Altium: Markierte Leiterbahnen automatisch äquidistant anordnen geht das?
Gast #6489363
Hallo!
Altium Version 20
Ich stehe immer wieder vor dem gleichen Problem: Die Leiterplatte ist
fertig geroutet und nun soll alles ordentlich und besser aussehen.
also verschiebe ich die Leiterbahnen so, dass sie zueinander schön
ordentlich die gleichen Abstände haben (je nach Platz am besten den
maximalen Abstand). Ich habe das Problem mal in den angehängten Bildern
veranschaulicht.
Nun zu dem eigentlichen Ärgernis: Auf der Leiterplatte gibt es nun
hunderte Leiterbahnen und so artet die Verschieberei schnell aus.
Irgendwie muss das doch automatisch gehen?!
Wunschfunktion: Ich markiere 10 Leiterbahnen - klicke irgendwo - und
alle 10 Bahnen haben den gleichen Abstand zueinander.
Weiß jemand wie das geht?
lg,
Router
Gast #6489471
spontan würde mir nur die Align-Funktion einfallen.
Edit -> Align -> distribute horizontally/vertically
Aber wirklich komfortabel ist das sicherlich auch nicht.
Dennis
Gast #6489704
Taz G. schrieb:
> Warum nicht einfach zusammen schieben ?
> Äußersten Track anklicken und schieben. Evntl. mit Shift + R auf Sliding
> Mode Push Obstacles wechseln. Geht natürlich auch mit TAB und Properties
> Panel.
Hm - aber dann schiebt er sie auf den minimalen Abstand zusammen. Das
will ich aber nicht, wenn genug Platz für einen größeren Abstand ist.
Vor allem wenn ich Übersprechen reduzieren will, oder einfach den Platz
nutzen will.
#6489778
>> Panel.
> nutzen will.
Dann definiere den Abstand für die Netze entsprechend.
man: Netzklasse, man Directive
#6489791
Ja, ich setzte dafür die Clearance temporär rauf. Ich hab auch noch
keine schöne Lösung gefunden.
Vor Allem, beim Schieben zerlegt Altium die Tracks manchmal in viele
kleine Stücke, das "Aufräumen" kostet dann mehr Zeit als einfach neu zu
routen. Das ist einfach zum k..., in den Videos sieht das immer so schön
aus und wenn ich es mache ... naja nicht motzen.
Gast #6489831
>>> Panel.
>> nutzen will.
Das ist auch keine Lösung. Das Verschieben passiert ja intuitiv und
spontan beim Zurechtrücken und Schieben und ist kein hartes Constraint,
welches ich setzen will.
Oder verstehe ich da was falsch?
#6489863
Nein, ich denke Routers Antwort bezog sich aufs Übersprechen. Wenn Du
ein bestimmtes Maß an Übersprechen vermeiden möchtes, kannst Du den
Abstand mit einem entsprechenden Tool berechnen und mit Netzklassen und
Directiven vorgeben.
Du wolltest aber nur das es schön aussieht. Also aufpassen, das Ihr
nicht aneinander vorbei redet. Router hat bezogen aufs Übersprechen
völlig recht.
Wie ich schon sage, ich kenne keine "schöne" Lösung, das Feintuning ist
bei mir auch viel Handarbeit.
#6489950
Hi Rainer,
glossing schiebt die Tracks aber auch bis auf die eingestellten
Clearances zusammen. Router (der Fragensteller) möchte die Abstände
zwischen den ersten und den letzten Track vereinheitlichen.
Ich glaube während dem Multiroute gehts. Dann müsste man die Tracks
unrouten und neu routen. Naja, auch nicht das was man möchte.
Gast #6490277
Nachtrag: Wenn du ein bereits liegendes Leiterbahnenbündel als Bus
weiterroutest, behält Altium die Abstände bei. Du mußt die Abstände
einmal neu setzen, und dann gehts los.
