Rigol DS1054Z - wie extern triggern?
Gast #6489481
ich habe seit Jahren ein altes (analoges) Grundig 2-Kanal-Oszilloskop
und liebäugle mit dem erstmaligen Erwerb eines digitalen Gerätes, und
zwar eines Rigol DS1054Z.
In Sachen Bedienung wäre mir dank youtube und EEVBlog und unserem Forum
hier eigentlich das meiste auch bereits klar, obwohl ich das Gerät noch
gar nicht habe, aber eine Sache ist mir noch etwas weniger geheuer,
nämlich die Frage, wie ich das Gerät extern triggern kann.
Einen expliziten Triggereingang hat es ja nicht, also muß ich wohl einen
der 4 Eingänge dafür benutzen - nur wie?
Wie bzw. welche Menüpunkte bei dem Gerät erlauben mir die dafür nötigen
Einstellungen bzw. wie müssten die dannn eingestellt werden? Denn gehen
sollte das ja doch eigentlich problemlos, oder?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise ;-)
Werner
#6489489
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das 1054z auf der Rückseite auch
ne BNC-Buchse hat, welche mit Trigger beschriftet ist. Kann aber auch
sein dass ich das Wechsel. Wenn ich zu Haus bin und dran denke, kann ich
mal nen Blick auf die Rückseite von meinem werfen.
Gast #6489494
Ja, das scheint aber ein reiner Ausgang zu sein (jedenfalls steht da
"Trigger U / Pass Fail" drauf).
Beitrag #6489503 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6489539
Walter T. schrieb:
> Wieos brauchst Du einen externen Trigger?
Wenn man 4 analoge Kanäle mit einem anderweitig erzeugten digitalen
Signal triggern möchte, dann wäre eine zusätzlicher Triggereingang nicht
schlecht. So ein Problem hat man aber bestenfalls alle Schaltjahre mal.
Ich würde im "Trigger-Menü" die entsprechende Quelle auswählen. Das hat
bisher bei jedem Oszi funktioniert...
Gast #6489557
> https://www.batronix.com/pdf/Rigol/UserGuide/DS1000Z_Anleitung_DE.pdf
> Ab Seite 75
Ich habs mir nochmal schnell überflogen (ich kannte das Dokument
bereits, aber so richtig durcharbeiten kann man das ja dann erst "am
lebenden Objekt", aber das habe ich ja momentan noch nicht) - umd da
steht im Inhaltsverzeichnis unter Kapitel 5 explizit was in Sachen
"External Trigger", aber leider dann im eigentlichen Text kein
Sterbenswörtchen mehr dazu - der Begriff extern taucht in diesem
Zusammenhang dann kein einziges Mal auf.
Deswegen war ich halt ein wenig verunsichert.
Aufgrund der anderen Beiträge schlie0e ich jetzt aber, das die Sache in
der Praxis kein Problem sein sollte.
Danke Euch allen :-)
#6489623
Werner schrieb:
> da
> "External Trigger"
Naja, intern läßt sich halt nur auf eine Zeitbasis triggern. External
ist halt alles was du von Außen zuführst. Ob das nun ein extra
Signal ist oder aus dem "Nutz-Signal" gewonnen wird, ist dabei egal.
Gast #6489711
> schlecht.
Fuer Messungen und Untersuchungen an analogen Schaltungen, ist
es durchaus ueblich, das Scope extern vom Generator zu triggern.
So sieht man Phasenverschiebungen und aehnliches sofort.
Ausserdem hat man bei jeder Messung sofort eine Bild
ohne sich um den Trigger dann ueberhaupt kuemmern zu muessen.
Das gilt auch fuer einen Kanal.
Das ein Scope keinen externen Triggereingang hat, ist eher
ein Armutszeugnis. Egal ob 1-, 2- oder 4-Kanal.
Tipp: Kaufe einfach ein anderes. Es sollte mich wundern, wenn
sich da nichts findet.
Gast #6489767
So ein Bullshit.
Fluke 190 Serie 4 Kanal für Industrieanwendungen mit 4 galvanisch
voneinander getrennten Kanälen......
#6489814
> schlecht.
Ja, das wäre dann effektiv ein Kanal mehr (4 statt 3). Aber wie Du schon
sagtest: Dass man es wirklich braucht, hat Seltenheitswert. Insofern ist
das Fehlen eines Extra-Triggereingangs bei einem Vierkanaler
verschmerzbar.
