Sensor für Bewegung (Glas)
OP #6490551
Moin,
ich wollte gerne eine Vorrichtung bauen, auf die ich eine Flasche
stellen und von unten mit LEDs beleuchten kann. Entferne ich die
Flasche, sollen die LEDs ausgehen.
Weiß vielleicht einer von euch, wie ich meiner Schaltung mitteilen kann,
dass die Flasche von meiner Vorrichtung entfernt wurde? Kennt einer von
euch dafür einen optischen Sensor?
Wenn ich die Flasche auf die Vorrichtung stelle, sollen die LEDs wieder
angehen.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar und wünsche noch einen schönen
Abend, Johann!
Gast #6490562
was genau spricht gegen einen Drucktaster der das Gewicht der Flasche
nutzt um den Stromkreis zu schliessen?
(0.1mm Hub dürfte wohl kaum der Grund sein, oder?)
'sid
#6490580
Johann B. schrieb:
> Wie würdest du das dann mit dem Reedkontakt und dem Magneten umsetzten?
> Weil die LED ausgehen soll, sobald die Glasflasche runtergenommen wird.
Mit einem Reed-Umschaltkontakt, ja die gibt es...
Am Boden der Flasche muss natürlich ein flacher Magnet geklebt werden,
der Reedkontakt unter der Abstellfläche schaltet die Beleuchtung ein
oder aus...
#6490585
Johann B. schrieb:
> Aus optischen und konstruktiven Gründen kann leider kein
> Druck-/Tastsensor angebracht werden (glatte Edelstahloberfläche).
Und wo kommt das Licht der LEDs von unten her?
Falls es von unten optisch sein soll: Fast jeder Reflexionslichtsensor
sollte dafür geeignet sein. Sinnvollerweise sollte dieser mit
modulierten Licht arbeiten. Nimm also etwas fertiges:
https://de.rs-online.com/web/c/automation/sensoren/optische-naherungsschalter/
#6490586
das habe ich mich beim Lesen auch gefragt!
Egal es gibt Wiegezellen/Biegesensoren die auf Gewicht reagieren,
einziger Nachteil sie registrieren nicht nur Glasflaschen sondern auch
Töpfe die nicht durchs Glas scheinen lassen.
wir danken für eine bessere Beschreibung!
Edelstahl welches durchleuchtbar ist?
Ist schon wieder Freitag?
OP #6490988
Ich wollte eine Holzscheibe nehmen und diese in der Mitte aushöhlen.
Dort sollen dann die LEDs eingesetzt werden, die von unten nach oben die
Flasche anleuchten. Neben den LEDs wollte ich zudem noch den Sensor
anbringen, welcher erkennt, ob sich die Flasche auf der Vorrichtung
befindet oder nicht.
Ich würde ungerne etwas an die Flasche unten kleben, da dies bei jeder
beliebigen Flasche funktionieren sollte. Drucksensoren wollte ich auch
ungerne verwenden, weshalb ich gerne einen optischen Sensor hätte, der
mir mitteilt, ob sich eine Flasche auf der Scheibe befindet oder nicht.
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde mich mal mit dem
Reflexionslichtsensor beschäftigen!
RFID würde ich auch ungerne verwenden, da ich eigentlich nichts an die
Flasche kleben wollte.
Vielen Dank schonmal für eure Nachrichten!
#6490996
Reicht da nicht ein einfacher Photowiderstand aus der sich im Kreise der
anderen LEDs befindet?
Ich denke bei farbigen Flaschen klappt es sowieso. Oder wenn der
Flaschenrand direkt auf dem LDR sitzt dürfte die Schaltschwelle auch
ausreichend sein!?
Mal testen!
Gast #6491130
edelstahl ist auch ultra Transluzent was die
ziemlich ad bsurdum führt.
Der Taster übrigens muss nicht zwangsläufig OBEN (zur Flasche)
angebracht werden unten (zum Regalboden) langt völlig.
'sid
Gast #6491144
Ich versteh auch nicht so richtig, was gemacht werden soll.
- Glatte Edelstahl Oberfläche
- Holzscheibe
Soll nur eine einzige Flasche beleuchtet werden?
Hat diese Flasche immer denselben Platz?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6491184
> Flasche anleuchten.
