was ist das besondere an der programmiersprache Python?
Gast #6488969
osman schrieb:
> Kann jemand erklären, was ist das besondere an der programmiersprache
> Python?
Ja.
Vorwort:
Bei anderen Programmiersprachen dienen spezielle Wörter oder Zeichen zum
Kennzeichnen von Blöcken.
Also
if (a<3)
blablabla...
}  bei C
if a<3 then
begin
blablabla...
end  bei Pascal.
Und bei Python gibt es so etwas überhaupt nicht. Dort müssen Blöcke
durch Einrückungen gekennzeichnet werden.
Ich halte das für gequirlten Irrsinn. Programmiersprachen sollen
gefälligst klar lesbare Zeichen/Worte haben, um damit Blöcke zu
kennzeichnen! Aber hier bei Python haben wir stattdessen
unterschiedliche Anzahl von 'white space' Zeichen!
Und was passiert dort, wenn man 1x Space und dann 1x Tab schreibt?
Nein, nicht mit mir.
W.S.
Gast #6489037
osman schrieb:
> Vor ein paar Jahren hörte
> man überall Perl. Heute hört man davon nichts mehr. Heute hört man nur
> noch Python.
Also geht es um Interpretierte/Scriptsprachen. Jeder Softwareentwickler
muss eine Scriptsprache können.
Das hängt auch mit dem Umfeld zusammen in dem du dich bewegst.
Ich hatte mal viel mit Perl gemacht, weil das auf jedem Server für CGI
unterstützt wurde. Das ist aber schon Jahrzehnte her.
Python hab ich schon mal gehört. -) Brauch ich nicht, erscheint mir als
Hype.
Irgendwer Anders wird sagen, du brauchst PHP (ich nenn das immer
Internet-Basic).
Frag im Nachbarzimmer, dann ist es Rubi.
Frägst du mich, dann ist es Tcl.
Nimm die Sprache die dir gefällt oder die, die von dir gefordert wird.
Witzig ist, wann die Sprachen entwickelt wurden:
Ruby: Mitte 1990
Perl: 1987
Tcl: 1988
PHP: 1995
Python: Anfang 1990
Die liegen innerhalb eines Jahrzehnts und haben sich bis jetzt gehalten.
#6489040
Das ist meine meine Erfahrung mit Python. Ob man es verwenden möchte
kann ja jeder selbst entscheiden.
Für schnelle Experimente finde ich die Sprache sehr schön.
- Als Scriptsprache muss kein Compiler aufgesetzt werden.
- Die Bibliothek bringt viele Funktionen, wie z.B. Codierungen, Parser
und Webanfragen mit.
- Fehler werden mit Exception und Begründung geworfen und führen nicht
einfach zu einer Accessviolation.
- Die Syntax ist übersichtlicher als bei anderen Scriptsprachen.
Als Nachteil für größere Projekte empfinde ich die fehlende Typisierung.
Viele Fehler in Python würde in C/C++ der Compiler als Typfehler melden
und es nicht beim Aufruf eine Fehlermeldung geben.
Python bringt aber nur eine Vorteil, wenn man nicht in Pointern, sondern
abstrakten Objekten denkt. z.B. wenn ich prüfen möchte, ob ein Objekt in
einer Liste ist schreibe ich in Python einfach
if "myText" in Liste:
Wenn man das stattdessen mit Iteratoren macht dann bringt Python
natürlich keine Vorteil. Das erfordert aber ein Umdenken, wenn man aus
der C Welt kommt.
Gast #6489054
> noch Python. Warum? Was ist an Python so gut?
weil es auch zur Kommunikation mit anderen Geräten taugt, so gibt es für
den RasPi simple Routinen zur Ansteuerung der IO-Pins:
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/python/README.md
Perl ist irgendwie nie über den Gebrauch als Textparser hinausgekommen.
Jupyter macht Python noch interessanter, Mit Python umfangreiche
Signalanalyse wie FFT samt Visualisierung in einer scriptsprache
runterkloppen uhnd gleich mit Interface zum FPGA:
https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TEI0023+-+Demo+ADC+data+acquisition+and+Fourier+transformation
Wobei Jupyter mehr ist als nur python
Gast #6489056
Nick M. schrieb:
> Ruby: Mitte 1990
> Perl: 1987
> Tcl: 1988
> PHP: 1995
> Python: Anfang 1990
Ja, aber auf sehr unterschiedlichen Rankings:
https://www.informatik-aktuell.de/aktuelle-meldungen/2019/januar/tiobe-index-die-aktuellen-top-programmiersprachen-im-ranking.html
Ich glaube nicht, das die genannten Python den dritten Platz streitig
machen werden.
Gast #6489071
> Python?
Nichts. Python scheint insgesamt für viele Anwender einfach gut zu
funktionieren. Es gibt jede Menge Projekte, Bibliotheken, Frameworks.
Nicht abschließende Aufzählung von typischen Merkmalen, aber wir können
ja mal sammeln:
Das ist Teil eines größeren Plans, Konstrukte möglichst nahe an der
natürlichen Sprache zu halten. In C und ähnlichen Sprachen würde es
ungefähr heißen:
for (int i = 0; i < max; i++) { ...
... und dann benutzt man i z.B. für den Zugriff auf ein Array. Was die
drei Blöcke in der Klammer bedeuten, muss man selbst wissen. Die Syntax
gibt darauf keinerlei Hinweise. Python macht daraus ein einfaches:
for abc in xyz:
... wobei in den meisten Fällen die Iterationsvariable ganz wegfällt,
weil xyz selbst eine iterierbare Klasse ist und "selbst weiß, wie man
sich aufzählt", also nicht darauf angewiesen ist, dass du
Abbruchbedingung oder ähnliches angibst. Ob das zu dem beabsichtigen
hübschen Code führt, hängt ganz wesentlich vom Programmierer ab.
Auch wenn es oft eine "richtige" Art gibt, Dinge zu tun, geht es
meistens auch anders. Python ist nicht dogmatisch. Beispiele:
- Es gibt Typisierung, aber keine deklarierten Typen. Typen werden nur
erzwungen, wenn das der Kontext erfordert. Oder wenn der Programmierer
das explizit erzwingt.
- Es gibt Objektorientierung, aber für eigenen Code (also nicht für
Bibliotheken) musst du sie nicht benutzen und kannst auch "einfach"
imperativ programmieren. Oder komplett objektorientiert. Oder etwas
dazwischen.
- Es gibt eine Konvention für private Eigenschaften und Methoden einer
Klasse, aber es gibt keinen strikten Mechanismus, der sie durchsetzt.
Wenn du eine "private" Eigenschaft von außen ansprechen möchtest, hält
dich niemand davon ab.
- Es gibt eine Konvention für Konstanten, aber es gibt keine
deklarierten Konstanten und wenn du sie unbedingt ändern willst ...
Python hat ein paar elegante Datenstrukturen, insbesondere list, tuple
und dictionary, die in der Praxis ganz gut funktionieren. Wer stark in
Arrays denkt, hat damit am Anfang meistens ein bisschen Probleme, aber
irgendwann fällt der Groschen.
Nicht unbedingt für den Einsteiger geeignet, aber mit list
comprehensions kann man sehr elegant Filterbedingungen ausdrücken.
Andere funktionale Konstrukte (curry, lambda) gibt es auch.
Python hat eine sehr gute Anbindung zu C (das liegt daran, wie Pyhton
intern funktioniert) und damit eine hervorragende Unterstützung für
alles, was es auch in C gibt. Auch mit anderen Sprachen und
Schnittstellen kommt Python gut klar. Das ist u.a. bei Webanwendungen
extrem praktisch, bei der Integration in bereits existierende Projekte
und wenn Teilprobleme besser in anderen Sprachen lösbar sind.
Python hat einen interaktiven Interpreter, in dem man mal schnell was
ausprobieren kann. Vor allem die Introspektion glänzt hier.
Paketmanager gibt's auch, aber das hat heute praktisch jeder.
Python gibt es seit fast 30 Jahren. Wenn das überhaupt nichts taugen
würde, wäre es schon längst in der Versenkung verschwunden. Es ist aber
wie mit allen Sprachen: Nichts ist unersetzlich und was wir in 10 oder
20 Jahren einsetzen, weiß heute niemand.
Gast #6489073
Das die Industrie neue schnellere Kisten verkaufen kann, damit Programme
genauso schnell laufen wie ihre Pendants, die in C/C++/ASM programmiert
wurden und auch auf Alt-Systemen so schon eine gute Performance
erreichen.
Gast #6489078
> machen werden.
Kann es sein, dass dort bei informatik-aktuell.de Perl und Pearl in
einen Topf geworfen wird?
https://de.wikipedia.org/wiki/PEARL
Gast #6489091
Das frage ich mich auch. Eine "Programmiersprache", die per
wrapper-Funktionen mit richtigen Programmiersprachen kommuniziert und
ihre Libs nutzt. Pfui Deibel.
Gast #6489117
Das ist so wie mit Microsoft-Produkten. :-))
Man sollte sichj aber auch noch den zeitlichen Verlauf ansehen. Da
erkennt man schon, dass das in den letzten Jahren zugelegt hat.
Ist aber eher egal, läuft nur auf einen language war raus.
Ich lerne jetzt mal OCaml ...
Gast #6489122
Gegenfrage:
Was bringt einem Delphi? Was bringt einem COBOL? Was bringt einem die
Programmiersprache JAVA? Nun, bei letzterer haben wir eine extrem
unsichere Basis, tausendfach geflickt, mittlerweile vielleicht nicht
mehr ganz so extrem. Trotzdem extrem flexibel, kann ohne weitere
Toolkits grafische Oberflächen darstellen und ist portabel. Es wird
millionenfach an Schulen und Universitäten gelehrt. Darum ist es auch
weit verbreitet. Wenn man es versteht, kann man unendlich viele
Programme von anderen Lesen, verändern oder eigene Programme mit dem
eigenen dort erworbenem Wissen erstellen. Bei Python verhält es sich
ähnlich. Allerdings wird Python weniger für GUI Anwendungen benutzt,
sondern für Programme auf der Konsole oder beispielsweise für die
Programmierung von Plugins. Wer beispielsweise mit KiCAD Platinen
erstellt, kann dafür Plugins benutzen, die in Python geschrieben sind
oder selber welche erstellen. Ich persönlich mag Python auch nicht
besonders, aber Perl finde ich schlimmer... So hat jedes Werkzeug
eigene, spezielle Eigenschaften, die es für einen besonderen Zweck
geeignet machen.
Gast #6489126
Hmmm schrieb:
> Warum sollte man sich das antun? Oder warum sollte man das überhaupt
> machen? Weil man kein C kann?
Genau. So geschehen bei einem Vollpfosten bei mir in der Arbeit.
Aber wenn man so schlau ist einen Router zu cracken damit man seine
eigene SW installieren kann und dann die Zeitbombe an Kunden verkauft,
wohl wissend, dass man kein Update mehr installieren kann ...
#6489128
> Python?
[x] es ist nicht Perl
[x] es ist nicht PHP
[x] es ist nicht C
[x] es ist nicht Java
> Ich habe bisher keine Kenntnisse über Python. Vor ein paar Jahren hörte
> noch Python. Warum?
Weil "man" (?) an komischen Stellen "hört"? Warum ist das wichtig, was
man irgendwo hört? Programmiersprachen sind wie das Wetter. Oder
(Damen-)Mode. Heute so, morgen so.
Ich glaube ja, es liegt daran, das die RaspBerry Pi Erfinder Python toll
fanden und es gepushed haben. Ansonsten ist das eine ganz normale
Skriptsprache. Kennst du eine, kennst du alle.
Es gäbe da auch noch Javascript. Oder Lua. Ruby. Such dir was aus.
Manchmal hast du auch gar nicht besonders viel Auswahl.
PS: da denkt man nichts Böses. Man denkt einfach nur "YASL!". Und dann
ist da https://github.com/yasl-lang/yasl
Das ist doch ein Witz! Bitte, das muß doch ein Witz sein!!1elf!
Gast #6489222
Hmmm schrieb:
> Besucher schrieb:
>> Python läuft als MicroPython auch auf Microcontrollern!
Weil der Stundenlohn des Pythonprogrammierer günstiger ist als der des C
Programmierer und weil der Pythonprogrammierer aufgrund der Sprache
schneller zum Ziel kommt.
Beides spart Geld. Der Preis dafür ist eine höhere Leistungsanforderung
an die Hardware.
Jetzt kommt's also darauf an, wie hoch die Stückkosten sind.
Produzierst du ein paar Millionen Stück davon, dann könnte es wichtiger
sein am µC 3 Cent pro Stück zu sparen und die Software dann lieber in C
zu entwickeln.
Gast #6489228
Gruss zur Nacht, am Morgen
Ich hatte mich mal für eine Skriptsprache interessiert, probierte dann
das anfängliche
Python aus, viele Versprechungen,
oh graus, da lief aber nichts.
Ich nahm dann newLisp mit GUI und java(Server), das ging
gut, möchte ich nicht missen.
Aber nicht "direkt" mit einem Mikrocontroller.
Dirk St
#6489231
> Python?
Python legt einen besonderen Fokus aus Lesbarkeit und kompakten Code,
ist besonders einfach zu erlernen (in Großbritannien wird es sogar schon
an einigen Grundschulen gelehrt) und gleichzeitig durch seine
umfangreiche interne und externe Infrastruktur an Paketen und Modulen
ausgesprochen mächtig. Wo man sich bei anderen Sprachen seine Module
zusammensuchen muß, um -- zum Beispiel -- CSV- oder JSON-Dateien lesen
und parsen zu können, bringt Python bereits fertige Module mit.
Obendrein ist Python sehr flexibel; die Sprache bietet eine
hervorragende Anbindung an C und mit boost::python auch an C++ und kann
in beiden Fällen sowohl als Gluesprache, als auch als interne
Skriptsprache genutzt werden. Die Python-Interpreter in Java und .NET
integrieren sich wunderbar in die jeweiligen Ökosysteme, und wer es
besonders performant haben will, nimmt anstelle des
Standard-Interpreters CPython einfach Pypy mit seinem JIT-Compiler.
Und dann, wie gesagt, die Infrastruktur. Es gibt so ziemlich nichts, das
sich nicht mit Python machen oder ansprechen läßt. Obendrein bringt
Python sehr mächtige Pakete für Aufgaben der Datenverarbeitung, -analyse
und -visualisierung, was dazu führt, daß es sowohl in der
wissenschaftlichen Community, als auch bei den Data Scientists besonders
beliebt ist. Wohl auch deswegen gibt es so ziemlich kein Framework in
den Bereichen Distributed Computing, Machine Learning und Natural
Language Processing, das nicht mit einer leistungsfähigen
Python-Schnittstelle ausgestattet ist.
Ich selbst hatte auch zuerst Vorbehalte gegenüber Python, gerade wegen
der Sache mit dem Whitespace. Trotzdem habe ich festgestellt, daß eine
Menge Projekte auf Python als Skriptsprache setzten, zum Beispiel
OpenOffice.org, das K Desktop Environment, sowie PostgreSQL. Warum, habe
ich mich gefragt, nutzen die ausgerechnet Python? Nun, ich habe mir dann
irgendwann an einem lauschigen Winterabend mal einige kleinere Tutorials
angeschaut und ein paar kleine Programme gebastelt, und... auf einmal
war das mit dem Whitespace gar nicht schlimm, die Programme waren -- im
Vergleich zu meiner damaligen Standard-Skriptsprache Perl -- viel
schneller und stabiler, und die Fehlermeldungen wesentlich
aussagekräftiger. Und, meine Güte, endlich mal eine gute Implementierung
von Objektorientierung statt dem fiesen Gehassel in Perl5!