Gast #6490227
> verschmerzbar.
Das ist deine Meinung.
Es kommt doch immer auf den Anwender an.
Sehe ich genauso.
Ich suche schon längere Zeit und bin enttäuscht.
Wenn man nicht mal für horrende Preise ein vernünftiges Oszi bekommt,
habe ich meine Zweifel, ob im Moment überhaupt etwas auf dem Markt ist,
dass es sich zu kaufen lohnt.
Gast #6490375
Ja genau.
>> verschmerzbar.
Ja, genau. Vielleicht muß ich vielleicht doch ein wenig ausholen:
Ich hab halt bisher das alte Grundig (MO20-20MHz, gab's auch als
Siemensvariante), das soweit wunderbar ist, und das ich auch extern von
diversen Generatoren kreuz und quer und in alle Himmelsrichtungen
triggern kann. Bei diversen HF-Sachen ist das ja beispielsweise ganz
normal.
So, aber nun ist mit dem alten Analogoszi natürlich in Sachen
Digitaltechnik zunehmend das Ende der Fahnenstange erreicht, weshalb da
endlich auch ein adäquates modernes Gerät her muß (Logikanalysator ist
fast noch wichtiger, den habe ich aber auch schon lange im Einsatz).
Und jetzt wäre es natürlich ganz schön, wenn dieses neue Gerät dann auch
wie bisher das alte extern getriggert werden könnte.
Und genau da fehlt mir bisher einfach die Praxis, weshalb ich gehofft
hatte, daß das mal eben ganz unzweideutig geklärt werden könnte.
Geht aber offenbar nicht so einfach ;-)... der eine meint "keine
Chance", der andere sagt "kein Problem", ja watt denn nu? Und die, die
sagen, kein Problem, bleiben dann aber jede konkretere Antwort schuldig.
So wie einst an der Uni oft posaunt wurde: "den Rest beweist der Stift
ganz von alleine...". Und wenn man dann konkret nachfragte, ging
zuweilen das Gedruckse los, q.e.d. ;-)
In der Bedienungsanleitung von dem Oszi eigentlich genau das selbe: erst
wird im Inhaltsverzeichnis für Kapitel 5 ganz dick im Fettdruck
"External Triggering" quasi angekündigt - und im eigentlichen Kapitel
ist dann tote Hose, kein Sterbenswörtchen :-)
Also, kein Vorwurf an Euch, Leute. Ihr bemüht euch ja, mir zu helfen,
vielen Dank dafür. Nur so richtig sicher hat mich das bis jetzt alles
immer noch nicht gemacht.
Vielleicht wäre das Rigol DS1202Z-E oder der kleine Bruder 1102Z-E eine
sehr interessante Alternative. Batronix hat letzteres gar nicht, aber
der allgegenwärtige Buchhändler (und der Rigolshop selber auch, da ist
es etwas günstiger):
https://www.amazon.de/Rigol-DS1202Z-Digitales-Oszilloskop-Kan%C3%A4le/dp/B07XSH2NR2/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Rigol+DS1102Z-E&qid=1606422710&sr=8-4
https://www.amazon.de/Rigol-Oszilloscope-kostenlose-Triggerungen-Dekodierungen/dp/B089WHC4MK/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Rigol+DS1102Z-E&qid=1606422710&sr=8-1
Christian S. schrieb:
> Kann man nicht. Nimm einen der vier Eingänge und triggere auf dieses
> Signal.
Also, mal als Beispiel: wenn ein externer Generator einen Sägezahn o.ä.
liefert, dann im einfachsten Fall auf die steigende Flanke (oder was die
digitalen Alleskönner eben sonst noch so an ausgefuchsteren
Triggermöglichkeiten bieten) triggern, fertig? Das wär's schon?
Gast #6490401
Und das ist ein Vierkanal-Oszi? (Rhetorische Frage.)
Falls nämlich, dann kannst Du problemlos EINEN Kanal
Deines neu zu erwerbenden DSO als Triggerkanal
verwenden und hast dann IMMER NOCH einen Kanal mehr
zur freien Verfügung als am MO-20 -- nämlich drei
Kanäle.
Gast #6490416
> Kanäle.
Jo, das sind die Antworten, auf die man sich freut.
Gast #6490428
Ist ganz einfach: Wenn man mehr Kanäle braucht, ist immer mindestens
einer zu wenig.
