Verständnis über Wetterlage und Lüftungsverhalten
OP #6490621
mir ist bei der Heimautomatisierung aufgefallen, dass ich im Herbst für
ein paar Tage in den weniger geheizten Räumen (Schlafzimmer)
Luftfeuchtigkeiten von 65 bis 70 % bei 18 Grad hatte.
Darauf hin habe ich mir die historischen Wetterdaten vom 22.10.2019 bis
27.10.2019 angesehen. Es war eine sehr feuchte und gleichzeitig warme
Wetterlage. Du Außenluftfeuchte war zwischen 68 und 100 % rel.
Luftfeuchte. Bei Temperaturen von 9 bis 18 Grad.
Genau an dem Tag, als die Wetterlage verschwand, ging es wieder in den
Bereich < 60 % rel. Luftfeuchte.
Für mein Verständnis der Physik des Stoßlüftens (also die Umrechnung von
abs. und rel. Luftfeuchte -
https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php):
Ein 18 Grad Schlafzimmer hätte ich bei 9 Grad und 100 % rel. minimal auf
57 % rel. Luftfeuchte bringen können (Nachts).
Tagsüber im Peak (18 °C) deckt sich dann Außen- und Innenluftfeuchte und
eine Stoßlüften sollte keinen Effekt auf rel. Luftfeuchte des Raumes
haben.
Zu meiner Frage: Habe ich ein Verständisproblem? Sollte ich mein
Lüftungsverhalten überdenken? Falls ihr eine Hausautomatisierung
besitzt, wie ist bei euch, evtl. genau zu diesem Zeitpunkt, die
Luftfeuchtigkeit in den Schlafräumen?
Danke
Basti
#6490627
Zuerst einmal habe ich ein Verständnisproblem. Was ist dein
Verständnisproblem? Dass die Luftfeuchte nicht rausgelüftet wurde? Dass
dir deine Rechnung komisch vorkommt?
> Sollte ich mein Lüftungsverhalten überdenken?
Dazu solltest du wohl zuerst einmal schreiben, wie dein jetziges
Lüftungsverhalten aussieht.
Ich wohne in einem modernen Haus, da bekommt man keine großen
Temperaturunterschiede hin. Da wir es gerne warm haben, hat es auch in
den Schlafräumen 23-24 Grad. Könnte zwar ruhig auch etwas kühler sein,
dafür strömt aber aus den anderen Räumen auch keine warmfeuchte Luft
herein.
#6490729
Naja, zugegebenerweise muss man ein wenig heruminterpretieren, wann du
von den Werten innen und wann von den Werten draußen schreibst...
Also, wenn draußen 100% rel. Feuchte und 9°C herrschen und du diese Luft
hereinlässt und auf 18°C erwärmst, dann wird's drinnen nicht trockener
als 57% rel. Luftfeuchte, das hab' ich jetzt nicht nachgerechnet, klingt
aber sehr plausibel.
> haben.
Äh, nee, da decken sich Innen- und Außentemperatur - wie die
Luftfeuchtigkeit tagsüber war, ist eine andere Frage. Beim Lüften ohne
Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen wird sich die rel.
Feuchte der Luft durch die Heizung allerdings nach dem Lüften nicht
ändern, weil diese Heizung ja gerade nicht heizt...
Jedenfalls deckt sich das mit meiner Beobachtung im Badezimmer. Da habe
ich auch ein (Billig)-Hygrometer zu stehen und es gibt so einzelne Tage,
an denen die Luftfeuchtigkeit sich einfach nicht verringern lässt, weil
die Außenluft auch schon sehr feucht und manchmal obendrein noch warm
ist. Ist halt so...
#6491633
Auch ohne nachgerechnet zu haben: Hört sich grob passend an. Vor ein
paar Wochen hatte ich vergleichbare Probleme: Durch Lüften ging die
Luftfeuchtigkeit einfach nicht runter. Aktuell ist es wieder recht
einfach, da es draußen recht kühl ist.
