solchen Fragen konfrontiert wird,
bemueht dann einfach die "Kompatibilitaetsliste" eines
Speicherfabrikanten/Haendlers.
#6488983
Man kann Intels Ark-Seite als Datenblatt betrachten:
https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/208662/intel-core-i7-1165g7-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz.html
Da steht für jeden Prozessor die wichtigste Information drin. Das echte
Datasheet ist nur für Gerätehersteller interessant.
Wobei es schon mal vorkommt, dass mehr RAM geht als da steht, wenn das
Marketing den Prozessor runterstufen will. Und diese Info betrifft nur
das, was der Prozessor kann. Was ein Gerätehersteller daraus macht, ist
ein anderes Thema.
Gast #6489000
Das geht so.
Der Prozessor bestimmt das Mainboard.
Das Mainboard bestimmt den Arbeitsspeicher die Grafikkarte (welcher
Schlitz ist dafür eingebaut und brauche ich überhaupt eine.
Beide zusammen bestimmen das Netzteil.Ja nach Grafikkarte sind die
nämlich gewaltige Stromfresser.
Das Gehäuse und die Restlichen Komponenten bestimmen die Anzahl der
Lüfter. Dabei gilt Grundsätzlich. Je kleiner das Gehäuse je mehr
Kühlung.
Ja es gibt Ausnahmen aber die Kisten (Prozessoren) sind nicht auf
Leistung ausgelegt.
Die Größe des Gehäuse bestimmt was man einbauen kann. Supergehäuse
(Sogenannte Maintower wie ich 2 habe) sind immer mehr out.
Je kleiner das Gehäuse je eingeschränkter ist man.
Und alle die sagen "Dafür gibt es USB" sage ich. Ich hab noch kein
gescheiten Rechner gesehen an den nicht jede Menge USB-Kabel
heraushängen inkl. meist 1-2 Hubs.
Man muss halt wissen was man will. Und vor allen Dingen. Mann muss sich
ein Limit setzen.
Kleiner Hinweis am Rande : Ich kenne kein Mainboard was 256 GB Ram
verarbeiten kann. Das ist eine aktuell rein theoretische Zahl. Die
meisten die ich kenne machen bei 32 GB Schluß.  Der Grund ist. Die haben
nur 2 Steckplätze und die können keine größeren Riegel verarbeiten.
#6489077
Schlaumaier schrieb:
> Die haben nur 2 Steckplätze und die können keine größeren Riegel
> verarbeiten.
Ist übrigens absoluter Bullshit!
Die Northbridge ist bei heutigen Systemen entfallen und das Limit liegt
einzig und alleine bei der CPU. Alle Funktionen der Northbridge werden
von der CPU übernommen und entsprechend kann auch ein Mainboard
mittlerweile das was die CPU unterstützt bzw. alles was nicht vom
Bios/UEFI Kastriert wurde.
Schlaumeier macht hier öfter so Scherze wie mir aufgefallen ist.
Entweder er aktualisiert seinen Wissenstand nicht oder schreibt hier
unter sonstigem Einfluss.
#6489089
Die Entwickler von Mainboards nehmen dafür allerdings nicht das
öffentliche Inteldatenblatt, sondern genauere Spezifikationen und Design
Guidelines die es nur unter NDA gibt. Die werden aber auch nicht als
Lehrmaterial zur Verfügung stehen.
Unterschiedliche Schlitze für Grafikkarten gibt es seit ~15 Jahren nicht
mehr. Heute ist das alles (im Endkundenbereich) PCI Express. Relevant
ist höchstens die Slotbreite, wobei alle Grafikkarten grundsätzlich auch
in einem x1 Slot laufen sollten (ggf. mit reduzierter Leistung je nach
Anwendungsfall).
2 Steckplätze findet man eigentlich nur auf extrem günstigen Boards
(Zusätzlicher Slot ist zu teuer), sehr kleinen Boards (Kein Platz) oder
bei speziellen Boards für Übertakter (Höhere Taktraten erzielbar). 256GB
gibt es auf den Enthusiastenplatformen von AMD und Intel. Wenn man noch
mehr RAM will, muss man zu den Serverplatformen greifen, da sind dann
auch 4TB Arbeitsspeicher pro CPU möglich.
