Wie macht ihr Variantenmanagement?
Gast #6491155
Wir arbeiten an einer Software, die sich nun in mehrere
projektspezifische Varianten entwickelt hat.
Aktuell ist das gelöst, indem jede Variante als eine vollständige Kopie
des Projekts modelliert ist.  Das ist natürlich extrem unschön und
aufgrund der wiederholten Redundanz wird die Wartbarkeit auch nicht
gerade besser.
Wir sind sicherlich nicht die ersten, die diesem Problem entgegenstehen
- daher die Frage: Wie habt ihr das gelöst?
#6491163
Kommt auch immer auf die Möglichkeiten der Versionsverwaltung an.
In git könnte man einen generischen Software-Teil als submodule
referenzieren (Achtung: Submodul-Handling ist hässlich!) und
projektspezifische Dateien oder Konfigurationen im jeweiligen
Kundenprojekt ablegen.
Wenn die Unterschiede zwischen Varianten sehr gering sind (z.B. sich nur
wenige Werte unterscheiden, nicht aber Programmcode) sind zerteilte,
sich referenzierende Repositories aber Overkill, dann könne schon ein
zusätzliches Build-Target reichen.
#6491169
Danish schrieb:
> vollständige Kopie
Autsch - Das wird euch in der Zukunft noch einholen...
In welcher Sprache macht ihr das denn?
Am besten die Software in logische Teile zerlegen und daraus jeweils
unabhängige Bibliotheken machen.
Für die Projekte jeweils ein eigenes Softwareprojekt erstellen und darin
die Bibliotheken referenzieren. Hat den Vorteil, das spätere Bugfixes
von den Bibliotheken besser verteilt werden können.
Alles was nicht so gehandelt werden kann, über ein config File im
projektspezifischen Projekt einstellen.
Edit: Von Submodulen (git) oder Externals (subversion) rate ich auf
jeden Fall ab. Das führt praktisch immer zu problemen.
Sag mal deine Arbeitsumgebung (Sprache, Versionsverwaltung, Toolchain,
Buidlautomatisierung falls vorhanden)
Gast #6491187
Matlab & Simulink.
"Deployment" über Codegenerierung.  Ein Build-Tool gibt es daher nicht.
Das Handling von Binärdaten mit git ist auch nicht gerade ideal (Patches
können nicht angewandt werden, Diffs gehen nicht, etc...).
Wir arbeiten mit git.
Gast #6491517
Naja, 3 Varianten, das ist ja nix. Da gibt es ganz andere Konstellation,
wo's wirklich hässlich wird.
Aber 3 Varianten sind einfach:
Es gibt nur ein "Projekt" bzw. Repo. Daraus werden immer die drei
Varianten gebaut. Die Architektur der Software ist eben an diesen 3
Varianten ausgerichtet. Es gibt einen Kern, den alle Varianten
verwenden, und den Variantenspezifischen Code.
Mein (schmerzhaft) gemachte Erfahrung:
Drei Kopien die sich in Details unterscheiden, sind eine Garantie für
absolutes Chaos. Werdet ihr in Zukunft noch merken. Wird mit der Zeit
immer schlimmer. Bis keine Wartung mehr möglich ist. Horror pur.
Auch der Ansatz mit Bibliotheken etc. verkompliziert das ganze Handling
nur ungemein. Unterm Strich arbeitet man dennoch nur an einem großen
"Projekt" das nun über unterschiedlichen Bibliotheken und den drei
Varianten verteilt ist. Eine wirkliche Unabhängigkeit existiert nicht.
Die Realität sieht so aus: Bug tritt in Variante A auf. Die
Wahrscheinlichkeit dass der Bug in einer Bibliothek ist, ist umso
größer, je weniger sich die Varianten unterscheiden. Also wird man
meistens an den gemeinsamen Bibliotheken arbeiten. Dabei hat man viel
schlechtere Testmöglichkeiten, da jedes mal die geänderte Bibliothek
irgendwie in die aktuelle Variante importiert werden muss, mit der man
gerade arbeitet. Overhead ohne Ende. Wenn dann die Bibliothek gefixt
wurde, und die aktuelle Arbeits-Variante darauf angepasst wurde, muss
man die geänderte Bibliothek nun in die verbleibenden anderen Varianten
integrieren.
Mit den Bibliotheken gewinnt man nix, außer ein Riesenaufwand für nix.
Am Ende vom Tag muss man eh immer alle drei Varianten gemeinsam
bearbeiten. Von daher kann man sich diesen Aufwand sparen.
Bibliotheken funktionieren witzigerweise dann am besten, wenn sich
Bibliotheks-Team und Anwendungs-Team nicht kennen, geschweige denn
gegenseitig beeinflussen können. Dann macht das Bibliotheks-Team was es
will, und das Anwender-Team muss die Bibliothek fressen, so wie sie ist.
Aber bei Varianten in einem Unternehmen existiert diese Trennung nicht.
Das ist der Kern des Problems.
Gast #6491530
Kommt darauf an was für Varianten und in welcher Sprache, wie
umfangreich usw.
In dem Moment wo eine Kopie gezogen und getrennt weiter gecoded wird
gibt es keine Varianten mehr. Das hat sich dann erledigt.
Selber mache ich das per Unit(s), Das wird in im VCS als branch
behandelt. Aber da geht es auch nur um unterschiedliche Geräte in C.
Bei größeren Projekten kommt man um Strukturen/Mamagement in der
Architektur nicht herum. Aber das ist so banal wie zu allgemein.
Gast #6492322
Ich würde auf jeden Fall die gleichen Teile in eine gemeinsam nutzbare
Form bringen, am besten einen 3-way merge ueber die 3 quellstände machen
Sich damit vertraut machen welche Möglichkeit zu etwas generischeren
Programmierung in deiner Umgebung vorhanden ist
Auch wenn es vielleicht nur wenig Code ist würde ich das so schnell wie
möglich machen
alles andere ist Chaosvorbereitung für die Zukunft
Was ist denn der Umfang und wie viele arbeiten an dem Code
Gast #6492375
mit nem headerfile das die Variante bestimmt
und if conditionen die den spezifischen abhängigen Code (oder seine
Ersetzung) zur Kompilation freigibt
das ist je nach Projektgrösse dann wieder variabel,
manchmal sind komplette includes so ausgeklammert oder eben
inkludiert...
manchmal nur eine funktion oder es ändert sich nur ein Wert
'sid
