Start/Stopp Messzyklus C2000 Delfino MCU F28379D über Rasp?
OP #6493908
meine Idee ist es das C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad
(https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D) als Controller für einen
DAC-ADC-Messzyklus zu verwenden. Kommunikation hier über SPI.
Die Messdaten sollen über einen FTDI SPI-USB-Converter (UM232H
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UM232H.pdf)
über USB2.0 an einen Rasp 4 geschickt werden, welcher die Daten
abspeichert.
Im besten Fall läuft der Start/Stopp der Messung und die Messwertanzeige
über eine GUI auf dem Rasp.
Meine Frage ist, ob ich mit dem Rasp (bspw. über die USB
ISP-Schnittstelle) den Start bzw. Stopp der Messung triggern kann.
Oder worüber würde man das ggf. machen?
Wäre vielleicht bspw. das Colibri T30 Board (NVIDIA© Tegra 3 SoC) als
Rasp Ersatz eine Möglichkeit den C2000 Delfino MCU zu sparen? Dann würde
die SPI Kommunikation ja direkt über das Colibri Board laufen können.
Vielen Dank schon mal.
#6493988
Kann man, ist aber zeitlich eher ungenau. Ein IO-Pin kann das auf die
Nanosekunde genau, USB bestenfalls auf ein paar Dutzend Mikrosekunden.
Was willst du denn messen? Samplerate, Meßzeit, Auflösung?
OP #6494256
Ok, also wenn es über einen I/O-Pin geht bin ich auch nicht böse drum.
Da bin ich zwar noch ziemlich unbedarft, aber kann man ja alles lernen.
Auf harte Echtzeitfähigkeit kommt es mir nicht so stark an. Daher würde
USB mit ein paar Dutzend µs sogar reichen. Die Umsetzung mit GPIO-Pin
klingt auf den ersten Blick allerdings fast leichter als mit USB, da man
ja "nur" einen Pin auf einen Pegel ziehen muss.
Ein Messzyklus soll im besten Fall etwa alle 100ms erfolgen. Die
Gesamtmesszeit beträgt 2-3 Minuten.
In dieser Zeit von 100ms soll der DAC ca. 600 verschiedene
Spannungswerte einstellen, die der ADC dann jeweils nach Durchlaufen
einer Testschaltung digitalisieren soll. Mit ein wenig Puffer gerechnet
macht das dann grob 10ksps an Abtastung.
