Capacitive Touch an Arduino
OP #6489289
ich möchte 2 Capacitive Touch Sensoren an meinem Arduino betrieben.
Verwendet werden Sie für das Projekt "Tonuino", so dass ich an der
Programmierung nichts ändern möchte. Ich habe die Sensoren wie in der
Angehängten Schaltung angeschlossen, also an 7V, GND und einen analogen
Pin..
Der Sensor funktioniert auch, nur "falsch herum" ;). Normalerweise wird
ein Taster ja durch betätigung auch GND gezogen, oder? Ich nehme also
an, dass der Capacitive Touch Sensor immer GND anliegen hat (am Analogen
PIN) und die Tasate daher dauerhaft ausgelöst wird. Wenn ich ihn berühre
wir der Tastendruck nicht mehr ausgelöst.
Kann ich dieses Verhalten umkehren?
Ich habe diesen Sensor: https://www.amazon.de/gp/product/B0769DKZN5
Er hat auf der Oberseite ja diese A/B "Verbindung" und im Text steht:
Trigger Einstell Modus: (1-> Short; 0-> No Short)
B = 00: No-Lock hoher TTL Niveau Ausgang; AB = 01: Selbstverriegelung
Niveau Ausgang; AB = 10: No-Lock Low TTL Niveau Ausgang; AB = 11:
Selbstverriegelung Niedriger TTL Niveau Ausgang;
Heißt das, ich müsste AB auf 10 stellen, also die Verbindugn bei A
herstellen?
Falls ja, wie bekomme ich das handwerklich hin? ;) Ich habe es schon
probiert, aber das Lötzinn will einfach nicht zwischen den beiden
Kontakten halten.
besten Dank
Dennis
Gast #6489295
Dennis D. schrieb:
> Normalerweise wird ein Taster ja durch betätigung auch GND gezogen, oder?
Das kommt ganz auf die Schaltung an. Umgekehrt ist auch normal.
> Ich nehme also an, dass der Capacitive Touch Sensor immer GND anliegen hat
Messen schafft Gewissheit und hilft dabei, das Problem zu lösen. Denn
jede falsche Annahme führt dich auf einen falschen Weg.
Diese kurze Beschreibung bezüglich AB ist typisch chinesisch. Da kannst
du ziemlich viel hinein interpretieren, aber wirklich wissen tust du es
nur, wenn du es ausprobierst. Und verlasse dich nicht darauf, dass die
Boards in einem halben Jahr noch genau so funktionieren, nur weil sie
ähnlich aussehen.
> Kontakten halten.
Vermutlich sind die Abstände zwischen den Kontakten zu groß. Du könntest
ein Stückchen Draht auflöten und dann den Rest abschneiden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6489300
Dennis D. schrieb:
Der ist echt schlecht erkennbar.
Ein Tipp: nimm für solche Sreenshots ein nicht komprimierendes
Oder eben dorthin, wo der, der ihn eingesetzt hat, ihn angeschlossen
hat.
Insofern gibt es kein "normalerweise", sondern nur ein "so wie es im
Schaltplan gezeichnet ist".
> hat (am Analogen PIN) und die Tasate daher dauerhaft ausgelöst wird.
Und was sagt das Multimeter zu dieser "Annahme"?
> herstellen?
Ja.
Üben, üben, üben. Nimm irgendeine andere Platine und übe das Löten,
sonst machst du dir die Sensorplatinen kaputt.
> Ich habe es schon probiert, aber das Lötzinn will einfach nicht zwischen
> den beiden Kontakten halten.
Ein Lötkolben mit 350°C und Flussmittel sind hier richtig.
Mit hinreichend viel Zinn geht das schon...
OP #6489311
Danke für eure Antworten.
Das löten werde ich nochmal testen und messen werde ich später. Danke
Wie würde ich es denn umstellen, also das der Analoge pin auf 5V
reagiert?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6489328
> reagiert?
Du brauchst da zuallererst keinen analogen Eingangspin, denn der
Ausgang des Capsense-Buttons ist digital.
Und dann musst du am Sensor gar nichts machen, denn der wird ja mit "00:
No-Lock hoher TTL Niveau Ausgang" ausgeliefert. Aber das Programm muss
natürlich an der Stelle angepasst werden, wo bisher die Abfrage nach dem
low-aktiven Eingang steht.
OP #6489334
Lothar M. schrieb:
>> reagiert?
Alles klar Danke. Da muss ichw ohl was am code ändern, ich schaue mal ob
ich die passende Stelle finde oder Frage im "Tonuino Forum"
Gast #6489564
>> reagiert?
Die meisten analogen Pins kann man mit digitalRead() auch digital
verwenden.
"The analog input pins can be used as digital pins, referred to as A0,
A1, etc. The exception is the Arduino Nano, Pro Mini, and Mini’s A6 and
A7 pins, which can only be used as analog inputs."
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/
OP #6490643
Danke nochmal.
Ich habe nun einmal A mit Hilfe eiines kurzen drahtes verlötet (danke
für den Tip)
Scheint soweit zu funktioneiren - auch am analogen Input. Die LED
leuchtet jetzt schienbar dauerhaft, das ist mir aber eigentlich recht
egal ;)
Gast #6490778
Mag sein. Aber das kommt auf das Touch-Pad an.
Ich habe hier 2 liegen, das weder GND noch VCC hat.  Wie es
funktioniert. Man schliesst X + Y (je 2 Kabel) an den Arduino an. Und
misst die Widerstand zwischen den jeweiligen 2 Kabeln. Darauf errechnet
sich die Position.
Allerdings ist das ein Touch OHNE Display.