Und heute? Nach deutlich über zehn Jahren mit Python bin ich immer noch
verliebt. In all dieser Zeit habe ich es nicht ein einziges Mal
geschafft, den Interpreter zum Absturz zu bringen. Sogar der
Standard-Interpreter ist etwa doppelt so schnell wie Ruby, Pypy dagegen
-- je nach Anwendungsfall -- nochmals deutlich schneller, über die
Projekte und Jahre würde ich etwa Faktor sechs bis acht schätzen. Ich
mache so ziemlich alles in Python: Numbercrunching, Datenanalyse und
-visualisierung sowohl auf FatClients als auch im Web, Websoftware mit
Flask, GUI-Software mit Tkinter/Tix und Qt, ... oft ist es sogar so, daß
ich mir die Python-API einer Software ansehe, wenn sich deren eigene
Dokumentation mir nicht erschließen will.
Für mich ist der wesentliche Unterschied zwischen meiner alten
Standardskriptsprache Perl und meiner neuen, Python: in Perl muß ich mir
Mühe geben und sehr diszipliniert arbeiten, um saubere, les- und
wartbare Programme zu schreiben. In Python muß ich mir Mühe geben und
diszipliniert sein, um unlesbare Programme zu schreiben.
Eine Geschichte, die der meinen ganz ähnlich zu sein scheint, ist
übrigens die von Eric S. Raymond, besser bekannt als Autor von "The
cathedral and the bazaar" und der Fetchmail-Software. Wie er sich in
Python verliebt hat, beschreibt er hier: [1].
[1] https://www.linuxjournal.com/article/3882
PS: Es hat hier einige negative Äußerungen gegeben, die allerdings
überwiegend zwei Eigenschaften haben: die Autoren haben offensichtlich
nicht die geringste Erfahrung mit der Sprache, und ihre Ausführungen
beschäftigen sich im Wesentlichen mit ihren engstirnigen Vorurteilen
anstatt mit valider Kritik. Die einzige valide Kritik, die ich hier
gelesen habe, ist die Sache mit dem Whitespace. Und ja, das kann hin und
wieder genauso nerven wie die Klammerorgien anderer Sprachen, aber mit
einem guten Editor (in meinem Falle dem GNU Emacs) ist das sehr gut
beherrschbar. Andererseits ist gerade diese Eigenart einer der
wichtigsten Gründe dafür, warum Python-Code so besonders gut les- und
wartbar ist -- zusammen mit der Designentscheidung, auf krude
syntaktische Konstrukte ("syntaktischen Zucker") weitestgehend zu
verzichten. Hör' nicht auf die Meckerzicken und Miesmacher, sondern
probier' Python einfach aus und mach Dir ein eigenes Bild davon. Aber
bitte, benutz unbedingt einen guten Editor, der zumindest
Syntax-Highlighting und automatische Einrückung unterstützt, richtig
gute wie der Emacs können allerdings auch Autocompletion und mehr. Viel
Spaß! ;-)
#6489232
> Nick M. schrieb:
>> Ruby: Mitte 1990
>> Perl: 1987
>> Tcl: 1988
>> PHP: 1995
>> Python: Anfang 1990
> machen werden.
Naja, je nachdem, welchen Programmiersprachenindex man bemüht und wie
diese ihre Daten und Rankings erheben, ist Python immer auf einem der
Plätze 1 bis 3. Wobei man sagen muß, daß Python keine Konkurrenz zu
kompilierten Sprachen wie C, C++ oder Java ist, sondern vielmehr eine
Ergänzung -- oder umgekehrt, die kompilierten eine Ergänzung für eine
leistungsfähige und moderne Skriptsprache ist, je nachdem aus welcher
Perspektive man das konkret betrachten will. Aber bei den Skriptsprachen
hat Python bereits seit geraumer Zeit in allen mir bekannten Indizes
gewonnen.
Hier im Thread hat jemand geschrieben, daß man nicht wissen könne, wie
es in zehn oder zwanzig Jahren aussieht. Das ist natürlich einerseits
richtig, vielleicht gibt es morgen eine enorme technische (R)Evolution,
vielleicht verbocken die Entwickler von Python die nächste Version, oder
womöglich entwickelt sich PHP sogar doch noch vom One-Trick-Web-Pony zu
einer echten General-Purpose-Sprache. Aber wenn man sich die Entwicklung
der beliebtesten Sprachen über die letzten Jahre ansieht, stellt man
recht schnell fest, daß die Entwicklungen, Trends und Veränderungen hier
ziemlich langsam vonstatten gehen. Und wenn man auf die Umfragen von
Stackoverflow schaut, wo Python seit Jahren und immer noch am Häufigsten
als "Most Wanted" genannt wird, wird schnell klar, daß der Siegeszug von
Python wohl noch lange nicht gestoppt ist. Und das ist auch kein Hype,
sondern eine Entwicklung, die sich seit sehr, sehr vielen Jahren und
ausgesprochen stetig und stabil abzeichnet.
#6489234
Wenn man sich die (sehr unvollständige) Liste von Python-Software bei
Wikipedia [1] anschaut, stellt schnell fest, daß das nicht stimmt.
Python wird sehr häufig auch für GUI-Software benutzt oder in
GUI-Programme eingebettet, nur: der Anwender merkt davon meistens
nichts, es werden dieselben Toolkits benutzt wie bei anderen GUIs.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Python_software
Gast #6489251
Rust im Bereich der compilierten Sprachen und der Systemprogrammierung.
C und C++ wird es allerdings dennoch nicht eretzen, aber zumindest
ergänzen und bei Neuentwicklungen dürfte es zunehmend öfters eingesetzt
werden.
#6489260
Das wird immer wieder als das große "Problem" aufgetan. Irgendwie
verstehe ich das nicht. Es erzwingt halt vernünftige Einrückung. Die
mache ich sowieso, deshalb stört mich das auch nicht. Wenn du immer wie
Kraut und Rüben einrückst (und auch noch munter Tabs und Spaces
mischst), dann ist das natürlich was anderes. Das liegt dann aber an dir
und nicht an der Sprache.
Das sehe ich auch so. Welche das ist, spielt eigentlich keine so große
Rolle. Eine Sprache mit großer Verbreitung hat allerdings noch den
Vorteil, dass man besonders viel darüber im Internet findet.
Hmm, wenn man sich das anschaut:
> Ruby: Mitte 1990
> Perl: 1987
> Tcl: 1988
> PHP: 1995
> Python: Anfang 1990
Warum siehst du dann ausgerechnet Python als Hype an?
Heiner schrieb:
> In C und ähnlichen Sprachen würde es ungefähr heißen:
> for abc in xyz:
Wobei C++ das ja in ähnlicher Form mit range-based for übernommen hat.
Da kann man schreiben:
for (auto abc: xyz)
Naja, zu einer fast 30 Jahre alten Sprache, deren Beliebtheit
kontinuierlich steigt, passt diese Aussage nicht so ganz.
Auch im KI-Bereich ist Python weit verbreitet.
Gut, Perl ist ja dafür verschrien, dass damit meist "write-only"-Code
geschrieben wird. Allerdings tue ich mich in Python auch recht schwer
damit, Code zu schreiben, den ich ein Jahr später wieder leicht
verstehen kann und finde, dass man gerade dort besonders diszipliniert
arbeiten muss, um lesbaren Code zu erhalten. Bei C++ gelingt es mir
jedenfalls deutlich besser. Ich weiß aber nicht so genau, woran das
liegt. Vielleicht daran, dass Python  einfach zu viele Schweinereien
erlaubt oder dass es nicht so streng typisiert ist.
#6489305
> werden.
Einerseits sehe ich das (noch?) lange nicht, daß Rust eine größere Rolle
spielt, im Moment scheint das Momentum eher bei Go zu liegen.
Andererseits spielt Rust in einer Diskussion, in der es um die
(meistens) interpretierte General-Purpose-Skriptsprache Python geht,
wohl auch keine Rolle.
Warum das "meistens"? Weil Python natürlich kompiliert werden kann,
entweder in (interpretierten) Bytecode -- oder auch in nativen
Maschinencode.
#6489310
Vermutlich Übungssache, bei mir ist es nämlich genau andersherum. Aber
ich schreibe jeden Tag etwas in Python und alle paar Wochen und manchmal
auch Monate etwas in C++ -- wenn das bei Dir andersherum ist, könnte das
die Ursache sein.
Gast #6489317
Wie gut eine Sprache lesbar ist liegt (fast) immer im Schreibstil des
Authors. Ich kann auch in C/C++ wunderbar formatierten Code schreiben.
Diese Tabs/Leerzeichen von Python finde ich z.B. grausam lesbar und irre
schlecht wartbar.
Jeder Profi den ich kenne lehnt Python als vollwertige Sprache ab,
alleine aufgrund der Einrückungen. Natürlich kann man damit kurze
Scripte schreiben, dafür reicht es. Aber ich würde niemals damit einen
µC oder ein größeres Projekt umsetzen.
#6489357
Die Lesbarkeit von Code hängt allerdings nicht nur von der Formatierung
ab.
> schlecht wartbar.
Das ist, wie so vieles, reine Übungssache. Jedenfalls erzwingt diese
Eigenschaft eine saubere Blockeinrückung, und mir ist unverständlich,
wie das die Lesbarkeit verschlechtern sollte, das ist ja völlig abstrus.
Dann kennst Du vielleicht die falschen "Profis". Ich selbst jedenfalls
bin Profi und arbeite mit vielen Profis zusammen, und sogar die, die
anfangs noch viel lieber Ruby haben wollten, finden Python mittlerweile
toll.
Es ist auch schon sehr merkwürdig, daß  Python in der
StackOverflow-Survey von 2020 bei den "Most Wanted" auf Platz 1 ist --
wie auch schon seit 2017 und mit weiterhin steigender Tendenz. Ähnliches
gilt für die bekannten Programmiersprachenindices, Red Monk, PYPI und
TIOBE: überall liegt Python ganz weit vorne. Ich weiß ja nicht, aber
wenn die von mir befragten Profis alle so weit daneben liegen... also
ich würde mir dann neue Profis zum Befragen suchen.
> Natürlich kann man damit kurze Scripte schreiben, dafür reicht es.
Wobei man natürlich dazu sagen muß, daß schon ein kurzes Python-Skript
mindestens genau so viel Funktionalität hat, wie ein viele, viele Seiten
langes Programm in C++, Java oder gar C. Aber man kann auch sehr gut
längere Programme mit Python schreiben, das funktioniert ganz wunderbar
-- zum Beispiel die Kollaborations- und Workflowmanagementsoftware
TACTIC [1] mit knapp 200.000 LOC, die eventbasierte Netzwerkengine
Twistet mit knapp 150.000 LOC, oder das Webframework Django und den
OR-Mapper SqlAlchemy mit jeweils über 110.000 LOC.
> Aber ich würde niemals damit einen µC oder ein größeres Projekt umsetzen.
Wenn Du das wählen und entscheiden kannst, ist das ja Deine Sache und
schön für Dich. Andere können und machen das -- und die meisten
vollkommen freiwillig.
Aber, ja, Pythons Natur als Skriptsprache, seine dynamische Typisierung
und die Sache mit dem Whitespace polarisieren. Die ersten beiden
Eigenschaften werden von den Verfechtern der Einzig Wahren Lehre (tm)
der kompilierten, streng typisierten Sprachen abgelehnt, und die Sache
mit dem Whitespace hat ja auch bei mir anfangs große Skepsis ausgelöst.
Aber nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, kann ich mit voller
Überzeugung sagen: das ist nur eine Sache der Gewohnheit, mehr nicht. In
der praktischen Nutzung ist das vollkommen irrelevant.
[1] https://southpawtech.com/tactic-open-source/
#6489401
Das ist mir auch ein Rätsel. WIrd halt von den ganzen Noobs gepusht und
dass das im Zusammenhang mit Raspberry Pi so gehypt wurde.
Mikrocontroller -> C/C++/demnächst R... mir ist der Name entfallen
Desktop -> Java/C#/C++
Server -> Java/C/C++
Scripte -> Python
> ab.
Doch, fast immer.
Ach, jetzt soll ich eine furchtbare Formatierungseigenschaft üben, bis
ich diese kann? Nein danke, haben doch fast alle anderen
Programmiersprachen etwas Klammern artiges - und das ist auch gut so
liebe Genossinnen und Genossen.
Auch ich habe schon Python verwenden müssen. Eine Katastrophe. In C/C++
kann ich praktisch wie wild drauf los schreiben. Natürlich gebe ich mir
da schon etwas Mühe - am Ende jage ich einen Formatter drüber und gut
ist.
Bei Python eine Einrückung vergessen? Pech gehabt, stundenlange
Fehlersuche.
Ganz abgesehen davon muss nicht jeder Hinz und Kunz in meinem
Programmcode rumfuhrwerken (es sei denn es ist openSOurce). Und die
Ausführgeschwindigkeit kommt noch oben drauf.
Ich sehe keinen praktischen Grund auf einem mikrocontroller python
einzusetzen., bitte nenne mir einen. Hardwareabstraktion? Man sollte
seinen µC kennen und das Manual + Registerebene verstanden haben - dann
braucht man keine Hardwareabstraktion mehr. lwip, freeRTOS - gibts das
in python? Weiß ich nicht, das aber dann C mit Python auf einem µC
koppeln ist wie mit Atomwaffen auf Spatzen zu schießen.
Die tun mir auch wirklich leid. Wenn ich im professionellen Umfeld mit
micropython kommen würde, wäre ich bald arbeitslos - so finde ich auf
gängigen Jobportalen kein einziges Stellenangebot wenn ich danach suche.
Ganz abgesehen davon, dass ich in C automatisch hardware nah denke - das
hat schon Linus gesagt und recht hat er.
Wenn µC irgendwann mal per standard im GHz Bereich sind können wir
nochmal über µPython reden.
Für die openSOurce Community ganz nett, für ernsthafte Entwicklung eher
drittrangig.
#6489469
> Fehlersuche.
Bei C/C++ eine Klammer falsch gesetzt? Pech gehabt, stundenlange
Fehlersuche.
drittrangig.
Irgendwie hört sich das an, als ob aus openSOurce keine ernsthaften
Entwicklungen entstehen.....
In diesem Forum ist man wahnsinnig schnell polemisch.
Keiner zwingt einen zu einer Programmiersprache.
Ich nutze verschiedene. Hab jahrzentelang Klammern gesetzt.
Das Einrücken in Python war am Anfang ungewohnt aber nach wenigen
Übungen in Fleisch und Blut übergegangen.
Meine bisherigen Python Softwarefehler hatte nie damit zu tun,
dass ich falsch eingerückt hatte.
Ein Aspekt der bisher nicht genannt wurde:
Ich nutze statt Matlab nur noch Python (meist über Jupyter Notebooks).
Gerade für wissenschaftliche Berechnungen bietet die Sprache viel.
Gast #6489510
Ben S. schrieb:
> Eine Klammer kann ich hingegen nicht vergessen. Ne' Einrückung schon.
gequirlte Scheisse. Ein Programmierer, der nicht weiss, auf welcher
Ebene in seinem Programm er sich bewegt, hat keine Ahnung. Und die Ebene
gibt die Einrückung vor. Eine Klammer kann ich vergessen und dann fängt
die Suche an, wo die vergessen wurde.
Gast #6489521
Beides Fehler, die einem eine ordentliche Entwicklungsumgebung zeigen
sollte.
Messdaten können mit Python super einfach aufbearbeitet werden, zusammen
mit Jupyter kann man direkt eine präsentable Seite vorweisen.
