KV-Tabelle minimieren mit Quine-McCluskey die 1000ste
OP #6494752
... weil:  Vor einer Woche oder so es einen Thread um Minimierung
digitaler Logik gab (mal wieder) hatte ich einen Spaß daran, eine
Progrämmchen für die Linux-Console zu schreiben, die die Logik
simuliert.
Der Vorteil von Konsolenprogrammen ist es, dass (meistens) nichts
installiert werden muß, es wird "irgendwohin kopiert" und von dort
gestartet.
Viel Spaß
R. Seelig
OP #6500699
udok schrieb:
> Schaut aus wie aus den 80'ern...
Na ja: Kommandozeile halt, aaaaaaber: funktioniert damals wie heute
uuuund: häufig wird über die Optik das eigentliche Programm vergessen.
Hier gings ja nur darum das darzustellen. Mach das in eine GUI und dann
ist das nicht mal eben schnelle gemacht !
==> ich gebs ja zu: ich bin ein 80er Jahre (okay auch 90er Jahre) - Fan,
oldschool und ich bin ein Fan der Konsole (einfach deshalb, weil es
alleine für die GUI abartig Resourcen braucht, die ich für unnötig
empfinde).
Gast #6500735
> empfinde).
Ich habe es mal unter Windows/Cygwin compiliert:
rscontrols3.c:13:10: fatal error: linux/fb.h: No such file or directory
   13 | #include <linux/fb.h>
compilation terminated.
make: *** [Makefile:104: rscontrols3.o] Error 1
Ist das nicht ncurses kompatibel?
Ich habe absolut nichts gegen Retro und 80'er, hat auch einen
ganz besonderen Charme.
Sinnvoll wäre es noch, wenn man ein Config-File angeben kann.
Sonst muss man ja immer alles mühselig einstellen,
und da bin ich ja im Kopf schneller...
Noch sinnvoller wäre es, wenn man wenigstens 6 Variablen optimieren
kann,
vier Variablen sind zu wenig.
Wahrscheinlich kann man das brute-force in < 1 Sekunde lösen.
Gruss,
Udo
OP #6501334
Nein, das baut tatsaechlich nicht auf ncurses auf, sondern greift auf
Hardware direkt zu. Den Zugriff auf den Framebuffer werde ich naechste
Woche entfernen.
> kann,
Hmmm, fuer 6 Variable bedarf es eine Wahrheitstabelle mit 64 Eintraegen.
Dann braucht es ein scrollbares UI, entweder mit Curses, Tvision oder
eines der vielen GUI Moeglichkeiten. Hier waere dann wirklich darueber
nachzudenken, ob man ein reines Konsolenprogramm ohne Interaktion macht,
mit einer Steuerungsdatei, die ausgewertet wird.
OP #6501432
Jetzt habe ich mir das doch heute morgen angeschaut: Das wird von
"termios.h" in weiterem Verlauf eingebunden, welches wohl unter einem
Cygwin nicht vorhanden ist (weil dort wohl niemand mehr auf einer reinen
Konsole werkeln mag).
Von daher tut mir das leid, dass das unter Cygwin nicht laufen wird !
Moderator #6502257
Ich habe mal einen Minimierer für logische Ausdrücke mit einem einfachen
GUI in Python gebastelt. Auf der linken Seite wird die Logik durch
Klicken eingegeben, auf der rechten wird der minimierte Term angezeigt.
Der Quine-McCluskey-Algorithmus war mir zuviel Tipperei, deswegen habe
ich einen einfacheren genommen. Vermutlich ist er weniger effizient als
der Quine-McCluskey, für eine realistische Anzahl von Variablen, erfolgt
die Minimierung aber auch hier im Bruchteil einer Sekunde. Deutlich
länger dauert die Initialisierung, weswegen ich die Anzahl der Variablen
auf 10 begrenzt habe.
Der Algorithmus erstellt in der Initialisierungsphase eine Liste aller
3**n möglichen Feldergruppen, die im KV-Diagramm zusammengefasst werden
können (n ist dabei die Anzahl der Variablen). Bei der eigentlichen
Minimierung werden diese Gruppen – beginnend mit den größten – der Reihe
nach durchprobiert. Das KV-Diagramm selber wird nicht angezeigt, da es
für mehr als 4 Variablen sowieso unübersichtlich wird.
Die Minimierung wird bei jeder Änderung der Wahrheitstabelle sofort
gestartet.
Die Anzahl der Variablen ist defaultmäßig 4. Per Kommandozeilenargument
kann sie aber auf einen beliebigen Wert im Bereich von 1 bis 10 gesetzt
werden.
Das Programm sollte auf jeder Plattform laufen, für die Python 3 und Tk
verfügbar ist. Getestet habe ich es unter Linux und Windows 7.
OP #6503513
> Die Zeile mit dem fb.h kannst du IMHO ersatzlos streichen. Zumindest
> hier auf meinem Handy funktioniert das Programm auch ohne dieses Include
> perfekt.
Yalu hat absolut recht: In einer Vorgängerversion meiner "rscontrols"
hatte ich Teile direkt in den Framebuffer geschrieben gehabt (weil ich
schlicht auch auf Linux-System ohne X unterwegs bin) und hierfür auch
Teile meiner "eigenen Distribution" verändert.
Nachdem ich das umgestellt hatte auf reine Farbsteuerung über
ESC-Sequenzen ist fb.h obsolet geworden. Außerdem ist mir - zu meiner
Schande - auch nicht aufgefallen gewesen, dass fb.h noch einmal explizit
in rscontrols3.c inkludiert war.
;--) außerdem ist das Progrämmchen inzwischen - Yalu sei Dank - obsolet
geworden (na ja fast: ich werkel dennoch gerne auf der Konsole).