#6489092
Bis zu 64 GB in 2 SODIMMs, also nicht einmal Vollformat, sind Stand der
Technik in Laptops, sofern das RAM nicht sowieso eingelötet ist.
Gast #6489158
Klar.
Hilft Euch nur nicht.
Wie bereits geschrieben wurde ist der Prozessor nur ein Teil der
Gleichung.
Ausserdem, was bringt den mehr als 8GB, ausser bei Spezialanwendungen?
Les mal ein Datenblatt eines aktuellen PC Prozessors.
Wir hörten uns dann mitte nächsten Jahres, wenn Du das alles gelesen und
verstanden hast.
Wer schreibt eigentlich so endbescheuerte Rahmenlehrpläne?
Ich mache seit 30J an PCs herum und habe noch nie auch nur ein
Datenblatt eines Prozessors gelesen. Wozu auch?
Testberichte lesen, Prozessorvergleiche, Mainbordvergleiche etc. pp.
Mehr kannst Du nicht tun, wenn  Du nicht gerade selbst mainbords
entwickeln willst.
#6489168
mal bestimmt es der Chipsatz, mal das Bios und auch mal der Hersteller
des Speichers.
Selbst wenn ein Chipsatz mehr Speicher unterstützt bekommt man nicht
immer den passenden Speicher, mal geht es nicht, mal killt der Speicher
den Chipsatz und mal wir der Speicher nicht von jedem Speicherhersteller
hergestellt!
Wenn man in die QVL der Boardhersteller schaut wird man feststellen das
nicht alle genannten RAMS kaufbar sind, es bleibt dann Theorie.
#6489180
Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Aktuelle Spiele genehmigen sich
locker 6GB oder mehr. Windows will auch noch was ab, Teamspeak/Discord
und was sonst so nebenbei läuft.
8GB reichen zwar in den allermeisten Fällen. Aber wer Wert darauf legt
das auch noch in 2-3 Jahren der RAM noch reicht sollte mindestens 16GB
als Standard sehen. Ich habe beispielsweise Bereits 24GB Ram im System
und kam durchaus schon auf eine Ausnutzung von 10GB. Ohne spezielle
Programme. Nur durch Spiele, Windows und Hintergrundprogramme.
Hier geht's übrigens nicht darum was benötigt wird sondern darum das die
jungs was lernen. Also was und wie viel davon kann ich mit CPU X
verwenden.
Die anderen Spalten (auf die eigentliche Frage gesehen) geben bestimmte
Spezifikationen an.
Dabei geht es um die interne Struktur der Speicherchips und die
gesamtkonfiguration des RAM.
Ein Ram mit zb. 4GB besteht aus 4 Speicherchips, diese 4 Speicherchips
haben Adressen für Spalten und Reihen, diese haben wiederum... das würde
hier den Rahmen sprengen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Random-Access_Memory
Diese Informationen geben also an wie ein RAM aufgebaut sein muss damit
ein CPU diese korrekt ansteuern kann.
Gast #6489202
René F. schrieb:
> 8GB ist Stand der Technik im Consumer Bereich, wer mehr als ein bisschen
> Office, Internet und Filmchen schauen mit der Kiste macht, kriegt
> schnell Sehnsüchte nach mehr ;)
Also ich layoute auf einem WIN10 mit 4GB und auf einem fast baugleichen
Rechner mit 8GB.
Absolut kein Unterschied.
Ob nun 40 Firefox Fenster auf sind und YT im Hintergrund läuft, oder
peng.
SSD bringt viel, aber alles über 4GB merk ich nicht.
Gast #6489207
Weil WIN dann selbst das nicht mehr auslagert was es alle Jubeljahre mal
braucht.
4GB, absolut flüssig, mit X Anwendungen zeitgleich.
Aber ich spiel auch nicht.
Schön heute gaaaaanz viel RAM kaufen, das in 2 Jahren noch 1/3tel kostet
um damit einen Rechner 'Zukunfsfähig' zu pimpen, der in 2J bestenfalls
noch zum unteren Mittelfeld gehört.
Auch ne Möglichkeit wenn man nicht weiß wohin mit seinem Geld.
Gast #6489210
> und als NAS wünscht man mehr Cache!
Du kannst ja mal in einen Rechner/Server 384 GB hineinstopfen.
(Hab ich.)
Die fasst zumindest der knfsd nicht an. Nicht mal ansatzweise.
