ECC83 einbinden
OP #6491253
Moin moin,
ich versuche verzweifelt eine Schaltung mit der ECC83 zu simulieren.
Habe tausend Artikel über das Einbinden gelesen und komme doch nicht
dahinter, wie es geht.
Ich habe mir für viele Röhren inc-Dateien runtergeladen, sie in die
unterschiedlichsten Verzeichnisse eingebunden - aber nichts. Es kommt
immer diese Fehlermeldung.
Ich bitte euch um eine für mich einfache Hilfe. Danke.
Holger
(Firma: Hobbytheoretiker)
Als erstes lasse bei dem Verzeichnis die Umlaute weg. Das gibt bei der
Anwendung in der Regel häufiger Probleme. Dito gilt auch für Spaces.
Ändere den Pfad ab in "\Roehrenverstaerker\".
Wenn es dann noch nicht geht, dann folge dem Rat von hinz die Dateien
Deiner Schaltung zu posten.
Holger K. schrieb:
> Danke für die Hilfe. Auf solche Dummheit kann ich verzichten.
Das ist aber nicht schlagfertig geantwortet.
Der Spruch ist übrigens von einem kürzlich verstorbenen allbekannten
Kömmödianten.
Aber er ulkt, dass vielleicht ein paar Schreibfehler in den Pfaden sein
könnten. Bei einem richtig schlecht zu lesenden lI1 und statt einem 32er
ein 160er Space schon mal einen Wolf gesucht?
s.c.n.r. schrieb:
> Was sind "Rören"?
> Der Begriff "Röhrenverstärker" leitet sich von Röhren ab.
Früher konnte man in den Föhren,
Hirsche röhren hören.
Doch Röhrentechnik ging verloren,
heut' haben Hirsche -- Transistoren!
Holger K. schrieb:
> Nun kommen diese Meldungen.
> Ich verstehe nichts mehr!
Du brauchst nicht den kompletten Pfad in die .inc Directive eingeben. Es
sollte so und so alles für die Simulation nötige in ein Verzeichnis
abgelegt werden.
Die Röhren können ruhig die InstNamen U1 U2 die LTspice gewählt hat
behalten. Klick mit der rechten Maustaste auf die Röhre und schreib den
Namen der in der INC-Datei neben .SUBCKT steht in das Feld Value.
* Connections: Plate
*              | Grid
*              | | Cathode
.SUBCKT 12AX7A P G K
E1  2  0  VALUE={45+V(P,K)+95.43*V(G,K)}
R1  2  0  1.0K
Gp  P  K  VALUE={1.147E-6*(PWR(V(2),1.5)+PWRS(V(2),1.5))/2}
Cgk G  K  1.6P
Cgp G  P  1.7P
Cpk P  K  0.46P
.ENDS 12AX7A
Und schon läuft es. Viel Spass!
Ach so, ich habe die Simulationszeit etwas angepasst. Dann kann man den
Sinus besser sehen.
mfg Klaus
OP
Ben B. schrieb im Beitrag
> magst Du einfach nur die Phasendrehung eliminieren?
Genau das will ich. Ich möchte sowohl vor dem Tiefpass, nach diesem und
auch nach jeder Triodenstufe die Signale abgreifen und mischen können.
Und ehe ich das auf einer Steckplatte aufbaue, wollte ich es mir
anschauen.
Du kannst dir das mit LTspice nicht nur anshen, sondern auch anhören!
LTspice erlaubt als Spannungsquelle eine WAV Datei, und kann Spannungen
auch als WAV speichern.
(Firma: مهندس)
Holger K. schrieb:
> Alles läuft - wunderbar.
Dasselbe Problem hatte ich auch, eine Simulation mit Röhren bekam ich
nie zum Laufen - danke an alle Beteiligten!
An Holger K. noch eine Frage:
Das stellt ja einen Verzerrer dar, für Gitarre vermute ich. Die gesamte
Verzerrung findet an den beiden antiparallelen Dioden am Eingang statt.
1N914 = Wald- & Wiesendiode, ähnlich 1N4148. Das bedeutet a) die
Schaltung verzerrt erst bei Signalen ab 0,6V so richtig, und b) die
Röhre U1 bekommt nur Signale mit Amplituden kleiner 0,6V.
Die Röhre U1 arbeitet also im linearen Bereich und trägt zur Verzerrung
nichts bei. Ebenso U2, ein einfacher Kathodenfolger mit v~1. Die Röhren
tragen also insgesamt nichts zur Verzerrung bei, könnte man ebenso durch
Transistoren oder OPs ersetzen.
