C++ constexpr-Funktionen
OP #6489691
ich versuche gerade, C++ zu lernen, und bin bei den
constrexp-Funktionen. Ich habe dafür das Beispiel aus dem Buch
abgetippt. (Man kann die Quelltexte auch herunterladen, aber ich tippe
lieber selbst, um mich an die Schreibweise zu gewöhnen). ->
https://godbolt.org/z/TdjKso
Und jetzt habe ich Probleme, den Unterschied zwischen einer
constexpr-Funktion und einer normalen inline-Funktion zu verstehen. In
allen Fällen wird das Ergebnis vom Compiler so zusammenoptimiert, dass
am Ende nur noch das Ergebnis dasteht.
In welchen Fällen gibt es einen nennenwerten Unterschied zwischen
constexpr und inline?
#6489719
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Compiler optimieren zur Compilezeit vieles, was sich da optimieren
lässt. In deinem Programm siehst du den Effekt von "loop unrolling". Das
hat weder was min inline noch was mit constexpr zu tun.
Da du in deinem Programm letztendlich nur echte Konstanten als Parameter
einsetzt, kann der Compiler alles vorausberechnen, und das tut der dann
auch.
Oliver
OP #6489822
Also ist der Unterschied: Bei einer constexpr-Funktion wird eine
Fehlermeldung ausgeworfen, wenn es sich nicht zur Compilezeit auswerten
lässt, aber von der Performance ist inline gleichwertig, weil wenn
möglich das sowieso gemacht wird?
#6489928
Inline ist eine ganz andere Baustelle, das hat damit überhaupt nichts zu
tun.
Optimierungen führt der Compiler zur Compilezeit durch, das liegt nun
mal in der Natur der Sache. Unabhängig von constexpr rechnet der
konstante Daten aus, wenn er kann. Das fängt mit so etwas einfachen wie
int x = 24/2; an, und hört bei deinem Beispiel noch lange nicht auf,
egal, ob inline oder nicht. Dank Linktime-Optimization macht der das
auch über sourcefile-Grenzen hinweg.
Oliver
#6490402
Eine constexpr-Funktion wird zur Compilezeit ausgewertet und das
Ergebnis der Auswertung wird (anstelle des Funktionsaufrufes) in dein
Programm geschrieben. Die Funktion existiert danach nicht mehr.
Eine inline-Funktion wird immer (anstelle deines Funktionsaufes) in dein
Programm geschrieben. Sie kann zusätzlich auch als normale Funktion
existieren, wenn das nötig ist.
(Anmerkung: Eine inline-Funktion muss nicht zwingend ihren
Funktionsaufruf ersetzen. Das entscheidet der Compiler selbst; will man
ihn zwingen, braucht man zusätzliche Parameter, wie z.B.
attribute((always_inline)).)
Wenn das Ergebnis nicht zur Compilezeit ausgewertet werden kann, sondern
z.B. davon abhängt, was der Benutzer irgendwie eingibt. Oder was ein
Webserver ausgibt. Oder oder oder.
OP #6490611
Ich verstehe es immer noch nicht. Auch im Beispiel oben. Was der
Compiler in main() aus der Funktion macht, scheint keinerlei
Abhängigkeit davon zu haben, ob die Funktion constexpr definiert ist,
sondern nur von den Eingabeparametern und Ausgabevariablen abzuhängen.
#6490612
Hat es zur Laufzeit auch nicht.
Hättest du allerdings ausschließlich constexpr Funktionen und Ausdrücke,
die zur Compilezeit auflösbar sind, dann würde der Compiler die
constexpr Funktion nach dem Compilieren wegwerfen.
Das ganze ist so nützlich, dass es mit C++20 sogar das neue Keyword
"consteval" gibt, mit dem man dann forcieren kann, dass eine Funktion
gar nicht mehr zur Laufzeit ausführbar ist.
Vielleicht hilft es etwas wenn du constexpr/consteval Funktionen ein
wenig wie einen Codegenerator betrachtest.
OP #6490628
Ich versuche das nochmal zu paraphrasieren, um zu testen, ob ich das
richtig verstanden habe:
Bei constexpr-Funktionen will der Programmierer sicherstellen, dass der
Funktionsrumpf wegoptimiert wird. Der Programmierer kann sich dessen
sicher sein, denn sollte das aufgrund der Aufruf-Parameter nicht
klappen, wirft der Compiler eine Fehlermeldung.
Wenn ich eine constexpr-Variable initialisieren will, muss ich das über
ein Literal oder eine constexpr-Funktion tun.
Bei normalen inline-Funktionen optimiert der Compiler den Funktionsrumpf
auch weg, wenn es das kann, gibt aber keine Garantie, dass er das tut.
#include <iostream>
int foo0(const int a)
    return a;
constexpr int foo1(const int a)
    return a;
int main()
    const int a0 {foo0(3)};  // a)
    //constexpr int a1 {foo0(3)}; // b)
    constexpr int a2 {foo1(3)}; // c)
    int a3 {foo0(3)}; // d)
    volatile int a4 {foo1(3)}; // e)
    volatile int a5 = foo1(3); // f)
    std::cout << a0 << a2 << a3 << a4 << a5;
23
a): Der Aufruf wird wegoptimiert, weil es gerade zufällig geht.
b): Funktioniert nicht, weil sich constexpr-Variablen nicht über normale
Funktionen zuweisen lassen?
c): So funktioniert es dann
d): Die rechte Seite wird wegoptimiert, weil es gerade zufällig geht.
e): Die Initialisierung erfolgt mit einer Konstanten (ähnlich einem
Literal).
f): Die Ermittlung der rechten Seite resultiert in einer Konstanten
(ähnlich einem Literal), die Zuweisung erfolgt normal, weil nach der
Auswertung der rechten Seite ein sequence point liegt?
#6490634
Nein. constexpr sagt, dass diese Funktion in einem constexpr-Kontext
verwendet werden kann(!). Ist es kein constexpr-Kontext, so wird diese
Funktion als Laufzeitfunktion betrachtet und normal behandelt, also mit
allen Optimierungen.
consteval besagt hingegen, dass eine Funktion zur Compilezeit auswertbar
sein muss.
Einen constexpr-Kontext kannst Du erzwingen, indem Du versuchst, eine
constexpr-Variable zu initialisieren.
#6490641
Eher:
Mit constexpr-Funktionen will der Programmierer sicherstellen, dass sein
Sinus-LUT nicht zur Laufzeit berechnet wird. Der Programmierer kann sich
dessen sicher sein, weil er sein constexpr Array mit einer constexpr
Funktion erzeugt.
OP #6490656
Gibt es Tricks, wenn ich Funktionen benötige, die sowohl für die
Berechnung von LUTs als auch zur Laufzeit benötigt werden? Muss ich dann
alles doppelt implementieren? (z.B. der Klassiker: LUT für erste
Näherung, Newton-Verfahren für die letzten signifikanten Stellen.)
#6490659
> Berechnung von LUTs als auch zur Laufzeit benötigt werden? Muss ich dann alles
Oliver
#6490681
Walter T. schrieb:
> Unterm Strich heißt das: Wenn ich eine Inline-Funktion schreibe, sollte
> ich prüfen, ob ich sie nicht sogar constrexp mache, weil das unterm
> Strich nie schaden kann?
Es gibt den Ansatz: "constexpr all functions", auch in der stdlib
Es schadet nichts, überall constexpr einzusetzen. Sollte es bei einer
bestimmten Verwendung(!) nicht möglich sein, sagt der Compiler Dir das.
Beitrag #6490781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