Und wo ist jetzt der Edelstahl von vorhin hingekommen?
Sieh dir an, wie ein Regensensor im Auto funktioniert (Stichwort
Streulicht).
#6491703
Das hättest Du von Anfang an schreiben können!
Reflexlichtschranke wurde weiter oben schon genannt...
Wenn man diesen Thread durchliest kommt man nicht annähernd an das
Problem Deinerseits, einmal Edelstahl, dann Holz, etc...
Vielleicht kannst Du Dir angewöhnen, ein Problem mit Zeichnungen
und GUTEM, VERSTÄNDLICHEN TEXT zu veröffentlichen?
#6491731
Optimist, das kann heute kaum noch einer!
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_sokrates_thema_jugend_zitat_11962.html
aber:
So dröhnt es morgens die Treppen runter: Kaffee!!! Oder: Hunger!!! …
oder: Frühstück!!! … Je nach Kommunikationssprache. Ein besonders
wichtiges Wort ist: Taschengeld!!! - Vielleicht das wichtigste Wort
überhaupt. Geht es aber um anfängliche Prosa, so tönt es oft laut: Keine
Zeit!!!... oder: Hau ab!!!… oder: Bin weg!!! Bei solchen langen
Zwei-Wort-Sätzen hat man es vermutlich schon mit einem sehr gebildeten
Hausstand zu tun. Diese Eltern hoffen dann auf einen guten
Studienabschluss und Karriere des Sprösslings nach dem 17. Semester.
Gast #6491808
Georg schrieb:
> Die vorhandene Oberfläche (Glas, Edelstahl, Holz??) durch ein Touchpanel
> ersetzen.
Sobald die Flasche länger steht, wird sich das Touchpanel an den neuen
Zustand gewöhnen und den - trotz drauf stehender Flasche - als
"untouched" klassifizieren.
Gast #6491868
Johann B. schrieb:
> Moin,
> angehen.
> Abend, Johann!
Plan, Foto und Konstruktionszeichnungen fehlen!
Liefern!!!
Gast #6491914
Wenn das ganze einen spektakulären Effekt an einer Bar bewirken soll,
würde ich für den Barkeeper einen Fussschalter einbauen.
Georg
Gast #6491953
Man könnte natürlich auch die ganze "Vorrichtung" so bauen, dass der
Schalter ab einer bestimmten (zusätzlichen) Last die LEDs einschaltet.
Gast #6492320
Ick kombiniere
Johann B. schrieb:
> Wie sehr bestünde bei optischen Sensoren das Problem, dass diese ueber
> die Zeit z.B durch Staubablagerung auslösen?
Die Wischerblätter sorgen für einen jederzeit aufgeräumten, Staub- und
Flaschenfreien Tisch. So muss ne Werkbank aussehen, dann klappts auch
mit der Nachbarin :D
SCNR
#6492955
Bau es so, wie Du es gezeichnet hast und berichte...
Über etwaigen Staub kannst Du später sinnieren, das müsste schon sehr
verstaubt sein um eine Reflexlichtschranke zum Schalten zu bewegen...
#6493020
Wird ein Problem mit der Reflexion des Plexiglases geben =
Flasche erkannt...
Deswegen: Reflexlichtschranke anbringen und wegen dem Staub keine
          Sorgen machen...
Über die Art (Umgebungslicht, getaktet) wurde weiter oben schon
hingewiesen...
PS.:
Da eine Flaschenbeleuchtung sowieso eher im Dunkel oder Halbdunkel
wie in einer Bar Sinn macht, kannst Du sicher ganz einfache
Reflexlichtschranken testen...
#6493284
Mani W. schrieb:
>Andre schrieb:
>> Wie wäre es mit einer Plexiglas-Scheibe bündig mit dem Edelstahl?
>> Dann kann kein Staub/Dreck in die LEDs geraten und du kannst den Tisch
>> problemlos abwischen.
Nö. Sowas baut(e?) doch die halbe Makerszene letztens noch als
interaktive RGB-LED-Tische. LMGTFY ...
https://www.google.com/search?q=RGB-LED+Tisch+Interaktiv
Der TE braucht nur ein einzelnes "Pixel" davon.