#6489524
Das ist auch ein guter Anwendungszweck von Python: Verarbeitung von
wissenschaftlichen Daten. Aber in der Desktop/Server/µC-Programmierung
für mich ein nogo - höchstens für kleine Testtools oder so. Aufm
raspberry für die, die kein C/C++ können.
Walter T. schrieb:
> Aktiv Unsinn machen ist eigentlich in keiner Programmiersprache
> besonders schwer.
Ein tab/Klammer kann auch mal durch Unachtsamkeit verloren gehen.
#6489533
Ich werde auch immer mehr zum Python-Benutzer im Scriptingbereich.
Die Vorteile wurden ja schon alle genannt. Die schnellste
Interpreter-Sprache ist es sicher nicht, aber dank der vielfältigen
Module sehr mächtig und imallgemeinen gut zu lesen, natürlich kann man
auch in Python Konstrukte bauen die schwer zu verstehen sind.
Einschränkungen gibt es leider für "One-Liner", also kleine
Einzeiler-Scripte für die Benutzung auf der Shell. Das geht mit perl und
awk relativ gut, mit Python geht es aufgrund der notwendigen
Einrückungen nur mit großen Einschränkungen, oder findet jemand das
übersichtlich?
aws ec2 describe-instances | python3 -c 'import json; import sys; import re; d = json.load(sys.stdin); [[[print(i["InstanceId"]) for t in i["Tags"] if t["Key"] == "Name" and re.search("mein_regex", t["Value"], flags=re.I) ] for i in x["Instances"]] for x in d["Reservations"]]'
(ja, man hätte wahrscheinlich jq nehmen können, mein Problem mit jq
ist, dass die Syntax beim Versuch es zu verstehen regelmäßig mein Hirn
sprengt, die awscli Optionen --filter und --query sind leider beide
case-sensitive).
Was die fehlende Typisierung angeht gibt es Abhilfe:
https://docs.python.org/3/library/typing.html
Gast #6489545
Natürlich! Ich habe ja auch nicht behauptet, dass es das nicht gäbe, der
Anteil der allein in Python geschriebenen Programme mit GUI ist im
Verhältnis zu in anderen Programmiersprachen geschriebenen Programmen
aber relativ gering. Wer C beherrscht, kann in C grafische Oberflächen
auch nicht ohne Toolkit, wie z.B. GTK erstellen. Wie bereits
geschrieben, für jeden Zweck gibt es ein passendes Werkzeug, manchmal
ist es halt etwas umständlich zu bedienen. Man nutzt das, was man
beherrscht, und das ist in vielen Fällen eben Java (fast jede
Android-Anwendung ist in Java geschrieben). Wer z.B. Plugins für eine
Vielzahl von Programmen schreiben will, ist mit Python meist gut
bedient. Soll jetzt aber kein Flamewar werden, sondern eine reine
Feststellung.
Gast #6489571
OK, jetzt hat also jeder verstanden, dass Python Einrückungen
fehleranfällig sind. Und dass die Paarung der Klammerung in C/C++... der
Fehler eines einzelnen fehlenden Zeichens erkannt wird (leider meist
durch seltsame Fehlermeldungen.).
Wie sieht es denn mit anderen Besonderheiten aus?
Hat Python mehr/weniger Fälle von undefined behavoir / unspecified
behavior als C / C++?
Gast #6489582
Nein, weil ein Interpreter würfelt genauso wenig wie ein Compiler. Was
da als 'undefined behavoir' gebrandmarkt wird ist in Wirklichkit nur die
Faulheit des Anwender das Manual oder ggf den Source zu lesen.
Beitrag #6489592 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6489593
genau wie viele C&P Programmierer die dann Hilfe suchen weil:
und das ist es wenn Code irgendwie kopiert wird, {} ist immer eindeutig,
whitespaces bleiben egal ein Block ist klar zu erkennen.
#6489594
Ben S. schrieb:
> Bei einer fehlenden / falsch gesetzten Einrückumg
> bekommst im Zweifelsfall gar keine Fehlermeldung.
Der Trick besteht darin, im Editor einen Monospace-Font und einen Tab
mit einer mehr als 1 Zeichen Breite einzustellen. Dann ist das Problem
deutlich schwerer zu übersehen als eine Klammer.
Wenn man seinen Quelltext in Word mit der Schriftart Comic Sans MS
schreibt, wird der vergessene Tab natürlich unter Umständen zum Problem,
weil er genauso klein wie eine Klammer ist. Das ist aber dann einfach
das falsche Werkzeug für den Anwendungsfall.
Ich bin über die Einrück-Lösung auch nicht maximal glücklich. Aber es
ist nicht so, als wäre das alles dadurch praktisch unbrauchbar.
Warum jammern bei make eigentlich nicht alle über die Tabs? Oder liegt
das einfach daran, dass make eher für schlaue Leute gedacht ist?
#6489653
Ich fand schon immer die Entscheidung, das die Quelltextformatierung
Teil der Syntax b.z.w. Semantik ist schlecht. Bei (altem) Fortran oder
make mag das ja noch historisch begründbar sein, aber modernen Sprachen
wie Python (Entstehungsjahr 1991) sollte das eigentlich keine
Spracheigenschaft mehr sein.
rhf
#6489655
Gut auf den Punkt gebracht.
Filter schrieb im Beitrag #6489592:
> Python ist super für schnelles Prototyping. Wenn Laufzeit wichtig ist
> eher Matlab oder C++.
Und anschließend darf man den gesamten protogetypten Code auf C++
umschreiben? Naja ...
Gast #6489682
Was das mit Python zu tun haben soll bleibt im dunkeln.
Gast #6489702
Wirklich? Es gibt den Begriff undefined behavior in C/C++.
ISO/IEC 14882:2003(E): Programming Languages - C++ §1.3.12 undefined
behavior
Das sollte eine ernste Frage sein. (Ich arbeite mit C/C++ und Python,
jede Sprache hat Vor- und Nachteile).
Für C/C++ wurde eine Zusammenfassung von undefined behavior gemacht.
Gibt es das auch für Python? Über die Suche habe ich zwar einzelne
undefined behavior Punkte gefunden, aber keine Zusammenfassung.
Gast #6489722
Mit welcher Begründung (die über ein will ich nicht oder kann ich nicht
hinaus geht)? Oder pflegst du einen Programmierstil bei dem man in
Python erst weit nach rechts scrollen muss, bis der erste Code
erscheint?
Gast #6489747
> behavior
Und das ist eine ernsthafte Anwort - ein Compiler würfelt nicht. Der
Source definiert immer einen eindeutigen Compileroutput. Natürlich
können zwei verschiedene Compiler (anderer Hersteller, Revisionen)
unterschiedliche Outputs erzeugen. Vielleicht ein plus von Python das
weniger Interpreter-Hersteller und -varianten kennt als C in seiner fast
48-jährigen Geschichte.
Und ich finde es es gut, wenn 'die Coder' zur Abfertigungn eines
wenigsten minimal strukturierten Quelltextes mit daraus resultierender
verbesserter Lesbarkeit für Menschen gezwungen sind.
C erlaubt zuviel "Katzenpolka auf der Tastatur", bspw:
for(;P("\n"),R--;P("|"))for(e=C;e--;P("_"+(*u++/8)%2))P("| "+(*u/4)%2);
Gast #6489753
Vielleicht einfach mal clang-format installieren?
Wenn jemand so seinen Quelltexte formatiert, dann ist es sein Problem
(oder ausdrücklicher Wunsch). Bei mir wird der gleiche Quelltext dann
automatisch so formatiert, wie ich es gern habe.
#6489755
Das gilt zwar auch für UB bei C/C++, aber was der Compiler dabei
produziert, ist nicht definiert (definiert in dem SInne, daß jemand
anders als der Compilerbauer das vorhersagen könnte).
Oliver
Gast #6489768
Nein die dritten, die diesen alienhaften Fremdcode debuggen/erweitern
müssen haben ein Problem damit, das der Coder solch ein Radebrech als
'wünschenswert' ansieht.
Du sollst aber keinen Code zum individuellen 'Gern haben' verfassen oder
verformatieren, sondern gut les- und wartbaren. Das ist für
Community-gepflegten 'Open Source' unerläßlich. Daher ist es ein
interessanter Ansatz das manche Sprachdefinitionen extra Konstrukte
enthalten um die masochistische oder sadistische Neigung mancher Coder
bewußt zu lenken/begrenzen. Formatierung/Codestil ist kein Selbstzweck.
Gast #6489771
Das wird jetzt spitzfindig.
Fakt: undefined behaviour wird in den Standards genutzt.
Kennst Du alle? Hast Du das Kapitel gelesen?
Inklusive der implementation defined behaviors?
> Ein Compiler würfelt nicht
OK, so kann man es sagen. Aber das Ergebnis kann gewürfelt sein.
So mir passiert, weil das Verhalten eines Codeteiles plötzlich abhängig
wurde von zufälligen Werten in Registern.
Ich will nicht C angreifen, ich nutze es ja, auch gerne und kenne die
Schwachstellen.
Meine Frage war, ob jemand eine Übersicht der Schwachstellen (undefined
behaviour) in Python kennt.
Gast #6489779
> as ist ein eindeutiger Compileroutput?
Das binary/executable das der Compiler/linker erzeugt.
> Kann das auch eine Fehlermeldung
> sein? Irgendwie finde ich diese nicht immer eindeutig.
Du verwechselst Verständlichkeit mit eindeutigkeit. Für den Compiler ist
es schon eindeutig klar, das er diesen Input nur mit dieser
Error-meldung zu quittieren hat, auch wenn es für Dich nicht
verständlich sein sollte, das Mama's Liebling da einen Fehler gebaut
hat. ;-)
Gast #6489781
Dann soll diese Community ihre Files mit clang-format und Co.
einheitlich formatiern. Und erst dann zum Download anbieten.
Das ist doch besser und sicherer wenn ein Programm das automatisch macht
und nicht die Programmierer selbst.
Gast #6489797
Ja ich hab genug gelesen um zu wissen was damit gemeint ist, der Einfluß
von verschiedenen Sprachkonformen Compilerimplementierungen und
ausführender Hardware
Das ist keine spontane Abhängigkeit, das ist ein
unsauberer/unportierbarer/hardwareabhängiger Programm. Und dafür
zeichnet der Programmierer verantwortlich, das er keine definierten
Startbedingungen (initialisierung der Registervariable) garantiert hat.
Die Schwäche liegt eher beim Coder der nicht begriffen hat, wie eine CPU
funktioniert und das man nur dann definierte Ergebnisse erwarten kann,
wenn alle Anfangsgrößen definiert aka initialisiert sind.
Gast #6489800
Karl schrieb:
> Hast du mal einen Performanceǘerglich von Matlab und NumPy gemach? Ich
> glaube nicht, dass da Matlab signifikant besser ist.
Ich jetzt nicht. In der Uni hat mal jemand nen Vortrag halten sollen
über den Performancegewinn von Vectorisierten Berechnungen gegenüber per
For-Schleife. Das Ende vom Lied war, die neue Matlab Version hat die
For-Schleife selber erkannt und war fast genauso schnell. Ich vermute
mal, dass sich Vektorrechnungen in Numpy performancemäßig kaum von
Matlab unterscheiden. Aber wenn du ne Python-For über Numpy Arrays
machst, ist das sicherlich deutlich langsamer als alles, was du in
Matlab machst.
Hmm pypy unterstützt inzwischen Numpy oder? Das könnte auch schnell
sein. Aber Numpy ist ja wahrscheinlich dennoch ne externe Bibliothek und
so...
Also mit pypy will ich mal keine Aussage treffen.
#6489808
Ja, aber nur bei kleinen Gleichungssystemen ( < 100000 Freiheitsgrade).
Der Unterschied war sehr, sehr deutlich. Da reden wir von < 3 Minuten
(damals war der Corei7 nagelneu) vs. "ich habe es irgendwann
abgebrochen". Zumindest bei sparse-Matrizen mit ausgeprägter
Bandstruktur ist Lapack/Scalapack ein Traum.
Inwieweit mit Python verteiltes Rechnen auf mehreren Kernen geht, habe
ich dann nicht mehr ausprobiert.
Gast #6489830
Ich hab mit Python noch nicht viel und mit numpy noch gar nichts
gemacht, nur der Hinweis: Von <3Min auf "ich habs irgendwann
abgebrochen" bin ich auch mit Matlab alleine schon gekommen. Klassiker:
Statt Matrizenrechnung in zwei verschachtelten for-Schleife durch die
Matrizen iterieren. Das Tool heißt nicht umsonst MATrix LABoratory.
Vermutlich gibt es bei numpy ähnliche Fallstricke.
Das nur, um einen einzelnen Datenpunkt einzuordnen.
MfG, ARno
Gast #6489904
Python ist so eine Art QuickBASIC der "Neuzeit". Leicht zu verstehen,
leicht anzuwenden.
Es hat sich wohl vor allem an Unis eingebürgert. Auch informatikferne
Studenten können schnell den Umgang damit lernen.
Oft ist es wohl so, dass die eigentlichen Funktionen oder Routinen in
C++ oder anderen "schwierigen", aber schnellen Sprachen programmiert
sind und der User von Python aus darauf zugreift.
Gast #6489918
Ich habe gültigen Code geschrieben. Der Sprachstandard und der Compiler
haben daraus undefiniertes Verhalten gemacht. Ohne dieses Verhalten wäre
alles OK gewesen. Es hätte keine nicht initialisierte Variable gegeben.
Aber du hast Recht: ich war zu blöd zu sehen, dass hier ein UB vorliegt.
Schon Lustig, man driftet immer vom Thema ab.
Eigentlich ging es mir ja um UB bei Python.
Gast #6489953
Dann nochmal komplett, weil einige den Context verloren haben:
Meine Antwort darauf, ergänzt um das Stichwort MicroPython.
> Aber wenn man so schlau ist einen Router zu cracken damit man MicroPython und
> seine
Gast #6489955
Das ist ja wirklich übel. Ich stelle mir da die Fehlersuche sehr
kompliziert vor. Mir war nicht klar, dass es noch moderne
Programmiersprachen mit nennenswerter Verbreitung dieser Art gibt.
Gast #6489964
> kompliziert vor.
Vor allem, wenn man zur Fehlersuche ein Stück code oder einen Test
einfügt und man dazu neu formatieren muss. Und danach den test-code
löschen und wieder neu formatieren. Brilliant!
Ich pflege meinen Testcode linksbündig zu schreiben, weil ich den
schneller finde und er sowieso den Tag nicht überleben wird.
#6489980
Nick M. schrieb:
>> kompliziert vor.
Man kann auch nicht mal eben einen Codefetzen hin- und her kopieren oder
aus dem Netz übernehmen.
Zwar bieten viele IDEs und Texteditoren einfache Mittel zur Steuerung
der Einrückung, ich halte es aber für fragwürdig zwingend eine sauber
eingerichtete IDE/Editor und die Kenntnis deren Kniffe und Shortcuts
vorauszusetzen.
Von dem Thema Whitespaces abgesehen gefällt mir Python ganz gut.
Man kriegt in wenigen Zeilen enorm viel Funktionalität reingequetscht,
die Sprache bietet viel syntaktischen Zucker für das Handling von
Containern etc.
Python ist ein wunderbares Werkzeug um mal eben was zu skripten oder zu
automatisieren.
Bei größeren Projekten stört mich die fehlende Typisierung sowie dass
jeder auf so gut wie alles zugreifen kann.
Das kann man zwar mit Disziplin und guter SW-Planung einigermaßen
ausgleichen, es beißt sich aber m.M.n. mit dem Whitespace-Konzept wo
(Formatierungs-)Diszplin explizit erzwungen wird.
Ja was denn nun? Freiheiten oder Zwang zum sauberen Arbeiten?
