Photodiode + Transimpedanzwandler
OP #6494736
Hallo Leute,
nach langer recherche und verschiedenen Testschaltungen bin ich
irgendwie  nicht schlauer geworden. Die Aufgabe besteht darin ein
Infrarot Trigger Signal zu empfangen und anschließend an meinen µC
weiterzuleiten. Daher ist der gebrauch einer Photodiode, verstärkt mit
einem Transimpedanzwandler der offensichtlichste Lösungsansatz.
Daher habe ich mal eine Schaltung (Bild 1) zusammen gesteckt und
versucht das Triggersignal zu empfangen. Das Ziel ist das Signal auf
mindestens 5 m zu empfangen. Bei 30cm (Bild 2) sieht man dass die
Verstärkung in Sättigung geht und die zwei Flanken nicht dargestellt
werden können. Bei 50cm (Bild 3) sind die zwei Triggerimpulse gut zu
erkennen. Schon bei ca 1 m ist kein Signal mehr zu erkennen.
Nach dem Transimpedanzwandler habe ich einen 500kHz Bandpass
angeschlossen der mir alle Störsignale raus Filtern soll. Die Messungen
wurden an V1 vorgenommen.
Ich habe von Texas Instrument Operationsverstärker gefunden die für
einen Transimpedanzwandler vorgesehen sind, z.b. OPA320. Hierfür gibt es
auch reference Designs für eine Photodiode. Bisher verwende ich einen
MCP6292.
Lohnt es sich die Schaltung mal mit diesem Verstärker aufzubauen?
Die Frage ist nun wie ich die effektive Reichweite auf 5 m erhöhe und
dieses Signal in eine Spannung Wandle die ich mit einem Digital Input
Pin mit meinem STM32F411RE einlesen kann.
Wenn ich auf 5 m noch eine Verstärkung bis 0,7V habe könnte ich ja einen
Transistor steuern der mir dann die 3,3V auf meinen Input schaltet.
Dafür dürfte die Schaltung aber bei 50 cm nicht übersteuern...
Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt und ist der Lösungsansatz
mit einem Transistor der sinnvollste oder gibt es andere Möglichkeiten?
Gast #6494785
Walt N. schrieb:
> Bei 50cm (Bild 3) sind die zwei Triggerimpulse gut zu erkennen. Schon
> bei ca 1 m ist kein Signal mehr zu erkennen. Nach dem
> Transimpedanzwandler habe ich einen 500kHz Bandpass angeschlossen der
> mir alle Störsignale raus Filtern soll. Die Messungen wurden an V1
> vorgenommen.
bei 50cm schlägt der TIA noch an 5V an und bei 1m siehst du nichts mehr?
das wäre seltsam. Stelle deinen Kanal 1 mal empfindlicher ein und setze
die Triggerschwelle auf deutlich weniger als die aktuellen 3,88V
Gast #6494790
Sven B. schrieb:
> Der erste Optimierungsparameter ist sicherlich der Transimpedanz-Gain
> von mometan 10 kOhm. Kannst du da nicht einfach 100 kOhm einsetzen? Dann
> natürlich auch C2 kleiner machen.
Damit kann man die Empfindlichkeit erhöhen. Gegen das Übersteuern könnte
man (als brachiale Maßnahme) zum Widerstand eine 2,7V-Zenerdiode
parallel schalten, die die Verstärkung reduziert, wenn das
Ausgangssignal zu hoch wird. (Besser - und sauberer - wäre natürlich,
dem Verstärker ein logarithmisches Verhalten zu geben, aber dazu muss
mehr gerechnet werden.)
Gast #6494813
Ich denke die grüne Kurve ist der OPV-Ausgang (mit 3,3V-Versorgung) und
gelb das Sendesignal. Für die gelbe Kurve ist der OPV zu langsam
(7V/µs). Dann geht das mit dem Trigger, wobei ich den auch nicht in das
Ringging stellen würde. Das Bandpassfilter ist auch suboptimal
dimensioniert.
Insgesamt ziemlich schlampiger Auftritt des TO hier, die
Teilereinstellungen am Oszi stimmen nicht (10:1), keine vollständige
Schaltung mit Versorgung des OPV, keine Angaben zum gelben SIgnal.
