Relais mit GPIO Pin direkt ansteuern
Gast #6489765
Hallo miteinander,
ich versuche momentan ein einfaches Relais mit einem GPIO Pin eines Lora
Microprozessors zu beschalten. Die Spannung am Pin beträgt 3.3 V aber
sobald ich den Pin an das Relais anschleiße fällt die Spannung auf 1.7 V
ab...
Habe mit einer Spannungsquelle getestet und sehe, dass das Relais 3.3 V
und 50 mA braucht. Der Pin sollte eigentlich bis zu 500 mA ausgeben
können. Durch ein wenig Recherche in diesem Forum habe ich schon
gesehen, dass man eigentlich einen Transistor benutzen sollte aber mir
ist leider nicht klar warum. Gut in den meisten fällen braucht man zum
beschalten des Relais mehr als 3.3 V dann würde es sinn machen aber ich
verstehe nicht warum es in diesem Fall nicht auch ohne gehen sollte.
Gruß,
Jan
#6490165
> ab...
Da hast du Glück, daß deine IOs nicht kaputt gegangen sind.
> und 50 mA braucht.
Das kann kein normales IO-Pin liefern, bestenfalls SPS-Ausgänge.
> können.
Nö.
Dann tu das!
Relais mit Logik ansteuern.
> aber mir
Weil dein IO eben NICHT 50mA liefern kann! Nimm einen passenden
Transistor, und sei glücklich.
Außerdem braucht dein Relais eher 73mA, denn es hat 45Ohm
Wicklungswiderstand.
I = U / R = 3,3V / 45 Ohm = 73mA
Gast #6490313
>>> können.
>> Welcher Chip gibt 500mA am I/O aus?
> Ähhh.. ein sehr heißer?
> Dann nimm halt 2 o. 3....
V8, Big Block!