Mir ist kar daß das nur ein Entwurf bzw. ein Teil einer Schaltung ist,
aber würde mich doch interessieren was dahinter steckt. Gerade Röhren
schreien doch geradezu danach ihren nicht-linearen Teil der Kennlinie
zur Verzerrung zu nutzen!
P.S. Ich baue selber Verzerrer und Verstärker für Gitarren. Mit Dioden
(Ge und Si), Transistoren, OPs und mit Röhren. Wenn mein aktuelles
Projekt fertig ist (ein Distortion-Pedal wo ich die Verzerrung im
Rückkoppelzweig eines OP realisiere, jeweils ein Transistor
(Emitterfolger) am Ein- und Ausgang als Buffer) und das gut 'klingt'
dann mache ich dazu einen eigenen Thread auf.
OP
Stimmt, die Röhre arbeitet im linearen Bereich und trägt in dieser
einfachen Konfiguration, also ohne Rückkopplung über ein Diodennetzwerk
auf das Gitter, nicht zur Verzerrung des beschnittenen Signals bei.
Mit der ganzen Schaltung kann ich vom Pseudorechteck über Dreieck bis
zum extrem spitzen Sägezahn alles erzeugen und dann auch noch mischen.
Der Kathodenfolger ist nur Mittel zum Zweck, um einen kleinen
Ausgangswiderstand zu bekommen.
Mir ging es nur darum, die Röhre einbinden zu können.
Transistoren oder ICs verwende ich nicht, denn der reine Röhrenklang des
nachfolgenden 100 Watt - Verstärkers (2x EL34) soll nicht verfälscht
werden.
(Firma: مهندس)
Klar, das war die primäre Frage. Da hatte ich bisher auch immer
Probleme. Jetzt laufen die Simulationen. Man kann bei LTSpice ja sogar
WAV-Dateien exportieren, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
> werden.
Das ist konsequent! Im Signalzweig nur Röhren. Ich bin auch Röhrenfan,
gerade was Musikelektronik angeht.
Inzwischen sehe ich das aber nicht ganz so streng (nur Röhren im
Signalzweig). Erlaubt ist was gefällt bzw. was gut klingt. Also in
Endstufen natürlich nur Röhren! Aber bei Effektgeräten experimentiere
ich auch gerne mit Halbleitern.
Preislich lohnt der Eigenbau kaum, alleine das Gehäuse, mechanische
Teile, usw. Das Schöne an selbstgebauten (Effekt-) Geräten ist aber, daß
man so lange am Klang herumbasteln kann, bis das rauskommt was einem
gefällt.
Ich schaue mir gerne Schaltpläne von Boss, Ibanez, usw. an und lasse
mich inspirieren. Die anderen kochen auch nur mit Wasser und die
Schaltungedn sind ja verblüffend simpel. Aber das Geheimnis steckt oft
im Detail! Nicht umsonst wird der 'Tube Screamer TS9' von Ibanez seit
den 80er-Jahren praktisch unverändert verkauft.
Es gibt schöne russische Miniaturröhren wie die 1SH24B. Heizung
1,2V/13mA - würde sich für ein 9V-batteriebetriebenes Distortion-Pedal
geradezu anbieten! Aber ich soche noch eine Lösung für das Problem der
internen Betriebsspannung (ca. 60V), und dann ist die 1SH24B direkt
geheizt, da gibt es Probleme mit der Masse.
Wie gesagt, sobald ich da was produktives geschaffen habe werde ich dazu
einen Thread aufmachen.
Das ist sportlich. Die EL34 schafft etwa:
- 10W Class-A
- 35W Gegentakt Class-AB
- 100W Gegentakt Class-B, und das nur bei Betriebsspannungen von 800V.
Ob sich das gut anhört (Class-B)? Vom Klang her mag ich am liebsten
SE-Verstärker in Class-A. Viel Erfolg!
OP
> - 10W Class-A
Stimmt nicht ganz. Es sind +/- 450 V.
Einen Transistorverstärker, auch mit 100 Watt habe ich mal gebaut (siehe
Bild), aber der Klang war eben ein Transistor :-( Die 1,2 kW-Box machte
es ein bisschen besser.
Das ist nicht der erste, den ich baue. Nur das erste Mal mit einem
integrierten Effektteil.
Wenn man diesen in Brückenschaltung aufbaut, dann kommen gute 400 Watt
Sinus. Aber den Ausgangstrafo zu berechnen war schon eine Hyperaufgabe,
denn die Phasen waren beim ersten Versuch nicht genau um 180 Grad
verschoben und es gab so manche dummen Stromschleife. Ja, und billig ist
es auch nicht, so einen Trafo wickeln zu lassen.