Gast #6494832
Stimmt zwar, aber die Bilder waren ja auch etwas für Leute, die genug
Sachkenntnis haben, um hilfreiche Tips zu geben. Selbst ich habe das
jedenfalls ohne allzu große Mühe herausgefunden. Und da bei gelben
Signal der pp-Wert angegeben war, konnte ich erraten, dass die
Einstellung wohl 5V/div war. Aus dem "Klingeln" des gelben Signals
vermute ich, dass auch die Wahl der Masse nicht ganz optimal war. Aber
hier geht es um Ideenfindung zur Problemlösung und nicht um eine
wissenschaftliche Arbeit.
#6494870
Ich würde mir in https://de.wikipedia.org/wiki/Photodiode das Kapitel
Betriebsarten genauer ansehen.
Deine OPV-Schaltung versucht, durch Gegenkopplung, die Kathode der
Fotodiode auf Masse zu halten. Es entsteht ein Quasi-Kurzschluss und
daher befindet sich die Fotodiode in Betriebsart 2.
Die Anforderung an die Geschwindigkeit ist im Vergleich zu
IR-Fernbedienungen um einen Faktor 10 höher. Die Betriebsart 1 hat die
geringste Bandbreite, Betriebsart 3 die größte
Verarbeitungsgeschwindigkeit. Daher würde ich versuchen die Schaltung in
Betriebsart 3 zu betreiben.
Wird auch in https://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker
Dort steht geschrieben: "So werden deutlich höhere Grenzfrequenzen
erreicht, wenn die Diode in Sperrrichtung vorgespannt wird, da so die
Sperrschichtkapazität sinkt". Das entspricht Betriebsart 3.
Die Kapazität C2 am Transimpedanzverstärker dämpft zusätzlich die
höheren Frequenzen von der als Stromquelle betriebenen Fotodiode.
Die Änderung des Verhaltens in Abhängigkeit von der Entfernung kann
durch die Verschiebung des Arbeitspunktes an der Kennlinie der Fotodiode
zustande kommen. Steile Kennlinie => niederohmiger differenzieller
Widerstand , flacher Bereich => hochohmiger differenzieller Widerstand
(Konstantstromquelle).
Auch Fremdlicht kann die Reichweite negativ beeinflussen. Daher wird bei
IR-Fernbedienungen das Signal moduliert.
#6494880
> Sperrschichtkapazität sinkt empfohlen".
Meiner Erfahrung nach steht das zwar sehr prominent in jedem Lehrbuch
und stimmt auch, ist aber selten ausschlaggebend für Funktion oder
Nichtfunktion irgendwelcher Gadgets, die man sich so baut. Die dadurch
entstehende Erhöhung der Bandbreite ist tendentiell sowas wie Faktor
2-5; und der TO liegt mit seinem 1 MHz noch nicht so an der Grenze des
Machbaren, dass man das unbedingt beachten müsste.
Hier würde ich lieber mal die Kompensationskapazität des
Transimpedanzverstärkers im Zusammenspiel mit dem Feedback-Widerstand
simulieren. Da ist bestimmt um Größenordnungen mehr zu holen.
Gast #6494889
Günni schrieb:
> Selbst ich habe das
Dann gratuliere ich zu deinem extrascharfen Auge.
Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei: es passt nicht zusammen, dass bei
50cm der Verstäker noch an der Versorgung anschlägt (das macht ja auch
die grüne Kurve) und dass dann bei 1m gar nichts mehr zu sehen sein
soll. Außer falls mit "kein Signal mehr zu erkennen" gemeint sein
sollte, dass das Signal nicht mehr ausreicht, um die Schaltschwelle
eines Digitaleingangs zu übersteigen. (Wenn das gemeint gewesen sein
sollte, dann wäre es gut, auch das zu schreiben).
Falls stattdessen wirklich gemeint ist, dass auf dem Oszi kein Signal
mehr zu erkennen ist, dann eben mein korrigierter Vorschlag: bitte mal
bei Kanal 2 die Empfindlichkeit verstellen. Wenn wirklich nichts zu
sehen ist, dann ist was anderes schief gelaufen.
