Spannungsregler mit Boost und LDO Funktion
Gast #6494542
Guten Tag,
ich hätte folgende Frage zu diesem Chip hier
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps610981.pdf
da mein Fachenglisch leider nicht das beste ist, vielleicht kann mir
jemand helfen was es mit diesem load switch zu tun hat. Was macht der?
Ich bräuchte einen Spannungsregler, der 3 AA Batterien auf 3.3V regelt.
Wenn sie voll sind hat man bei 3 Stück 3.6V bzw bei Batterien 4.5V. Ich
habe mir diesen Chip bestellt, aber offenbar die load switch Variante,
da ich dachte das wäre so etwas wie ein Buck Konverter, ist es offenbar
nicht.
Grüße
Hans
Gast #6494558
>Text aus DB kopieren und in Google Übersetzer einfügen;-)
habe ich natürlich gemacht, daber da kam nichts verständliches bei mir
heraus, deshalb die Nachfrage.
Vielleicht gibts hier ja jemanden, der fit ist und weiterhelfen könnte
#6494583
Wie hoch ist der benötigte Strom?
Weshalb nimmst Du nicht einfach einen reinen LDO, z.B. MCP17xx?
> Ich habe mir diesen Chip bestellt, aber offenbar die load switch
> Variante...
Es gibt keine 2 Varianten. Der Chip hat einen Mode-Eingang.
Gast #6494589
im Standby ca 0,7mA und sehr kurzzeitig um die 100mA.
Weil die Laufzeit sehr gering wäre und die Batterien nicht optimal
genutzt werden. Zudem hätte ich ggf gerne die Möglichkeit nur 2 Stück
verwenden zu können.
Das dachte ich zunächst auch, aber gibt es, aufgelistet auf Seite 4.
Gibt es einmal als Load Switch und einmal als LDO zB TPS610985
#6494619
>> Variante...
Der Mode Eingang schaltet aber nur den den zweiten Ausgang ein/aus. Es
gibt zwei Versionen, einmal ist der zweite Ausgang eben am LDO, einmal
eben ohne LDO. Siehe Seite 17 des Datenblattes, bzw. Seite 4.
@Hans
Das ist was im Namen steht, ein Boost Converter Optional mit LDO. Primär
geht es also ums hochwandeln. Wenn du die Version ohne LDO hast, dann
werden nur niedrigere Spannungen auf 3.3 (oder 3V je nach Version)
hochgewandelt, nie runter.
#6494744
Mathias M. schrieb:
>>> Variante...
Das ist richtig, aber darauf hatte mich Hans schon selbst
hingewiesen;-)
Dann bist Du mit dem MCP17xx gut bedient.
Den Satz verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Gast #6494947
Im Datenblatt lese ich gleich am Anfang:
/The TPS61098x supports automatic pass-through
function. When input voltage is higher than a pass-
through threshold, the boost converter stops
switching and passes the input voltage to VMAIN rail/
Ich interpretiere, dass der keine Abwärtsregelung kann, also die 4,5V
von drei frischen Primärzellen direkt durchreichen wird.
