Microcontroller für Funktion mit DGPS und 3D-Modell
Gast #6491673
Guten Tag,
als privates Hobby-Projekt im familiären Kreis kam die Idee auf,
ferngesteuerte Autos/Fahrzeuge mit einem Microcontroller mit DGPS
(Korrekturdaten) zu versehen. Dieser soll zwar nicht die
Steuerung/Regelung des Fahrzeugs übernehmen, wohl aber einige
Berechnungen durchführen.
1) Zwischen den Fahrzeugen soll im ersten Schritt eine Kommunikation
hergestellt werden, die den Standort des jeweils anderen Fahrzeugs
zwischeneinander austauscht.
2) Im zweiten Schritt soll mittels der Fahrzeugausrichtung und der
daraus zu berechnenden Trajektorie ermittelt werden, ob das eigene
Fahrzeug das Zielfahrzeug rammt (eine einfach Ausgabe mit ja/nein soll
dem Fahrzeuglenker zurückgemeldet werden). Fahrzeug als einfache Box.
3) Dann ist angedacht, ein genaueres 3D-Modell des Fahrzeugs zu
hinterlegen, sodass bspw. der Aufprallwinkel in dem Kollisionspunkt der
beiden Karosserien ausgegeben werden kann.
Was für ein Microcontroller würde sich dafür eignen, kann mir dazu
jemand eine Empfehlung geben? Ich würde am liebsten mit Simulink
programmieren, in Bezug auf Punkt 3) bin ich mir allerdings noch nicht
sicher ... das würde eine komplexe Geschichte werden.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Stehe natürlich für
Rückfragen zu technischen Unklarheiten oder Anforderungen zur Verfügung!
Grüße
calis
Gast #6491676
Was denkst du, wie groß deine Fahrzeuge sein sollen bzw. welche
Genauigkeit du mit DGPS erreichst. Oder dachtest du an RTK?
Gast #6492084
So ab Smartphone power. Schreib besser ne App und mach das damit. Allein
die Datenhaltung für das Geländemodell braucht nen Kleincomputer.
Wolfgang schrieb:
> welche Genauigkeit du mit DGPS erreichst.
So'n u-Blox macht heute 1cm mit Referenzstation. Aber auch da gibt es
mehr als ausreichend Probleme mit der Toleranz. Ohne Radsensorik wird
das schwer.
Klingt wie ein Wettbewerb vom DoD und ist auch sehr ambitioniert. Ne
cruise missile ist dagegen Grobmotorik.
Gast #6492122
Wolfgang schrieb:
> Du spielst wahrscheinlich auf das ublox ZED-F9P Modul an.
> Genau das meinte ich mit RTK.
Gestehe das ich nicht weiß ob das jetzt schon RTK oder noch DGPS ist.
Kommt auch auf das gleiche raus (1cm marketing accuracy). Richtig
beeindruckend, gibt Videos wo die damit 3D Scanner gebaut haben.
Gast #6493964
Danke für die Rückmeldungen!
Damit Punkt 3) sinnvoll realisiert werden kann, muss es wohl im
cm-Bereich liegen. Da werde ich wohl nicht um RTK rumkommen, habt ihr
natürlich recht.
Obwohl ich schon auch auf etwas komplexeren Systeme programmiert habe,
kenne ich mich mit der Programmierung für Smartphone-Apps nicht aus.
Aber danke schonmal für die Einschätzung hinsichtlich der
Leistungsanforderungen. Dann werde ich mich mal informieren, wie das
ablaufen würde...wäre dann quasi Neuland für mich auf der Plattform!
Aber gut, den einen oder anderen Vorteil hat es natürlich auch ... ;)