Überleg einfach zurück: Wie oft hättest du wirklich vier Kanäle + ext.
Trigger gebraucht? Ich kann mich nicht erinnern.
Aber wenn du mal den LA hast, wäre es manchmal cool, wenn beide (Oszi
und LA) einen gemeinsamen Trigger haben könnten). Auch, wenn der Oszi
dann einen Kanal "verliert". Oder gleich ein Oszi mit LA-Option. Da wird
es aber oft problematisch mit der Speichertiefe.
Gast #6490436
Ohne externen Triggereingang
weniger, wenn man einen normalen Y-Eingang dafuer
missbrauchen muss.
Einen
> Sägezahn o.ä. ... auf die steigende Flanke
triggert man eigentlich auf die fallende Flanke.
Ergibt im allgemeinen weniger Jitter.
Ich persoenlich kann Rigolgeraeten nichts abgewinnen.
Weder dem alten Rigol-"Maeuse"-Kino noch den neueren Modellen
bei denen der Strahl dann an den Begrenzungen kleben bleibt.
Auch die uebrigen Produkte scheinen mir von der Spezifikation
und der Qualitaet der Signale/-Verarbeitung ueberteuert.
Mein DSO habe ich dann auch bei R&S gekauft.
Und es ist keins aus der Hamegabteilung.
Das hat natuerlich einen externen Trigger.
Den brauche ich auch bei digitalen Signalen durchaus haeufiger,
naemlich dann, wenn das Scope vom externen LA getriggert wird.
Gast #6490440
Ich geh mal davon aus, dass der Hersteller/Vertrieb das halbwegs
vernünftig im User Guide zur 1000er Serie beschrieben hat.
Von externem Trigger ist da nichts zu finden.
https://www.batronix.com/pdf/Rigol/UserGuide/DS1000Z_UserGuide_EN.pdf#page=80
Gast #6490441
> einer zu wenig.
Also Plädoyer für 4-Kanal und schei.. auf externen Trigger?
Also doch 2-Kanal plus Trigger? Oder ganz ohne?
Und jetzt bin ich vollends durcheinander :-)
Gast #6490451
D00fi schrieb:
> Einen
Ja, das ist richtig. Mach ich auch so. Ich hatte das auch nur sozusagen
als Prinzipbeschreibung gemeint.
Ah, was ist das für ein Phänomen, das Du da andeutest? Was bleibt da
wann wie wo kleben?
Gast #6490467
Das ist kein
> Phänomen.
Das ist so besch.ssen brogrammiert. Wenn der fiktive Strahl
an das Ende des Messraster stoesst, wird er dort weitergemalt.
Etwa so, als wenn er dort begrenzt wuerde.
Was aber natuerlich nicht der Realitaet entspricht.
#6490483
Ja genau. Das machst Du z.B. mit dem vierten Kanal. Den Strahl Nr 4
kannst Du abschalten, wenn er stören sollte. An den Triggerausgang
könntest Du das Grundig wieder anschließen mit seinem Triggereingang...
Das 1054 ist ein Einsteigergerät. Wenn man bislang mit einem klassischen
analogen Oszi ohne Speicherröhre ausgekommen ist, wird das neumodische
Digitalgerät etliche neue Möglichkeiten eröffnen. Solche Sachen wie
Dehnung und über den Bildrand hinaus schreiben lassen geht da nicht
mehr. Es erfordert allerdings wesentlich mehr Eingewöhnung und die
Bedienung der vielfältigen Funktionen ist aufwändig. Klar, denn das
Konzept des Gerätes ist ein ganz anderes. Für's Hobby ist das aber mehr
als ausreichend. Für Profi-Anwender braucht es natürlich etwas besseres,
schnelleres, übersichtlicheres mit weniger mehrfach belegten Knöpfen.
mfG
Gast #6490484
Da bist du aber zu bedauern.
Wenn es ein echter Hameg wäre, wäre es wenigstens brauchbar.
Sucht doch mal bei Youtube nach  Rohde & Schwarz Oszilloskop Bugs
Werner, ich kenne dein Grundig-Modell nicht.
Der Roll Betrieb ist bei den Digitalen ziemlich mies und Alternate
Trigger ist auch ein Fremdwort geworden.
Gast #6490495
Mist. Hier fehlt ein "nicht". Also:
  Falls nämlich NICHT, dann kannst du problemlos EINEN Kanal
>> Kanäle.
