USB Spannungsversorgung + Netzteil
Gast #6492346
Die Frage ist sicherlich nicht neu, aber ich habe keine
zufriedenstellende Antwort bisher finden können:
Es geht um die Stromversorgung über USB und zusätzlich extern für einen
STM32F1 mit USB.
Das Gerät benötigt im idle Modus < 200mW aber während es etwas tut, bis
zu 4 Watt maximal.
Nur eine externe Stromversorgung ist sicherlich sehr ungünstig, da dann
nur D+, D- und GND verbunden wird und sofern keine Spannungsversorgung
vorhanden ist, D+ und D- über die internen Schutzdioden geclampt werden?
Eine Andere Möglichkeit wäre, die 5V des USB Ports für die
Spannungsversorgung zu nutzen und das externe Netzteil ebenfalls. Beide
über Dioden, sodass wenn vorhanden, das externe Netzteil mit einer
Spannung > 5V übernimmt (vor dem BuckConv.).
Dazu würde ich dann noch eine Netzteil-Erkennung einbauen, bevor das
Gerät in den Betriebsmodus wechselt prüft es, ob das Netzteil vorhanden
ist und sobald es ausgesteckt ist, schaltet es sofort aus. Die Zeit
dazwischen sollte ein kleiner Kondensator überbrücken können. (So kann
die Software den Benutzer freundlich auf die Notwendigkeit des Netzteils
hinweisen und das ganze wäre fast DAU kompatibel ...)
Leider kommen mir beide Lösungen etwas unprofessionell vor, daher würde
ich gerne von euch ein paar Ratschläge haben. Es ist zwar nur eine Hobby
Bastelei, aber wenn man schon etwas bastelt, dann doch sinnvollerweise
auch vernünftig.
Gast #6492480
Dazu gibt die Application Note AN4879. Sie bestätigt, dass der STM32 mit
Spannung versorgt sein muss, bevor die Datenleitungen kontaktiert
werden.
Dort empfehlen sie einen 3,3V Spannungsregler zwischen USB-Buchse und
STM32. Zusätzlich kann der STM32 optional von extern versorgt werden.
Die meisten Spannungsregler (ich kann dazu den LF33 empfehlen) kommen
damit problemlos klar. Dioden sind nicht nötig.
Auf die Clamping Dioden solltest du dich besser nicht verlassen. Denn an
den 5V toleranten Eingängen (DP und DM) darf kein positiver Strom
"injected" werden. Negativer Strom ist bis 5mA erlaubt. Siehe "Absolute
maximum ratings" im Datenblatt.
Vor DP und DM gehört eigentlich immer eine externe Schaltung zum Schutz.
#6492490
D+ und D- werden im Host auf GND gezogen, d.h. es macht nix wenn da
keine Spannung anliegt. USB Stecker stellen mechanisch sicher das GND
vor D+ u. D- verbunden wird.
Gast #6492519
Da hätte ich jetzt z.B. den typischen USBLC6-2SC6 genommen, der würde
dann an USB 5V und USB GND angeschlossen. Danach würde dann der MCU
kommen.
Ich frage mich aber, wie jetzt folgendes Szenario wäre:
Die gesamte Platine wird nur von externen 12V versorgt, woraus dann die
3.3V generiert werden. 12V ist jetzt nicht angesteckt. Per USB ist
lediglich GND, D+ und D- verbunden. Das Gerät wird nur per USB
eingesteckt. Was passiert nun?
Liegen die Leitungen im "Nullzustand" beide mit Pulldowns auf low und
warten darauf, vom MCU mit dem 1.5K auf D+ hochgezogen zu werden zwecks
Initialisierung? Dann wäre das ja ok, denn das passiert ja erst, wenn
wir 3.3V zur Versorgung des MCUs hätten?
Sorry für meine Fragen, aber USB ist für mich Neuland
Gast #6492562
Wenn danach jemand im laufenden Betrieb das Netzteil des STM32
abschaltet, hast du an den beiden USB Pins des STM32 Spannungen
außerhalb der Spezifikation.
Gast #6492586
Das stimmt leider. Gibt es denn eine andere Möglichkeit, das Gerät
extern zu bestromen und dennoch (korrekt) per USB zu verbinden?
Ein (USB) Isolator erscheint mir etwas teuer dafür?
Gast #6492588
Ja, wir ich oben schrieb mit einem Spannungsregler. Schau in die
Application Note!
Gast #6492616
Ja, natürlich könnte ich vom USB 5V einfach 3.3V für den MCU generieren.
Dann würde der erst ein mal funktionieren. Jetzt habe ich aber noch eine
Menge an anderem Kram auf dem Board, welches auch 3.3V aber eben bis zu
4W benötigt.
Das würde dann mein Problem auf diese Seite verschieben, wenn im Betrieb
die 12V wegfallen, würden die SPI & I2C Chips plötzlich kein VCC mehr
haben und an ihren Eingängen außerhalb der Spezifikationen betrieben
werden?
Zudem lese ich:
• Self-powered applications: platforms providing their own power supply
and acting as an upstream port on
the cable insertion. Not allowed, under any condition, to draw any
current from the USB interface.
• Bus-powered applications: a platform supplied only through VBUS and
acting as an upstream port.
Entweder ganz oder gar nicht? (3.1.1. vs. 3.1.2.)
Gast #6492622
> 4W benötigt.
Der muss ja nicht zwingend an den gleichen 3,3V hängen.
Freilich musst du dir dann Gedanken darüber machen, wie du den µC vor zu
viel Spannung von dieser Peripherie schützt. Dort ist es aber oft
leichter als am USB Bus, wo strenge Anforderungen an Layout und
Widerstände gelten.
Oder du nimmst einen größeren STM32, der für USB einen separaten VDDUSB
Pin hat.
Gast #6492649
> Pin hat.
Das wird glaube ich nicht einfacher: When the VDDUSB is connected to a
separated power supply, it is independent from VDD or VDDA, but it must
be the last supply to be provided and the first to be removed.
Ich werde mir das noch mal in Ruhe überlegen, wie ich das jetzt
anstellen werde. Vielen Dank aber für deine Hinweise :)
#6492689
Es kommt darauf an, wofür USB benutzt wird. Wenn ein virtueller COM-Port
ausreicht, nehme ich einen FT230XS und 2 Optokoppler. Der FT230XS (und
nur der) wird Bus Powered betrieben, die eigentliche Schaltung nur mit
dem externen Netzteil.
Das funktioniert absolut korrekt und sehr zuverlässig, egal, in welcher
Reihenfolge ein- und ausgesteckt wird. Bonus: keine Masseschleife
zwischen Maschine und PC-Schutzleiter.
