Digitale DC-Motor Reglerauslegung.Was mache ich mit der PWM?
OP #6489423
Guten Tag zusammen,
ich habe in diesem Forum bereits viel Hilfestellungen zu Motorthemen und
sonstiger Elektronik gefunden, aber nun komme ich nicht weiter und
möchte daher ein eigenes Thema eröffnen.
Ich lege derzeit für einen DC-Motor einen Stromregler aus. Später soll
die Kaskadenregelung noch um eine Drehzahlregelung erweitert werden,
aber das ist erst einmal nicht so wichtig.
Bei dem Stromregler handelt es sich um einen digitalen PI-Regler und
dessen Auslegung mit Hilfe der Positionierung der Pole innerhalb des
Einheitskreises in der WOK habe ich bereits durchgeführt. Für die
Übertragungsfunktion des Regelkreises berücksichtige ich dabei natürlich
den PI-Regler sowie den Motor mit L und R selbst. Das funktioniert alles
wunderbar und in einem Simulink Modell, in dem der Regler eine ideale
gesteuerte Spannungsquelle anspricht und dadurch der Motor angetrieben
wird, verhält sich die Regelung exakt wie vorgesehen.
In der Realität gibt es (zumindest meines Wissens nach) keine ideale
gesteuerte Spannungsquelle. Es kommt daher eine 12V PWM zum Einsatz. Das
Problem ist nun, dass die PWM sich in den Regelkreis einbringt, ich
diese bei der Auslegung aber nicht berücksichtigt habe. Die
entsprechende Sprungantwort des Stroms entspricht nun natürlich nicht
mehr meinen Wunschvorstellungen.
Gibt es nun eine Möglichkeit die PWM in der Übertragungsfunktion des
Regelkrieses zu berücksichtigen?
Das einzige was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre den Regler wie
gewohnt auszulegen und dann empirisch die Reglerparameter mit der PWM
nachzustellen, bis es einigermaßen passt. Das gefällt mir aber nicht
wirklich. Ich würde die PWM am liebsten von Anfang an in der
Reglerauslegung dabei haben, um Dinge wie Anregelzeit und %Überschwinger
definieren zu können.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen ausreichend beschreiben und freue
mich auf eure Rückmeldungen.
Gruß Silas
Gast #6489431
Silas D. schrieb:
> Das Problem ist nun, dass die PWM sich in den Regelkreis einbringt, ich
Tja, filtern (analog oder digital) und die Grenzfrequenz der Regelung
DEUTLICH unter der PWM Frequenz anlegen, 1/10 ist knapp, 1/100 leichter
OP #6489438
Meinst du ich soll Die Rückführung der Strommessung filtern?
> und die Grenzfrequenz der Regelung DEUTLICH unter der PWM Frequenz anlegen, 1/10
Damit ist gemeint den Regler soweit "langsamer" zu machen (also die
Anregelzeit zu vergrößern), dass die PWM Frequenz keinen so großen
Einfluss mehr hat?
Gast #6489474
Eine PWM ist die invertierung der Abstastung wie du sie vom Oszi kennst.
Wenn die PWM-Frequenz hoch genug ist dann ist das aus der Sicht deines
Systems
wieder eine Gleichspannung. Dabei wuerde ich wie Mawin auch sagen das
10x das unterste Minimum ist, deutlich mehr ist sinnvoll.
Yep. Dein System darf keine PWM-Frequenz mehr sehen. Wenn also dein
Motor komplett unter PWM laeuft dann musst du diese Frequenz bei der
Strommessung entfernen. Je nach an Anspruch an dein system kann es sein
das der Filter aufwendig ist und eine Zeitkonstante in deine Regelung
mit einbringt.
Olaf
OP #6489493
Vielen Dank, das hilft mir schonmal weiter.
Mit der PWM Frequenz zu spielen habe ich schon versucht, und klar wird
es immer besser je höher ich diese treibe. Der Motor hat allerdings nur
eine elek. Zeitkonstante von 0,000281s weswegen ich mit einer klassichen
PWM Frequenz von 20kHz überhaupt keine brauchbaren Ergebnisse erhalte.
Das würde ich bei 20kHz schon keinen Stromrippel mehr nennen sondern
eher Oszillation...wenn der Strom im Amper Bereich steigt und sinkt.
(liegt nicht an der Reglereinstellung, alleine an zu niedriger PWM
Frequenz).
Einen Strom Filter hatte ich tatsächlich schon eingebaut, als einfaches
PT-1 Glied. Dann war ich jedenfalls nicht auf dem Holzweg. Ich dachte
nur, dass die PWM irgendwie in der Übertragungsfunktion abgebildet
werden könnte. Ich habe nur nirgends etwas dazu gefunden und habe mir
daher schon gedacht, dass es (zumindest einfach) nicht möglich ist.
Nochmal zu diesem 1/10..1/100. Heißt das, dass wenn mein Regler mit
20kHz arbeitet, bzw. den Strom abtastet, dass meine PWM dann mit min.
200kHz betrieben werden sollte?
Gast #6489574
Oder 2MHz.
Aber es geht nicht um die Zykluszeit der Reglerschleife, sondern die
Grenzfrequenz der Regler-Übertragungsfunktion.
OP #6489726
Danke für die Aufklärung. Ich habe das auch direkt mal ausprobiert und
mir das Bodediagramm für den PI-Regler ausgeben lassen, s.Anhang.
Wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden habe, liegt die
Grenzfrequenz bei -45° Phase, also in dem Fall bei 563 Hz..
10*563Hz=5630Hz
Nach diesem Kriterium müsste 20kHz PWM Frequenz ja gut ausreichen,
allerdings zieht mir hier noch T_el des Motors einen Strich durch die
Rechnung.
Nur die Grenzfrequenz des Reglers zu betrachten reicht also nicht aus,
zumindest wenn ich alles richtig gemacht habe?