Aber bei meinen Bastelskripten störts mich nicht, da bin ich froh um die
Freiheiten (die man in C paradoxerweise zurecht kritisiert).
Qt macht mit Python definitiv mehr Spaß als mit C++ ;-)
Beitrag #6489983 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6490006
> Python ganz gut. Man kriegt in wenigen Zeilen
> enorm viel Funktionalität reingequetscht, [...]
Das gilt aber für andere Scriptsprachen auch (z.B.
Tcl); das erklärt also nicht, warum ausgerechent
Python so beliebt ist...
> Typisierung sowie dass jeder auf so gut wie alles
> zugreifen kann.
Das geht mir witzigerweise bei Tcl genauso...
Gast #6490050
Ich finde Python ganz ok, dafür dass es nichts kostet und doch ganz
schön mächtig ist. Manche Konstrukte sind schon ganz schön unlogisch und
die fehlende Typisierung gefällt mir nicht.
Mega grottig ist die "GUI-Fähigkeit" die  ist auf dem Niveau von 1988.
Wenn ich das mit VisualBasic aus den 1990ern vergleiche, war das damals
besser gelöst. Nur: damals gab es halbwegs genormte Monitore. Heute muss
eine GUI dynamisch skalieren. Da kann es nicht sein, dass Buttons und
andere Grafikelemente per Pixel positioniert und definiert werden und
das Look and Feel des Betriebssystem nicht wiederspiegelt.
Gast #6490080
Du redest nicht etwa von "Tk"? Das ist nicht
Python-spezifisch.
> war das damals besser gelöst.
Komisch.
Von VisualBasic für Linux habe ich nie etwas gehört...
#6490104
Ich bin ja auch eher Fan von C/C# (allerdings auch kein Profi) aber
Python hat schon seine Berechtigung, auch wenn das manche hier nicht in
den Hals bekommen, die würden am liebsten alles außer ASM und evtl. C
verbieten.
Es ist vorallem interessant für Leute die zwar keine Tech-Noobs sind
allerdings auch keine Informatiker, also andere Ingenieure und
Wissenschaftler.
Deshalb gibt es eben eine Menge an bereits vorhandener Software und
unterstüzung für Schnittstellen, wie zB. GPIB usw.
Python ist sehr geeignet für die ganze "Zwischendurch-SW" also zB. Daten
von Messgeräten/IO-Karten/Netzwerk einlesen und damit Berechnungen
durchführen/loggen usw. ohne das ein Monatelanges Projekt daraus wird.
Eben Anwendungen wo weder der Code noch die Geschwindigkeit/Effizienz
vorderrangig ist sondern das damit erreichte Ergebnis, eben zB. in
Forschungsprojekten wo man keine Wochen für eine im Endeffekt sowieso
nebensächliche Messung verschwenden möchte.
Gast #6490151
Geht mit z.B. Tcl genauso. Incl. LXI-Server und die Daten für GnuPlot
aufbereiten und damit darstellen..
Gast #6490199
Naja, kommt darauf an, in welchem Gebiet man sich bewegt. Go kann C und
C*+ nicht ersetzen, da es keine Sprache ist, die für die
Systemprogrammierung geeignet ist. Rust schon.
Rust ist vom Einsatzfeld viel näher an C und C++ als es Go je war, kann
aber trotzdem auch in Gebiete vorrücken, für die man C oder C++ nur
ungern verwenden würde.
Ja, das ist natürlich wahr. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil du von
(r)evolution sprachst.
Gast #6490209
Den professionellen, kommerziellen Bereich mag ich jetzt nicht
beurteilen. Aber ich denke im privaten Hobbybereich und auch in
Schule/Ausbildung hat der Raspberry maßgeblich zur Popularität von
Python beigetragen weil die Raspberry-Entwickler/Foundation diese
Sprache favorisieren und es einfach massiv viele Tutorials und Hilfen
dazu für den Raspberry gibt. Will man irgendwas mit Raspberry
automatisieren, findet man höchstwahrscheinlich Hilfestellungen mit
Python dazu, obwohl das Problem auch mit einer anderen Sprache lösbar
wäre. Und durch diese so entstandene Popularität von Python, wird diese
Sprache auch immer mehr auf Windows-Systemen eingesetzt.
#6490486
Ben S. schrieb:
>> ab.
> Doch, fast immer.
Und Du redest von Noobs, sogar von Softwareentwicklung? Das kann ich gar
nicht glauben. Ein gestandener Softwareentwickler hätte meine -- mit
großem Bedacht eingefügte  -- Formulierung "nicht NUR" gelesen und
verstanden.
> ich diese kann?
Pardon, aber was Du machst oder nicht, ist mir ziemlich gleichgültig.
Ich habe nur von meinen Erfahrungen mit Python geredet, also denen, die
Du offensichtlich nicht hast und auch nicht haben willst. Von mir aus,
na und? Warum gehst Du hier bloß so hoch, wenn jemand von seinen
positiven Erfahrungen mit einer Sprache erzählt, die Du offensichtlich
nicht leiden kannst? Geh' mal 'ne Runde an die frische Luft, das ist gut
für die Gesundheit und das Gemüt.
Weil man's kann. Weil die Software womöglich sehr häufig angepaßt und
verändert werden muß und Entwicklungszeit darum eine große Rolle spielt.
Weil andere Leute womöglich keine Profientwickler sind und trotzdem
Zugang zu Elektronikspielzeug bekommen sollen -- da haben die
Arduino-Jungs sogar ein ziemlich großes Projekt draus gemacht.
Abgesehen davon war die Frage des TO nicht auf Mikrocontroller, sondern
nur auf die Gründe für den Erfolg von Python gerichtet. Daß man es auch
auf Mikrocontrollern nutzen kann, war lediglich eine Randbemerkung. Aber
spannend, daß die Armada der Mikrocon-Trolle jetzt darauf anspringt wie
ein Hund auf seinen Knochen.
#6490492
Markus M. schrieb:
> [...] oder findet jemand das übersichtlich?
Nein, natürlich nicht. Aber versuch' das mal in C, C++, oder Java... ;-)
Sie fehlt ja nicht, sie ist nur an den Value gebunden statt ans Symbol.
Das ist nicht wie in PHP oder Perl, wo 12 / '4' tatsächlich 3 ergibt --
Python und Ruby werfen dort korrekterweise eine Exception. Die Type
Hints in Python sind super, werden aber vom Interpreter nicht
durchgesetzt; das muß man vorher mit einem externen Tool prüfen.
#6490494
Walter T. schrieb:
> Python ist perfekt für die kleine Skript-Aufgabe zwischendurch. Für
> große Rechenaufgaben nimmt man effiziente Programmiersprachen wie Matlab
> und Fortran.
Da ist es aber wirklich komisch, daß Python gerade dort besonders
beliebt ist, wo es um die größten Datenmengen geht: Big Data, Data
Science, Machine und Deep Learning... übrigens: Python-Frameworks wie
numpy, scipy und Pandas benutzen intern oft genau dieselben
Numbercrunching-Bibliotheken wie Matlab & Co... ;-)
#6490499
Das war eine bewußte Entscheidung, um die Lesbarkeit zu erhöhen und die
Entwickler zu zwingen, sauberen Code zu schreiben. Und das funktioniert
tatsächlich ziemlich gut.
Gast #6490503
Das könnte man vielleicht auch bei C/C++ optional einführen.
Funktionsblöcke ohne Einrückungen können da ja schon mal zu schweren
Übersichtsproblemen führen.
Am besten eine Option "automatisierte Einrückung" auf Mausklick im
markierten Bereich :)
#6490510
Für Python fallen mir als Interpreter schon vier ein -- die
Referenzimplementierung CPython, der performanceoptimierte Pypy, das in
Java geschriebene Jython und das in C# geschriebene IronPython. Hinzu
kommen mindestens zwei Compiler, nuitka und einer, dessen Name mir
gerade entfallen ist.
#6490512
Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, was seit meinem letzten Post
geschrieben wurde. Aber auch mich überzeugt das Konzept "Strukturierung
mit Whitespace" nicht. Das erwarte ich eher in einer Joke-Sprache wie
eben "Whitespace" zu finden, als in einer ernstgemeinten
Programmiersprache.
Der Vergleich mit C (oder anderen Sprachen, die Klammern verwenden)
hinkt dahingehend, daß man alle diese Sprachen automatisch einrücken
lassen kann. Was gerade beim Refaktoring oder kopieren von Code zwischen
Projekten enorm praktisch ist. Vergessene Klammern kann man dadurch auch
leicht finden, weil man nach der Re-Indentierung die Code-Struktur so
sieht, wie der Compiler. Bei Python hat man diese Möglichkeit nicht.
Entweder die Indentierung (und damit Struktur) stimmt oder sie stimmt
nicht.
Der Hauptgrund, warum ich Python bis jetzt nicht angefaßt habe, ist aber
ein anderer: es gibt schlicht keine Lücke, die Python bei mir füllen
könnte. Was andere hier anscheinend gerne mit Python machen, mache ich
mit Perl. Geschwindigkeit war nie ein Thema und instabile Perl-Programme
habe ich auch noch nie gehabt.
Ja, Perl ist extrem ausdrucksstark, fast wie eine natürliche Sprache (da
kommt natürlich Larrys Background als Linguist durch). Man kann
dadurch in Perl extrem gut lesbaren Code schreiben. Andererseits kann
man auch extremes Kauderwelsch produzieren. Aber das kann man
bekanntlich in jeder Programmiersprache. Persönlich mag ich Freiheit
lieber als Zwang. Auch wenn es der Zwang zu einem besonderen
Programmierstil ist, den jemand (oder meinetwegen auch die
Allgemeinheit) als besonders lesbar ansieht.
Gast #6490513
> ungefähr heißen:
Das ist eben die Sichtweise von C. Und ich kann solche Zusammenziehungen
üerhaupt NICHT leiden:
for (int i = 0; ...
anständigerweise würde man es so schreiben:
int i;
for (i = 0; ...
Bei Pascal wäre das weitaus lesbarer:
var
  i : integer;
for i:= 0 to 4711 do irgendwas;
for i:= 4711 downto 0 do irgendwas;
Du wirst wohl nicht bestreiten, daß das ausgesprochen klar lesbar ist.
> for abc in xyz:
Das wiederum ist extrem unverständlich und auch genau so nicht
erwünscht. Der Grund ist, daß man in einer for-Anweisung ja auch die
Möglichkeit haben will, dediziert auf das vorherige oder nächste Element
zugreifen zu können. Und ohne eine dedizierte Laufvariable geht das
nicht.
Und die Unverständlichkeit rührt aus der Mengenalgebra her:
if element in menge then tuwasdamit;
konkret:
if (Ch in ['0'..'9','.','-','+']) then ...
aber genau DAS scheint mir bei Python eben nicht gemeint zu sein.
> sich aufzählt"
Nö. Eine Objektklasse kann sich nicht selbst aufzählen. Dazu würden
nämlich die konkret instantiierten Members erforderlich sein, denn die
wären es ja, die da aufgezählt werden sollen. Die Klasse an sich weiß
das nicht, sie ist ja nur der Datentyp, aber nicht die Instantiierung
durch konkrete Variablen.
W.S.
#6490516
Das ist gar nicht übel. Der Interpreter erkennt das, während er den
Quellcode in Bytecode übersetzt, und bricht mit einer eindeutigen
Fehlermeldung ab. WS hat mal wieder keine Ahnung, was er faselt.
#6490519
Du meinst die Anbindungen an Qt, WxWidgets, GTK, und die GUI-Toolkits
von Java und C#?
Das Ausrichten kann sogar das in Python standardmäßig enthaltene Tk...
Gast #6490520
Es IST ein großes Problem, oder besser gesagt eine große Sauerei. Man
macht sowas nicht in einer Programmiersprache. OK, wir nehmen Fortran
hier mal heraus, das hat Alters-Bestandsschutz. Aber für alle anderen
sogenannten 'probllemorientierten' Programmiersprachen (im Klartext:
alles außer Assembler) gilt, daß man für Blöcke eben Kennzeichner hat.
Python hat diese nicht und Einrückungen sind keine derartigen
Kennzeichner, sondern nur ein Mittel zur grafisch angenehmen
Darstellung.
Darum.
W.S.
#6490522
Dann zeig' mir doch bitte mal etwas in Tcl, das auch nur ansatzweise mit
numpy, Scipy, Pandas, Bokeh, Seaborn, ggplot oder geoplotlib mithalten
kann. Danke.
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: es gibt gute Gründe dafür, daß
Python vor allem dort besonders beliebt ist, wo Leute professionell mit
riesigen Datenmengen umgehen (müssen), etwa Data Science, Big Data und
Machine Learning... Das paßt (für die, die es noch nicht mitbekommen
haben) natürlich auch nicht zu der hier häufiger vorgetragenen
Behauptung, Python sei langsam oder nicht für große Projekte geeignet.
Gast #6490523
//.|.\\ schrieb:
> Und woher weiss der Compiler, wo die Klammer hinsoll ???
Junge, eben weil am Ende eine öffnende oder schließende zuviel ist.
Spätestens dann merkt er es. Da können dann zwar einige Zeilen
dazwischen liegen, aber man wir wenigstens drauf aufmerksam gemacht. Das
ist der Punkt.
W.S.
Gast #6490524
Das angebliche Python-Whitespace/Tab-Problem ist eine Schein-Diskussion,
das Problem existiert nicht:
a.) Weiter oben wurde schon geschrieben, Python (3) bringt eine
    Fehlermeldung bei mixed Whitespace/Tabs.
b.) Jeder f*cking Editor kann eingestellt werden, wie die Tab-Taste
    funktionieren soll, ob Whitespace oder Tab, etc.
c.) editorconfig ist erfunden. Jedes Projekt kann seine eigenes Setting
    verwenden, und man merkt nicht mal was davon, egal welchen Editor
    man verwendet.
Wozu sich über etwas Gedanken machen, das längst komplett gelöst ist?
Macht sich hier einer Gedanken, auf welchen Sektor einer Festplatte eine
Datei gespeichert wird?
Wer natürlich heute noch (ungewartete) Editoren aus dem letzten
Jahrtausend benutzt, nun denn, werdet glücklich damit und plagt euch mit
Nebensächlichkeiten rum.
Gast #6490527
W.S. schrieb:
>> aufgetan. Irgendwie verstehe ich das nicht. Es
> große Sauerei.
Naja, vor allem finde ich Rolfs Verteidigung arg
willkürlich.
Wenn ich C kritisiere, dann ist jeder Zwang des Teufels,
und Freiheit das oberste Gebot.
Wenn man Python kritisiert, ist plötzlich der Zwang
zu vernünftiger Einrückung richtig?!
Also, echt jetzt...
#6490529
> Python beigetragen
Es sind zwar bislang weltweit etwa 30 Millionen RasPis verkauft worden,
trotzdem ist das ein ziemliches Nischenprodukt für... spezielle Leute.
Und der Siegeszug von Python ist schon viel älter als die RasPis... ;-)
Gast #6490533
Keineswegs.
Doch.
Dass die Blockstruktur in Python durch Einrückung definiert
wird, bedeutet im Umkehrschluss, dass es kein druckbares
Zeichen (wie z.B. "begin", "end", "{","}",...) gibt, das
die Blockstruktur definiert.
Das ist schlecht, denn die gesprochene Sprache kennt
die Sprachmelodie als Kanal für die Meta-Daten, die
geschriebene natürliche Sprache kennt die Interpunktion,
und die allermeisten Programmiersprachen kennen
Schlüsselworte oder Sonderzeichen dafür. Nur Python
kennt nix.
