Zahnriemen T2.5x6 Sonderlänge gesucht.
#6494210
L. H. schrieb:
> "Erschlag" Dein Problem doch einfach mit Zwischen-Spann-Rollen.
> Oder hast Du keinen Platz dafür?
Gute Idee. Ich hab auch schon daran gedacht, konnte aber keine
gefederten Spannrollen für einen derartigen Keilriemen finden (nur
zahnlose Rollen ohne Federung). Gibt es fertige Rollen inkl. Spanner
denn irgendwo?
Gast #6494211
maedler.. die haben Meterware und schneiden Dir nach Wunsch
mit den Klemmplatten kann man die PU Dinger recht gut selber
verschweissen;
maedler selbst macht das leider erst ab 450mm
Aber ersnthafterweise reden wir hier von 5 zähnen die Du 'weg' bzw
'mehr'
haben willst.
mMn ist das ein klassischer fall von nicht ausreichend Spiel in der
Einstellbarkeit
und/oder ein Fall für minimal andere Zahnriemenräder um sich für eine
der beiden standardlängen zu entscheiden.
'sid
Gast #6494322
Dann ware das konstruktiv also möglich.
> konnte aber keine gefederten Spannrollen
Die wäre ja auch völlig unpassend. Natürlich immt man ungefedert,
feststehende, ggf. durch Einstellung vor dem Festschrauben spannbar.
Gast #6494326
Hans H. schrieb:
> konnte aber keine
Das ist auch völlig unnötig. Ich habe solche Spannrollen in einem
Schlitz festgeschraubt, die schiebt man einmal zurecht und zieht die
Schraube an. Es ist auch überhaupt nicht notwendig, dass ein Zahnriemen
gefedert gespannt wird, er hat ja Zähne. Und mit unnötiger Spannung
verringert man höchstens die Lebensdauer. Für Umlenk- und Spannrollen
kann man auch einfach ein kleines Kugellager nehmen, das braucht wenig
Platz.
In Fachgeschäften, die Zahnriemen verkaufen, kann man sich auch eine
beliebige Länge zuschneiden und verschweissen lassen, wenn das wirklich
unumgänglich nötig ist.
Georg
#6494650
> denn irgendwo?
Ja, fertige Rollen sind massenhaft in Verbrennungsmotoren verbaut, in
denen nicht nur die Nockenwellen, sondern auch noch andere Motorteile so
exakt gedreht werden müssen, damit der Motor überhaupt läuft.
Dort sind zwar die Zahnriemen(ZR) und die Spannrollen(SR) wesentlich
größer, aber das Prinzip, wie ZR an ihrem Rücken per SR gespannt werden,
kann man sich dort ansehen.
Um es - ggf. auch abgewandelt - übernehmen zu können. ;)
Hier ein Bild dazu:
https://www.google.com/search?q=spannrolle+f%C3%BCr+auto+zahnriemen&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdhrbys6rtAhWNGuwKHb6QARkQ_AUoAnoECAMQBA&biw=1350&bih=626#imgrc=1O7T2Ej-PYZzTM
Die SR wird mit der exzentrischen Bohrung auf einen Stehbolzen
aufgesteckt.
Auf dem Bolzen ist der Exzenter frei drehbar, und die beiden kleineren
Löcher dienen dazu, um ihn so gegen den Rücken des ZR drehen zu können,
daß dieser die richtige Spannung hat.
Hat er die, wird der Exzenter durch eine aufgeschraubte Mutter
festgesetzt.
Hat man genug Platz, kann man diese an sich elegante Lösung übernehmen.
Falls nicht, muß man sich halt etwas anderes einfallen lassen, um die SR
spannen und festsetzen zu können.
#6494821
> Die brauchen keine Zähne.
> Weil man die an der glatten Seite des Riemens anlegt.
Es gibt reichlich Konstruktionen, wo es angesagt(!) ist, die zusätzliche
Spannrolle auf der gezahnten Seite des Zahnriemens zu betreiben.
Gast #6494996
> verschweissen
Georg schrieb:
> eine beliebige Länge zuschneiden und verschweissen lassen, wenn das
> wirklich unumgänglich nötig ist.
Ich lese 2x verschweißen. Wie soll denn das gehen, denn im Zahnriemen
ist ja eine Armierung aus Aramid- Stahl- oder Glasfaser. Wenn ich einen
solchen Riemen durchschneide, kann er in die Tonne. Oder habe ich da was
verschlafen?
Gast #6495210
Reichlich?
Egal ob Zahnriemen oder Keilriemen.
Die Fläche/Kraft bei den getriebenen Rädern würde geringer.
Nicht sinnvoll.
#6495239
> Reichlich?
> Nicht sinnvoll.
Absolut richtig.
Aber es gibt reichlich Konstruktionen, bei denen ein Keilriemen mit
unter 90°-Auflage/Umschlingung noch als Übertrager einer Teilleistung
fungiert und funktioniert.
Ein Zahnriemen kommt im gleiche Scenario mit noch weniger
Grad/Umschlingung aus.
HIER geht es aber gar nicht um die Übertragung von Leistung, sondern nur
um die Länge des Riemes den Gegenheiten anzupassen, also etwas
umzulenken.
