Operationsverstärker Unipolar/Bipolar mit versorgungsspg von 5V
OP #6491238
ich hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich bräuchte ein OP mit Versorgungsspannung von 5V. Die Bandbreite soll
4-5 Mhz betragen. Am Ausgang soll dann 2.5V sein. Ich habe denn OP07
verwendet jedoch hat es nicht klappt, da der Versorgungsspg 3V beträgt
und weil es ein Bipolar OP ist wird die Spannung auf 6V erhöht. Nach
Absprache mit einem Prof. sollte ich einen Unipolaren OP verwenden.
Nun meiner Frage was unterscheidet die beiden Operationsverstärker?
Und welchen Wert muss ich in datenblatt schauen um herrauszufinden ob es
ein bipolare oder unipolare OP ist?
Da OPVs normalerweise keinen Masseanschluss haben, ist es denen
völlig egal, ob Du eine uni- oder eine bipolare Versorgung hast.
Unterschiede gibt es da nur bezüglich des nötigen Abstands der
Ein- und Ausgangsspannungen zu den "Rails", also den Anschlüssen
für die Versorgungsspannung. Diese Werte stehen im Datenblatt.
Gast #6491333
Ja - ich fürchte nur, das musst du vor dem TO erst mal seinem Prof
erklären, der hat offensichtlich auch keine Ahnung.
Georg
Gast #6491529
Warum nimmst du dann einrn
Vithu 1. schrieb:
> Ich habe denn OP07 verwendet
Der braucht mindestens 6V, und kann dann nur Signale von 3V bis 3V
verarbeiten, also nichts.
.Er müsste in deiner Schaltung mit -3V und +8V versorgt werden.
D brauchst einen Rail-To-Rail OpAmp wie (je nach Genauigkeit) TS912 oder
TSZ181.
Und was mit deinem LT1720 ist, ist auch noch fraglich. Datenblatt lesen.
Was in deiner Schaltung C1 soll, ist auch fraglich.
Gast #6491559
Was mit der ganzen Schaltung ist, ist fraglich.
- Wohl eine Komparatorschaltung, denn der LT1720 ist ja ein solcher.
- Warum braucht man dann einen OP für die Schwellenspannung? Und was
sollen die 4-5MHz Bandbreite in dem Zusammenhang?
Zwei 2k-Widerstände zwischen 5V und GND an den +E des LT1720 tun es doch
genauso ...
Auch das ganze Gerödel mit R1, R5, C1 und C2 sind zumindest in der
gezeigten Schaltung vollkommen wirkungslos. Real vielleicht nicht, weil
V2 nicht ideal ist, aber das geht aus der Schaltung nicht hervor.
Gast #6491679
MaWin schrieb:
> Er puffert doch nur VCC/2 damit.
Ist doch nicht notwendig.
> Bloss der C1 ruiniert ihm das.
Wieso?
C1 legt über C2 gerade mal den R1 als AC-Terminierung an die Quelle. Mit
dem OPA hat das wenig zu tun, der merkt das nicht mal. Er lädt über R5
den großen C2 auf VCC/2 auf - wozu auch immer - und das war es auch
schon. Nutzlos, der ganze Zweig..
#6491916
>Ich habe denn OP07 verwendet jedoch hat es nicht klappt, da der >Versorgungsspg
3V beträgt und weil es ein Bipolar OP ist wird die Spannung >auf 6V erhöht.
für den altmodischen OP07 ist 6 Volt in Deiner Anwendung zu wenig, zumal
Du den Ausgang mit 100 Ohm und kapazitiver Last beaufschlagst. Üblich
ist etwa +-15V.
mfG
#6492769
Das steht ja eigentlich in den Datenblättern.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/17201fc.pdf
The LT®1720/LT1721 are UltraFastTM dual/quad comparators optimized for
single supply operation, ...
Der OP07 ist ein rauscharmer, stabiler OPV. Hat aber nur eine Unity-gain
bandwidth von ca. 500 kHz.
mfg klaus
