Feuchtigkeitssensor mit Raspi auslesen
OP #6489057
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Projekt aber habe einige Fragen dazu an euch.
Ich möchte in einer Wand (Demonstrationsobjekt) 4-6
Feuchtigkeitssensoren in der Dämmung verbauen. Dabei möchte ich den
Kunden zeigen, was passiert wenn falsch gedämmt wird usw. .
Nun die Frage an euch. Woher bekomme ich günstige Feuchtigkeitssensoren
die ich zwischen Wand und Dämmung auf ein Brett aufbringen kann?
So einer:
Iduino Feuchte-Sensor-Modul 1 St. SE045
oder besser so etwas:
AZDelivery GY-21 HTU21
AZDelivery DHT22 AM2302
Die Genauigkeit muss wirklich nicht perfekt sein. Es geht mehr darum in
groben Prozentschritten zu sehen das Feuchtigkeit sich bildet oder schon
gebildet hat.
Wie gehe ich vor um das mit dem Raspi auszulesen? Auf ein Multiplexer
welchen ich mit SPI ansteuere (Problem die Wand ist ca. 4m lang)? Direkt
auf die GPIO´s?
Wie würdet Ihr vorgehen?
Beste Grüße
(Firma: Hobbytheoretiker) #6489132
Gast #6489258
Ich habe mir deine vorgeschlagenen Sensoren angeschaut. Da ist nichts
mit SPI-Bus dabei.
Ich würde aber auch einen SPI-Bus nicht über 4 Meter laufen lassen. I2C
auch nicht. Auch auch bei den analogen Teilen wird bei 4m Kabel die
Signal gestört werden.
Ich würde das Signal direkt an der Stelle abgreifen, digitalisieren und
dann mit einen sicheren Bus an einen Master schicken. Sowas wie ein
AtTiny, der das Signal auf Rs232 umsetzt.
Ist dann aber nicht mehr billig.
OP #6489345
> mit SPI-Bus dabei.
ok.
Also ich habe gerade gelesen das die Kommunikation auf der 1-Wire
Technik beruhen. Nun die Frage. Über welche Distanz lasst sich damit
kommunizieren?
Wir könnte man günstig eine Kommunikationsschnittstelle zwischen den
Sensoren und dem Raspi aufbauen? Mit deiner Idee mit den AtTiny, würde
ich ja auch 4 Stück benötigen. oder?
#6489415
> kommunizieren?
Also beim DHT11 ist das kein richtiges 1-wire ... eher so ein selbst
gefrickeltes. Ich habe mit dem passenden Treiber-code aber gar keine
Probleme mit diesen Sensoren. Sie sind halt schon relativ ungenau.
Was von Vorteil ist, das wäre wenn man den Sensor mal aufheizen könnte
und ihn damit wieder zurück setzt. Also das Material für die
Luftfeuchtemessung wird dann wieder entfeuchtet.
Beim Si7021 ist diese Funktion gleich mit drin, man muss einfach nur
sagen dass er sich aufwärmen soll und mit welcher Leistung er das machen
soll. Die haben auch oft einen  PTFE filter (kleines Stück Folie, die
nur Luftfeuchte durchlässt, kein Staub oder Wasser) mit drauf.
Beim HTU21D (der ist etwas besser als der Si7021) ist so eine
mini-Heizung auch mit drin. Ist ganz gut wenn man nicht noch mal die
ganze Dämmung zerrupfen muss um an die Sensoren zu kommen.
Es kommt drauf an wie weit die Sensoren und der RaspBerryPi voneinander
entfernt sind.
Wenn es nur wenige Zentimeter sind, dann geht es mit I2C. Wenn es ein
paar Meter sind, dann kannst du für jeden Sensor einen AVR (Arduino)
nutzen und eine Kommunikation über einen Feldbus durchführen.
