Solarzellen hinter Fensterglas (Doppelverglasung)
Gast #6490256
welcher Leistungsverlust ist zu erwarten wenn man ein Solarpanel nicht
außen, sondern innen ans Fenster (Doppelverglasung) hängt?
Ja warum denke ich überhaupt darüber nach, ein Panel innen aufzuhängen?
- Diebstahlschutz
- Es ist unauffälliger. Manche Nachbarn stören sich an allem und ich
will mich nicht unbedingt mit jedem anlegen. Funktionierende
Nachbarschaft ist immer von Vorteil
- Die Hausverwaltung/Miteigentümer stört sich an allem. Siehe oben. Es
könnte ja das Erscheinungsbild des Hauses geschädigt werden, denn
Solarpanels sehen so schrecklich aus, usw. Ja, so seltsame Leute gibt
es.
Es geht mir jetzt auch nicht darum, dadurch einen riesen Profit zu
machen. Es ist mir schon klar, dass sich sowas, wenn überhaupt,
höchstens nach 10 Jahren Betrieb amortisiert hat. Würde mich schon
freuen, wenn ich damit mein Notebook betreiben und laden könnte.
Gast #6490290
Abgesehen vom Glas fließt auch beschattung ein. Wenn die sonne nicht
rechtwinklig scheint und rechts ein paar cm schatten auf das modul
fallen halbiert sich die leistung unter unständen. Also sorg dafür dass
rund um das modul genügend freiraum bleibt, um die schatteneinflüsse des
fenstergewand zu reduzieren. Ertrag nach ausrichtung lässt sich mit
pvgis kalkulieren.
Gast #6490291
Erwarte keine Wunder. Die Leistungsangabe lt. Verkaufs-Datenblatt
bezieht sich auf Sonne im optimalen Winkel. Wahrscheinlich liegt Dein
Fenster schon weniger optimal! Wenn Du aktuell 20% erreichst wäre das
ein guter Wert.
Je nach U-Wert, Glasdicke geht auch noch was verloren. Das kann man aber
MESSEN. Dafür gibt es z.B. die Handy-App "Light Meter"
Dann brauchst Du ca. 3A? Lies mal mehr im Forum:
https://www.photovoltaikforum.com/
Gast #6490419
SuchmaschiEEne schrieb:
> https://www.fensterversand.com/lichttransmissionsgrad.php
"Bei nicht getönten Scheiben wird der Lichttransmissionsgrad
hauptsächlich von der Glasdicke beeinflusst, doch auch von Bestandteilen
und Zusätzen in der Verglasung (z.B. dem Eisenoxid-Anteil). "
Da Unterschlagen sie doch glatt die Reflektionsverluste, die vom
Einfallswinkel und dem Brechungsindex abhängen. Im Bild sind sie
gezeigt.
#6490573
Das wird Dir niemand beantworten können, teste es einfach selbst aus!
Nimm ein Amperemeter, häng das auf die beiden Anschlüsse des
PV-Moduls und beobachte den Kurzschlußstrom bei guter Ausrichtung
und dann einmal vor der Scheibe und dann hinter der Scheibe...
#6490886
Ich vermute mal, Du musst schon das komplette Fenster mit Solarzellen
bekleben, um genügend Energie für Dein Notebook zu "ernten". Tageslicht
brauchst Du ja nicht; Du hast ja Dein Notebook! :-)
Beitrag #7631882 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7631890
Klay S. schrieb:
Absorbiert das Fensterglas nicht einen Teil des Sonnenlichts, was eigentlich für die Energiegewinnung zwingend notwenidg ist?
Jein. Silizium-Solarzellen holen schon den größten Teil der Energie im sichtbaren Bereich, daher ist der ja sichtbar, weil die Natur entdeckt hat, dass dort sm meisten von der Sonne bis zur Erde durchkommt.
Aber:
mein Strom schrieb:
Hi, welcher Leistungsverlust ist zu erwarten wenn man ein Solarpanel nicht außen, sondern innen ans Fenster (Doppelverglasung) hängt
Meine Messung bei derzeitigem Sonnenstand sagt:
13500 optimal zur Sonne ausgerichtet
8500 plan vor der Scheibe
4500 plan hinter der Scheibe
Es ist also schon ein deutlicher Leistungsverlust, einerseits weil das Solarmodul senkrecht steht, andererseits weil die Scheibe gegen schrägen Einfallwinkel nicht entspiegelt ist wie ein Solarmodul und natürlich selbst Licht schluckt. Dreckig war sie nicht, erst vor ein paar Tagen geputzt.