#6490536
Es ist schon seltsam, daß sich hier vor allem jene über die
Whitespace-Geschichte echauffieren, die nur wenig bis gar keine
Python-Erfahrung haben.
> kommt natürlich Larrys Background als Linguist durch). Man *kann*
Das gilt in noch höherem Maße für Python, und... sorry, aber einer
meiner Gründe, nach über dreizehn Jahren von meiner damaligen
Standard-Skriptsprache Perl zu Python zu wechseln, waren auch Pythons
bessere Lesbarkeit, Ausdrucksstärke, und Performanz.
Gast #6490539
> über die Whitespace-Geschichte echauffieren, die nur
> wenig bis gar keine Python-Erfahrung haben.
Nein -- das ist logisch: Eine Sprache, die solchen
Blödsinn als unverrückbares Element enthält, die
fasse ich nicht an, egal, wie gut sie ansonsten ist.
Überdies habe ich ja auch keinen Bedarf; ich bin mit
Tcl zufrieden.
Ich würde auch kein Kabel kaufen, das eine rote
Ader für den Schutzleiter enthält, "nur um den
Elektriker zu erhöhter Aufmerksamkeit zu zwingen".
#6490540
Doch, macht man. Python macht das so und hat sich auch deswegen zur mit
Abstand beliebtesten und verbreitetsten Skriptsprache entwickelt. Wie
blöd, daß der Rest dieser schönen Welt auf Deine Ansichten pfeift...
#6490542
> kennt nix.
Aber ja doch. Einrückungen. Meine Güte, ist das wirklich so schwer?
Gast #6490543
Egon D. schrieb:
> Nur Python kennt nix.
Tja. Wenn Du wüsstest, das es noch eine ganze Reihe aktueller, aktueller
Programmiersprachen gibt, bei denen Struktur durch Einrückung erzeugt
wird...
Ich würde noch weiter gehen und behaupten, die meisten Kritiker (hier)
haben noch nie ernsthaft programmiert und kennen maximale vielleicht
eine oder zwei Programmiersprachen.
Beitrag #6490545 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6490546
Das deckt sich mit meinen Vermutungen. ;-)
Gast #6490553
> Darstellung.
Quelltext wird einmal geschrieben, und ein vielfaches oft gelesen.
Einem Compiler ist es egal, nach welchen Regeln hierarchische Strukturen
kodiert werden. Ob Klammern, Schlüsselwörter oder Einrücktiefe. Piep
egal, für einen Compiler.
Aber einem Menschen ist es nicht egal. In der Wahrnehmungspsychologie
ist es von oben bis unten durchgeforscht: Dein Hirn nimmt eingerückte
Strukturen deutlich schneller und einfacher wahr als verschachtelte
Klammern. Unsere ganze Schriftkultur besteht aus Blöcken und
Einrückungen. In allen (strukturierten) Programmiersprachen dieser Welt,
rücken Programmierer ihren Quelltext hierarchisch ein, weil es sonst
keine Sau mehr lesen kann.
Es ist nur logisch, die Einrückung zur Strukturierung zu verwenden. Dann
ist es nicht möglich, eine Diskrepanz aus Einrückung und tatsächlicher
Struktur des Quelltexts zu erzeugen. Eine Fehlerquelle weniger, mehr
Klarheit und Konsistenz, bessere Lesbarkeit.
Und genau das ist ein entscheidende Faktor für Software-Qualität: Klar
verständlicher Quelltext. Quelltext wird für Menschen geschrieben, die
den Kram lesen und verstehen müssen.
Beitrag #6490554 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6490560
> Wahrnehmungspsychologie ist es von oben bis unten
> als verschachtelte Klammern.
Stopp.
Du verdrehst den Sinn der gemachten Aussagen. Niemand
hat gefordert, dass man nicht einrücken solle. Die
Aussage war nur: Der VERZICHT auf "Interpunktion" (d.h.
druckbare Zeichen für die Blockstruktur) ist schlecht.
> Einrückungen.
... und aus Interpunktion.
> Welt, rücken Programmierer ihren Quelltext hierarchisch
> ein, weil es sonst keine Sau mehr lesen kann.
Korrekt.
> zu verwenden.
Nein -- umgekehrt: Es wäre logisch, wenn der Computer die
Einrückung automatisch aus der Klammerung erzeugen würde
(oder -- alternativ -- die Klammer selbst setzt, wenn ich
einrücke).
Der Mensch braucht die Einrückung, das ist korrekt --
ich will aber dem Computer nicht durch die Anzahl der
Leerzeichen mitteilen müssen, welche Blockstruktur ich
haben will!
Setzer können schon seit Jahrhunderten verschieden breite
Leerräume erzeugen -- trotzdem setzen wir noch einen Punkt,
wenn der Satz zu Ende ist.
Auch der Morsecode beschränkt sich nicht auf "Ton" und
"Pause", obwohl das theoretisch ausreichend wäre, sondern
verwendet "kurzer Ton", "langer Ton" und "Pause".
#6490575
Python hat doch Interpunktion, mindestens den Doppelpunkt am Ende einer
Zeile, die einen neuen Block einleitet:
if 1 < 2:
  print('yes')
> einrücke).
Dafür gibt es ja inzwischen für die meisten Programmiersprachen
automatische Code-Formatierer wie prettier, clang-format etc. Seitdem
ich diese für alles Mögliche einsetze, habe ich viel mehr Zeit, mir
inhaltlich um den Code, den ich schreibe, Gedanken zu machen: einmal
Speichern mit Ctrl-S und der Code ist hübsch.
Dann aber bei dem Beispiel bitte nicht vergessen, dass es neben den
beiden Tonlängen (kurz/lang) auch drei verschiedene Pausenlängen braucht
(zwischen Tönen, zwischen Buchstaben und zwischen Wörtern).
Beitrag #6490576 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6490581
In Verbindung mit einem anständigen Editor gibt es sogar in Python ein
Schlüsselwort, das man zur Beendigung eines Blocks und automatischen
Ausrückung mißbrauchen kann: pass. Das macht den Code zwar häßlich und
schlechter lesbar, ist in bestimmten Fällen allerdings durchaus
hilfreich...
Gast #6490589
> am Ende einer Zeile, die einen neuen Block einleitet:
> if 1 < 2:
>   print('yes')
Ach. Na jetzt bin ich ja baff.
Habe ich das jetzt richtig verstanden: Außer Dir hält es
NIEMAND -- nicht einmal die deutschsprachige Wikipädie --
für wichtig, auf den verbreiteten Irrtum hinzuweisen, das
in Python die Blockstruktur gar nicht AUSSCHLIESSLICH durch
Einrückungen definiert wird, sondern durch DOPPELPUNKTE
IN KOMBINATION MIT EINRÜCKUNG?
Ist das korrekt bei mir angekommen?
>> die Einrückung automatisch aus der Klammerung erzeugen
>> würde (oder -- alternativ -- die Klammer selbst setzt,
>> wenn ich einrücke).
> Dafür gibt es ja inzwischen für die meisten Programmier-
> sprachen automatische Code-Formatierer wie prettier,
> clang-format etc.
Ja, ist im Prinzip klar.
Es ging mir um einen anderen Punkt: Mein Vorschreiber
"Irgendwer" hat zu Recht daraufhingewiesen, dass
1. der Mensch für seine Wahrnehmung Einrückungen
   braucht und
2. Redundanz gefährlich sein kann, weil redundante
   Angaben widersprüchlich sein können.
Er hat daraus -- m.E. zu Unrecht -- gefolgert, es dürfe
nur genau EINE Methode geben, die Blockstruktur deutlich
zu machen, und das müsse eben die Einrückung sein.
Mein Gegenargument ist: Die Mensch-Maschine-Kommunikation
hat zwei Richtungen, nämlich Mensch-->Maschine und
Maschine-->Mensch.
Für die Richtung "Mensch-->Maschine" möchte ich DRUCKBARE
Zeichen, die die Blockstruktur DEFINIEREN.
Um Widersprüche durch schädliche Redundanz zu vermeiden,
folgt daraus, dass die für die Richtung "Maschine-->Mensch"
notwendigen Einrückungen AUTOMATISCH aus den druckbaren
Zeichen generiert werden müssen. Diese SIGNALISIEREN die
Blockstruktur NUR FÜR DEN MENSCHEN, sind aber für die
Maschine nicht verbindlich, sondern im Gegenteil abgeleitete
(=redundante) Informationen.
> es neben den beiden Tonlängen (kurz/lang) auch drei
> verschiedene Pausenlängen braucht (zwischen Tönen,
Theoretisch sicherlich richtig.
Praktisch ist die Bedeutung dessen fraglich, wenn chiffrierte
Fünfergruppen gesendet werden :)
Beitrag #6490590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6490629
Diese ganze Whitespace-Diskussion liest sich irgendwie, als würde der
Stumme dem Blinden Farben erklären.
Kann gutgehen, ist aber meist ne Sauerei.
Kann nicht mal einer ein Beispiel geben, damit alle wissen worüber
Diskutiert wird?
Die Behauptung ist doch, dass
Pseudocode A:
res = 0
for i in 1..2:
   res = res+1
   res = res+1
Pseudocode B:
res = 0
for i in 1..2:
   res = res+1
res = res+1
in python kein Fehler ist, aber komplett andere Ergebnisse (Fall A: 4,
Fall B: 3) liefert - in den "klammerbasierten" Sprachen aber ein Fehler
wäre, weil dann irgendwo eine Klammer vergessen wurde.
Meine Meinung:
a) Whitespace ist nicht optimal, es macht Code kopieren und neu
strukturieren zur Strafarbeit.
b) Äpfel mit Birnen verglichen, der äquivalente Fehler in
"klammerbasierten" Sprachen ist nicht "Klammer vergessen" sondern
"Statement außerhalb des Blocks"
Wobei man bei a) noch einwerfen kann, das das Absicht ist: Code einfach
aus dem Netz kopieren und hoffen ist idiotisch.
Die Realität:
Ich schreibe code in sh und bash.
Mit perl bin ich nie warm geworden, komme mit gut strukturiertem
Fremdcode aber klar. Bei Python bin ich über einige Schnipsel und das
flicken von Fremdquellen nie hinaus gekommen - nicht das ich nicht
wollte, aber entweder es gab kein Python (Router, embedded), ich hatte
keine Zeit das zu lernen oder der Editor bereitete Schmerzen.
Versuche, python zu lernen mach ich immer wieder.
Gast #6490727
M.K. B. schrieb:
> Als Nachteil für größere Projekte empfinde ich die fehlende Typisierung.
> Viele Fehler in Python würde in C/C++ der Compiler als Typfehler melden
> und es nicht beim Aufruf eine Fehlermeldung geben.
Das kannst du auch in Python bekommen. Type hints sind Bestandteil der
Sprache, und mit mypy gibt es ein statisches Analysetool das diese auf
Konsistenz prüft. Ich habe damit in größeren Projekten sehr gute
Erfahrungen gemacht.
Die Whitespacediskussion halte ich für völlig überzogen. Ich habe bis
vor ein paar Jahren auch nur mit anderen Sprachen gearbeitet die so
etwas nicht hatten, aber da gewöhnt man sich schnell dran, lernt es
sogar zu schätzen (und man spart sich im Code Review die Diskussion
darüber ob etwas richtig eingerückt ist).
#6490733
Für mich ist es das nicht. Du konntest bisher auch leider nicht
darlegen, warum das ein Problem sein soll, außer weil du dann eben nicht
mehr kreuz und quer einrücken darfst.
> oder besser gesagt eine große Sauerei. Man macht sowas nicht in einer
> Programmiersprache.
Bei dir und vielen anderen hier im Thread fällt mir auf, dass ihr sagt:
"Ich kann das nicht leiden", "das kommt mir nicht ins Haus", "das macht
man nicht", "das ist ja ganz furchtbar", aber ohne jegliche Begründung.
Nur sehr wenige nennen überhaupt konkrete Gründe, die auch durchaus
plausibel, aber für mich nicht unbedingt ein k.o.-Kriterum sind.
> willkürlich.
Wo hab ich denn sowas behaupet? In C gibt es auch Zwänge, wie in jeder
Programmiersprache. Und auch in C rücke ich trotz fehlenem Zwang
ordentlich ein.
> kennt nix.
Das Leerzeichen ist in der Hinsicht wie die 0 in der Mathematik. Die ist
auch nicht "nix", denn eine 0 mehr oder weniger am Ende des Kontostandes
macht einen riesen Unterschied.
Dass das sein müsse, hat er nicht gesagt, nur dass es die logische
Konsequenz wäre. Und die ist es ja auch. Als Mensch bin ich auf die
Einrückung angewiesen. Für den Interpreter kann ich mir aussuchen, was
er nimmt. Da wäre doch tatsächlich die logische Konsequenz, die dort
auch einzusetzen, statt für den nochmal ein zusätzliches redundantes
Element einzuführen, das eben zu dem Risiko von Inkonsistenzen zwischen
den beiden führen kann.
> ich diese kann?
Saubere Einrückung ist für dich eine "furchtbare
Formatierungseigenschaft"? Eigentlich sollte sie eine
Selbstverständlichkeit sein.
> Fehlersuche.
Ja, vor allem, wenn es richtig eingerückt ist und eben nur die Klammer
falsch ist. Ich schaue mir die Einrückung an und denke: "passt", und den
Compiler interessiert die aber gar nicht, und er macht was ganz anderes
draus. Solche Fälle hatte ich in C bei Fremdcode schon, in Python könnte
das gar nicht passieren.
Bei undefiniertem Verhalten nicht. Das ist - wie der Name schon sagt -
gar nichts definiert. Und das bedeutet auch, dass der Compiler durchaus
auch würfeln dürfte. Die meisten tun das allerdings nicht, aber an
vielen Stellen kümmern sie sich einfach nicht darum, was dort dann
passiert.
Das ist aber eine merkwürdige Ansicht. Du hast Code geschrieben, der
gegen den Standard verstößt, und nun erklärst du ihn zu gültigem Code
und beanstandest, dass der Standard ihn ungültig mache. Das klingt fast,
wie wenn sich jemand nach eine Wahlniederlage einfach selbst zum
Gewinner erklärt.
Ja, das ist eine Sache, die mich tatsächlich auch stört, weil ich das
von C++ auch gewöhnt bin, das so zu tun. Wobei es etwas Gewöhnungssache
ist. Bevor ich den Code einchecke, diffe ich ihn sowieso nochmal gegen
die ursprügnliche Version. Da sieht man den eingefügten Code auch sofort
und kann ihn dann noch entfernen.
> Pseudocode A:
> res = 0
> for i in 1..2:
>    res = res+1
>    res = res+1
> Pseudocode B:res = 0
> for i in 1..2:
>    res = res+1
> res = res+1
Die gleichen Schleifen wären in C so auch kein Fehler, aber hätten das
selbe Ergebnis, obwohl man beim Überfliegen des Code auf Grund der
Einrückung etwas unterschiedliches erwarten könnte.
> for (int i = 0; ...
> int i;
> for (i = 0; ...
Das ist überhaupt nicht anständig. i ist der Schleifenzähler. Er ist nur
für die Schleife da und sollte deshalb logischerweise auch nur in der
Schleife definiert sein. Warum soll man die Schleife und die Definiton
des dazugehörigen Zählers auseinanderreißen? Ich sehe da nun wirklich
überhaupt keinen Vorteil darin.
>> Python macht daraus ein einfaches:
>> for abc in xyz:
> erwünscht.
Verständlicher und vor allem kompakter geht es nicht.
> Der Grund ist, daß man in einer for-Anweisung ja auch die Möglichkeit haben
> will, dediziert auf das vorherige oder nächste Element zugreifen zu können.
