C++ Membervariablen vom Typ string initialisieren
Gast #6489692
Hallo Forum!
Ist es nötig bei C++, Membervariablen vom Typ string zu initialisieren?
Hier ein kurzes Beispiel zu Erklärung:
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
class TestClass
    public:
        TestClass();
        string  get_value();
        void    set_value( string value);
    private:
        string  m_string;
TestClass::TestClass()
    m_string = ""; // <- nötig oder nicht?
string  TestClass::get_value()
24
25
    return m_string;
26
27
28
void    TestClass::set_value( string value)
29
30
    m_string = value;
31
32
33
34
int main(int argc, char* argv[])
35
36
    TestClass a;
37
38
    cout << "Test -->" << a.get_value() << "<--" << endl;
39
Auch ohne die Initialisirung von m_string im Konstruktor funktioniert es
bei mir so wie es soll. Aber ist das immer und überall so?
Beitrag #6489695 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6489961
Bernd schrieb:
> Aha, Danke.
> D.h. ich muß nur bei den nativen Datentypen (und deren Arrays)
> aufpassen: https://en.cppreference.com/w/cpp/language/types
> der Rest wird von den jeweiligen Konstruktoren erledigt.
Niemand zwingt irgendjemanden dazu, Software so zu schreiben, wie du es
erwartest. Du musst immer aufpassen, und nachlesen oder -schauen, was
der jeweilige default-Konstruktor macht. Das kann, wie im Fall von
std::string, das sein, was du erwartest, es muß aber nicht so sein.
Oliver
Beitrag #6490789 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6490873
> Das ist keine Initialisierung.
Was ist es dann?
>>     return m_string;
> Das ist kein "getter" (Beobachter) wie der Name suggeriert.
Wie würde ein "richtiger" Getter aussehen?
#6490892
> Was ist es dann?
Eine Typumwandlung und Kopierzuweisung.
Expl. Initialisieren macht man in einer Initialisierungsliste mit
Elementinitialisierern. Hier aber unnötig, da ja std-ctor verwendet wird
-> leerer String.
>>>     return m_string;
Naja, eben const!
Gast #6490930
Wilhelm M. schrieb:
> Bernd schrieb:
>> Was ist es dann?
Ok. Soweit bin ich noch nicht. Da ich (viel) zu selten in C++/Qt
programmiere, versuche ich nur Sprachkonstrukte zu verwenden, die ich
auf Anhieb verstehe.
> Naja, eben const!
Ja, ok. So kann ich mit deiner Antwort was anfangen.
#6490952
Der Unterschied zwischen Initialisierung und Zuweisung sollte aber
bekannt sein. Sonst brauchst Du gar nicht weiter zu machen.
>> Naja, eben const!
Die Vorsilbe "get" kannst Du Dir schenken, denn der Compiler prüft es
für Dich, ob es eben tatsächlich nur ein Beobachter ist! Und das const
ist eben Bestandteil der Signatur.
Beitrag #6492869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6493889 wurde von einem Moderator gelöscht.
