Impulsverlängerung mit wenigen Bauteilen
Gast #6491694
ich habe ein spezielles Thema, und möchte dieses mit einfachsten Mitteln
lösen.
Es geht um eine 433MHz Fernbedienung.
Ein elektr. Tor wird mit einer kleiner Fernbedienung geöffnet.
Das Teil ist recht alt, und der Empfänger ist in einer verschlossene
Kiste eingebaut.
Das Problem: die Reichweite beträgt nur einige Meter. Das liegt
definitiv am Empfänger, und da habe ich keinen Zugriff!
Nun möchte ich folgenden Ansatz verfolgen:
Eine Art Fernbedienungsverlängerung.
Dazu habe ich ein kleines fernbedienbaren Schalter gekauft. Dieser
schaltet per Knopfdruck kurz an und bedient so die alte Fernbedienung,
die nun in Tornähe liegt.
Im Grunde funktioniert das, jedoch ist der Relaissignal schlicht zu
kurz.
Das war zu erwarten, denn wenn das Relay anzieht, schwingt der Sender
der alten Fernbedienung an und überflutet den Empfänger des
fernbedienbaren Schalters, der dann natürlich das ihm zugeordnete Signal
nicht mehr empfängt und in der Folge das Relais abfällt.
Das ist böse, ich weis!
Leider reicht die Zeit knapp nicht. um das Tor zum öffnen zu bewegen.
Nun möchte ich den Impuls, vom Relays ausgelöst, verlängern aber dabei
nicht im Standby die kleinen Batterien leerlutschen.
Irgendwelche netten Ideen dazu? Vielen Dank schon mal!
Mir ist klar, elegant ist der Ansatz nicht, aber ausreichend und
schlicht billig.
#6491714
Abstand halten...
> kurz.
Kann ich mir nicht vorstellen...
Deine Erwartung!
Was ist, wenn Du die Sendertaste mal 1 sec. oder länger bedienst?
Gast #6491732
Nun, dann kann dir nicht helfen!
Fakt ist, hin und wieder klappt es, aber das ist Zufall!
Na, ganz wie zu erwarten, es gibt ein latentes Klick Klack!
Die dahinterliegende Zeitkonstante ist das Erkennen des Signales und das
Anschwingen des alten Fernbedienungssender.
Guten Abend!
#6491743
Mir brauchst Du nicht zu helfen, Freundchen!
Fakt ist, dass ich mehrere Jahre Garagentorsteuerungen mit und
ohne Funk entwickelte...
Dann weißt Du ja schon die Lösung?
Beitrag #6494232 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6495467
CMOS CD4098, 4528 oder 4538 brauchen im statischen Betrieb so gut wie
keinen Strom. In allen Bausteinen sind 2 Monos, die sich praktisch
beliebig konfigurieren lassen (pos./neg. Flanke, retriggerbar/nicht
retriggerbar, komplementäre Ausgänge). Und sie arbeiten mit 3-15V
Speisung.
#6496329
Ja, weiß ich, nur der TO sucht eine einfache Lösung...
Ohne jetzt einen Eingriff in das neue Empfangsmodul zu machen, böte
sich folgende Impulsverlängerung auf einfachstem Weg an:
Über den (potentialfreien?) Kontakt ein weiteres Relais ansteuern,
indem beim Zusatzrelais ein Elko parallel geschaltet wird, über
einen (sagen wir mal) 10R wird diese Kombination geladen...
Fällt der Impuls (der ja zu kurz ist laut TO) dann aus, übernimmt
der Elko (parallel zum Zusatzrelais) die Zeit...
Das wird wohl reichen ohne Attiny, PIC und diversen 40er und 45er...
Hat den Vorteil, dass auch ein Anfänger das bewerkstelligen kann!