Ich verstehe Deinen Sarkasmus nicht. Meine Antwort ist
ernst gemeint.
Wenn Du bisher mit ZWEI Kanälen plus externem Trigger
ausgekommen bist, dann wirst Du doch wohl zukünftig
mit DREI Kanälen plus einem als Trigger missbrauchten
Kanal auskommen, oder?
Gast #6490498
Werner schrieb:
>> immer mindestens einer zu wenig.
> Trigger?
>> vier Kanäle + ext. Trigger gebraucht? Ich kann mich
>> nicht erinnern.
Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Bei einem
2-Kanal-Gerät wiegt das Vorhandensein eines Trigger-
einganges schwerer als bei einem Vierkanalgerät --
einfach deshalb, weil es öfter mal vorkommt, dass man
mit dem Oszi den zeitlichen Bezug von 3 Signalen
zueinander prüfen will. Dass man aber die zeitliche
Lage von 5 Signalen mit einem Oszi feststellen
muss, ist wesentlich seltener; da wird man ohnehin
einen LA bevorzugen.
Gast #6490761
> ernst gemeint.
Bitte entschuldige, das war eigentlich gar nicht so sarkastisch gemeint,
wie es sich liest. Ich habs gerade noch Mal durchgelesen und finds jetzt
selber doof ;-) Eigentlich bezog es sich nur auf dieses fehlende Nicht
und darauf, daß das ganze dann meine ohnehin schon vorhandene Verwirrung
noch ein wenig gesteigert hat. Also nichts für ungut ;-)
Hm, also so langsam werden mir die Dinge jetzt klarer - bleibt aber die
Frage: warum gibt es dann überhaupt "echte" Triggereingänge, wenn doch
jeder "normale" Kanal bei diesen Digitaloszilloskopen auch dafür benutzt
werden kann - oder andersrum: was kann der "echte" Triggereingang, was
der "unechte" nicht oder nicht so gut kann?
Das hier ist es (als Siemens-Gerät heißt es Siemens Oscillarzet D1010).
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_oscilloscope_mo_20mo2.html
Sehr solide verarbeitet, wirklich toll. Inzwischen Jahrzehnte alt, aber
die Schalter fühlen sich immer noch an wie am ersten Tag. Innen sieht es
aus wie frisch aus der Fabrik. Da habe ich einst mit dem Kauf wirklich
Glück gehabt. Es gibt auch ein oder zwei größere Geschwister des
Gerätes, die ein wenig mehr können, Grundig MO22:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_oscilloscope_mo_22mo2.html
bzw. als Siemens Siemens Oscillarzet D1011:
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_oscillarzet_d1011_7kd1011.html
Das werde ich auf jeden Fall nicht außer Dienst stellen, auch wenn jetzt
wohl ein weiteres Gerät dazu kommen sollte/wird.
#6490790
Für Anwendungen, die einen externen Trigger benötigen, hat man effektiv
einen Kanal mehr. Das ist bei Zweikanalern meistens wichtiger als bei
Vierkanalern.
Gast #6490812
wenn man zB. Oszis "stacken" will weil 4 Kanäle nicht ausreichen.
Trigger Out von dem einen auf ext. Trigger vom anderen und dann
ausreichend kompensieren ("deskew") damit das dann am (über eine externe
Bildverarbeitung zusammengestoppeltem) Bildschirm alles zusammenpaßt.
BTDT.
Was bei uns auch manchmal eine brauchbare Lösung ist:
Bei LeCroy ist das Triggern auf verrauschte Signale nicht immer einfach
weil zB. die LF/HF-Triggerfilter dazu führen das die Triggerlevel in der
Zeitachse nicht mehr genau dort sind wo der Triggerpegel am Bildschirm
ist. Manchmal sehr ärgerlich weil da dann ein jitter drauf sein kann.
Wenn man es schafft das Triggersignal sehr sauber von einer ext. Quelle
zur bekommen macht das das Leben manchmal deutlich einfacher, vor allem
wenn man mit geringen Nutzsignal- und großen Störsignalpegeln
zurandekommen muß...
Gast #6491087
MiWi schrieb:
> ... vor allem wenn man mit geringen Nutzsignal- und großen
> Störsignalpegeln zurandekommen muß...
Wie hoch Nutz- und Störsignalpegel sind, ist in weiten Grenzen egal. Es
kommt auf das Verhältnis (=SNR) an. ;-)
