Kleiner Atiny gesucht
Gast #6493209
Spess53 schrieb:
> 5V Oszillatoren dieser Frequenz gibt es ab 3.5 x 2.2 x 1.2mm.
Oszillatoren ist klar, hier bei uC-Net muss man aber stets höllisch
aufpassen, die Worte des TEs haargenau 1:1 zu interpretieren. Weicht man
davon auch nur einen Millimeter ab kommt sofort einer um die Ecke und
weist auf den Missstand hin.
Ich habe ja auch vorgeschlagen, etwas Vernünftiges zu nehmen. Aber
scheint den TE eh nicht zu interessieren.
Gast #6493793
Atiny schrieb:
> Es ging mir bei "klein" nicht um die Größe, sondern um die ANzahl der
> Pins.
Dann ist der bereits von Andreas B. vorgeschlagenene 441/841 dein Ding.
Von allen mit Hardware-UART und XTAL-Anschlüssen ist das der mit den
wenigsten Pins, nämlich 14.
Nette Zugabe: Das Teil ist komplett vollgestopft mit Peripherie, so
viel, dass selbst die 14 Pins nicht annähernd reichen, um alles
gleichzeitig benutzen zu können.
Irgendwas wirst du ja mit dem Teil tun wollen, außer mit ihm per UART zu
kommunizieren. Dabei kann dieses ganze Geraffel ziemlich hilfreich sein.
Übrigens: Warum muss es eigentlich eine Hardware-UART+Quarz sein? Und
was soll das Teil am Ende tun?
Gast #6493899
m.n. schrieb:
> Halbduplex - wer macht denn soetwas?
Ich. Und sicher Tausende andere auch. Für sehr viele Anwendungsfälle
reicht Halbduplex einfach vollkommen aus. Genau deswegen haben viele
andere Bussysteme effektiv auch nur genau dies.
>> Ich brauche nur die Pins TXD/RXD und die Möglichkeit, einen
>> 3,6864MHz-Quarz anzuschließen.
> Da reicht im Grunde ein Attiny202.
Nein, tut er nicht. Der kann keinen Quarz ansteuern, allenfalls einen
externen Takt benutzen. Der kann zwar z.B. aus einem fertigen
Quarzoszillator stammen, aber diese Dinger sind immer vergleichweise
teuer und ausserdem relativ große Stromfresser, weil eher auf
Genauigkeit und ggf. breiten Temperaturbereich optimiert als auf
Stromsparen.
Gast #6494508
Andreas B. schrieb:
> Ist schon lustig: Da fragt einer nach einer kleineren AVR Alternative
> für den uralt Tiny2313 mit Quarzoszillator und UART und bekommt zwischen
> PICs und ARMs alles angeboten.
Da es bei den kleinen Tinys offenbar keine passenden gibt, war der
Vorschlag mit dem PIC12F1822 schon ganz richtig, der hat nämlich nur 8
Beine und kann trotzdem einen Quarz bedienen. Evtl. würde der PIC12F1822
auch alleine reichen, dort kann man nämlich mit dem Register OSCTUNE den
Prozessortakt verändern, das geht z.B. bei einem nominalen Takt von 4
MHz zu einen Bereich von 3,5 bis knapp 4,5 MHz. Es kommt halt darauf an,
wie genau der Takt sein muss.
#6494537
Microchip hat eine brauchbare parametrische Auswahlliste:
https://www.microchip.com/paramChartSearch/chart.aspx?branchID=30047
Wenn ich allerdings nach 8-pin Typen suche, die einen UART enthalten und
16/20 MHz Clock haben, kommen nur die vier schon genannten Attiny
202/212/402/412. Leider kein Quarzoszillator sondern nur über Fuses
kalibrierbar. Man kann allerdings einen externen Quarzoszillator
anschließen.