War aber auch ein Kluckubuntu (Mint).
Vielleicht haette ich was ordentliches nehmen sollen.
Gast #6489214
> Rechner mit 8GB.
> peng.
2D PCB CAD ist jetzt nicht gerade die komplexeste Anwendung für einen
modernen Computer, das konnten schon DOS Rechner in den 80ern mit nicht
mal 1MB RAM, zumal du auch keine Aussage über die Komplexität deiner
Leiterplatten und der verwendeten Software getroffen hast.
Genauso wenig sagen die 40 Tabs im Firefox aus, lass es 1 Tab mit
YouTube sein und 39 statische Websites, die swappt dir dein Windows eh
ins Pagefile bei nichtbenutzen...
Dein Getrolle ist mir schon in anderen Threads aufgefallen
#6489238
... oder daß es zum Zeitpunkt, als die Hardware entworfen wurde, nur
Speichermodule mit einer gewissen maximalen Größe verfügbar waren und
der Hersteller nur diese getestet hat. Was in den Datenblättern und auf
den Webseiten der Hersteller steht, ist ja immer nur das, das der
Hersteller getestet hat und auf das er sich im Zweifelsfall auch
festnageln lassen will... also spielen hier alle auf Sicherheit.
In meinem alten ASUS-Laptop, der laut Hersteller nur maximal 1 GB RAM
kann, stecken seit Ewigkeiten 2 GB und werden ebenso komplett wie
vollständig genutzt. Allerdings waren zu der Zeit, als das Gerät auf den
Markt kam, maximal 512 MB-Riegel verfügbar, weswegen ASUS natürlich auch
nur die getestet hat. Und obendrein wird ASUS zumindest damals auch
nicht mit (K)Ubuntu getestet haben, sondern mit dem WindowsXP, mit dem
dieses Gerät seinerzeit ausgeliefert worden ist... ;-)
#6489329
Wie viel leistung du aus seinem älteren System kitzeln kannst hängt auch
ganz stark davon ab ob die Anwendungen es schaffen deine CPU im
Vollastbetrieb thermisch auszureizen. Kann bei mir aber nicht vorkommen,
ich habe eine entsprechend starke Kühlung und daher kommt dieser Fall
nicht vor. Ich kann dauerhaft den höchstmöglichen Takt von meiner CPU
abverlangen und bin mit der Temperatur weit unterhalb der
maximaltemperatur, besser gesagt im Bereich von 38-42°C. Durch die
Tatsache Das da alles schön kalt bleibt läuft bei mir auch alles locker
flockig. Selbst Wenn manche Spiele eigentlich eine deutlich neuere CPU
sehen möchten bzw. Die Mindestanforderungen schon eine deutlich neuere
CPU als Minimum fordern.
Das tolle ist, selbst wenn ich mal auf die Idee kommen sollte meinen
mittlerweile 8 Jahre alten CPU gegen was neueres auszutauschen kann ich
meine Wasserkühlung weiterverwenden. Der Heatkiller passt auch auf
neuere Sockel.
Mein System bleibt also auch nach 8 Jahren weiterhin im unteren
Mittelfeld.
Aber man merkt schon anhand deiner Aussagen das deine Anforderungen
gering sind. Also bleib ruhig weiter bei deinen 4GB RAM. Da ist ja so
weit auch nichts schlimm dran wenn es dir reicht.
Übrigens sind auslagerungsdateien auf SSD nicht unbedingt schön. Jeder
schreibzugriff geht auf die Haltbarkeit. Da hab ich das ganze lieber im
RAM.
#6489355
> RAM.
RAM ist fraglos besser als Flash. Aber als normaler Anwender muss man
sich schon ziemlich anstrengen, um SSDs auszulutschen. Die Abnutzung
wird in S.M.A.R.T. angezeigt und selbst meine beiden noch heute
verwendeten Crucial m4 von 2011 sind nicht sonderlich beansprucht. Eine
davon sass anfangs für einige Zeit in einem stark beanspruchten
DB-System.
Da ist erfahrungsgemäss mehr Angst dahinter als echter Grund. Erst recht
wenn sich 4GB Paging Space auf eine 256GB SSD verteilen. Manche Leute
mit HDD und SDD trauen sich auch nicht, den auf die sinnvollere SSD zu
legen.