Alexander S. schrieb:
> ist der Sendestrahl evtl. stark gebündelt und trifft den Empfänger nicht
> richtig?
das wäre z.B. eine Möglichkeit: bei 50cm wurde der Empfänger
"getroffen", bei 1m zielt er daneben. Oder dass sich beim "verschieben"
der Schaltung von 50cm auf 1m Distanz ein Draht im Steckbrett gelöst
haben könnte, wäre eine andere Möglichkeit.
Aber wenn das Signal zwischen 50cm und 1m um mehr als einen Faktor 4
abnimmt, dann ist was jenseits der Elektronik faul. Und ein Viertel des
Signals aus den bisherigen Messungen wäre auf dem Oszi noch locker zu
erkennen.
#6494906
Dann hast Du ein anderes Problem. Z.B., daß IRED und Photodiode nicht in
einer Linie gegenüberstanden.
Denn wenn man den Abstand verdoppelt, dann fällt das Signal auf ein
Viertel (quadratischer Zusammenhang). Bei einem Meter solltest Du also
immer noch Upp=6,6V/4=1,65V sehen.
Und bei 5m immer noch 1/100. Also 66mV.
Irgendwas ist also in Deiner Anordnung falsch ...
>MCP6292.
Nützt nur nix, da Du ein anderes Problemn hast, wie schon dargestellt.
Dann haste bei 0,5m 70V Amplitude - also wieder voll in der
Übersteuerung.
Wenn schon, dann einen Komparator, mit einer Arbeitspunkteinstellung,
die sich an den DC-Pegel des Signals anpaßt, so daß er auch bei geringen
Pegeln noch die Flanken mitmacht. Dann biste nicht auf die 0,7V des T
angewiesen.
Oder gleich einen Begrenzerverstärker wie der FM-ZF-Verstärkertrakt in
UKW-Radios - die übersteuern zwar auch, sind aber dafür gemacht, und
machen trotzdem die HL-Flanken sauber genug mit.
Oder Du könntest bei deiner Schaltung parallel zum R1 je eine Diode in
beide Richtungen schalten (oder auch zwei seriell pro Richtung), dann
begrenzen die Dioden die Ausgangsamplitude, ohne daß der OPV in die
Sättigung gerät. Dafür kannste dessen Verstärkung rel. hoch wählen, so
daß er trotz größerer Entfernung noch genug Amplidute hat. Evtl.
braucjhste dann aber einen OPV mit höherer GBW, damit die Signalflanken
nicht zu sehr verschleifen.
Tja ...
#6494919
Die Versorgungsspannung wäre wichtig gewesen. Das gelbe Signal dürfte
das Signal des Senders sein, da es dem grünen Signal voran eilt.
Da Frage ist, welchen Einfluss hat Fremdlicht auf die Funktion  der
Schaltung? In der Ferne kann das Fremdlicht überwiegen.
#6494924
Gerald K. (geku)
Wie das? Wir arbeiten doch in Betriebsart 2 (gilt auch für 3).
#6494933
Wie man eine negative Vorspannung erreicht sieht man im Video
A. K. schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=FtdJ4e973bk
Eine positive Vorspannung am (+)Eingang, zieht auch den (-)Eingang nach
oben.
Die Kathode der Fotodiode wird gegenüber deren Anode positiv
vorgespannt.
Beitrag #6495016 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6495762
Erstmal danke für die schnellen Antworten, außerdem muss ich mich für
fehlende Information entschuldigen. Wie Ihr schon richtig gedeutet habt
handelt es sich bei dem gelben Signal um das Triggersignal das gesendet
wird und bei dem grünen Signal um den Ausgang von meiner
Verstärkerschaltung die an +3.3V und GND angeschlossen ist.
Ich habe nun den Widerstand R1 auf 6M Ohm erhöht. Diesen habe ich so
gewählt dass ich bei 5 Metern noch in der Sättigung meiner
Verstärkerschaltung bin. Daher wäre das Problem mit der Distanz gelöst.
Mein Gain war einfach zu klein dass einfach nichts mehr verstärkt wurde.