Mit der Kraft-, Leistung, Moment-, etc. Übertragung muss und sollte das
gar nichts zu tun haben.
Wenn es das dennoch tut, muss man das beurteilen.
Gast #6495262
Gunter S. schrieb:
> Wenn ich einen
> verschlafen?
Daher werden die zu verschweissenden Enden sehr schräg angeschnitten, so
ist die Trennstelle der Armierungsdrähte für jeden Draht an einer
anderen Stelle.
Georg
#6495275
>> umzulenken.
> Dann kann man das auch weglassen.
> Es wird immer eine Kraft übertragen.
Wie merkbefreit bist Du?
Ein zu langer Zahnriemen rubbelt ungespannt ggf. einfach über ein
Zahnrad hinweg, ohne etwas zu übertragen, ggf. hüpft er auch einfach
runter, etc.
Selbst jedes Fahrrad hat einen Kettenspanner, entweder fest einstellbar
oder gefedert.
Jeder Keil- oder Zahnriemen/Steuerkette beim Auto, usw..
Kennst Du alles nicht?
Gast #6495301
> anderen Stelle.
D.h. die Armierungsdrähte werden freigelegt und einzeln miteinander
verschweißt? Falls ja, wie wird der fehlende Gummi samt Zahnung ersetzt?
Gast #6495386
>... Selbst jedes Fahrrad hat einen Kettenspanner, entweder fest
> einstellbar oder gefedert.
Da wäre ich an deiner Stelle etwas zurückhaltender!
Ich habe hier einem recht stabilen Oldtimer, der hat als Zweirad einen
Kettenantrieb mit Schwinge. 100.000 Km, erste Kette, erster Zahnradsatz,
keine Verstellmöglichkeit! Nun das erste Mal gewechselt, weil schlicht
verschlissen und damit nun zu lang!
Aber nach gut 100.000 darf das auch sein!
Fazit: geht alles, nur eine Frage der Konstruktion!
Somit kann man wirklich sehr viele Elemente rauskürzen!
Gast #6495399
>> anderen Stelle.
Unter
https://www.maedler.de/product/1643/1616/verschweissen-von-zahnriemen
findet man folgenden Text:
Zahnriemen trennen und schweißen:
Die Riemenenden werden fingerförmig ausgestanzt. Das Verschweißen
erfolgt bei hoher Temperatur. Dadurch wird der Kunststoff verflüssigt
und bildet eine homogene Einheit. Nach dem Abkühlen ist der Riemen
sofort versandbereit und belastbar. Die Zugstränge werden nicht
verschweißt. Daher liegt die zulässige Belastung bei 50% von endlos
gefertigten Riemen. Alternativ können Riemen in Sonderlängen auch endlos
gefertigt, ohne unterbrochene Zugstränge, geliefert werden. Dabei sind
Mindest-Längen und Mindest-Stückzahlen zu beachten. Preis und Lieferzeit
auf Anfrage. Preiskalkulation: Schneller Überblick über die
schweißbaren, vorrätigen Profile, Teilungen, Breiten und Mindestlängen.
Nach Auswahl des Riemens und Bestimmung der Länge erhalten Sie die
Artikelnummer, den Artikeltext und die Staffelpreise. Die Lieferzeit
beträgt normalerweise max. 24 Stunden.
Also noch zu 50% belastbar.
Gast #6495706
Walter T. schrieb:
> Die Armierung hat weniger den Zweck, die Zugfestigkeit zu erhöhen, als
> die elastische Dehnung zu verringern. Damit ist die unterbrochene
> Armierung weniger kritisch, als man naiv glauben mag.
Der Ansicht war wohl auch der Erbauer eines recht gewaltigen Turbinen
Modellhelikopters. Der Zahnriemen für den Antrieb des 4-Blatt Heckrotors
ist kurz nach dem Abheben gerissen, den nagelneuen Turbinen Helikopter
hat es beim Aufschlag in tausend Fetzen verrissen. Schaden 5-stellig.
Der Erbauer hatte einen geschweißten Zahnriemen verwendet.
Das konnte eigentlich nur ins Auge gehen.
Gast #6495871
Ich habe im Maschinenbau ( Verpackungsmaschinen ) etliche
Zahnriementriebe ausgelegt und auch vielerorts die preisgünstigeren
geschweißten Zahnriemen eingesetzt. Davon ist keiner gerissen. Die
Lebensdauer nach den Auslegungen lag bei mindestens 30000 Stunden. Dann
wurden die Riemen turnusmäßig gewechselt - egal ob endlos oder
geschweißt.