Ja, das ist tatsächlich unschön. In Python kann man das notfalls noch so
machen:
for index, abc in enumerate(xyz):
Dann kann man per abc direkt auf das aktuelle Element zugreifen, aber
auch den index nutzen, um auf benachbarte Elemente zugreifen. Ist
zugegebenermaßen weniger elegant, aber immer noch recht klar und
verständlich.
> konkret:
Exakt das gibt es in Python auch.
if e in M:
Bedeutet: Für jedes Element in Menge M prüfe, ob es e entspricht. Oder
anders ausgedrückt: Prüfe, ob e in M enthalten ist. Falls ja, tue
folgendes.
for e in M:
Bedeutet: Für jedes Element e in Menge M tue folgendes.
Was ist daran unverständlich?
>> ... wobei in den meisten Fällen die Iterationsvariable ganz wegfällt,
>> weil xyz selbst eine iterierbare Klasse ist und "selbst weiß, wie man
>> sich aufzählt"
In Python schon, da Klassen selbst wiederum Objekte sind und man auch
über alle Elemente eines Objekts iterieren kann. Aber es war ganz
offensichtlich gemeint, dass die Klasse weiß, wie eine Instanz sich
aufzählt.
Gast #6490740
In größeren Projekten bin ich für jeden „Zwang“ dankbar den eine Sprache
bietet. Jedes im Wesentlichen belanglose Detail (wie Einrückung oder
Groß-/Kleinschreibung von Klassen/Methodennamen) das von der Sprache
festgelegt wird ist ein Detail weniger für das man Richtlinien
schreiben, über das man in Code Reviews diskutieren oder neue
Teammitglieder einweisen muss. Python, autopep8, mypy, google docstring
guidelines, und man kann sich wirklich auf das wesentliche
konzentrieren.
Mit 50 Leuten an einem Projekt in Perl zu arbeiten, stelle ich mir z.B.
die Hölle vor. Wahrscheinlich ist das sogar noch schlimmer wenn alle 50
davon Perl-Experten sind ;)
Gast #6490795
Nein, so war das nicht gemeint. Ich habe compilierbaren Code (so meinte
ich das "gültige") geschrieben, der aber undefined behavior hatte.
Ist ja erlaubt. Der Standard verbietet mir ja nicht so etwas zu tun.
War meine Blödheit/Vergesslichkeit nicht an das Verhalten zu denken.
Aber es ging mir garnicht um die guten/schlechten Punkte in C.
Mir ging es darum, ob Python mehr konkrete Vorgaben für die
Interpreter/Compilerbauer macht als C, damit weniger undefiniertes
Verhalten auftritt.
> Das klingt fast, wie wenn sich jemand nach eine Wahlniederlage einfach selbst
zum Gewinner erklärt.
Für solche provozierenden Thesen habe ich keine Zeit.
Muss Golf spielen gehen... :-)
#6490807
> Verhalten auftritt.
Ich würde sagen, dass die Sprachdefinition allgemein schon viel weniger
Raum dafür lässt. Es gibt z.B. keine Pointer, daher auch keine
undefinierten Zugriffe darauf. int ist unbegrenzt, d.h. es gibt keine
Integer-Promotion und es kann auch keine Überläufe geben. Ich würde
sagen, dass ist bei interpretierten Sprachen meistens so. Da Performance
sowieso nicht im Vordergrund steht, kann man auch mehr Checks einbauen,
die undefiniertes Verhalten abfangen.
Allerdings kann man von Python aus ja auch Module nutzen, die in C oder
anderen Sprachen implementiert sind. In dem Fall kann das natürlich
anders aussehen.
Gast #6490816
W.S. schrieb:
> Und bei Python gibt es so etwas überhaupt nicht. Dort müssen Blöcke
> durch Einrückungen gekennzeichnet werden.
> Ich halte das für gequirlten Irrsinn. Programmiersprachen sollen
> gefälligst klar lesbare Zeichen/Worte haben, um damit Blöcke zu
> kennzeichnen! Aber hier bei Python haben wir stattdessen
> unterschiedliche Anzahl von 'white space' Zeichen!
Genau. Weil auch nur irgendeine Programmiersprache wegen ihrer Syntax
verbreitet ist.
#6490954
Wo wir wieder bei einer mit religiösem Eifer geführten Diskussion über
(Script-)programmiersprachen wären. Warum kann man nicht einfach mal
akzeptieren, das andere eben eine eigene Meinung habe. Stattdessen wird
die eigene Position zur einzig Wahren verklärt.
Ich mag Python, ich entwickle damit unser HIL Testsystem, was mit
integrierter automatischer C nach Python Konvertierung zum Einbinden
externen Programmbibliotheken daher kommt, genauso wie ich damit vor
Jahren beim DWD innerhalb von Sekunden große Satellitenkarten (numpy,
matplotlib) berechnet/erstellt habe. Ist einfach ne tolle Sprache und
wenn man erstmal das Konzept "alles ist eine Instanz" verstanden hat,
dann macht es erst richtig Spaß.
Und wenn ich halt mal was in Lua, Groovy oder auch Perl machen muss dann
bekomme ich auch nicht gleich einen roten Kopf.
Gast #6491014
Ich hätte eine Sprache, auf der man vereint und ersatzweise drauf
rumhacken kann: PL/SQL
Ich hätte damit Web-Anwendungen programmieren sollen. Da hab ich lieber
gewechselt. WebObjects wollte der Chef nicht, das war ihm wohl zu
genial.
Gast #6491088
Ich habe überhaupt nicht von kreuz und quer einrücken geschrieben.
Aber: Programmiersprachen bestehen aus Sprachelementen und diese müssen
aus druckbaren Zeichen bestehen, eben weil es in Wirklichkeit keine
Programmiersprachen, sondern Programmier-Schrift-Sprachen sind.
Niemand spricht eine solche Sprache, sie werden alle immerzu nur
geschrieben und dazu braucht es Zeichen. Nicht abgezählte Zwischenräume,
sondern Zeichen bzw. Wörter.
Die Zwischenräume gibt es üblicherweise nur dazu, zwischen den
Zeichen/Wörtern zu trennen.
ichschreibejaauchnichtallesohnezwischenräumeweil
esindiesemfallekeinenblockzumarkierengibt.
Eine Programmiersprache, die das Maß von Zwischenräumen ab Zeilenbeginn
zu einem Sprachelement macht, verstößt damit frontal gegen obigen
Grundsatz. Das ist dann nicht mehr formatfrei und es öffnet Fehlern und
Mißverständnissen Tür und Tor. Beispiel space vor tab, was man selbst
durch intensives Draufgucken nicht unterscheiden kann. Das ist genauso,
als wenn man als Konvention herausgeben wollte, daß Marken in Spalte 1
und Ergibtanweisungen in Spalte 5 und if, then, else in Spalte 3 zu
beginnen hätten.
Vielleicht ist dieses Einrücken programmiertechnisch einfacher beim
Schreiben des Python-Interpreters zu machen, als wenn man sich im
Interpreter sowas wie {  } begin end merken müßte. Aber das bedeutet,
die Sache vom Standpunkt der Programmierers des Interpreters zu sehen
und nicht vom Standpunkt des Benutzers der Programmiersprache.
W.S.
#6491120
Im Zuge der Aussöhnung eigentlich eine gute Idee.
Suchen wir mal ein Feindbild auf dem alle gemeinsam rumhacken können.
Ich werf mal, aus aktuellem Anlass, JavaScript in die Runde.
In der Backend-Entwicklung ein Graus, vor allem wenn man die
Ausdrucksstärke von Python gewohnt ist.
Beim Frontend, gemischt mit jQuery und MaterializeCSS eine absolute
Katastrophe.
Gast #6491132
Offensichtlich nicht, da Python ansonsten nicht exisitieren könnte.
Abgesehen gibt es eine UN Konvention oder Sonstiges, dass Whitespace
nicht semantisch sein darf.
Ganz sicher nicht - Es ist ein Haufen Logik notwendig um die richtige
Einrückung trotz Space/Tab Verwechslungen herauszufinden.
Ich stelle mir vor, dass irgendein Dozent angepisst war weil seine
Studenten sich nicht um lesbare Einrückung gekümmert haben und dann
Python erfunden hat um sie zu dahinzubringen.
Ich weiß gar nicht warum hier gestritten wird. Offensichtlich
funktioniert Python trotz oder gerade wegen dieser Eigenheit sehr gut.
Wer es nicht mag soll es nicht benutzen - muss dann aber auch nicht
behaupten, dass Whitespace-Semantik falsch oder schlecht sei.
#6491137
Und wenn ich Python grundsätzlich ganz gern mag, mit Klammern oder
Keywords anstelle Whitespaces zur Blockkennzeichnung aber noch besser
finden würde?
#6491138
> Wenns danach geht: IBMs REXX. Eine Script-Sprache ohne Keywords
Eigentlich war ARexx auf dem Amiga ganz cool. Fast alle GUI-Programme
hatten eine zusätzliche Script-Schnittstelle. Das hätte ich sehr oft
gerne zurück.
#6491168
Perl (also perl 5) ist zwar dafür berüchtigt dass evtl in 5 Jahre kein
Mensch mehr den Code lesen kann. Bei vielen Alternativen ist es hingegen
garantiert dass in 5 Jahren kein Interpreter den Code mehr lesen kann :)
Eben weil an Perl schon lang genug gearbeitet wurde dass der Drang, alle
Jahre mutwillig am Sprachkern herumzudoktern, inzwischen vergangen ist.
Gast #6491179
> finden würde?
Dann mach doch ein Karl Klammer Mod ;)
Man könnte aber auch sich darum bemühe eine Mehrheit zu finden und die
Entwickler von Python von diesem Konzept mit Klammern zu überzeugen,
wenn es einem wirklich so wichtig ist.
Gast #6491260
Egon D. schrieb:
> Du redest nicht etwa von "Tk"? Das ist nicht Python-spezifisch.
Ich meine das TKInter, dass auch am häufigsten in Google hochblobbt wenn
man Pyton und GUI als Suche eingibt. Das ist wie Grafiken Pixelweise mit
Texteditoren zu erstellen. Das geht, ist aber nicht Stand der Technik.
> besser gelöst.
> Komisch. Von VisualBasic für Linux habe ich nie etwas gehört...
Kam ha auch von Microsoft, und die hatten ein gewisses Interesse an
Windows als BS. Gibt es überhaupt was von Microsoft, das für Linux ist
(außer ein Migrationstool Linux-> Windows)?
#6491325
Hi Leute,
das es bei einer Programmiersprache hier immer hoch her geht ist klar
Vor vielen Jahren (ca. 15) hat mich die Formatierung auch erstmal
genervt, da hab ich noch viel mit Perl gemacht. Aber die Zeit bleibt nun
mal nicht stehen und gerade für Python gibt es sehr viele gute Libs die
auch einfach eingebunden werden können. Seit geraumer Zeit verwende ich
auch meist Python. Für eine GUI z.B. PyQt5.
Klar, mit einem "vi" tut man sich da keinen Gefallen... Also, für
Python-Projekte die Pycharm-IDE und für Java dann Netbeans oder
Eclipse...
my two cents ...
Gast #6491480
Warum? Wo steht, dass Programmiersprachen die Formatierung von Text
ignorieren müssen?
Offensichtlich funktioniert es doch wunderbar. Python und andere
Sprachen die das genau so machen, existieren und sind real.
Also, warum müssen ausschließlich "druckbare" Zeichen verwendet werden?
[Ein Leerzeichen ist "druckbar". Es kommt nur keine Tinte aufs Papier.
So wie bei einem "O" die Fläche auch nicht gedruckt wird, sondern nur
ein Kreis]
#6491484
Du hast es aber als Katastrophe dargestellt, dass es nur mit
vernünftiger Einrückung geht. Daraus habe ich geschlussfolgert, dass du
bevorzugst, kreuz und quer einzurücken, denn wenn du das nicht tust,
könnte es dir ja wie mir egal sein.
Warum? Bei manchen Programmiersprachen (u.a. so ziemlich alle
Assembler-Varianten) kann man auch Newlines nicht einfach setzen wo man
will. Warum dürfen Elemente, die man zur optischen Gliederung des Code
nutzt, nicht gleichzeitig auch zur logischen Gliederung dienen? Und
nein, ein "weil man das halt nicht macht" reicht mir nicht.
Auch für diese Aussage sehe ich keine Begründung. Warum braucht es das?
Das sieht für mich nach einer willkürliche Festlegung ohne technischen
Grund aus.
Wie schon gesagt: Die zu mischen, ist so oder so eine blöde Idee. Und
Python weist einen per Fehlermeldung darauf hin. Mein Editor übrigens
auch.
Ich glaube eher, dass es für den Interpreter schwieriger ist und dass es
gemacht wurde, weil es für den Benutzer einfacher ist.
Inzwischen so einiges. Und der überwiegende Teil der Microsoft-Cloud
läuft unter Linux. Auch Microsoft musste einsehen, dass da kein Weg mehr
dran vorbei führt. Vielleicht liegt's aber auch nur daran, dass Bill
Gates nicht mehr so involviert ist. Der hatte Linux immer ziemlich auf
dem Kieker.
Ja stimmt, besser vim mit YCM und noch dem einen oder anderen weiteren
Plugin.
Gast #6491503
Nachdem ich schon einige Interpreter und Parser geschrieben hab: Nein,
absolut nein.
Kein normaler interpreter zählt whitespaces. Die whitespaces beenden ein
token und werden dann konsumiert bis zum nächsten Zeichen. lc und cc
(linecount und charactercount) braucht man höchstens für
Fehlermeldungen, sonst sind die nur lästiges Beiwerk.
Gast #6491562
Andy D. schrieb:
> Manche Editoren können halbautomatisch anhand der Klammerebenen
> einrücken (zB emacs)
Noch wilder! Die machen sogar eine geschlossene Klammer wenn man die
zugehörige offene geschrieben hat. Natürlich sprachabhängig.
Ich editiere soeben eine Datei mit der Endung .ml und Sublime weiss, was
das sein soll. Und ich tippe '(' und dann steht da '()' und der Cursor
steht auf dem ')'. Und mit der Endung .c nach einem '{<return>' rückt
der auch richtig ein!!!!eins11elf
Echt irre, was Editoren so können um Fehler zu reduzieren.
Gast #6491611
> Warum?
Weil man ja sonst nichts würde lesen können.
Stell dir mal eine (hypothetische) Programmiersprache vor, bei der die
Anzahl der Leerzeichen zwischen Zeilenanfang und Zeilenende
unterschiedliche Bedeutungen hätte: 3 Stück: Zuweisung, 5 Stück: if, 1
Stück: while, garnix: goto.
> ignorieren müssen?
Müssen sie garnicht, aber sie müssen sich gefallen lassen, vom
Publikum, dem sie zum Gebrauch angeboten werden, eingeschätzt zu werden
in gute, mittelmäßige, schlechte und kotzmiserable Programmiersprachen.
W.S.
Gast #6491624
Das war eine geradezu böswillige Unterstellung.
Also nochmal zum Mitbuchstabieren:
1. Einrückungen sind zum gefälligen optischen Bild, wenn man sich die
Quelle anschaut.
2. Blockbegrenzer (begin, end, {, }, oder sonstwas druckbares) sind
für das klare Abgrenzen von Blöcken - sowohl für den Compiler als auch
für den Leser.
Ergo:
Die Blockbegrenzer sind für die Richtigkeit, die Einrückungen für die
Gefälligkeit beim Betrachter.
So.
W.S.
Gast #6491631
leo schrieb:
> Nicht so hypothetisch
O je. Es gibt doch wirklich nichts, das so bescheuert wäre, daß es nicht
noch etwas NOCH BESCHEUERTERES gäbe.