Zusätzlich habe ich noch Messungen ohne und mit 10pF Kondensator
parallel zu R1 gemacht (siehe Bild).
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich nun die zwei Amplituden
darstelle. Liegt das nun an der Geschwindigkeit von meinem OP?
Ein Transimpedanzverstärker darf nie in Sättigung gehen, dann ist das
ganze Konzept hin. Die Idee ist gerade, dass sich die Eingangskapazität
(der PD) nie auflädt, weil die Spannung immer auf 0 gehalten wird.
Sättigt der TIA, ist das nicht mehr der Fall und alles wird elend
langsam.
Wähle also den Transimpedanz-Gain (aka den Widerstand) so, dass du zwar
ein ordentliches Signal siehst, aber ein Stück weg bist vom der
Sättigung der Schaltung. Brauchst du ein größeres Ausgangssignal,
schalte einen Komparator nach.
OP #6495832
Jetzt habe ich in verschiedenen Schritten den Widerstand verkleinert
(jetzt 500kOhm) bis ich bei 4 m nicht mehr in der Sättigung bin.
Trotzdem scheint das system noch zu langsam zu sein, man sieht nur eine
kleine Andeutung der zwei Amplituden, mehr nicht...
Warum 500kHz, die kommen doch eh nicht mehr durch.
Ein 10MHz OPV hat bei 500kHz nur noch eine Verstärkung von 20.
Es gibt fertige IR-Empfänger mit AGC und Filter, die arbeiten bei
36..40kHz.
5m sind da kein Problem.
Gast #6495846
Der Feedback-Kondensator muss immer passend zum Feedback-Widerstand
dimensioniert werden. Am besten machst du dein Sendesignal mal
niederfrequenter, so daß der OPV genug Zeit hat, den größtmöglichen Hub
zu machen. Dann stellst du mit dem Kondensator auf steilste Flanken ohne
Überschwingen (oder mit ein paar %) ein.
Bei 500k Transimpedanz und 50pF PD wird dein OPV die gewünschte
Geschwindigkeit aber nicht schaffen. Du brauchst eine PD mit weniger
Kapazität (oder hoher Vorspannung) und einen schnelleren OPV.
#6495853
Ich würde die Fotodiode schneller machen indem ich mit einer Vorspannung
die Diode in Sperrrichtung bringe. Vorschlag aus dem Video
https://www.youtube.com/watch?v=FtdJ4e973bk.
Siehe auch beiliegendes PDF.
Woher kommt denn dein Kapazitätswert? Nimm die Kapazität mal ganz weg.
Schwingt das System dann? Nur in diesem Fall füge eine kleine Kapazität
(2pF, ...) hinzu, bis es aufhört zu schwingen. Dann schau dir mal die
Antwort an. Immer noch zu langsam? Dann ist entweder der OpAmp zu lahm
oder (s.U.) die PD-Kapazität zu hoch.
Die Vorspannung für die PD erlaubt dir, wenn ich mich an die
Simulationen richtig erinnere, lediglich diesen Kapazitätswert beim
gleichen Feedback-Widerstand kleiner zu wählen. Dadurch wird das
System schneller, nicht allein durch die Vorspannung. Und wie gesagt,
was du da zeigst ist so viel zu langsam, das lässt sich durch eine
Vorspannung meiner Einschätzung nach nicht richten.
Den Filter würde ich weglassen und erst hinzufügen, wenn das Signal nach
dem TIA wie erwartet aussieht.
Gast #6495977
Du willst also im Prinzip einen IR-Empfaenger bauen. Leider merkst du
jetzt das es nicht einfach ist. Deshalb arbeiten die ueblicherweise mit
einer Traegerfrequenz die man bewusst verstaerken kann. Auch das ist
schon nicht einfach. Deshalb waren das vor 20-30Jahren bereits bestens
abgeschirmte Metalkaesten.
Ich wuerde dir dringend empfehlen dein Projekt so hinzubiegen das du
einen fertigen Empfaenger mit integrierter Diode+Verstaerker nutzen
kannst. Es wird sonst eine Weile brauchen bis du auf deren Level
angekommen bist.
Olaf