Wenn ein neuer Zahnriemen beim Ersteinsatz reißt (egal ob endlos oder
verschweißt) liegt als Ursache vor:
- Fertigungsfehler des Zahnriemens ( eher selten )
- falsche Auslegung des Zahnriementriebes
     - Abtriebsmoment zu gering eingeschätzt und Annhme nicht geprüft
     - Zahnscheibendurchmesser zu klein
     - nicht-Berücksichtigung der erforderlichen Vorspannung des Riemens
     - nicht-Berücksichtigung der Schwingneigung des Systems bis hin zum
       Resonanzfall
     - keine Sicherheit in der Auslegung vorgesehen
     - Temperaturbereich bei Einsatz oder Lagerung des Zahnriemens über-
       oder unterschritten
     - Betrieb / Lagerung in Anwesenheit schädigender Medien
     - falsche Kommastelle in der Berechnung ( kommt häufiger vor )
- fehlerhafte Montage des Riemens
     - nicht parallele Zahnscheiben
     - Vorspannung des Riemens gegenüber der Auslegung zu hoch
Grüße
Mario P.
(Firma: egal) #6496073
Oder doch, wenn hier jemand versucht hat das selbst zusammen zu frickeln
und den nicht bei einem der großen Hersteller schon so bestellt hat.
Ansonsten passen deine Punkte meiner Meinung nach schon ganz gut.
Eventuell noch "Beim Bauen schon beschädigt" und "ungünstiges
Temperaturverhalten" noch dazu. Ich würde aber so oder so erwarten das
sowas schon bei den Probeläufen schon auftritt und nicht erst beim
ersten Probeflug (außer das Heck wird jedesmal zum Transport demontiert,
da kann schonmal kaputtgehen oder falsch zusammengebaut werden).
Insgesamt aber eher fragwürdig ob das wirklich genauso passiert ist und
der Geschweißte Riemen trotz korrekter Dimensionierung wirklich der
alleinige Auslöser war.
Zum Schweißen - wie man sowas z.B. macht:
https://www.youtube.com/watch?v=M-__GCucIGA
Das hilft aber dem TO alle nicht wirklich, dass was er sucht ist so kurz
das das wohl keiner anfertigt.
Gast #6496142
Irgend W. schrieb:
> Ich würde aber so oder so erwarten das sowas schon bei den
> Probeläufen schon auftritt und nicht erst beim ersten Probeflug
Natürlich gab es vorab einige Probeläufe. Man hat aber offensichtlich
übersehen, dass erst beim realen Abheben der Heckrotor richtig auf
Leistung geht, denn nun muss er das Rückdrehmoment der Turbine durch
einen Schubstrahl zur Seite auszugleichen. Dazu genehmigt sich der
Heckrotor 1/3 der von der Turbine abgegeben Leistung.
Ich kenne zudem keinen Modellhelikopter der 60er oder 90er Klasse, wo
geschweißte Heckriemen verbaut werden. Allerdings gibt es für diese
Helis passende Riemen von der Stange. Wer einen größeren Eigenbau plant,
wird schnell merken, dass es eben KEINEN passenden Zahnriemen von der
Stange gibt. Und wie man bitter feststellen musste, war ein geschweißter
Zahnriemen ein richtiger Griff ins Klo.
Gast #6496536
> verschlafen?
Ja ne ganze Menge ;)
nen 6mm riemen mit Stahlarmierung zu finden dürfte Dir schwer fallen.
ich kenn die Winzlinge nur aus PU mit Glasfaser.. seltenst mal Aramid.
Aber stimmt, wenn Du armierten Zahnriemen nimmst,
ist die Armierung eben nicht länger durchgängig.
bei verzahnten Schnitten (Fingerschnitt)
bleibt die Bauhöhe und Flexibilität voll erhalten und man verliert in
etwa 50% der Belastbarkeit,
da Zahnriemen nie "auf Kante genäht" sein sollten
was ihre nutzlast angeht kein allzugrosses Problem.
(einfach präzise und deswegen populär..
Will man mit recht kleinem Zahnriemen dennoch recht hohe Kräfte
übertragen muss man die Armierung doppeln an der Schnittkante,
dazu schneidet man vorsichtig Zähne runter
(je mehr desto steifer der Riemen am ende und desto höher die
Belatbarkeit)
so dass man nurnoch die nahezu unverhüllten Armierung auf der Zahnseite
hat und nur etwas sagen wir 'positionsunterstützung' auf der Rückseite.
Nun schleift man eine ausreichende Länge am Rücken auf dem zu
verschweissenden Ende frei,
bis auch hier die Armierung nahezu freiliegt.
Nun zur exakten Positionierung eine Klemmplatte zur Hand genommen
und schön mit ~210°C unter leichtem Druck verschweissen.
(nicht punktuell sondern FLÄCHIG natürlich)
Lastfrei auskühlen lassen und fertig!
die Armierung überlappt und sitzt (wenn man alles richtig gemacht hat)
so tief im PU Material, dass man in etwa 70-80%
der ursprünglichen Belastbarkeit herausholt.
man kann das sogar soweit übertreiben,
dass man mit höherer Belastbarkeit endet,
der Zahnriemen wird dann halt nur dicker und steifer.
dazu muss man allerdings eine Volle Runde um den Riemen machen, was
ziemlich absurd ist.
(lohnt nicht, da ist der nächst breitere Riemen immer die besser Wahl
behaupte ich)
Gehen geht das..
der Zahnriemen am Darwin für die Z Achse wurd so verschweisst.
Aber es sind alle froh, dass wir nichtmehr mit 4 spindeln die Z-Achse
bewegen müssen ;)
'sid