Naja: "Whitespace is an esoteric programming language".....
W.S.
Gast #6491636
Nein, der Nutzer muss einschätzen ob sein Problem mit dieserm Werkzeugt
gut bearbeitbar ist.
Die Diskussion ist immer die Gleiche. Ein Hammer ist super für einen
Nagel.
Scheiss Hammer, ich kann die Schraube nicht anziehen....
Oder wie beim Wein. Und wer der Spätburgunder noch so prämiert ist und
alle trinken ihn nicht. Es ist nicht mein Fall. Ist er deshalb "schlecht
oder kotzmiserabel"?
Eine schlechte Programmiersprache wäre für mich eine,
auf die man sich nicht verlassen kann. Erzeugt jedesmal andere
Ausgaben...
Gast #6491638
Wie, soll das jetzt heißen, dass Whitespaces als Bestandteil der Syntax
bescheuert wären?
Also ich find die Idee witzig innerhalb eines Programms ein zweites
unterzubringen.
Sourcecode-Stenagographie!
Gast #6491640
Sorry für die Tippfehler: nochmal
Oder wie beim Wein. Und wenn der Spätburgunder noch so prämiert ist und
alle trinken ihn. Es ist nicht mein Fall. Ist er deshalb "schlecht
Ausgaben...
Gast #6491649
Tippfehler wurden beim Parsen aufgrund der Redundanz erkannt und
korrigiert. Einrückungen und Zeilenumbrüche wurden ignoriert.
Soll der korrigierte Text verwendet werden? J/N
#6491684
> Quelle anschaut.
Es gibt ziemlich viele Dinge in Programmiersprachen, die eigentlich nur
für die gefällige Optik da sind, aber trotzdem semantische Bedeutung
haben. Zum Beispiel Variablennamen. Den Rechner interessiert am Ende nur
die Adresse, auf die er zugreifen muss.
> Ausgaben...
Auch das lässt sich finden:
http://p-nand-q.com/programming/languages/java2k/
#6491811
Man dieser Thread ist ja schon fast bestes Comedy Gold.
Zum Thema Einrückung kann man eigentlich nur folgendes sagen:
Wenn ihr nicht sowieso schon eine gute IDE oder einen guten Editor
benutzt, dann ist jetzt die Chance dies zu tun.
BSP VSCode:
Mit dem Python Plugin wird sofort ein Fehler angezeigt wenn man Tabs und
Leerzeichen mischt, aber in den Einstellungen kann man auch gleich
festlegen das beim druck auf die Tab-Taste einfach die vorgegebene
Anzahl Spaces eingefügt (Standard 4).
Auch das Plugin Pylance für VSCode ist sehr cool, den man kann live
Typechecking bekommen (kein mypy Aufruf unbedingt mehr notwendig, ich
benutzt es aber trotzdem noch), ergo während ich schreibe bekomme ich
die Mitteilung, ob ich mir sicher bin eine Liste aus Integern an eine
Funktion die einen String erwartet zu übergeben. (Funktioniert natürlich
nur wenn man Code mit type hints benutzt, aber einige Bibliotheken tun
dies, und auch der eigene Code profitiert davon.)
Das macht zwar Python nicht typsicher, hilft einen aber den typischen
"Montags morgen vor dem ersten Kaffee" Code zu überprüfen.
Gast #6491825
Irgendwer schrieb:
>> und diese müssen aus druckbaren Zeichen bestehen
> Warum?
Weil umformatieren dann die Bedeutung nicht ändert --
und die Erfahrung lehrt, dass Text alle Nase lang aus
den verschiedensten Gründen umformatiert wird.
> von Text ignorieren müssen?
Wen interessiert, wo das steht?
Die wichtige Frage ist, was sinnvoll ist.
Gast #6491830
Danke für da Feedback, Leo :-)
Ich bin seit 41Tagen quasi ohne Schlaf (eine völlig neue Erfahrung). Wie
ich die Zeilen geschrieben habe, hatte ich gerade eine Operation hinter
mir und noch unter dem Einfluss der Narkose. Vielleicht siehst Du mir
deshalb meine Fehltippereien nach. So was wird dir sicher nie passieren.
Aber, wenn Du doch einmal auch über einen längeren Zeitraum bestialische
Schmerzen hast, wirst Du Dich vielleicht an diese Zeilen erinnern.
Beitrag #6491987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492002 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6492048
Walter T. schrieb im Beitrag #6492015:
> Nee, eigentlich kann man ganz sinnvolle Diskussionen führen.
Nee, man muss nur akzeptieren, dass dieser
Einrückungsvorschriftsschwachsinn einige extrem nervt (mich z.B.). Was
aber nicht heißt, dass die Leute gegen sauber strukturierten leserlichen
Quelltext sind. Ich persönlich hab die Einrückerei bei Spin (Propeller)
hassen gelernt und seitdem ist das Thema für mich erledigt (solang es
keiner im Beruf von mir fordert).
Eine Sprache steht und fällt mit ihren Bibliotheken. Da ist Python
sicherlich nicht deutlich schlechter / besser als all die anderen
Sprachen die Mainstream sind oder waren. Mal vom Ardoino abgesehen. :-)
#6492217
> Einrückungen.
Richtig. Man kann die Sache ja mal von einer... höheren Ebene aus
betrachten: wozu dienen in Sprachen wie Java, C, C++ und C# eigentlich
die Klammern, in Pascal BEGIN und END und in Ruby das end? Genau: sie
dienen ausschließlich dem Computer, damit er das Ende eines Blocks
erkennen kann. Whitespace ist hier für den Compiler also völlig
überflüssig, der Compiler braucht ihn nicht -- für den Compiler ist es
gleichgültig, ob ich
for(int i = 0; i < 20; ++i) {
    tuwas(i);
schreibe oder
for(int i=0;i<20;++i){tuwas(i);}
Nur hinter der Deklaration der Variablen i ist ein Whitespace für den
Compiler notwendig, damit er die beiden Token voneinander unterscheiden
kann.
Die Whitespaces dagegen, die jeder gute Entwickler trotzdem macht,
dienen hingegen dem Menschen, indem sie die Les- und Wartbarkeit des
Code deutlich verbessern.
Da war es eine naheliegende und sinnvolle Idee, Whitespace für beides zu
nutzen: einmal als Anweisung an den Compiler / Interpreter hinsichtlich
der Blockgrenzen, und andererseits, wie gehabt, um die Les- und
Wartbarkeit des Code zu verbessern. Eine Win-Win-Situation, sozusagen.
#6492245
Das ist jetzt kein besonders gutes Beispiel, fürchte ich. Die
Perl-Entwickler haben über zehn Jahre an Perl6 entwickelt, das jetzt
seit 5 Jahren veröffentlicht ist. Da Perl6 allerdings nicht
abwärtskompatibel ist, ist der allergrößte Teil der Welt noch mit Perl5
unterwegs, was die Perl-Entwickler vor die dumme Situation stellt,
anstatt einer Perl-Version jetzt zwei pflegen zu müssen. Irgendwann
werden sie in den sauren Apfel beißen müssen und Perl5 erst als
deprecated und dann als EOL deklarieren, oder die Entwicklung von Perl6
einstellen müssen, um ihre Ressourcen zu konsolidieren.
Das ist ein weiterer Grund, warum Dein Beispiel nicht besonders
glücklich gewählt ist. Perl6 bricht nämlich die Abwärtskompatibilität --
genauso übrigens wie der über viele Jahre vorbereitete und jetzt gerade
(endlich) vollzogene Übergang von Python2 zu 3 -- und wird damit früher
oder später genau die Probleme bekommen, von denen Du bislang noch
glaubst, daß sie nur bei anderen Sprachen vorkommen.
#6492252
Naja, wenn man es wenigstens ein kleines bisschen hübscher haben möchte,
nimmt man nicht Tkinter, sondern dessen Erweiterung Tix. Die damit
erstellten GUIs sind aber auch noch nicht so schick und so gut ins
System integriert wie Qt & Co.
Nebenbei angemerkt kann man mit Tkinter / Tix natürlich auch prima
objektorientiert entwickeln, auch wenn die allermeisten Tutorials und
Dokumentationen das leider nicht tun. Man muß nur wissen, daß man die
super()-Funktion nicht benutzen kann, sondern stattdessen den
Konstruktor __init__() der Elternklasse manuell aufrufen muß, weil die
Tkinter- und Tix-Schnittstellen noch auf dem uralten Objektmodell von
Python basieren, und deswegen leider nicht von object erben.
Ja, einiges, zum Beispiel den SQL Server, VScode, Teams und Edge.
#6492256
> einrücken (zB emacs) - das entlastet den Kopf und bietet auch direkt
> eine Art fortwährenden Syntaxcheck. Und ist mit "klammerarmen" Sprachen
> nicht so gut möglich...
Dann muß mein (GNU) Emacs eine geheimnisvolle Wunderversion sein, denn
der kann das auch mit Python-Code. ;-)
#6492269
Wir reden hier aber über Python, nicht über irgendwelche hypothetischen
Strohpuppen, die Du Dir zusammenkonstruierst, um Deine "Argumentation"
zu stützen.
>> ignorieren müssen?
Tja, und wie das mit dem lieben Publikum so ist: die einen fanden die
Vorstellung toll, andere mittelmäßig, und einige wenige "kotzmiserabel".
Sowas soll in einer pluralistischen Demokratie wie unserer sogar
straffrei möglich sein!
Im Hinblick auf Python befindest Du Dich offensichtlich bei einer
verschwindenden Minderheit, denn wenn es wirklich "kotzmiserabel" wäre,
dann wäre es weder die erfolgreichste und verbreitetste
General-Purpose-Skriptsprache der Welt, noch würde es bei den Umfragen
von StackOverflow seit vielen Jahre als "Most Wanted" genannt.
Jetzt kann man natürlich gewisse Vermutungen anstellen, wessen
Einschätzung wohl näher an einer "objektiven Realität" liegt: Deine,
oder die des Restes der Welt. Mich deucht, daß Du darüber andere
Ansichten pflegst als ich. ;-)
#6492312
Macht ja nichts, es zwingt einen niemand dazu. Aber die solcherart
Genervten könnten dann in einem Thread, bei dem Gründe für die
Beliebtheit einer Sprache diskutiert werden, einfach mal etwas tun, das
ihnen aus völlig unerfindlichen Gründen extrem schwer zu fallen scheint:
nämlich, einfach mal die Klappe zu halten. Ihr hättet doch einen eigenen
Thread "warum finde ich Python so doof" aufmachen können, wenn es Euch
ein unwiderstehliches Bedürfnis ist, anstatt diesen Thread mit Euren
Vorurteilen zu verunstalten.
Und ja, es sind größtenteils nichts weiter als Vorurteile, die die
Python-Hasser hier vorzubringen vermögen. Wer diesen Thread
vorurteilsfrei und objektiv liest, erkennt schnell: von denen, die
Python tatsächlich benutzen, also: deren Urteil in ihrer eigenen
praktischen Erfahrung fundiert ist, hat kein einziger ein Problem mit
dieser Spracheigenschaft.
Die Probleme existieren nur im Kopf von Leuten, die keinerlei
Erfahrungen mit der Sprache haben. Also diesbezüglich vollkommen
inkompetent sind, nichtsdestotrotz aber ihre engstirnigen Vorurteile für
so wichtig halten, daß sie sie dem Rest der Welt mit aller Gewalt und
gern mit verbalen und sozialen Entgleisungen ("Schwachsinn") aufzwingen
müssen. Was wiederum mich persönlich zu der Vermutung bringt, daß diese
Leute ganz andere Probleme haben als die Eigenschaften einer Sprache,
die sie weder kennen noch benutzen, und die sie auch nicht kennenlernen
oder benutzen wollen.
> Was
> Quelltext sind.
Das ist der logische Umkehrschluß, fürchte ich.
> hassen gelernt
... und hast wegen Deiner so gewonnenen Vorurteile also auch eine
Erfahrungen mit Python. Ist ja nicht schlimm, aber: warum äußerst Du
Dich dann in einem Thread, dessen Thema die Frage "warum ist Python so
beliebt" ist?
Gerade da ist Python den meisten anderen Sprachen weit voraus.
Gast #6492314
> beliebt" ist?
Lies einfach mal meine Beiträge durch. Dann wirst du dir das "Klappe
halten" nochmal neu überlegen.
#6492327
>> beliebt" ist?
Jetzt habe ich Deine Beiträge alle noch einmal gelesen, sehe aber
bislang keinen Anlaß, meine Position noch einmal zu überdenken. Könntest
Du mir wohl bitte einen Hinweis darauf zukommen lassen, welches Deiner
Postings einen Erkenntnisgewinn in Hinsicht auf die Ausgangsfrage des TO
geleistet hat? Danke.
Gast #6492332
Sheeva P. schrieb:
> ... die allerdings nur eine ziemlich billige Ablenkung wäre, nicht wahr?
Was du scheinbar nicht wirklich mitbekommen hast in dem Thread:
Hier vertritt jeder seine Meinung wie in einem Glaubenskrieg. Beinahe
jedes Argument lässt sich leicht umdrehen durch Ersetzungen.
Gerade du tust dich jetzt als oberster Krieger hervor. Du kannst es
nicht ertragen, dass Leute die objektiv unsinnige Tab / Space Einrückung
eben nicht mögen. Nein, du bist besser als die Nicht-Pythons weil du das
toll findest.
Ich zeig euch (damit sind beide Seiten gemeint) nur auf, wie löchrig
eure Argumente sind.
Wenn ich Vorteile davon hätte, würde ich mich Python anfreunden können.
Hab ich keine, darum mach ich aktuell was, was Andere total blöd finden
werden: Ich schau mir OCaml an. Weil das eine Sprache mit einem völlig
anderen Konzept ist.
Für mich ist Python "just another scripting language".
Und wenn du im Thread das 6. posting liest, steht da, dass jeder
Softwareentwickler eine Scriptsprache können muss. Weder hab ich da
geschrieben, dass das unbedingt Python sein muss, noch dass es
keinesfalls Python sein darf. Das Problem ist eher die völlige
Verblendung der pro-Python-Leute. Denn ansonsten hätte der Beitrag keine
-5 Punkte.
Lies selbst!
Nick M. schrieb:
#6492333
Nick M. schrieb:
> Nee, man muss nur akzeptieren, dass dieser Einrückungsvorschriftsschwachsinn
Aber auch, dass andere sich daran nicht stören und diese doch sehr
emotionalen Reaktionen nicht nachvollziehen können.
> Was aber nicht heißt, dass die Leute gegen sauber strukturierten leserlichen
> Quelltext sind.
Das ist dann wiederum das, was ich nicht verstehe. Warum stört man sich
daran, dass die Sprache etwas erzwingt, das man doch sowieso macht?
Gast #6492342
Kein Problem für mich. Manche mögen dicke Frauen, ich nicht.
Aber emmotional ist daran nichts.
>> Quelltext sind.
**Räusper**
Schalte bitte deinen Filter aus, wenn du die Gegenseite liest. Denn das
wurde oft genug auf unterschiedliche Art und Weise erklärt.
Und sieh das endlich ganz entspannt:
Kaum einer (überhaupt jemand?) hat wirklich einen harten Grund genannt,
warum Python untauglich ist. Python ist eine etablierte Sprache. Ich mag
sie nicht, so wie C++ (das ich mal geliebt habe), oder Basic (damals gab
es nichts anderes, als nächstes kam Pascal), oder Perl (da habich mal
viel gemacht, bin aber immer wieder ins Schleudern gekommen), Assembler
(es gibt C! Ausnahme 68000), you name it!