#6489370
Ja das stimmt schon. Aber wenn ich so noch mal ein paar Jahre extra
gewinne ist das durchaus von Vorteil für mich.
Meine erste SSD die ich in diesem System hatte war eine 64GB von
SanDisk. Die läuft seit... uff! Jedenfalls bestimmt schon 8-10 Jahren,
eher länger und zeigt auch noch keinen großen Verschleiß.
Die steckt aber heute im alten Core2Duo vom Sohnemann der noch auf W7
läuft. Für das was er da spielt reicht sie gerade noch.
Man muss aber dazusagen das die SSD's mittlerweile auch in der
Haltbarkeit Besser geworden sind. Meine 256GB für Windows Only werden
definitiv Noch länger halten. Die ist aber auch erst zwei Jahre alt.
Gast #6489377
Bill Gates meinte, dass 640k reichen. Wieso braucht Ihr jetzt mehr?:-)
Ob die 4GB RAM jetzt reichen kommt ganz auf das System UND die darauf
laufenden Anwendungen an! Wer bei W10 z.B. nur Briefe schreibt, wird
damit ewig glücklich sein bis W11 kommt. Bei einer großen Datenbank ist
jedoch schnelle Reaktion gefragt. Deshalb sollte diese möglichst im
schnelleren RAM arbeiten. So gesehen können hunderte GB RAM durchaus
nützlich sein, sofern der Strom nicht ausfällt. Darüber sollte man sich
Gedanken machen.
#6489407
Weil der alte Bill sich mit seinem OS zum Teil selbst ins Knie
ge....schossen hat.
Mal ehrlich, Gut waren eigentlich immer nur bestimmte Versionen. 98SE,
2000/ME gingen so einigermaßen, XP war wieder brauchbar ab SP2,
Vista/Longhorn hab ich übersprungen, 7 War wieder Gut. 10 finde ich
jetzt wieder so Mittelprächtig. Es geht aber könnte durchaus besser
sein.
XP und W7 waren darunter eigentlich die besten. Gut bei XP ging es
ziemlich Schleppend auf und ab weil sich in der entwicklung von Software
und Spielen eine Menge veränderte weswegen es auch erst nach SP2
wirklich vollständig Kompatibel zu allem möglichen war. Aber es hat für
alle bestens funktioniert.
W10 Ist ein seltsames System. Gerade was die Abwärtskompatibilität
anbelangt. Das könnte deutlich besser sein!
> Nja, die alten 2-Bit Flash Module können wesentlich mehr Löschzyklen ab,
> als heutiges 3-Bit oder 4-Bit Flash.
Das stimmt. Aber:
> Die Kinderkrankheiten der Gesamt-SSDs sind allerdings weitgehend
> Geschichte.
Das macht eben wieder einiges zum Thema Haltbarkeit zusätzlich.
#6489421
Kilo S. schrieb:
> 10 finde ich jetzt wieder so Mittelprächtig.
Um aus Win10 ein in der Ansicht vieler Leute prima System zu machen muss
Microsoft bloss ein Win11 rausbringen. ;-)
So wars ja bisher oft. Als XP Win2000 ablöste, was das Gejammer gross.
Als Win7 XP ablöste ebenfalls. Nur bei Vista/Win8.x machte man eine
Ausnahme, das mochte auch später niemand.
#6489552
Nein für mich gilt das nicht.
Die sollen lieber W10 so ausstatten Das einige der alten Spiele wieder
laufen, ältere Treiber (zb. Für die Logitech G19 Tastatur zb. die macht
Mucken wegen der Makros) besser unterstützen und die teils störenden
Gatewayprobleme mit den netzwerktreibern fixen.
Die Telemetrie kann man ja ganz gut in den Griff kriegen. Daher ist W10
auch nicht ganz so schlimm wie viele behaupten.
Jedenfalls für aktuelle spiele, mehr mach ich damit nicht.
Zum produktiven Arbeiten hab ich Debian. ;-)
Gast #6489626
> laufen
Das tut MS ganz bestimmt nicht, die fliegen bei Updates regelmässig
absichtlich raus ohne Hinweis, stattdessen sollen Spiele aus dem
MS-Store installiert werden.
Laufen täten sie ohne weiteres, das ist nur Brutal-Marketing.
Georg
#6489647
Das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Natürlich gibt es immer
kompatibilitätsprobleme weil sich Strukturen des Betriebssystem ändern.
