Differenzenquotient
OP #6489604
Hallo Community,
ich muss Differenzenquotienten mit Ableitung berechnen, mein Problem ist
dass ich das nicht kann und bräuchte jemanden, der mir die mechanischen
(rechnerischen) Schritte erklärt. An der Funktion f(x)=x^2 für das
Invertal (0,5;3,0)
Am besten gar keine mathematischen Erklärungen, sondern nur kurz und
knapp wie man das ausrechnet in Rechenschritten und unbedingt mit
Rechenschritten WO die Zahlen herkommen, so dass ich das universell auf
andere Funktionen anwenden kann.
Ich habe folgende Formel: Kann es jemand an Hand dieser erklären?
f(X0+h)-f(x0)
__________
    h
Danke!
Felix W. schrieb:
> f(X0+h)-f(x0)
> __________
>     h
Das ist nix anderes als die Steigung. Das kannst du dir auch schön mal
hinzeichnen.
Du hast da deine Funktion
Felix W. schrieb:
> f(x)=x^2
und willst angucken wie die Steigung z. B. zwischen den Punkten (3|y)
und (5|y) ist. Also ist dein x0 die 3. x0+h ist 5, damit ist h 5-3=2
f(x0+h)=f(5)=5^2=25
f(x0)=f(3)=3^2=9
Dann einsetzen also (25-9)/2=8.
Deine Funktion f(x) hat im Bereich von 3 ... 5 eine durchschnittliche
Steigung von 8.
Besonders klar wird das wenn du dir mal f(x) zeichnest und da dann
Bereiche auswählst und geometrisch mit dem Steigungsdreieck die Steigung
ausrechnest. Hier konkret wären das die beiden Punkte (3|y) und (5|y).
Und weil wir da eine Funktion haben konnten wir auch die y ausrechnen,
also (3|9) und (5|25). Die trägst du in ein Koordinatensystem ein,
ziehst eine Gerade durch und bestimmst deren Steigung.
Und das macht man genau mit dem
Also Differenz der beiden y-Werte geteilt durch die Differenz der beiden
x-Werte. Deshalb heißt das auch Differenzenquotient, es ist der Quotient
aus zwei Differenzen.
Felix W. schrieb:
> (0,5;3,0)
(5|y)? Bei Intervall (0,5;3,0) ist das Semikolon wohl als Trennzeichen
(anstatt Komma) und ein Komma als Dezimalkomma (anstatt Dezimalpunkt)
gedacht, also Intervall (0.5, 3.0) in anderer Schreibweise.
Zudem: wg. der runden Klammern handelt es sich um ein (links und rechts)
offenes Intervall. f(x) = x^2 ergibt daher nicht z.B. y_min = 0.25 und
y_max = 9, sondern y_min > 0.25 und y_max < 9.
Beitrag #6497944 wurde von einem Moderator gelöscht.