Nick M. schrieb:
> Es läuft immer nur auf einen Sprachen-Krieg raus. Genauso wie Atmel PIC
> oder Arm.
Kapiert?
Gast #6492350
> für den Leser.
Ich hoffe Du Programmierst ausschließlich in Ada, Oberon und
dergleichen. Also in Sprachen mit ENDIF, ENDFOR, END <function> usw.
denn NUR mit solchen Blockbegrenzern wird klar welche Art von
Blockabschluss gemeint ist.
Mehrdeutige "END;"s (Pascal, M2), '}' (C*, Java), ')' (Lisp u.v.a.)
bringen es einfach nicht, spätestens nach einer Refactoring-Session
welche sich gewaschen hat.
Das (back-)tracking dieser IST aufwändiger als das bisschen Einrücken
von Py.Programmiersprachentheaterintendant
#6492351
Was Du scheinbar nicht wirklich mitbekommen hast: genau das habe ich
kritisiert und angelegentlich kritisch angemerkt, daß dieser Thread qua
seiner Ausgangsfrage nicht der richtige Ort ist, seine Abneigungen zu
erbrechen.
> eben nicht mögen.
Das können die Leute meinetwegen gerne halten, wie sie wollen. Ob sie
Python nutzen oder es hassen, ist mir vollkommen gleichgültig und
insofern nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, warum die Hasser ausgerechnet
einen Thread hijacken und zumüllen müssen, in dem es NICHT um
persönliche (Vor)Urteile und NICHT um die Frage geht, ob Python so
beliebt ist, SONDERN um die Frage, WARUM es so beliebt ist.
Das stimmt ja auch, liefert aber keine Antwort auf die Frage des TO,
warum Python so beliebt ist. Um ganz genau zu sein, hat es nichteinmal
einen Bezug zu der Frage.
> Lies selbst!
> Nick M. schrieb:
Äh... was jetzt genau?
Gast #6492356
Die Einstellung gefällt mir.
"A language that doesn't affect the way you think about programming, is
not worth knowing."
Ich verstehe nicht warum einige der Meinung sind, dass sie mit ihren
C++, Java und C#-Kenntnissen drei Programmiersprachen beherrschen. Aus
meiner Sicht ist das nur eine ;-)
Python ist halt eine gute Matlab // Mathematica // etc. Alternative.
Außerdem machen die ihre Angebote gleich sehr attraktiv (wie bei Rust).
Da gibt es eigene Webseite mit Tutorials, kostenlosen Büchern,
kostenlosen IDE's und Plugins für für verschiedene Editoren // IDE's. Es
werden STÄNDIG neue Bücher veröffentlicht. Neue Libs werden geschrieben
/ portiert. Und, und, und.
Was zu Python pro Monat an Materialen rauskommt, liefert C doch in 5
Jahren nicht ;-)
#6492362
Klar -- weswegen Du es auch gleich mal als "Schwachsinn" bezeichnen
mußt. Weil Du (als einziger hier im Thread) das ja alles so völlig
unemotional siehst. Natürlich hättest Du schreiben können, daß Dir das
mit den Einrückungen nicht gefällt, weil Dir die Erfahrung mit einer
Sprache nicht gefallen hat, die das ähnlich macht. Aber Du mußtest
stattdessen auf die Kacke hauen und das einfach mal als "Schwachsinn"
abtun -- und behauptest jetzt, das sei alles ganz unemotional und alle
(außer Dir, natürlich) würden hier einen Glaubenskrieg führen.
>>> Quelltext sind.
> **Räusper**
Sag' es doch einfach, anstatt Deinem Gegenüber zu unterstellen, es könne
nicht lesen.
Nebenbei ließe sich Rolfs großartige Frage noch erweitern um die Frage,
warum sich hier irgendwelche Leute mit schärfsten Ausdrücken über eine
Sprache echauffieren, die sie niemals genutzt haben und nicht nutzen
wollen, weil sie sie hassen?
Nein, einen solchen Grund hat keiner genannt, und abgesehen davon, daß
es einen solchen Grund weder gibt (und bei einer so weit verbreiteten
Sprache sicher auch nicht konstruiert werden kann), wären auch solche
Aussagen hier deplatziert.
Richtig.
>> oder Arm.
> Kapiert?
Nicht auch noch patzig werden, ja? Und: meine Anregung war und ist ja,
einfach nur die Frage des TO zu beantworten, warum Python so beliebt
ist. Zu einem Glaubens- und Sprachenkrieg machen das nur die Leute, die
Python nicht kennen, es trotzdem aus irgendwelchen "Gründen" hassen und
es deswegen offensichtlich nicht ertragen können, daß hier jemand etwas
positives über die Sprache und seine Erfahrungen damit sagt.
Gast #6492368
schwäbisch  oder sächsisch =  immer noch deutsch schrieb im Beitrag
#6492356:
Dürfte man das ganz vorsichtig als Hype bezeichnen?
Merkst du das nicht selbst, dass das einfach kein Argument ist zu sagen:
Alle finden es toll.
Klar gibt es aktuell weniger neue Bücher zu C. Das ist von 1972. Und es
wurde fast schon alles von fast schon jedem gesagt.
Bei Python muss halt fast jeder noch fast alles sagen. So kann er seine
Bücher verkaufen, kann sich im I-Net profilieren und alle können sich
gegenseitig bejubeln und über die Idioten herziehen die
formatierungsabhängige Sprachen bekloppt finden. Ich glaub sogar, dass
D. Knuth die auch bekloppt findet. Was mich aber nicht besser macht.
#6492369
>> erbrechen.
> Wo hab ich das gemacht?
Beitrag "Re: was ist das besondere an der programmiersprache Python?"
> Einfach auf den Link klicken.
Ach, daß es verschiedene Vorlieben gibt? Ein Allgemeinplätzchen ohne
Aussagewert.
> Mehr werde ich dir nicht vorkauen, denn dir fehlt es ganz offensichtlich
> an Objektivität.
Also muß man Python hassen, damit es für Dich hinreichend objektiv ist?
Gast #6492372
Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago... ähm die Anzahl der
Programmiersprachen stark begrenzt werden soll.
Kann man nicht einen Interpreter für C++ schreiben, der Berechnungen wie
bei Matlab ermöglicht? Natürlich kann man das. Mit einer C++-Syntax.
dann sehen alle Schleifen / Vergleiche überall gleich aus.
Und nicht so, dass
- da schließe ich alle Anweisungen mit ; ab, hier aber nicht
- da begrenze ich die Funktionen durch {}-Klammer, hier aber durch die
Einrückung
-  usw..
Das ist doch Schwachsinn! Die Schreibweise muss langsam vereinheitlicht
werden.
Die Informatiker sollen aufhören die Synthax zu verändern, sondern sich
an den Kern wagen.
Stellt euch vor die Mathematiker, Physiker, Chemiker und Ingeneure
würden für ihre Berechnungen unterschiedliche Zahlendarstellungen
benutzen! Der Turmbau zu Babel hat doch keine Zukunft.
Dutzende neue Sprachen pro Jahr - das ist krank.
Gast #6492380
Ja Glaubenskrieger! Python ist einfach die Sprache der Herrschenden.
Alle Anderen sind unterlegen.
Alahu Agbar!
> nicht lesen.
So wirds wohl sein mit dem nicht lesen können, denn es wurde
nachweislich mehrfach erklärt. Kann man aber überlesen, wenn man voller
Hass auf die Andersgläubigen ist.
Ansonsten wünsch ich besonders dir, oh großer Kämpfer für die einzige
wahre Programmiersprache die erfolgreiche Niederschlagung all der
Idioten die nicht deiner einzigen und gottgegebenen Sprache hörig sind
die totale Welteroberung.
Ich häng mich derweil im vorauseilenden Gehorsam untertänigst auf.
Beitrag #6492383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator #6492389
Ich nutze Python schon seit über 20 Jahren, als die Sprache zwar schon
geraume Zeit existierte, aber noch weit entfernt vom Mainstream war.
Kurz: Ich war schon von Anfang an davon absolut begeistert, und seither
entwickelte sich Python fast nur zum Positiven. IMHO spielt die Sprache
inzwischen völlig zurecht in der obersten Liga und hat sich den Weg
dorthin langsam, aber stetig erkämpft. Von einem Hype kann da überhaupt
keine Rede sein.
Python hat eine ganze Reihe von Vorteilen, die in Kombination die
Sprache zu einer sehr runden Sache machen:
- Es ist leicht erlernbar:
  - relativ geringer Sprachumfang
  - einfache Syntax mit vielen "sprechenden" Schlüsselwörtern
  - sozusagen das bessere und modernere Basic
- Es lässt sich interaktiv nutzen:
  - auf die Schnelle etwas testen, ohne eine Quellcodedatei editieren
    und kompilieren zu müssen.
  - sehr vorteilhaft beim Erlernen der Sprache
- Es ermöglicht kurzen, knackigen und dennoch gut lesbaren Quellcode:
  - wenig Redundanz (Boilerplate):
    - durch dynamische Typisierung weitgehender Verzicht auf
      Deklarationen
    - Verzicht auf Blockklammern (korrekte Einrückung genügt)
  - ausdrucksstark:
    - häufig genutzte Container-Datentypen (List, Tuple und Dictionary)
      sind fester Bestandteil der Sprache und werden durch syntaktische
      Mittel stark unterstützt:
      - List-Comprehensions
      - mehrere Indizierungsmöglichkeiten
      - Extraktion von Teilen der Container
      - komfortables Entpacken in Einzelvariablen
      - Iteration über Container-Elemente ohne Schleifenindex
    - Lambda-Ausdrücke zur Inline-Definition einfacher
      Callback-Funktionen u.ä.
    - Generatoren erlauben u.a. die Entflechtung stark verschachtelter
      Schleifenkonstrukte
  - mächtige und dennoch leicht zu nutzende Standardbibliothek
- Es bietet gute Unterstützung bei der Integration von und in
  sprachfremden Code:
  - einfache Einbindung bestehender C-Bibliotheken in Form von  shared
    Libraries bzw. DLLs bspw. mit dem ctypes-Modul
  - einfache Integration von Python in andere Programme, bspw. als
    Scripting-Schnittstelle für Plugins
- Es gibt dafür sehr guten Support:
  - umfangreiche Standardbibliothek
  - gute und auch für Einsteiger verständliche Dokumentation
  - große Community mit einer schier unendlichen Menge an weiteren
    Bibliotheken
  - evtl. auftretende Fragen und Probleme sind mit fast sicher schon auf
    stackoverflow.com beantwortet bzw. gelöst worden
Das alles führt zu
- kurzen Entwicklungszeiten im Vergleich zu klassischen Sprachen wie
  bspw. C++
- mehr Spaß beim Programmieren
Viele der genannten Vorteile treffen auch für andere Programmiersprachen
zu, aber keine der mir bekannten vereint sie alle unter einem Hut.
Diesen Vorteilen stehen natürlich auch einige Nachteile gegenüber:
- geringe Redundanz (s.o.) ist nicht nur ein Vorteil:
  - viele Programmierfehler werden erst zur Laufzeit aufgedeckt und dort
    manchmal erst nach längerem Einsatz -> systematischer Softwaretest
    ist essentiell (sollte es aber auch in anderen Sprachen sein)
  - das Fehlen von Blockklammern verhindert eine automatisierte
    Neuformatierung bei kaputt gegangenen Einrückungen
- oft geringe Ausführungsgeschwindigkeit
  - in der Standardimplementation nur ein Bytecode- aber kein
    Native-Code-Compiler vorhanden
  - im Vergleich zu vielen anderen Interpretersprachen recht schnell,
    aber langsam im Vergleich zu kompilierten und statisch typisierten
    Sprachen  wie C++
- hardwarenahe und Echtzeitprogrammierung nicht bzw. nur sehr
  eingeschränkt möglich
- durch leichte Rekompilierbarkeit des Bytecodes unzureichender
  IP-Schutz
Für mich persönlich überwiegen die Vorteile von Python dessen Nachteile
in gefühlten 80% der von mir entwickelten Software bei weitem. Vielen
anderen Softwareentwicklern geht es wohl ebenso, sonst würde Python in
den Statistiken nicht so weit oben stehen.
Insbesondere die von einigen immer wieder lautstark hervorgebrachte
Kritik am Einrückungszwang ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar,
erst recht nicht, seit in Python 3 die Regeln für das Mischen von Tabs
und Spaces dahingehend verschärft wurden, dass – unabhängig vor der
Tab-Weite – die visuell wahrgenommene Blockstruktur immer auch der
syntaktischen entspricht. Von mir aus könnten die Tabs aber auch
komplett aus der Sprache verbannt werden. Auch Guido van Rossum hat wohl
mittlerweile eingesehen, dass – ähnlich wie in YAML – Tabs in Python nur
Kopfschmerzen bereiten und würde sie verbieten, wenn er die Sprache noch
einmal entwickeln würde.
Selbst wenn ich eine Software in C++ entwickle, nutze ich sehr oft
Python, um bei damit prototypisch erst einmal verschiedene Konzepte und
Algorithmen durchzuprobieren, bevor ich mich für eine bestimmte Option
entscheide. Dies spart am Ende Entwicklungszeit und führt zu qualitativ
besseren C++-Code, weil dieser dann sozusagen schon in der Version 2
vorliegt.
In Verbindung mit Numpy, Scipy und Matplotlib ist Python für mich auch
ein kostengünstigerer und flexiblerer Matlab-Ersatz. Bei numerischen
Algorithmen mit größeren Datenmengen, die auf Vektoren und Matrizen
abgebildet werden können, liegt damit die Ausführungsgeschwindigkeit
i.Allg. nicht arg viel niedriger als in C++.
Für Bildverarbeitung nutze ich intensiv die OpenCV-Bibliothek, die von
Hause aus C++ und Python unterstützt. Da im Bereich der Bildverarbeitung
naturgemäß viel experimentiert werden muss, kommen hier die Vorteile von
Python voll zum Tragen. Da fast alle rechenintensiven Operationen durch
die Bibliothek abgewickelt werden, ist auch hier die Geschwindigkeit
kaum unter der von C++. Stellt die OpenCV einen bestimmten Algorithmus
nicht zur Verfügung (was recht selten der Fall ist) und ist er auch mit
Numpy-Mitteln nicht effizient implementierbar, schreibe ich ihn in C
oder C++ und binde ihn als shared Library in das Python-Programm ein.
Schließlich verwende ich Python auch als hochentwickelten Taschenrechner
auf dem PC.
Python lässt sich auch als Plugin-Sprache in vielen Anwendungen (bspw.
Gimp, Inkscape, Vim usw.) nutzen und ist damit sozusagen das VBA für
Nicht-Microsoft-Anwendungen.
Vom Grundkonzept her ganz ähnlich zu Python ist die Sprache Ruby,
allerdings ist dort das Angebot an Bibliotheken und der Support durch
die Community nicht ganz so gut.
Bleibt noch Perl, das ebenfalls viele Dinge mit Python gemeinsam hat und
ebenfalls eine sehr große Community hat. Ein Vorteil von Perl gegenüber
Python ist die Integration von regulären Ausdrücken in den Sprachumfang
(in Python gibt es sie nur als Bibliothek). Das ist dann interessant,
wenn man viel Textanalyse machen möchte. Ansonsten ist mir Perl einfach
etwas zu altbacken, was sich bspw. in der Art und Weise äußert, wie
Funktionsargumente innerhalb einer Funktion entgegengenommen werden.
Gast #6492391
Du bist ein wenig starrsinnig, denn es wurde dir bereits mehrfach im
Detail erklärt. Hier geht es um das Fehlen der Blockmarkierungen und
den Ersatz selbiger durch das fehlerträchtige Maß von Einrückungen.
W.S.