Dll's wegfallen oder umbenannt werden und somit Aufrufe nicht mehr
richtig funktionieren...
Das sollte aber dank des Kompatibilitätsmodus umgeleitet werden oder es
gibt oft Patches vom Hersteller des Spiels.
Wenn das böse Absicht wäre würden die spielehersteller da garantiert
gegen vorgehen. Viele alte Spiele bringen auch heute noch Gewinne ein.
Aber nur wenn sie laufen. Und es betrifft ja nicht nur ein Spiel.
Was denkst du würde blizzard machen wenn WOW nicht mehr auf W10 Laufen
würde?
Da wäre die kacke richtig am dampfen!
Nur für das alte Battlefield Vietnam ..  da gibts scheinbar keine
Möglichkeit oder für das alte Sims meiner Frau. Das versucht zu starten
(beide titel) und hängt sich dann auf.
Gast #6489740
Quelle? Man hätte ja jetzt auch mal gerne ins Datenblatt geschaut.
Indsbesondere, weil das fehlerhaft zu sein scheint.
Warum zur Hölle muß es so ein Exot sein, fern der Lebensefahrung der
Schüler. Hätte es jetzt nicht auch ein Brot und Butter Modell getan?
Nee, kann ich mir nun gar nicht vorstellen, da der Prozessor laut
Datenblatt 4 Speicherkanäle (Quad-Channel) mit jeweils 2 Ranks (ein Rank
ist vereinfacht ein Leitungsbündel von 64 Leitungen, also 64bit breit)
hat. Daraus ergibt sich, da ein DDR-Modul mindestens 64bit "breit" ist,
daß maximal 8 Speicherslots bedient werden können. Die Einteilung in
A,B,C ergibt da irgendwie keinen Sinn.
Eher bezieht sich das noch auf Ausehen: A hat 8 Chips auf dem Modul, B
hat 4 Chips.. und C hat 16 Chips auf dem Modul.
In der 3. Spalte sind Fehler in der Tabelle, es muß Gb (Gbit) heißen.
Mal exemplarisch mit der 1. Reihe
DIMM Capacity (8GB):               GByte (GB) pro DDR-Modul
DRAM Device Technology (8Gb !):    Gbit (Gb) pro Chip auf dem Modul
DRAM Organization (1024Mx8):       Ein DRAM-Chip hat 8 Leitungen (8bit
breit) und liefert 1024Mbit (1Gb) pro Leitung, also in Summe 8Gb.
# of DRAM Devices (8):             8 Chips zu je 8Gb sind auf dem
Modul, was in Summe 8GB ergibt
# of Ranks (1): Die 8 CHips auf dem Modul haben s.o. jeweils 8
Leitungen, in Summe als 64. Das entspricht 64bit. Also hat das Modul 1
Rank.
Die letzten 3 Spalten beziehen sich auf Adressierung bzw. intere
Organisation eines DRAM-Chips. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit
heraus, wenn ich behaupte, daß man sich da als Nutzer von UDIMM im
PC-Bereich heute keine Gedanken mehr drüber machen muß. Im letzten
Jahrtausend war das anders, da konnte nicht jeder Speichercontroller mit
jedem DRAM umgehen.
_Fazit_: Laß es mit dem Datenblatt von so 'nem Exot. Nimm was einfaches.
Es haben in der Praxis schon genug Leute Probleme damit die Begriffe
auseinander zu halten.
Du kannst Dir ja jetzt selbst mal die Frage stellen, mit wieviel GB max.
Du ein Board mit den max. 8 DRAM-Slots und einem i9-10980XE, der laut
Spec. 256GB adressieren kann, ausstatten kannst, wenn man sich der in
der Tabbelle gelisteten Module bedient. 256GB sind schon mal nicht
möglich.
Anbei noch zwei Links, die ein wenig die Begriffe erklären:
www.crucial.de/support/articles-faq-memory/what-is-a-memory-rank
www.thomas-krenn.com/de/wiki/DDR-SDRAM
> möglich.
Doch, wenn du mal eben 900~1000€ investierst geht das sogar mit 4 Dimms.
