Krippenbeleuchtung - DC-LEDs ohne Polung?
OP #6493491
pünktlich zur Weihnachtszeit hab ich Probleme mit der Krippenbeleuchtung
:-D.
Die Krippenbeleuchtung wird in einen Adapter (siehe Bild
"Steger-Adapter") eingesteckt, der 3,2V DC (siehe Bild
"Spannung_Adapter") liefert. Die LEDs haben einen passenden Stecker
(siehe Bild "LED_mit_Stecker"). Das seltsame ist, dass man den Stecker
der LEDs in den Adapter einstecken kann, wie man möchte => die LED
leuchtet trotzdem (siehe Bild "Stecker_in_Adapter").
Ich habe dann so eine LED an mein Labornetzteil gehängt, 3,2VDC
eingestellt und schon war die LED hinüber.
Dann hab ich den Durchgangsprüfer an die beiden Pins des Adapter gehängt
und da ist ein Durchgang, egal wie rum.
Jetzt meine Fragen :
1. Der Adapter liefert 3,2V DC. Warum leuchten die LEDs an dem Adapter,
aber an meinem Labornetzteil gehen diese kaputt ?
2. Wie kann es sein, dass die LEDs leuchten, egal wie rum man den
Stecker in den DC-Adapter steckt ?
3. Warum haben die beiden Pins der LEDs in beiden Richtungen Durchgang ?
Sind das eventuell AC-Lampen an einem DC-Adapter ?
Ich danke euch für die Beantwortung meiner Fragen. Wie gesagt, ich komme
mir gerade ziemlich blöd vor, denn eigentlich hat ja DC eine feste
Polung. Die LEDs scheinen dies aber nicht zu haben...
Viele Grüße und vielen Dank !
micro_rookie
Gast #6493498
Kein Wunder. Lies das mal zur Erklärung:
http://stefanfrings.de/LED/index.html
Es könnten doppel-LED's sein:
o------+------|<|------+------o
#6493505
Stefan ⛄ F. (stefanus)
Oder es sind ganz einfach normale Glühbirnen ...
#6493510
Tja, vielleicht hat der Adapter eingebaute Vorwiderstände.
Sind vielleicht Glühbirnen?
Damit Punkt 2 funktioniert ...
OP #6493526
=> Dachte ich auch zuerst. Bis ich eine meiner 3,2VDC LEDs direkt mit
dem Adapter in Kontakt gebracht. Ein kurzes Aufleuchten, mit Brenngeruch
war das Ergebnis.
=> Das versteh ich nicht ganz. Hab mein Labornetzteil auf eine
Strombegrenzung von 20 mA eingestellt und die Spannung in 1V Schritten
langsam auf 3,2V erhöht.
Also mit Glühbirnen meinst du 3,2VAC-Lampen, oder ? Aber laut meinem
Verständnis können doch AC-Lampen an DC-Spannungsversorgung gar nicht
funktionieren, oder ?
#6493536
Matthias P. (micro_rookie)
Sag bloß, Du weist nicht, was eine Glühlampe (landläufig Glühbirne) ist.
Die funktionieren immer mit AC als auch mit DC ... schließlich ist da ja
nur ein Heizdraht drin.
Gast #6493537
Entweder stimmt diese nachgereichte Info nicht, oder dein Labornetzteil
ist defekt. Bei 20mA brennt keine LED durch. Niemals.
Das ist ein Irrtum. In Glühlampen wird ein Draht durch den Stromfluss
zum glühen gebracht. Dem Draht ist egal, in welche Richtung der Strom
fließt. Ihm ist auch der Unterschied zwischen AC und DC egal. Es ist
nämlich einfach nur ein Stück Draht.
OP #6493559
Naja, ich bin kein Profi. Ich kenn nur AC und DC, hauptsächlich LEDs.
Mit Glühbirnen hab ich weniger zu tun gehabt. Wahrscheinlich hab ich
mich zu sehr auf AC oder DC festgelegt :-D. Jedenfalls danke für die
Klarstellung !
Dann könnten es z.B. solche Glühlampen sein, oder ?
https://www.ebay.de/itm/10x-T1-3mm-Pilot-Lamp-Miniatur-Gluhlampe-Pilotlampe-3V-5V-6V-8V-12V-14V-24V/113105138208?hash=item1a55977220:g:zXYAAOSw8UtbMju5
Helmut L. schrieb:
> Oder das Netzteil hat am Ausgang einen Kondensator drin der sich beim
> anschliessen der "LED" ueber diese entlaedt.
Halte ich ebenso für möglich wie die folgende
Harald W. schrieb:
> Bei stufig umschaltbaren (z.B. mit Drehencodern) Labornetzteilen
> gibts gern mal kurze Überschwinger beim Umschalten. Zumal eine
> Umschaltung in 1V-Stufen natürlich viel zu grob ist.
Gast #6493565
Du hast doch zuerst die LED angeschlossen und dann die Spannung hoch
gedreht. Oder habe ich dich da missverstanden?
Dann kann dann die Spannung des Kondensators gar nicht höher gestiegen
sein, als die der LED. Weil der Kondensator ja parallel zur LED liegt.
Und das ist völlig egal, wenn die Strombegrenzung auf 20mA funktioniert.
Irgend etwas muss anders gelaufen sein, als beschrieben. oder das
Netzteil ist defekt.
Wie kommt man eigentlich
> in 1V Schritten langsam auf 3,2V ?
Das muss ja ein beeindruckendes Kunststück sein :-)
#6493571
>Ebay-Artikel Nr. 113105138208
Könnte.
Aber da Du uns noch kein Makrobild von Deinen "LED" geschickt hast,
können wir nicht beuteilen, ob es tatsächlich LED oder Glühbirne ist.
Mach doch mal ein schönes großes, und vor allem deutlisches, Bild von
der Seite deines Leuchtobjekts.
OP #6493572
Korrekt
Wahrscheinlich hab ich einfach Mist gebaut. Oder eine der LEDs, die ich
getestet habe, war schon vorher kaputt :-D
Wobei solche Glühbirnen mit ca. 2-3V ja ziemlich teuer sind im Vergleich
zu einfachen 5mm-LEDs, die es ja im 100er Pack zu dem Preis gibt.
Gast #6493576
Einzeln ja.
Aber du kannst sie im Euro Shop im 100er Pack kaufen - nennt sich dann
"Lichterkette". Gerade die alten Modelle mit Glühlampen bekommt man
inzwischen fast geschenkt. Greif zu solange der Vorrat hält!
OP #6493588
Jens G. schrieb:
> Könnte.
Stimmt. Im Anhang hab ich die "Lampe" mal stark vergrößert anbeigelegt.
Gast #6493613
> Gerade die alten Modelle mit Glühlampen bekommt man inzwischen fast
> geschenkt.
Echt ? Wo ?
Es gibt hier viele Leute, inklusive Geachäften für die eigene Dekoration
die solche Lichterketten inzwischen händeringend suchen statt dem fahlen
Flimmerlicht der BilligLEDs..
