SAK C167CS-LM
Gast #6491998
Georg schrieb:
> Richtig, aber damit wird der Text auch nicht verständlich. Nebenbei, der
> Controller ist maskenprogrammiert, da lässt sich kein Programm
> reinschreiben.
Hm, nach meiner Info hat der gar keinen internen Speicher, aber externes
Businterface. Aber egal, die Schlussfolgerung ist natürlich dieselbe:
> da lässt sich kein Programm reinschreiben
Und für ein externes ROM/EPROM/Flash tut's ein normales
Programmiergerät, so etwa TL-866 (wenn man den Speicher aus der Platine
heraus und ans Programmiergerät angeschlossen bekommt).
#6494802
nun die C166 Serie verfügt über ein flexibles Businterface welches mit
PullUps / PullDowns configuriert wird. Ebenso kann man die chips seriell
booten
Also einfach ein Leseprogramm schreiben, den Chip im ser. Loadermode
booten,
dann kannst du das Leseprogramm raufladen und starten.
Das Programm kann dann den Speicherinhalt dumpen.
Zumindest hab ich das vor vielen Jahren mit dem C164 so gemacht. FlashIt
macht das nicht soviel anders,wobei ich Einschränkungen der Demo Version
nicht kenne.
Hinweis:
Die Rom Addresse startet bei 0. Die Romgröße lässt sich aus den
verbauten (Flash)Chips berechnen.
Wenn du eine ferige Hardware z.B Steuergrät hast ist, es durchaus
möglich dass der serielle Loader vernagelt ist. Dann must du halt die
Roms runternehmen und mit einem ext. Programmer lesen