Und das unterstützt Die CPU ja auch. (Max. 4 Speicherkanäle, DDR4-2933)
https://m.alternate.de/Corsair/DIMM-64GB-DDR4-2666-Quad-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1232198
Die Frage ob die liste oben vollständig ist und tatsächlich Alle Module
gelistet sind. Oft geht halt wirklich mehr!
Mit 8 wären wir ja auch "Nur" 32GB pro Dimm nötig, machbar ist auch das
mit dem passenden Mainboard. Zumindest die Anzahl.
Müsste man ausprobieren. Ich stelle.mich auch gerne als Tester zur
Verfügung HI. Bezahlung ist dann das ich die Hardware behalten darf
Hihihi
#6490007
Georg schrieb:
> Das hilft aber den Schülern des TO wenig.
Kann man so nicht sagen. Wenn mir Mainboard, CPU und RAM gestellt werden
kann ich hier ja die Ergebnisse veröffentlichen.
Netzteil mit 1000W habe ich und für meinen Heatkiller IV brauch ich nur
das Montagematerial kaufen. Kühlung ist also auch kein Thema.
Da würde ich mir den Stress den ein Umbau jedes mal macht geben um zu
testen ob die CPU 4x64GB verstoffwechselt!
Würde ich sogar ein Komplettvideo von machen und Online stellen! Dabei
bin ich absolut keiner der sowas macht, das wäre es mir aber Wert!
Gast #6494168
Ich musste gleich mal das Alter des Threads nachschauen.... Also mein
Firefox, zieht ueblicherweise 24 GB von den vorhandenen 32 GB. Dies bei
um die 190 offenen Tabs. Wenn der firefox lahm wird, muss ich ihn
jeweils neu starten. Jetzt laeuft er grad seit 60 Stunden.
Die Laufzeit des Rechners ist zur Zeit ca 4 Monate, kontinuierlich, mit
einem Hibernate wenn nicht in Gebrauch. Neben dem Firefox laufen
vielleicht 20 meiner Anwendungen gleichzeitig. Also Process explorer,
Pdf reader, ..
Die Frage wieviel RAM man einstecken kann liest man nicht beim
Prozessor, sondern beim Mainboard. Denn schliesslich muss das Mainboard
die Adressleitungen zur Verfuegung stellen.
Erstaunlich dass so ein Poster ueberhaupt Lehrer sein kann.
Gast #6494174
Es sind soviel Tabs sinnvoll offen, wie ich gerne so positioniert haben
moechte. Die stehen jeweils auf einer Position auf einer Webseite. zB
auf einem Bauteil bei einem Lieferanten. Dass ich nicht vergesse das
Teil anzuschauen, oder nachzubestellen. Ich kann mir auch den Link auf
dieses Bauteil in eine Liste eintragen (lassen), nur ist das viel mehr
Aufwand wie die Seite gleich offen zu lassen.
Gast #6494181
> Hallo,
Was ist denn das für ein Fach und was für eine Art von berufsbildende
Schule? Welche Qualifikation haben die Schüler (Schulabschluss?) und
welche sollen sie erlernen?
Welches Wissen möchtest du den Schülern sonst noch so in diesem Fach
vermitteln?
Gast #6494859
Peter D. schrieb:
> Jetzt weg mit dem Troll schrieb:
>> Dies bei
> Mich würde mal interessieren, wie behält man da den Überblick?
> Kann man sich die Tabs in einer Liste sortiert anzeigen lassen?
> Ich hab schon Schwierigkeiten bei mehr als 10 Tabs.
Also ich habe momentan 57 Tabs offen. Die sind thematisch verteilt auf
mehrere Fenster und damit geht es dann recht gut.
Ein Fenster hat dann so ungefähr 10 Tabs.
Manchmal, wenn ich das nicht selektiv auswählen können muss, sondern nur
abgearbeitet werden muss, sind es auch mal mehr pro Fenster, aber so
behält man auf jeden Fall den Überblick.
Sollte ich mal Platz brauchen, schiebe ich ein leeres Browserfenster in
die nächste virtuelle Arbeitsfläche und arbeite mit der dann weiter.
So können die anderen Fenster dann auch nicht stören.
Mein Desktop Environment ist so eingestellt, dass im Panel die Anwendung
nicht gruppiert wird.
Und jede virtuelle Arbeitsfläche hat ihre eigene Taskliste, ich habe
also keine Taskliste wo alle offenen Fenster aller Arbeitsflächen
angezeigt werden müssen.
